Zum Hauptinhalt wechseln
MacBook Pro 17" (Modelle A1151 A1212 A1229 und A1261) Kühlkörper tauschen
iRobot
iRobot und 9 weitere Mitwirkende
Zuletzt aktualisiert am June 28, 2024
Keine Schätzung
Schwierig
Diese Anleitung zeigt, wie der Kühlkörper ausgetauscht wird.
Was du brauchst
Ersatzteile
Werkzeuge
Mehr anzeigen …
iFixit erhält eine Provision, wenn du über diese Links etwas kaufst.
  1. MacBook Pro 17" (Modelle A1151 A1212 A1229 und A1261) Kühlkörper tauschen, Akku: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Drücke mit deinen Fingern die beiden Laschen der Haltevorrichtung, um den Akku zu lösen und aus dem Computer zu entfernen.
  2. MacBook Pro 17" (Modelle A1151 A1212 A1229 und A1261) Kühlkörper tauschen, RAM Abdeckung: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Entferne die vier identischen 3,4 mm Kreuzschlitzschrauben von der Speicherabdeckung. Diese Schrauben haben einen Schraubenkopf mit einem Durchmesser von 4 mm im Gegensatz zu denen mit einem Durchmesser von 3 mm am Gehäuse selbst.
  3. MacBook Pro 17" (Modelle A1151 A1212 A1229 und A1261) Kühlkörper tauschen: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Hebe die Abdeckung gerade so weit hoch, dass du sie fassen kannst, um sie dann auf dich zu zu schieben und so aus dem Gehäuse zu ziehen.
  4. MacBook Pro 17" (Modelle A1151 A1212 A1229 und A1261) Kühlkörper tauschen, Gehäuseoberteil: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Entferne die drei Kreuzschlitzschrauben im Akkufach in der Nähe der Verriegelung. Apple war so nett, diese Schrauben in einem leichten Winkel zu neigen, damit sie sich leichter entfernen lassen. Beim A1261 haben diese Schrauben Köpfe mit einem Durchmesser von 4 mm und nicht wie bei den Gehäuseschrauben 3 mm.
  5. MacBook Pro 17" (Modelle A1151 A1212 A1229 und A1261) Kühlkörper tauschen: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Entferne die folgenden sechs Schrauben:
    • Zwei 14,5 mm T6 Torx Schrauben auf beiden Seiten des RAM-Steckplatzes.
    • Vier 3,4 mm Kreuzschlitzschrauben entlang des Scharniers.
  6. MacBook Pro 17" (Modelle A1151 A1212 A1229 und A1261) Kühlkörper tauschen: Schritt 6, Bild 1 von 1
    • Entferne die vier 3,4 mm Kreuzschlitzschrauben an der Seite des Computers mit den Anschlüssen.
  7. MacBook Pro 17" (Modelle A1151 A1212 A1229 und A1261) Kühlkörper tauschen: Schritt 7, Bild 1 von 1
    • Drehe den Computer um 90 Grad und entferne die beiden Kreuzschlitzschrauben auf der Rückseite des Computers.
  8. MacBook Pro 17" (Modelle A1151 A1212 A1229 und A1261) Kühlkörper tauschen: Schritt 8, Bild 1 von 1
    • Drehe den Computer erneut um 90 Grad und entferne die vier Kreuzschlitzschrauben an der Seite des Computers.
  9. MacBook Pro 17" (Modelle A1151 A1212 A1229 und A1261) Kühlkörper tauschen: Schritt 9, Bild 1 von 1
    • Ziehe das obere Gehäuse nicht vorschnell ab. Das Gehäuse ist über ein Flachbandkabel mit dem Logic Board verbunden.
    • Hebe die Rückseite des Gehäuses an und fahre mit den Fingern an den Seiten entlang, um das Gehäuse zu lösen. Sobald du die Seiten gelöst hast, musst du das Gehäuse möglicherweise auf und ab bewegen, um die Vorderseite des oberen Gehäuses abzulösen.
  10. MacBook Pro 17" (Modelle A1151 A1212 A1229 und A1261) Kühlkörper tauschen: Schritt 10, Bild 1 von 1
    • Trenne das Flachbandkabel des Trackpads und der Tastatur vom Logic Board ab.
    • Entferne das obere Gehäuse.
  11. MacBook Pro 17" (Modelle A1151 A1212 A1229 und A1261) Kühlkörper tauschen, Optisches Laufwerk: Schritt 11, Bild 1 von 1
    • Trenne das orangene Flachbandkabel zum SuperDrive ab, wenn nötig musst du etwas Klebeband abziehen.
  12. MacBook Pro 17" (Modelle A1151 A1212 A1229 und A1261) Kühlkörper tauschen: Schritt 12, Bild 1 von 1
    • Entferne folgende drei Schrauben:
    • Zwei schwarze 4 mm lange Torx T6-Schrauben an jeder Seite des SuperDrive.
    • Eine silberne (manchmal auch schwarze) 8,7 mm lange Torx T6-Schraube auf der Rückseite des SuperDrive nahe beim Lautsprecher.
  13. MacBook Pro 17" (Modelle A1151 A1212 A1229 und A1261) Kühlkörper tauschen: Schritt 13, Bild 1 von 1
    • Ziehe mit einer Hand das Lautsprecherkabel zurück, hebe das optische Laufwerk mit der anderen Hand hoch und entferne es.
    • Wenn eine CD oder ein anderer Fremdkörper in deinem optischen Laufwerk steckt, dann schaue in unsere Reparaturanleitung für optische Laufwerke.
  14. MacBook Pro 17" (Modelle A1151 A1212 A1229 und A1261) Kühlkörper tauschen, Logic Board: Schritt 14, Bild 1 von 3 MacBook Pro 17" (Modelle A1151 A1212 A1229 und A1261) Kühlkörper tauschen, Logic Board: Schritt 14, Bild 2 von 3 MacBook Pro 17" (Modelle A1151 A1212 A1229 und A1261) Kühlkörper tauschen, Logic Board: Schritt 14, Bild 3 von 3
    • Trenne die zehn markierten Stecker vom Logic Board ab.
    • Die Stecker befinden sich je nach Modell an verschiedenen Stellen. Sie sind in den drei Bildern bei diesem Schritt markiert.
  15. MacBook Pro 17" (Modelle A1151 A1212 A1229 und A1261) Kühlkörper tauschen: Schritt 15, Bild 1 von 1
    • Biege das breite Displaykabel nach links und trenne das darunterliegende kleine Kabel zum Thermosensor ab.
    • Beim Modell A1261 befindet sich das rechte Kabel zum Thermosensor zwischen dem Stecker des rechten Lüfters und dem Displaydatenkabel.
  16. MacBook Pro 17" (Modelle A1151 A1212 A1229 und A1261) Kühlkörper tauschen: Schritt 16, Bild 1 von 1
    • Entferne die einzelne 4 mm lange schwarze Torx T6-Schraube, mit der die durchsichtige Kunststoffabdeckung über dem rechten Helligkeitssensor befestigt ist.
    • Hebe die durchsichtige Kunststoffabdeckung vom Helligkeitssensor ab.
  17. MacBook Pro 17" (Modelle A1151 A1212 A1229 und A1261) Kühlkörper tauschen: Schritt 17, Bild 1 von 1
    • Das Kabel zum linken Thermosensor ist mit einem orangenen Kaptonband am Logic Board befestigt. Ziehe es ab.
    • Beim MacBook Pro 17" Modell A1229 ist dies der mittlere Thermosensor.
  18. MacBook Pro 17" (Modelle A1151 A1212 A1229 und A1261) Kühlkörper tauschen: Schritt 18, Bild 1 von 1
    • Entferne folgende zwölf Schrauben:
    • Sieben 6,5 mm lange Torx T6-Schrauben
    • Zwei 7,6 mm lange Torx T6-Schrauben mit hohem Schaft, mit denen der Akkustecker am unteren Gehäuse befestigt ist.
    • Drei 7,8 mm lange Torx T6-Schrauben
  19. MacBook Pro 17" (Modelle A1151 A1212 A1229 und A1261) Kühlkörper tauschen: Schritt 19, Bild 1 von 1
    • Hebe das Logic Board an der linken Kante hoch und trenne den vielfarbigen Stecker der Stromversorgung vom Board ab.
  20. MacBook Pro 17" (Modelle A1151 A1212 A1229 und A1261) Kühlkörper tauschen: Schritt 20, Bild 1 von 1
    • Fasse das Logic Board an der linken Seite und am schmaleren Teil nahe am rechten Lüfter an und hole es mir einer Drehbewegung aus dem Gehäuseunterteil heraus.
  21. MacBook Pro 17" (Modelle A1151 A1212 A1229 und A1261) Kühlkörper tauschen: Schritt 21, Bild 1 von 1
    • Wenn die rechte Lautsprechereinheit am Logic Board haftet, dann halte das Logic Board mit einer Hand fest und schiebe den Lautsprecher etwas nach oben, bis er sich vom Logic Board löst.
    • Beim Zusammenbau muss die Wärmeleitpaste von den drei Chips auf der Unterseite des Logic Boards entfernt und ersetzt werden. Unsere Anleitung für Wärmeleitpaste zeigt, wie der Prozessor gereinigt und neue Paste aufgetragen wird.
  22. MacBook Pro 17" (Modelle A1151 A1212 A1229 und A1261) Kühlkörper tauschen, Kühlkörper: Schritt 22, Bild 1 von 3 MacBook Pro 17" (Modelle A1151 A1212 A1229 und A1261) Kühlkörper tauschen, Kühlkörper: Schritt 22, Bild 2 von 3 MacBook Pro 17" (Modelle A1151 A1212 A1229 und A1261) Kühlkörper tauschen, Kühlkörper: Schritt 22, Bild 3 von 3
    • Trenne die beiden Antennenstecker von der AirPort Extreme Karte ab.
    • Das graue Kabel ist links angeschlossen, das weiße rechts.
    • Beim MacBook Pro 17" Modell A1229 gibt es drei Antennenkabel statt zwei.
    • Beim MacBook Pro 17" Modell A1261 ist das schwarze Kabel links vom Stecker angeschlossen und das blaue rechts. Das graue Kabel ist nicht verbunden und der Stecker ist isoliert.
  23. MacBook Pro 17" (Modelle A1151 A1212 A1229 und A1261) Kühlkörper tauschen: Schritt 23, Bild 1 von 1
    • Entferne die schwarze 4 mm lange Torx T6-Schraube von der oberen rechten Ecke der AirPort Extreme Karte.
  24. MacBook Pro 17" (Modelle A1151 A1212 A1229 und A1261) Kühlkörper tauschen: Schritt 24, Bild 1 von 1
    • Hebe die AirPort Extreme Karte hoch und schiebe sie aus ihrem Anschluss heraus.
  25. MacBook Pro 17" (Modelle A1151 A1212 A1229 und A1261) Kühlkörper tauschen: Schritt 25, Bild 1 von 1
    • Entferne die beiden silbernen 7,8 mm langen Torx T6-Schrauben von der oberen linken und unteren rechten Ecke der Lautsprechereinheit.
    • Es kann sein, dass der Magnet des MagSafe-Anschlusses die Schrauben anzieht, wenn sie abgelöst sind.
  26. MacBook Pro 17" (Modelle A1151 A1212 A1229 und A1261) Kühlkörper tauschen: Schritt 26, Bild 1 von 1
    • Hebe die linke Lautsprechereinheit hoch und verdrehe sie leicht. Im Moment kann der Lautsprecher noch nicht ganz entfernt werden, da er immer noch an der linken I/O-Karte darunter angeschlossen ist.
  27. MacBook Pro 17" (Modelle A1151 A1212 A1229 und A1261) Kühlkörper tauschen: Schritt 27, Bild 1 von 1
    • Trenne den rechten Lautsprecher von der linken I/O-Karte ab. Achte darauf, dass du am oberen Teil des weißen Steckers ziehst, nicht am Kabel.
  28. MacBook Pro 17" (Modelle A1151 A1212 A1229 und A1261) Kühlkörper tauschen: Schritt 28, Bild 1 von 1
    • Hebe die rechte Lautsprechereinheit aus dem Computer heraus.
  29. MacBook Pro 17" (Modelle A1151 A1212 A1229 und A1261) Kühlkörper tauschen: Schritt 29, Bild 1 von 1
    • Falls das Kabelbündel an der linken Lautsprecherbaugruppe mit Klebeband befestigt ist, entferne es.
    • Trenne die beiden Kabel ab, mit denen die linke Lautsprecherbaugruppe an der linken I/O-Karte angeschlossen ist.
  30. MacBook Pro 17" (Modelle A1151 A1212 A1229 und A1261) Kühlkörper tauschen: Schritt 30, Bild 1 von 1
    • Die iSight- und Inverterkabel sind leicht über dem linken Lüfter festgeklebt. Löse sie ab.
  31. MacBook Pro 17" (Modelle A1151 A1212 A1229 und A1261) Kühlkörper tauschen: Schritt 31, Bild 1 von 1
    • Entferne die fünf 7,8 mm langen Torx T6 Schrauben, mit denen die Lüfter am Gehäuseunterteil befestigt sind.
  32. MacBook Pro 17" (Modelle A1151 A1212 A1229 und A1261) Kühlkörper tauschen: Schritt 32, Bild 1 von 1
    • Hebe den Kühlkörper und die daran befestigten Lüfter aus dem Computer heraus.
    • Wenn du den Kühlkörper austauschen willst, musst du den daran befestigten Thermosensor auf das Neuteil übertragen.
    • Wenn du den Kühlkörper wieder im Laptop einbauen willst, dann hilft dir unsere Anleitung für Wärmeleitpaste dabei.
    • Jetzt ist eine gute Gelegenheit, um die Lüfter umzulegen und Staubansammlungen zu beseitigen. Reinige auch die Kontaktflächen des Kühlkörpers von getrockneter Wärmeleitpaste.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
17 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
iRobot
1 Reputation
636 Anleitungen geschrieben
3 Kommentare
Does anyone know if it is possible to remove and replace the motherboard and heat sink without detaching the heat sink? I sent out my mobo to be reballed and they returned it with a heat sink attached and would not honor their warranty if I separated the two, and they assured me it could be done.
thanks for any help
maccentric - Antwort
Sadly that is not possible. In order to remove the Heat Sink, you have to remove the Logic Board first. Also the speaker system and other parts are in between the Heat Sink and the Logic board, and you can't just pop the Heat Sink in with the Logic Board attached due to the port slots on the right side. To be honest with you, the fact that they reballed your board and shipped it with the Heat Sink attached, is very unusual? Especially for this model. It would work for other Logic Boards where the Heat Sink is actually screwed directly onto the Logic Board. If they assured you that it can be done, ask them to show you how to do it.
Maximilian Willert -
Thanks a lot for this guide! I used this guide to install new thermal paste. By far one of the more difficult operations i've done so far. My advise is to really take your time for this one and not rush anything at all. This model is now almost 10 years old but it still runs!
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 7
Letzte 30 Tage: 18
Insgesamt: 26,083
