Zum Hauptinhalt wechseln
MacBook Pro 17" (Modelle A1151 A1212 A1229 und A1261) Gehäuseunterteil tauschen
iRobot
iRobot und 6 weitere Mitwirkende
Zuletzt aktualisiert am July 1, 2024
Keine Schätzung
Schwierig
Diese Anleitung zeigt, wie das metallene Gehäuseunterteil ausgetauscht wird.
Was du brauchst
Ersatzteile
Werkzeuge
Mehr anzeigen …
  1. MacBook Pro 17" (Modelle A1151 A1212 A1229 und A1261) Gehäuseunterteil tauschen, Akku: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Drücke mit deinen Fingern die beiden Laschen der Haltevorrichtung, um den Akku zu lösen und aus dem Computer zu entfernen.
  2. MacBook Pro 17" (Modelle A1151 A1212 A1229 und A1261) Gehäuseunterteil tauschen, RAM Abdeckung: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Entferne die vier identischen 3,4 mm Kreuzschlitzschrauben von der Speicherabdeckung. Diese Schrauben haben einen Schraubenkopf mit einem Durchmesser von 4 mm im Gegensatz zu denen mit einem Durchmesser von 3 mm am Gehäuse selbst.
  3. MacBook Pro 17" (Modelle A1151 A1212 A1229 und A1261) Gehäuseunterteil tauschen: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Hebe die Abdeckung gerade so weit hoch, dass du sie fassen kannst, um sie dann auf dich zu zu schieben und so aus dem Gehäuse zu ziehen.
  4. MacBook Pro 17" (Modelle A1151 A1212 A1229 und A1261) Gehäuseunterteil tauschen, Gehäuseoberteil: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Entferne die drei Kreuzschlitzschrauben im Akkufach in der Nähe der Verriegelung. Apple war so nett, diese Schrauben in einem leichten Winkel zu neigen, damit sie sich leichter entfernen lassen. Beim A1261 haben diese Schrauben Köpfe mit einem Durchmesser von 4 mm und nicht wie bei den Gehäuseschrauben 3 mm.
  5. MacBook Pro 17" (Modelle A1151 A1212 A1229 und A1261) Gehäuseunterteil tauschen: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Entferne die folgenden sechs Schrauben:
    • Zwei 14,5 mm T6 Torx Schrauben auf beiden Seiten des RAM-Steckplatzes.
    • Vier 3,4 mm Kreuzschlitzschrauben entlang des Scharniers.
  6. MacBook Pro 17" (Modelle A1151 A1212 A1229 und A1261) Gehäuseunterteil tauschen: Schritt 6, Bild 1 von 1
    • Entferne die vier 3,4 mm Kreuzschlitzschrauben an der Seite des Computers mit den Anschlüssen.
  7. MacBook Pro 17" (Modelle A1151 A1212 A1229 und A1261) Gehäuseunterteil tauschen: Schritt 7, Bild 1 von 1
    • Drehe den Computer um 90 Grad und entferne die beiden Kreuzschlitzschrauben auf der Rückseite des Computers.
  8. MacBook Pro 17" (Modelle A1151 A1212 A1229 und A1261) Gehäuseunterteil tauschen: Schritt 8, Bild 1 von 1
    • Drehe den Computer erneut um 90 Grad und entferne die vier Kreuzschlitzschrauben an der Seite des Computers.
  9. MacBook Pro 17" (Modelle A1151 A1212 A1229 und A1261) Gehäuseunterteil tauschen: Schritt 9, Bild 1 von 1
    • Ziehe das obere Gehäuse nicht vorschnell ab. Das Gehäuse ist über ein Flachbandkabel mit dem Logic Board verbunden.
    • Hebe die Rückseite des Gehäuses an und fahre mit den Fingern an den Seiten entlang, um das Gehäuse zu lösen. Sobald du die Seiten gelöst hast, musst du das Gehäuse möglicherweise auf und ab bewegen, um die Vorderseite des oberen Gehäuses abzulösen.
  10. MacBook Pro 17" (Modelle A1151 A1212 A1229 und A1261) Gehäuseunterteil tauschen: Schritt 10, Bild 1 von 1
    • Trenne das Flachbandkabel des Trackpads und der Tastatur vom Logic Board ab.
    • Entferne das obere Gehäuse.
  11. MacBook Pro 17" (Modelle A1151 A1212 A1229 und A1261) Gehäuseunterteil tauschen, Optisches Laufwerk: Schritt 11, Bild 1 von 1
    • Trenne das orangene Flachbandkabel zum SuperDrive ab, wenn nötig musst du etwas Klebeband abziehen.
  12. MacBook Pro 17" (Modelle A1151 A1212 A1229 und A1261) Gehäuseunterteil tauschen: Schritt 12, Bild 1 von 1
    • Entferne folgende drei Schrauben:
    • Zwei schwarze 4 mm lange Torx T6-Schrauben an jeder Seite des SuperDrive.
    • Eine silberne (manchmal auch schwarze) 8,7 mm lange Torx T6-Schraube auf der Rückseite des SuperDrive nahe beim Lautsprecher.
  13. MacBook Pro 17" (Modelle A1151 A1212 A1229 und A1261) Gehäuseunterteil tauschen: Schritt 13, Bild 1 von 1
    • Ziehe mit einer Hand das Lautsprecherkabel zurück, hebe das optische Laufwerk mit der anderen Hand hoch und entferne es.
    • Wenn eine CD oder ein anderer Fremdkörper in deinem optischen Laufwerk steckt, dann schaue in unsere Reparaturanleitung für optische Laufwerke.
  14. MacBook Pro 17" (Modelle A1151 A1212 A1229 und A1261) Gehäuseunterteil tauschen, Logic Board: Schritt 14, Bild 1 von 3 MacBook Pro 17" (Modelle A1151 A1212 A1229 und A1261) Gehäuseunterteil tauschen, Logic Board: Schritt 14, Bild 2 von 3 MacBook Pro 17" (Modelle A1151 A1212 A1229 und A1261) Gehäuseunterteil tauschen, Logic Board: Schritt 14, Bild 3 von 3
    • Trenne die zehn markierten Stecker vom Logic Board ab.
    • Die Stecker befinden sich je nach Modell an verschiedenen Stellen. Sie sind in den drei Bildern bei diesem Schritt markiert.
  15. MacBook Pro 17" (Modelle A1151 A1212 A1229 und A1261) Gehäuseunterteil tauschen: Schritt 15, Bild 1 von 1
    • Biege das breite Displaykabel nach links und trenne das darunterliegende kleine Kabel zum Thermosensor ab.
    • Beim Modell A1261 befindet sich das rechte Kabel zum Thermosensor zwischen dem Stecker des rechten Lüfters und dem Displaydatenkabel.
  16. MacBook Pro 17" (Modelle A1151 A1212 A1229 und A1261) Gehäuseunterteil tauschen: Schritt 16, Bild 1 von 1
    • Entferne die einzelne 4 mm lange schwarze Torx T6-Schraube, mit der die durchsichtige Kunststoffabdeckung über dem rechten Helligkeitssensor befestigt ist.
    • Hebe die durchsichtige Kunststoffabdeckung vom Helligkeitssensor ab.
  17. MacBook Pro 17" (Modelle A1151 A1212 A1229 und A1261) Gehäuseunterteil tauschen: Schritt 17, Bild 1 von 1
    • Das Kabel zum linken Thermosensor ist mit einem orangenen Kaptonband am Logic Board befestigt. Ziehe es ab.
    • Beim MacBook Pro 17" Modell A1229 ist dies der mittlere Thermosensor.
  18. MacBook Pro 17" (Modelle A1151 A1212 A1229 und A1261) Gehäuseunterteil tauschen: Schritt 18, Bild 1 von 1
    • Entferne folgende zwölf Schrauben:
    • Sieben 6,5 mm lange Torx T6-Schrauben
    • Zwei 7,6 mm lange Torx T6-Schrauben mit hohem Schaft, mit denen der Akkustecker am unteren Gehäuse befestigt ist.
    • Drei 7,8 mm lange Torx T6-Schrauben
  19. MacBook Pro 17" (Modelle A1151 A1212 A1229 und A1261) Gehäuseunterteil tauschen: Schritt 19, Bild 1 von 1
    • Hebe das Logic Board an der linken Kante hoch und trenne den vielfarbigen Stecker der Stromversorgung vom Board ab.
  20. MacBook Pro 17" (Modelle A1151 A1212 A1229 und A1261) Gehäuseunterteil tauschen: Schritt 20, Bild 1 von 1
    • Fasse das Logic Board an der linken Seite und am schmaleren Teil nahe am rechten Lüfter an und hole es mir einer Drehbewegung aus dem Gehäuseunterteil heraus.
  21. MacBook Pro 17" (Modelle A1151 A1212 A1229 und A1261) Gehäuseunterteil tauschen: Schritt 21, Bild 1 von 1
    • Wenn die rechte Lautsprechereinheit am Logic Board haftet, dann halte das Logic Board mit einer Hand fest und schiebe den Lautsprecher etwas nach oben, bis er sich vom Logic Board löst.
    • Beim Zusammenbau muss die Wärmeleitpaste von den drei Chips auf der Unterseite des Logic Boards entfernt und ersetzt werden. Unsere Anleitung für Wärmeleitpaste zeigt, wie der Prozessor gereinigt und neue Paste aufgetragen wird.
  22. MacBook Pro 17" (Modelle A1151 A1212 A1229 und A1261) Gehäuseunterteil tauschen, Kühlkörper: Schritt 22, Bild 1 von 3 MacBook Pro 17" (Modelle A1151 A1212 A1229 und A1261) Gehäuseunterteil tauschen, Kühlkörper: Schritt 22, Bild 2 von 3 MacBook Pro 17" (Modelle A1151 A1212 A1229 und A1261) Gehäuseunterteil tauschen, Kühlkörper: Schritt 22, Bild 3 von 3
    • Trenne die beiden Antennenstecker von der AirPort Extreme Karte ab.
    • Das graue Kabel ist links angeschlossen, das weiße rechts.
    • Beim MacBook Pro 17" Modell A1229 gibt es drei Antennenkabel statt zwei.
    • Beim MacBook Pro 17" Modell A1261 ist das schwarze Kabel links vom Stecker angeschlossen und das blaue rechts. Das graue Kabel ist nicht verbunden und der Stecker ist isoliert.
  23. MacBook Pro 17" (Modelle A1151 A1212 A1229 und A1261) Gehäuseunterteil tauschen: Schritt 23, Bild 1 von 1
    • Entferne die schwarze 4 mm lange Torx T6-Schraube von der oberen rechten Ecke der AirPort Extreme Karte.
  24. MacBook Pro 17" (Modelle A1151 A1212 A1229 und A1261) Gehäuseunterteil tauschen: Schritt 24, Bild 1 von 1
    • Hebe die AirPort Extreme Karte hoch und schiebe sie aus ihrem Anschluss heraus.
  25. MacBook Pro 17" (Modelle A1151 A1212 A1229 und A1261) Gehäuseunterteil tauschen: Schritt 25, Bild 1 von 1
    • Entferne die beiden silbernen 7,8 mm langen Torx T6-Schrauben von der oberen linken und unteren rechten Ecke der Lautsprechereinheit.
    • Es kann sein, dass der Magnet des MagSafe-Anschlusses die Schrauben anzieht, wenn sie abgelöst sind.
  26. MacBook Pro 17" (Modelle A1151 A1212 A1229 und A1261) Gehäuseunterteil tauschen: Schritt 26, Bild 1 von 1
    • Hebe die linke Lautsprechereinheit hoch und verdrehe sie leicht. Im Moment kann der Lautsprecher noch nicht ganz entfernt werden, da er immer noch an der linken I/O-Karte darunter angeschlossen ist.
  27. MacBook Pro 17" (Modelle A1151 A1212 A1229 und A1261) Gehäuseunterteil tauschen: Schritt 27, Bild 1 von 1
    • Trenne den rechten Lautsprecher von der linken I/O-Karte ab. Achte darauf, dass du am oberen Teil des weißen Steckers ziehst, nicht am Kabel.
  28. MacBook Pro 17" (Modelle A1151 A1212 A1229 und A1261) Gehäuseunterteil tauschen: Schritt 28, Bild 1 von 1
    • Hebe die rechte Lautsprechereinheit aus dem Computer heraus.
  29. MacBook Pro 17" (Modelle A1151 A1212 A1229 und A1261) Gehäuseunterteil tauschen: Schritt 29, Bild 1 von 1
    • Falls das Kabelbündel an der linken Lautsprecherbaugruppe mit Klebeband befestigt ist, entferne es.
    • Trenne die beiden Kabel ab, mit denen die linke Lautsprecherbaugruppe an der linken I/O-Karte angeschlossen ist.
  30. MacBook Pro 17" (Modelle A1151 A1212 A1229 und A1261) Gehäuseunterteil tauschen: Schritt 30, Bild 1 von 1
    • Die iSight- und Inverterkabel sind leicht über dem linken Lüfter festgeklebt. Löse sie ab.
  31. MacBook Pro 17" (Modelle A1151 A1212 A1229 und A1261) Gehäuseunterteil tauschen: Schritt 31, Bild 1 von 1
    • Entferne die fünf 7,8 mm langen Torx T6 Schrauben, mit denen die Lüfter am Gehäuseunterteil befestigt sind.
  32. MacBook Pro 17" (Modelle A1151 A1212 A1229 und A1261) Gehäuseunterteil tauschen: Schritt 32, Bild 1 von 1
    • Hebe den Kühlkörper und die daran befestigten Lüfter aus dem Computer heraus.
    • Wenn du den Kühlkörper austauschen willst, musst du den daran befestigten Thermosensor auf das Neuteil übertragen.
    • Wenn du den Kühlkörper wieder im Laptop einbauen willst, dann hilft dir unsere Anleitung für Wärmeleitpaste dabei.
    • Jetzt ist eine gute Gelegenheit, um die Lüfter umzulegen und Staubansammlungen zu beseitigen. Reinige auch die Kontaktflächen des Kühlkörpers von getrockneter Wärmeleitpaste.
  33. MacBook Pro 17" (Modelle A1151 A1212 A1229 und A1261) Gehäuseunterteil tauschen, Gehäuseunterteil: Schritt 33, Bild 1 von 1
    • Entferne die zehn silbernen Torx T6-Schrauben, mit denen das Display befestigt ist, also fünf auf jeder Seite. Auf der rechten Seite ist das Displaydatenkabel mit einer 9,6 mm langen Schraube befestigt, auf der linken Seite ist die innerste Schraube ebenfalls 9,6 mm lang. Die anderen Schrauben sind 7,8 mm lang.
    • Vergiss beim Zusammenbau des Displays nicht, die Endkappen auf die Scharniere aufzusetzen. Die Endkappen passen jeweils nur auf einer Seite, achte darauf, dass die Stifte zum Gehäuseunterteil hin zeigen.
  34. MacBook Pro 17" (Modelle A1151 A1212 A1229 und A1261) Gehäuseunterteil tauschen: Schritt 34, Bild 1 von 1
    • Fasse das Display an beiden Seiten und hebe es nach oben aus dem Computer heraus.
  35. MacBook Pro 17" (Modelle A1151 A1212 A1229 und A1261) Gehäuseunterteil tauschen: Schritt 35, Bild 1 von 1
    • Hebe die Bluetooth-Einheit aus ihrem Schlitz links von der Festplatte heraus.
  36. MacBook Pro 17" (Modelle A1151 A1212 A1229 und A1261) Gehäuseunterteil tauschen: Schritt 36, Bild 1 von 1
    • Entferne die beiden silbernen Torx T6-Schrauben, mit denen die Metallhalterung an der rechten Seite der Festplatte befestigt ist.
    • Hebe die graue Metallhalterung aus dem Computer heraus.
  37. MacBook Pro 17" (Modelle A1151 A1212 A1229 und A1261) Gehäuseunterteil tauschen: Schritt 37, Bild 1 von 1
    • Hebe die Festplatte an der rechten Seite hoch und entferne sie vom Computer. Die Bluetooth-Einheit und das orangene Flachbandkabel sind noch an der Festplatte befestigt und kommen mit ihr zusammen heraus.
  38. MacBook Pro 17" (Modelle A1151 A1212 A1229 und A1261) Gehäuseunterteil tauschen: Schritt 38, Bild 1 von 1
    • Entferne die vier schwarzen 4 mm langen Torx T6-Schrauben, mit denen die linke I/O-Platine am Gehäuseunterteil befestigt ist.
  39. MacBook Pro 17" (Modelle A1151 A1212 A1229 und A1261) Gehäuseunterteil tauschen: Schritt 39, Bild 1 von 1
    • Hebe die I/O-Platine an der linken Seite hoch und schiebe sie aus dem Computer heraus.
  40. MacBook Pro 17" (Modelle A1151 A1212 A1229 und A1261) Gehäuseunterteil tauschen: Schritt 40, Bild 1 von 1
    • Löse das orangene Klebeband vom rechten Thermosensor ab.
    • Heble den rechten Thermosensor mit dem Fingernagel oder einem Spudger vom Gehäuseunterteil ab.
    • Wiederhole dieses Verfahren beim MacBook Pro 17" Modell A1229 oder A1261 für den linken Thermosensor. Beachte dass die Sensoren nicht an der genau gleichen Stelle sitzen, der rechte befindet sich neben der inneren Lüfter-Schraubenaufnahme. Der linke ist auf gleicher Höhe wie die innere Schraubenaufnahme, aber 20 mm davor.
  41. MacBook Pro 17" (Modelle A1151 A1212 A1229 und A1261) Gehäuseunterteil tauschen: Schritt 41, Bild 1 von 1
    • Das Gehäuseunterteil bleibt übrig.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
19 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
iRobot
1 Reputation
636 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 5
Letzte 30 Tage: 19
Insgesamt: 66,259
