Zum Hauptinhalt wechseln
MacBook Pro (14 Zoll, 2021) Display tauschen
Was du brauchst
  1. MacBook Pro (14 Zoll, 2021) Display tauschen, Löse das untere Gehäuse: Schritt 1, Bild 1 von 2 MacBook Pro (14 Zoll, 2021) Display tauschen, Löse das untere Gehäuse: Schritt 1, Bild 2 von 2
    In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
    FixMat
    $36.95
    • Schalte dein MacBook Pro vollständig aus und ziehe den Netzstecker, bevor du beginnst. Klappe den Bildschirm zu und drehe das gesamte Notebook um.
    • Entferne mit einem P5-Pentalobe-Schraubenzieher die acht Schrauben, mit denen das Gehäuseteil befestigt ist:
    • Vier 9,3 mm Schrauben
    • Vier 5 mm Schrauben
    • Achte während der gesamten Reparatur darauf, dass jede Schraube genau dorthin zurückkommt, wo sie herkommt, damit dein Gerät nicht beschädigt wird.
  2. MacBook Pro (14 Zoll, 2021) Display tauschen, Öffne das untere Gehäuse: Schritt 2, Bild 1 von 2 MacBook Pro (14 Zoll, 2021) Display tauschen, Öffne das untere Gehäuse: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Drücke einen Saugnapf in der Nähe der Vorderkante des unteren Gehäuses zwischen den Schraubenlöchern an.
    • Ziehe den Sauggriff nach oben, um einen kleinen Spalt unter dem unteren Gehäuse zu schaffen.
  3. MacBook Pro (14 Zoll, 2021) Display tauschen, Die rechten Rasten lösen: Schritt 3, Bild 1 von 3 MacBook Pro (14 Zoll, 2021) Display tauschen, Die rechten Rasten lösen: Schritt 3, Bild 2 von 3 MacBook Pro (14 Zoll, 2021) Display tauschen, Die rechten Rasten lösen: Schritt 3, Bild 3 von 3
    iFixit Opening Picks (Set of 6)
    • Führe ein Plektrum in die soeben entstandene Lücke ein.
    • Schiebe das Plektrum um die nächstgelegene Ecke und dann bis zur Mitte an der Seite des MacBook Pro hoch.
    • Dadurch wird die erste der versteckten Rasten gelöst, die das untere Gehäuse sichern. Du solltest fühlen und hören, wie sich die Raste löst.
  4. MacBook Pro (14 Zoll, 2021) Display tauschen, Die linken Rasten lösen: Schritt 4, Bild 1 von 3 MacBook Pro (14 Zoll, 2021) Display tauschen, Die linken Rasten lösen: Schritt 4, Bild 2 von 3 MacBook Pro (14 Zoll, 2021) Display tauschen, Die linken Rasten lösen: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Wiederhole den vorherigen Schritt auf der anderen Seite und verwende ein Plektrum, um die zweite Raste zu lösen.
  5. MacBook Pro (14 Zoll, 2021) Display tauschen, Schieberasten lösen: Schritt 5, Bild 1 von 3 MacBook Pro (14 Zoll, 2021) Display tauschen, Schieberasten lösen: Schritt 5, Bild 2 von 3 MacBook Pro (14 Zoll, 2021) Display tauschen, Schieberasten lösen: Schritt 5, Bild 3 von 3
    • Das untere Gehäuse des MacBooks ist mit Schieberasten an der hinteren Kante befestigt . Wahrscheinlich brauchst du ziemlich viel Kraft, um sie zu lösen. Handschuhe können dir helfen, Verletzungen an den scharfen Gehäusekanten zu vermeiden.
    • Ziehe das untere Gehäuse an den Ecken nacheinander fest von der hinteren Kante weg, um die Schieberasten zu lösen.
    • Halte das untere Gehäuse flach auf dem MacBook. Ziehe es nicht nach oben, bis es ganz abgetrennt ist.
  6. MacBook Pro (14 Zoll, 2021) Display tauschen, Entferne das Untergehäuse: Schritt 6, Bild 1 von 3 MacBook Pro (14 Zoll, 2021) Display tauschen, Entferne das Untergehäuse: Schritt 6, Bild 2 von 3 MacBook Pro (14 Zoll, 2021) Display tauschen, Entferne das Untergehäuse: Schritt 6, Bild 3 von 3
    • Entferne das untere Gehäuse.
    • Um das untere Gehäuse wieder einzubauen:
    • Lege das untere Gehäuse ab und richte die Schieberasten an der hinteren Kante des MacBooks aus. Drücke das untere Gehäuse herunter und schiebe es zur hinteren Kante hin, um die Schieberasten zu befestigen.
    • Wenn eine Seite befestigt ist, löst sich möglicherweise die andere Seite wieder heraus. Kontrolliere beim Einschieben beide Seiten.
    • Wenn die hinteren Ecken des unteren Gehäuses fugenlos im Rahmen sitzen, drücke die Mitte des unteren Teil nach unten, um die restlichen vier Rasten zu befestigen.
    • Du solltest spüren und hören, wie sie einrasten.
  7. MacBook Pro (14 Zoll, 2021) Display tauschen, Akkuplatine abtrennen: Schritt 7, Bild 1 von 3 MacBook Pro (14 Zoll, 2021) Display tauschen, Akkuplatine abtrennen: Schritt 7, Bild 2 von 3 MacBook Pro (14 Zoll, 2021) Display tauschen, Akkuplatine abtrennen: Schritt 7, Bild 3 von 3
    • Ziehe alle Klebestreifen vom Datenkabel zur Akkuplatine ab.
  8. MacBook Pro (14 Zoll, 2021) Display tauschen: Schritt 8, Bild 1 von 2 MacBook Pro (14 Zoll, 2021) Display tauschen: Schritt 8, Bild 2 von 2
    • Klappe den Sicherungsbügel am ZIF-Anschluss des Datenkabels zur Akkuplatine vorsichtig mit dem Spudger hoch.
  9. MacBook Pro (14 Zoll, 2021) Display tauschen: Schritt 9, Bild 1 von 2 MacBook Pro (14 Zoll, 2021) Display tauschen: Schritt 9, Bild 2 von 2
    • Schiebe das Datenkabel zur Akkuplatine aus seinem Anschluss auf dem Logic Board heraus und trenne es ab.
  10. MacBook Pro (14 Zoll, 2021) Display tauschen, Halterung des Trackpadkabels losschrauben: Schritt 10, Bild 1 von 1
    • Nimm einen Torx T3 Schraubendreher und entferne die beiden 2,1 mm langen Schrauben, mit denen die Halterung des Trackpadkabels am Logic Board befestigt ist.
  11. MacBook Pro (14 Zoll, 2021) Display tauschen, Halterung des Trackpadkabels entfernen: Schritt 11, Bild 1 von 2 MacBook Pro (14 Zoll, 2021) Display tauschen, Halterung des Trackpadkabels entfernen: Schritt 11, Bild 2 von 2
    • Entferne die Halterung des Trackpadkabels mit den Fingern oder einer Pinzette.
  12. MacBook Pro (14 Zoll, 2021) Display tauschen, Trackpadkabel abtrennen: Schritt 12, Bild 1 von 2 MacBook Pro (14 Zoll, 2021) Display tauschen, Trackpadkabel abtrennen: Schritt 12, Bild 2 von 2
    • Heble den Druckstecker am Trackpadkabel mit dem flachen Ende des Spudgers hoch und trenne ihn vom Logic Board ab.
    • Um Druckstecker (Press-fit-), so wie diesen hier, wieder anzuschließen, musst du ihn erst sorgfältig ausrichten und dann auf einr Seite andrücken, bis er einrastet. Wiederhole dann an der anderen Seite. Drücke nicht in der Mitte. Wenn der Stecker nicht richtig sitzt, können die Kontakte verbogen und dauerhaft beschädigt werden.
  13. MacBook Pro (14 Zoll, 2021) Display tauschen, Trackpadkabel wegbiegen: Schritt 13, Bild 1 von 2 MacBook Pro (14 Zoll, 2021) Display tauschen, Trackpadkabel wegbiegen: Schritt 13, Bild 2 von 2
    • Das Trackpadkabel ist leicht mit dem Rahmen verklebt.
    • Ziehe das Trackpadkabel vom Gerät ab, achte darauf, dass der Kleber abgelöst ist.
  14. MacBook Pro (14 Zoll, 2021) Display tauschen, Akkuplatine abtrennen: Schritt 14, Bild 1 von 2 MacBook Pro (14 Zoll, 2021) Display tauschen, Akkuplatine abtrennen: Schritt 14, Bild 2 von 2
    • Unterhalb der Schraube mit dem großen Flachkopf befindet sich der Stecker am Datenkabel zur Akkuplatine. Er ist mit einem Klebeband bedeckt. Ziehe dieses Klebeband zurück.
  15. MacBook Pro (14 Zoll, 2021) Display tauschen: Schritt 15, Bild 1 von 2 MacBook Pro (14 Zoll, 2021) Display tauschen: Schritt 15, Bild 2 von 2
    • Klappe den Sicherungsbügel des ZIF-Anschlusses am Datenkabel zur Akkuplatine vorsichtig mit dem Spudger hoch.
  16. MacBook Pro (14 Zoll, 2021) Display tauschen: Schritt 16, Bild 1 von 2 MacBook Pro (14 Zoll, 2021) Display tauschen: Schritt 16, Bild 2 von 2
    • Schiebe das Datenkabel zur Akkuplatine aus seinem Anschluss auf der Akkuplatine heraus und trenne es ab.
  17. MacBook Pro (14 Zoll, 2021) Display tauschen, Datenkabel entfernen: Schritt 17, Bild 1 von 2 MacBook Pro (14 Zoll, 2021) Display tauschen, Datenkabel entfernen: Schritt 17, Bild 2 von 2
    • Das Datenkabel zur Akkuplatine ist leicht mit dem Logic Board verklebt.
    • Schiebe eine stumpfe Pinzette unter den Klebestellen entlang, um das Kabel vom Gerät abzulösen.
    • Entferne das Datenkabel zur Akkuplatine.
  18. MacBook Pro (14 Zoll, 2021) Display tauschen, Akkustecker losschrauben: Schritt 18, Bild 1 von 1
    • Nimm einen Torx T5 Schraubendreher und entferne die 3,8 mm Breitkopfschraube, die den Akkustecker befestigt.
  19. MacBook Pro (14 Zoll, 2021) Display tauschen, Akkustecker abtrennen: Schritt 19, Bild 1 von 3 MacBook Pro (14 Zoll, 2021) Display tauschen, Akkustecker abtrennen: Schritt 19, Bild 2 von 3 MacBook Pro (14 Zoll, 2021) Display tauschen, Akkustecker abtrennen: Schritt 19, Bild 3 von 3
    • Hebe den Akkustecker mit dem flachen Ende des Spudgers nach oben von der Platine weg und trenne den Akku ab.
    • Hebe den Stecker soweit hoch, dass er während der Reparatur abgetrennt bleibt. Er darf aber nicht weiter als 45° angehoben werden, sonst könnte sein Scharnier beschädigt werden.
    • Schiebe zur Sicherheit ein Isolierstück, z.B eine Spielkarte, zwischen den Stecker und die Platine.
  20. MacBook Pro (14 Zoll, 2021) Display tauschen, Stecker der Antennenleiste losschrauben: Schritt 20, Bild 1 von 2 MacBook Pro (14 Zoll, 2021) Display tauschen, Stecker der Antennenleiste losschrauben: Schritt 20, Bild 2 von 2
    • Nimm einen Torx T3 Schraubendreher und entferne die drei 2,1 mm langen Schrauben, mit denen die Halterung der Antenne und die Abdeckung des Antennensteckers befestigt sind.
  21. MacBook Pro (14 Zoll, 2021) Display tauschen: Schritt 21, Bild 1 von 2 MacBook Pro (14 Zoll, 2021) Display tauschen: Schritt 21, Bild 2 von 2
    • Entferne die Abdeckung über den Koaxialkabeln der Antennenleiste mit einer Pinzette oder deinen Fingern.
  22. MacBook Pro (14 Zoll, 2021) Display tauschen, Antennenleiste abtrennen: Schritt 22, Bild 1 von 2 MacBook Pro (14 Zoll, 2021) Display tauschen, Antennenleiste abtrennen: Schritt 22, Bild 2 von 2
    • Heble das Koaxialkabel zur Antennenleiste mit der Spudgerspitze hoch und trenne es ab.
    • Wiederhole bei den anderen beiden Kabeln.
    • Beim Zusammenbau kann es knifflig werden, die Kabel wieder anzuschließen. Halte die Stecker einzeln nacheinander über ihre Anschlüsse und drücke sie mit dem flachen Ende des Spudgers nach unten. Die Stecker sollten dann einrasten.
  23. MacBook Pro (14 Zoll, 2021) Display tauschen, Antennenleiste losschrauben: Schritt 23, Bild 1 von 2 MacBook Pro (14 Zoll, 2021) Display tauschen, Antennenleiste losschrauben: Schritt 23, Bild 2 von 2
    • Nimm einen Torx T5 Schraubendreher und entferne die sechs Schrauben, mit denen die Antennenleiste am Rahmen befestigt ist:
    • Zwei 7,5 mm Schrauben
    • Vier 3,2 mm Schrauben
    • Entferne die neun 1,5 mm P2 Pentalobe Schrauben, mit denen die Antennenleiste am Rahmen befestigt ist.
    • Die Köpfe dieser Schrauben können leicht rundgedreht werden. Drücke beim Lösen der Schrauben gleichmäßig nach unten und arbeite langsam.
  24. MacBook Pro (14 Zoll, 2021) Display tauschen, Antennenleiste entfernen: Schritt 24, Bild 1 von 2 MacBook Pro (14 Zoll, 2021) Display tauschen, Antennenleiste entfernen: Schritt 24, Bild 2 von 2
    • Setze die Spudgerspitze zwischen die Antennenleiste und den Rahmen ein.
    • Heble mit dem Spudger, bis sich die Antennenleiste vom Rahmen löst.
  25. MacBook Pro (14 Zoll, 2021) Display tauschen: Schritt 25, Bild 1 von 2 MacBook Pro (14 Zoll, 2021) Display tauschen: Schritt 25, Bild 2 von 2
    • Ziehe die Antennenleiste gerade nach oben aus dem Rahmen heraus und entferne sie.
  26. MacBook Pro (14 Zoll, 2021) Display tauschen, Abdeckungen  des Displaykabels losschrauben: Schritt 26, Bild 1 von 2 MacBook Pro (14 Zoll, 2021) Display tauschen, Abdeckungen  des Displaykabels losschrauben: Schritt 26, Bild 2 von 2
    • Nimm einen Torx T3 Schraubendreher und entferne die vier 2,1 mm langen Schrauben, mit denen die Abdeckungen des Displaykabels befestigt sind.
  27. MacBook Pro (14 Zoll, 2021) Display tauschen, Abdeckungen  des Displaykabels entfernen: Schritt 27, Bild 1 von 2 MacBook Pro (14 Zoll, 2021) Display tauschen, Abdeckungen  des Displaykabels entfernen: Schritt 27, Bild 2 von 2
    • Entferne die beiden Abdeckungen des Displaykabels mit einer Pinzette oder deinen Fingern vom Logic Board.
  28. MacBook Pro (14 Zoll, 2021) Display tauschen, Displaykabel  abtrennen: Schritt 28, Bild 1 von 3 MacBook Pro (14 Zoll, 2021) Display tauschen, Displaykabel  abtrennen: Schritt 28, Bild 2 von 3 MacBook Pro (14 Zoll, 2021) Display tauschen, Displaykabel  abtrennen: Schritt 28, Bild 3 von 3
    • Heble die ganz rechts liegenden Druckstecker am Displaykabel mit dem flachen Ende des Spudgers hoch und trenne sie vom Logic Board ab.
  29. MacBook Pro (14 Zoll, 2021) Display tauschen: Schritt 29, Bild 1 von 2 MacBook Pro (14 Zoll, 2021) Display tauschen: Schritt 29, Bild 2 von 2
    • Wiederhole den vorherigen Schritt für den ganz links liegenden Druckstecker.
  30. MacBook Pro (14 Zoll, 2021) Display tauschen, Displaykabelhalter  entfernen: Schritt 30, Bild 1 von 3 MacBook Pro (14 Zoll, 2021) Display tauschen, Displaykabelhalter  entfernen: Schritt 30, Bild 2 von 3 MacBook Pro (14 Zoll, 2021) Display tauschen, Displaykabelhalter  entfernen: Schritt 30, Bild 3 von 3
    • Ziehe den Halter des Displaykabels hinten hoch, so dass sich seine Rasten am Rahmen lösen.
    • Entferne den Displaykabelhalter.
    • Wiederhole diesen Vorgang am anderen Displaykabelhalter.
  31. MacBook Pro (14 Zoll, 2021) Display tauschen: Schritt 31, Bild 1 von 2 MacBook Pro (14 Zoll, 2021) Display tauschen: Schritt 31, Bild 2 von 2
    • Wenn die beiden Puffer am Displaykabel mit den Haltern herausgekommen sind, kannst du diesen Schritt überspringen.
    • Hebe die beiden Puffer am Displaykabel gerade nach oben aus dem Rahmen und entferne sie.
  32. MacBook Pro (14 Zoll, 2021) Display tauschen, Abdeckung des Öffnungswinkelsensors losschrauben: Schritt 32, Bild 1 von 2 MacBook Pro (14 Zoll, 2021) Display tauschen, Abdeckung des Öffnungswinkelsensors losschrauben: Schritt 32, Bild 2 von 2
    • Nimm einen Torx T3 Schraubendreher und entferne die beiden 2,1 mm langen Schrauben, mit denen die Abdeckung des Öffnungswinkelsensors nahe beim rechten Scharnier befestigt ist.
  33. MacBook Pro (14 Zoll, 2021) Display tauschen, Abdeckung des Öffnungswinkelsensors entfernen: Schritt 33, Bild 1 von 1
    • Entferne die Abdeckung des Öffnungswinkelsensors mit der Pinzette oder deinen Fingern.
  34. MacBook Pro (14 Zoll, 2021) Display tauschen, Öffnungswinkelsensor abtrennen: Schritt 34, Bild 1 von 2 MacBook Pro (14 Zoll, 2021) Display tauschen, Öffnungswinkelsensor abtrennen: Schritt 34, Bild 2 von 2
    • Heble den Druckstecker des Öffnungswinkelsensors mit dem flachen Ende des Spudgers hoch und trenne ihn ab.
  35. MacBook Pro (14 Zoll, 2021) Display tauschen, Scharnierabdeckungen losschrauben: Schritt 35, Bild 1 von 2 MacBook Pro (14 Zoll, 2021) Display tauschen, Scharnierabdeckungen losschrauben: Schritt 35, Bild 2 von 2
    • Nimm einen Torx T5 Schraubendreher und entferne die vier 2,5 mm langen Schrauben, mit denen die Scharnierabdeckungen befestigt sind. (Insgesamt vier Schrauben)
  36. MacBook Pro (14 Zoll, 2021) Display tauschen, Scharnierabdeckungen entfernen: Schritt 36, Bild 1 von 3 MacBook Pro (14 Zoll, 2021) Display tauschen, Scharnierabdeckungen entfernen: Schritt 36, Bild 2 von 3 MacBook Pro (14 Zoll, 2021) Display tauschen, Scharnierabdeckungen entfernen: Schritt 36, Bild 3 von 3
    • Ziehe die Scharnierabdeckungen mit einer Pinzette horizontal vom Scharnier weg und trenne sie vom Rahmen ab.
    • Entferne die Scharnierabdeckungen.
  37. MacBook Pro (14 Zoll, 2021) Display tauschen, Einige der Scharnierschrauben entfernen: Schritt 37, Bild 1 von 2 MacBook Pro (14 Zoll, 2021) Display tauschen, Einige der Scharnierschrauben entfernen: Schritt 37, Bild 2 von 2
    • Entferne die beiden 5,2 mm Torx T8 Schrauben von jedem Scharnier (also insgesamt vier).
    • An jedem Scharnier befindet sich noch eine dritte Schraube, die du zunächst nicht lösen solltest.
  38. MacBook Pro (14 Zoll, 2021) Display tauschen, MacBook schützen: Schritt 38, Bild 1 von 2 MacBook Pro (14 Zoll, 2021) Display tauschen, MacBook schützen: Schritt 38, Bild 2 von 2
    • Wenn das Display weiter verwendet werden soll, dann öffne es und bringe auf dem Glas über jedem Scharnier ein Stück Klebeband an. Dadurch wird das Glas in den nächsten drei Schritten vor Kratzern geschützt
    • Klappe das Display ganz auf und stelle das MacBook auf einer Seite auf.
  39. MacBook Pro (14 Zoll, 2021) Display tauschen, Restliche Schrauben entfernen: Schritt 39, Bild 1 von 3 MacBook Pro (14 Zoll, 2021) Display tauschen, Restliche Schrauben entfernen: Schritt 39, Bild 2 von 3 MacBook Pro (14 Zoll, 2021) Display tauschen, Restliche Schrauben entfernen: Schritt 39, Bild 3 von 3
    • Entferne die beiden restlichen 5,2 mm Torx T8 Schrauben. (Eine an jedem Scharnier)
    • Entferne die obere Schraube als Letzte, wobei du beide Hälften des MacBooks Pro mit einer Hand festhältst. Sie dürfen sich nicht trennen und plötzlich auseinander fallen.
  40. MacBook Pro (14 Zoll, 2021) Display tauschen, Display entfernen: Schritt 40, Bild 1 von 3 MacBook Pro (14 Zoll, 2021) Display tauschen, Display entfernen: Schritt 40, Bild 2 von 3 MacBook Pro (14 Zoll, 2021) Display tauschen, Display entfernen: Schritt 40, Bild 3 von 3
    • Halte das Display und das Gehäuse des MacBook Pro gut fest. Jede der Hälften kann bei diesem Schritt unerwartet hinfallen.
    • Drücke die beiden Hälften des MacBook Pro zusammen, so dass sich die Scharniere aus ihren Vertiefungen im Gehäuse herausheben.
    • Drücke das Gehäuse des MacBook Pro weg von dir und gleichzeitig das Display hin zu dir, so dass sich die Teile voneinander lösen.
  41. MacBook Pro (14 Zoll, 2021) Display tauschen: Schritt 41, Bild 1 von 1
    • Entferne das Display.
    • Wenn dein Ersatzdisplay nicht mit einem Öffnungswinkelsensor ausgestattet ist, musst du die Halterung des Öffnungswinkelsensors mit einem P2-Pentalibe-Schraubendreher entfernen und auf das Ersatzteil übertragen.
  42. MacBook Pro (14 Zoll, 2021) Display tauschen: Schritt 42, Bild 1 von 2 MacBook Pro (14 Zoll, 2021) Display tauschen: Schritt 42, Bild 2 von 2
    • So werden beim Zusammenbau die Displayscharniere ausgerichtet:
    • Gib etwas blaue Schraubensicherung an die Gewinde der Schrauben geben, damit sie sich nicht mehr so leicht lösen können.
    • Drehe die Scharnierschrauben ein, aber ziehe sie noch nicht fest. Richte die Scharniere aus, bis sie genau in der Mitte sitzen. Kontrolliere jede Seite auf Spalten oder Stellen, an denen sie sich reiben.
    • Ziehe die Schanierschrauben fest.
    • Wenn das Display beim Öffnen klickt oder knackt, dann löse die Scharnierschrauben und korrigiere seinen Sitz.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
Vergleiche das Ersatzteil mit dem Originalteil. Möglicherweise musst du fehlende Bauteile übertragen oder Schutzfolien vom Neuteil abziehen, bevor du es einbauen kannst.
Hat die Reparatur nicht ganz geklappt? Versuche einige grundsätzliche Lösungen oder frage in unserem MacBook Pro 14" 2021 Forum nach Hilfe.
21 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Alex Diaz-Kokaisl
229.961 Reputation
1.106 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
124 Mitglieder
25.038 Anleitungen geschrieben
28 Kommentare zur Anleitung
Hi where can I buy a replacement screen?
Ryan Li - Antwort Teilen
Hi Ryan.
We actually sell the screen, a.ka. "display assembly" here. I apologize that the part wasn't linked in the parts section at the top of the page. I will update that for future repairers.
Alex Diaz-Kokaisl - Teilen
Thanks! Unfortunately it is out of stock :(
Did you completely remove the hinge? Just wondering since I may do a hinge replacement in the future.
Jacko Salakian - Antwort Teilen
Hi Jacko.
We don't completely remove the hinge with this guide, as it's already attached to the replacement screen.
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 99
Letzte 7 Tage: 684
Letzte 30 Tage: 3,131
Insgesamt: 108,848
