Zum Hauptinhalt wechseln
MacBook Pro (14 Zoll, 2021) Antennenleiste tauschen
Was du brauchst
    1. MacBook Pro (14 Zoll, 2021) Antennenleiste tauschen, Löse das untere Gehäuse: Schritt 1, Bild 1 von 2 MacBook Pro (14 Zoll, 2021) Antennenleiste tauschen, Löse das untere Gehäuse: Schritt 1, Bild 2 von 2
      In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
      FixMat
      $36.95
      • Schalte dein MacBook Pro vollständig aus und ziehe den Netzstecker, bevor du beginnst. Klappe den Bildschirm zu und drehe das gesamte Notebook um.
      • Entferne mit einem P5-Pentalobe-Schraubenzieher die acht Schrauben, mit denen das Gehäuseteil befestigt ist:
      • Vier 9,3 mm Schrauben
      • Vier 5 mm Schrauben
      • Achte während der gesamten Reparatur darauf, dass jede Schraube genau dorthin zurückkommt, wo sie herkommt, damit dein Gerät nicht beschädigt wird.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. MacBook Pro (14 Zoll, 2021) Antennenleiste tauschen, Öffne das untere Gehäuse: Schritt 2, Bild 1 von 2 MacBook Pro (14 Zoll, 2021) Antennenleiste tauschen, Öffne das untere Gehäuse: Schritt 2, Bild 2 von 2
      • Drücke einen Saugnapf in der Nähe der Vorderkante des unteren Gehäuses zwischen den Schraubenlöchern an.
      • Ziehe den Sauggriff nach oben, um einen kleinen Spalt unter dem unteren Gehäuse zu schaffen.
      Frag FixBot
    3. MacBook Pro (14 Zoll, 2021) Antennenleiste tauschen, Die rechten Rasten lösen: Schritt 3, Bild 1 von 3 MacBook Pro (14 Zoll, 2021) Antennenleiste tauschen, Die rechten Rasten lösen: Schritt 3, Bild 2 von 3 MacBook Pro (14 Zoll, 2021) Antennenleiste tauschen, Die rechten Rasten lösen: Schritt 3, Bild 3 von 3
      iFixit Opening Picks (Set of 6)
      $4.95
      • Führe ein Plektrum in die soeben entstandene Lücke ein.
      • Schiebe das Plektrum um die nächstgelegene Ecke und dann bis zur Mitte an der Seite des MacBook Pro hoch.
      • Dadurch wird die erste der versteckten Rasten gelöst, die das untere Gehäuse sichern. Du solltest fühlen und hören, wie sich die Raste löst.
      Frag FixBot
    4. MacBook Pro (14 Zoll, 2021) Antennenleiste tauschen, Die linken Rasten lösen: Schritt 4, Bild 1 von 3 MacBook Pro (14 Zoll, 2021) Antennenleiste tauschen, Die linken Rasten lösen: Schritt 4, Bild 2 von 3 MacBook Pro (14 Zoll, 2021) Antennenleiste tauschen, Die linken Rasten lösen: Schritt 4, Bild 3 von 3
      • Wiederhole den vorherigen Schritt auf der anderen Seite und verwende ein Plektrum, um die zweite Raste zu lösen.
      Frag FixBot
    5. MacBook Pro (14 Zoll, 2021) Antennenleiste tauschen, Schieberasten lösen: Schritt 5, Bild 1 von 3 MacBook Pro (14 Zoll, 2021) Antennenleiste tauschen, Schieberasten lösen: Schritt 5, Bild 2 von 3 MacBook Pro (14 Zoll, 2021) Antennenleiste tauschen, Schieberasten lösen: Schritt 5, Bild 3 von 3
      • Das untere Gehäuse des MacBooks ist mit Schieberasten an der hinteren Kante befestigt . Wahrscheinlich brauchst du ziemlich viel Kraft, um sie zu lösen. Handschuhe können dir helfen, Verletzungen an den scharfen Gehäusekanten zu vermeiden.
      • Ziehe das untere Gehäuse an den Ecken nacheinander fest von der hinteren Kante weg, um die Schieberasten zu lösen.
      • Halte das untere Gehäuse flach auf dem MacBook. Ziehe es nicht nach oben, bis es ganz abgetrennt ist.
      Frag FixBot
    6. MacBook Pro (14 Zoll, 2021) Antennenleiste tauschen, Entferne das Untergehäuse: Schritt 6, Bild 1 von 3 MacBook Pro (14 Zoll, 2021) Antennenleiste tauschen, Entferne das Untergehäuse: Schritt 6, Bild 2 von 3 MacBook Pro (14 Zoll, 2021) Antennenleiste tauschen, Entferne das Untergehäuse: Schritt 6, Bild 3 von 3
      • Entferne das untere Gehäuse.
      • Um das untere Gehäuse wieder einzubauen:
      • Lege das untere Gehäuse ab und richte die Schieberasten an der hinteren Kante des MacBooks aus. Drücke das untere Gehäuse herunter und schiebe es zur hinteren Kante hin, um die Schieberasten zu befestigen.
      • Wenn eine Seite befestigt ist, löst sich möglicherweise die andere Seite wieder heraus. Kontrolliere beim Einschieben beide Seiten.
      • Wenn die hinteren Ecken des unteren Gehäuses fugenlos im Rahmen sitzen, drücke die Mitte des unteren Teil nach unten, um die restlichen vier Rasten zu befestigen.
      • Du solltest spüren und hören, wie sie einrasten.
      Frag FixBot
    1. MacBook Pro (14 Zoll, 2021) Antennenleiste tauschen, Akkuplatine abtrennen: Schritt 7, Bild 1 von 3 MacBook Pro (14 Zoll, 2021) Antennenleiste tauschen, Akkuplatine abtrennen: Schritt 7, Bild 2 von 3 MacBook Pro (14 Zoll, 2021) Antennenleiste tauschen, Akkuplatine abtrennen: Schritt 7, Bild 3 von 3
      • Ziehe alle Klebestreifen vom Datenkabel zur Akkuplatine ab.
      Frag FixBot
    2. MacBook Pro (14 Zoll, 2021) Antennenleiste tauschen: Schritt 8, Bild 1 von 2 MacBook Pro (14 Zoll, 2021) Antennenleiste tauschen: Schritt 8, Bild 2 von 2
      • Klappe den Sicherungsbügel am ZIF-Anschluss des Datenkabels zur Akkuplatine vorsichtig mit dem Spudger hoch.
      Frag FixBot
    3. MacBook Pro (14 Zoll, 2021) Antennenleiste tauschen: Schritt 9, Bild 1 von 2 MacBook Pro (14 Zoll, 2021) Antennenleiste tauschen: Schritt 9, Bild 2 von 2
      • Schiebe das Datenkabel zur Akkuplatine aus seinem Anschluss auf dem Logic Board heraus und trenne es ab.
      Frag FixBot
    4. MacBook Pro (14 Zoll, 2021) Antennenleiste tauschen, Halterung des Trackpadkabels losschrauben: Schritt 10, Bild 1 von 1
      • Nimm einen Torx T3 Schraubendreher und entferne die beiden 2,1 mm langen Schrauben, mit denen die Halterung des Trackpadkabels am Logic Board befestigt ist.
      Frag FixBot
    5. MacBook Pro (14 Zoll, 2021) Antennenleiste tauschen, Halterung des Trackpadkabels entfernen: Schritt 11, Bild 1 von 2 MacBook Pro (14 Zoll, 2021) Antennenleiste tauschen, Halterung des Trackpadkabels entfernen: Schritt 11, Bild 2 von 2
      • Entferne die Halterung des Trackpadkabels mit den Fingern oder einer Pinzette.
      Frag FixBot
    6. MacBook Pro (14 Zoll, 2021) Antennenleiste tauschen, Trackpadkabel abtrennen: Schritt 12, Bild 1 von 2 MacBook Pro (14 Zoll, 2021) Antennenleiste tauschen, Trackpadkabel abtrennen: Schritt 12, Bild 2 von 2
      • Heble den Druckstecker am Trackpadkabel mit dem flachen Ende des Spudgers hoch und trenne ihn vom Logic Board ab.
      • Um Druckstecker (Press-fit-), so wie diesen hier, wieder anzuschließen, musst du ihn erst sorgfältig ausrichten und dann auf einr Seite andrücken, bis er einrastet. Wiederhole dann an der anderen Seite. Drücke nicht in der Mitte. Wenn der Stecker nicht richtig sitzt, können die Kontakte verbogen und dauerhaft beschädigt werden.
      Frag FixBot
    7. MacBook Pro (14 Zoll, 2021) Antennenleiste tauschen, Trackpadkabel wegbiegen: Schritt 13, Bild 1 von 2 MacBook Pro (14 Zoll, 2021) Antennenleiste tauschen, Trackpadkabel wegbiegen: Schritt 13, Bild 2 von 2
      • Das Trackpadkabel ist leicht mit dem Rahmen verklebt.
      • Ziehe das Trackpadkabel vom Gerät ab, achte darauf, dass der Kleber abgelöst ist.
      Frag FixBot
    8. MacBook Pro (14 Zoll, 2021) Antennenleiste tauschen, Akkuplatine abtrennen: Schritt 14, Bild 1 von 2 MacBook Pro (14 Zoll, 2021) Antennenleiste tauschen, Akkuplatine abtrennen: Schritt 14, Bild 2 von 2
      • Unterhalb der Schraube mit dem großen Flachkopf befindet sich der Stecker am Datenkabel zur Akkuplatine. Er ist mit einem Klebeband bedeckt. Ziehe dieses Klebeband zurück.
      Frag FixBot
    9. MacBook Pro (14 Zoll, 2021) Antennenleiste tauschen: Schritt 15, Bild 1 von 2 MacBook Pro (14 Zoll, 2021) Antennenleiste tauschen: Schritt 15, Bild 2 von 2
      • Klappe den Sicherungsbügel des ZIF-Anschlusses am Datenkabel zur Akkuplatine vorsichtig mit dem Spudger hoch.
      Frag FixBot
    10. MacBook Pro (14 Zoll, 2021) Antennenleiste tauschen: Schritt 16, Bild 1 von 2 MacBook Pro (14 Zoll, 2021) Antennenleiste tauschen: Schritt 16, Bild 2 von 2
      • Schiebe das Datenkabel zur Akkuplatine aus seinem Anschluss auf der Akkuplatine heraus und trenne es ab.
      Frag FixBot
    11. MacBook Pro (14 Zoll, 2021) Antennenleiste tauschen, Datenkabel entfernen: Schritt 17, Bild 1 von 2 MacBook Pro (14 Zoll, 2021) Antennenleiste tauschen, Datenkabel entfernen: Schritt 17, Bild 2 von 2
      • Das Datenkabel zur Akkuplatine ist leicht mit dem Logic Board verklebt.
      • Schiebe eine stumpfe Pinzette unter den Klebestellen entlang, um das Kabel vom Gerät abzulösen.
      • Entferne das Datenkabel zur Akkuplatine.
      Frag FixBot
    12. MacBook Pro (14 Zoll, 2021) Antennenleiste tauschen, Akkustecker losschrauben: Schritt 18, Bild 1 von 1
      • Nimm einen Torx T5 Schraubendreher und entferne die 3,8 mm Breitkopfschraube, die den Akkustecker befestigt.
      Frag FixBot
    13. MacBook Pro (14 Zoll, 2021) Antennenleiste tauschen, Akkustecker abtrennen: Schritt 19, Bild 1 von 3 MacBook Pro (14 Zoll, 2021) Antennenleiste tauschen, Akkustecker abtrennen: Schritt 19, Bild 2 von 3 MacBook Pro (14 Zoll, 2021) Antennenleiste tauschen, Akkustecker abtrennen: Schritt 19, Bild 3 von 3
      • Hebe den Akkustecker mit dem flachen Ende des Spudgers nach oben von der Platine weg und trenne den Akku ab.
      • Hebe den Stecker soweit hoch, dass er während der Reparatur abgetrennt bleibt. Er darf aber nicht weiter als 45° angehoben werden, sonst könnte sein Scharnier beschädigt werden.
      • Schiebe zur Sicherheit ein Isolierstück, z.B eine Spielkarte, zwischen den Stecker und die Platine.
      Frag FixBot
    1. MacBook Pro (14 Zoll, 2021) Antennenleiste tauschen, Stecker der Antennenleiste losschrauben: Schritt 20, Bild 1 von 2 MacBook Pro (14 Zoll, 2021) Antennenleiste tauschen, Stecker der Antennenleiste losschrauben: Schritt 20, Bild 2 von 2
      • Nimm einen Torx T3 Schraubendreher und entferne die drei 2,1 mm langen Schrauben, mit denen die Halterung der Antenne und die Abdeckung des Antennensteckers befestigt sind.
      Frag FixBot
    2. MacBook Pro (14 Zoll, 2021) Antennenleiste tauschen: Schritt 21, Bild 1 von 2 MacBook Pro (14 Zoll, 2021) Antennenleiste tauschen: Schritt 21, Bild 2 von 2
      • Entferne die Abdeckung über den Koaxialkabeln der Antennenleiste mit einer Pinzette oder deinen Fingern.
      Frag FixBot
    3. MacBook Pro (14 Zoll, 2021) Antennenleiste tauschen, Antennenleiste abtrennen: Schritt 22, Bild 1 von 2 MacBook Pro (14 Zoll, 2021) Antennenleiste tauschen, Antennenleiste abtrennen: Schritt 22, Bild 2 von 2
      • Heble das Koaxialkabel zur Antennenleiste mit der Spudgerspitze hoch und trenne es ab.
      • Wiederhole bei den anderen beiden Kabeln.
      • Beim Zusammenbau kann es knifflig werden, die Kabel wieder anzuschließen. Halte die Stecker einzeln nacheinander über ihre Anschlüsse und drücke sie mit dem flachen Ende des Spudgers nach unten. Die Stecker sollten dann einrasten.
      Frag FixBot
    4. MacBook Pro (14 Zoll, 2021) Antennenleiste tauschen, Antennenleiste losschrauben: Schritt 23, Bild 1 von 2 MacBook Pro (14 Zoll, 2021) Antennenleiste tauschen, Antennenleiste losschrauben: Schritt 23, Bild 2 von 2
      • Nimm einen Torx T5 Schraubendreher und entferne die sechs Schrauben, mit denen die Antennenleiste am Rahmen befestigt ist:
      • Zwei 7,5 mm Schrauben
      • Vier 3,2 mm Schrauben
      • Entferne die neun 1,5 mm P2 Pentalobe Schrauben, mit denen die Antennenleiste am Rahmen befestigt ist.
      • Die Köpfe dieser Schrauben können leicht rundgedreht werden. Drücke beim Lösen der Schrauben gleichmäßig nach unten und arbeite langsam.
      Frag FixBot
    5. MacBook Pro (14 Zoll, 2021) Antennenleiste tauschen, Antennenleiste entfernen: Schritt 24, Bild 1 von 2 MacBook Pro (14 Zoll, 2021) Antennenleiste tauschen, Antennenleiste entfernen: Schritt 24, Bild 2 von 2
      • Setze die Spudgerspitze zwischen die Antennenleiste und den Rahmen ein.
      • Heble mit dem Spudger, bis sich die Antennenleiste vom Rahmen löst.
      Frag FixBot
    6. MacBook Pro (14 Zoll, 2021) Antennenleiste tauschen: Schritt 25, Bild 1 von 2 MacBook Pro (14 Zoll, 2021) Antennenleiste tauschen: Schritt 25, Bild 2 von 2
      • Ziehe die Antennenleiste gerade nach oben aus dem Rahmen heraus und entferne sie.
      Frag FixBot
Abschluss
Vergleiche das Ersatzteil mit dem Originalteil. Möglicherweise musst du fehlende Bauteile übertragen oder Schutzfolien vom Neuteil abziehen.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Entsorge deinen Elektromüll fachgerecht.
Lief die Reparatur nicht wie geplant? Probiere zunächst einige grundsätzliche Lösungen oder frage in unserem MacBook Pro 14" 2021 Forum nach Hilfe bei der Fehlersuche.
3 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Alex Diaz-Kokaisl
249.089 Reputation
1.203 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
123 Mitglieder
86.246 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 32
Letzte 30 Tage: 118
Insgesamt: 6,114
