Zum Hauptinhalt wechseln
Mi 11 Glasrückseite tauschen
Was du brauchst
  1. Mi 11 Glasrückseite tauschen, Rückseite aus Glas erhitzen: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Bereite einen iOpener vor und lege ihn mindestens zwei Minuten lang auf die Rückseite, um den darunter liegenden Klebstoff zu lösen.
    • Du kannst auch einen Fön, eine Heißluftpistole oder eine Heizplatte verwenden. Achte jedoch darauf, dass das Handy nicht überhitzt wird - sowohl das Display als auch der interne Akku können durch die Hitze beschädigt werden.
    Frag FixBot
    Kommentar hinzufügen
  2. Mi 11 Glasrückseite tauschen, Ein Plektrum einsetzen: Schritt 2, Bild 1 von 3 Mi 11 Glasrückseite tauschen, Ein Plektrum einsetzen: Schritt 2, Bild 2 von 3 Mi 11 Glasrückseite tauschen, Ein Plektrum einsetzen: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Bringe einen Saugheber so nahe wie möglich an der Unterkante der Glasrückseite an
    • Wenn das Glas zerbrochen ist, haftet der Saugheber wahrscheinlich nicht so gut. Versuche die Glasrückseite mit einem starken Klebeband anzuheben, oder befestige den Saugheber mit Sekundenkleber. Warte bis er festgeklebt ist, bevor du weiterarbeitest.
    • Hebe die Glasrückseite mit dem Saugheber nach oben, bis ein kleiner Spalt zwischen der Glasrückseite und dem Rahmen entstanden ist.
    • Wenn sich der Spalt nicht leicht erzeugen lässt, dann erwärme die Stelle, um den Kleber aufzuweichen. Beachte die Anleitung für den iOpener, um Überhitzung zu vermeiden .
    • Setze ein Plektrum in den eben erzeugten Spalt ein.
    • Schiebe das Plektrum zum Auftrennen des Klebers zur unteren rechten Ecke hin.
    • Lasse das Plektrum stecken, damit sich der Kleber nicht wieder verbinden kann.
    Frag FixBot
  3. Mi 11 Glasrückseite tauschen, Kleber auftrennen: Schritt 3, Bild 1 von 2 Mi 11 Glasrückseite tauschen, Kleber auftrennen: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Setze ein zweites Plektrum an der Unterkante des Smartphones ein.
    • Schiebe das Plektrum zum Auftrennen des Klebers zur unteren linken Ecke hin.
    Frag FixBot
  4. Mi 11 Glasrückseite tauschen, Kleber auftrennen: Schritt 4, Bild 1 von 3 Mi 11 Glasrückseite tauschen, Kleber auftrennen: Schritt 4, Bild 2 von 3 Mi 11 Glasrückseite tauschen, Kleber auftrennen: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Wenn sich der Kleber nicht mehr leicht aufschneiden lässt, ist er wahrscheinlich abgekühlt. Erwärme ihn nochmals mit dem iOpener.
    • Setze ein drittes Plektrum in die untere linke Ecke des Smartphones ein.
    • Schiebe das Plektrum zum Auftrennen des Klebers an der linken Kante des Xiaomi Mi 11 entlang.
    • Lasse das Plektrum in der oberen linken Ecke stecken, damit sich der Kleber nicht wieder verbinden kann.
    Frag FixBot
  5. Mi 11 Glasrückseite tauschen: Schritt 5, Bild 1 von 2 Mi 11 Glasrückseite tauschen: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Setze ein viertes Plektrum in die obere linke Ecke des Smartphones ein.
    • Schiebe das Plektrum zum Auftrennen des Klebers an der Oberkante entlang.
    • Lasse das Plektrum in der oberen rechten Ecke stecken, damit sich der Kleber nicht wieder verbinden kann.
    Frag FixBot
  6. Mi 11 Glasrückseite tauschen: Schritt 6, Bild 1 von 2 Mi 11 Glasrückseite tauschen: Schritt 6, Bild 2 von 2
    • Setze ein fünftes Plektrum in die obere rechte Ecke ein.
    • Schiebe das Plektrum zum Auftrennen des restlichen Klebers an der rechten Kante der Glasrückseite entlang.
    Frag FixBot
  7. Mi 11 Glasrückseite tauschen, Glasrückseite entfernen: Schritt 7, Bild 1 von 2 Mi 11 Glasrückseite tauschen, Glasrückseite entfernen: Schritt 7, Bild 2 von 2
    • Entferne die Glasrückseite.
    • Reinige die Klebestellen mit Isopropylakohol (mindestens 90%ig) und bringe neuen Kleber an.
    • Befestige die neue Glasrückseite mit vorgestanzten Klebestreifen oder doppelseitigem Klebeband. Drücke sie danach einige Minuten lang gleichmäßig und kräftig fest, damit der Kleber gut hält, ein Bücherstapel ist eine gute Hilfe.
    Frag FixBot
Abschluss
Vergleiche das neue Ersatzteil mit dem Originalteil, eventuell musst du vor dem Zusammenbau fehlende Bauteile übertragen oder Schutzfolien am Ersatzteil abziehen.
Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, befolge die Schritte in umgekehrter Reihenfolge.
Entsorge deinen Elektromüll sachgerecht.
Hat die Reparatur nicht ganz geklappt? Versuche es mit ein paar grundständigen Lösungen, ansonsten findest du in unserem Forum Hilfe bei der Fehlersuche.
2 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Dominik Schnabelrauch
259.250 Reputation
682 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
122 Mitglieder
25.939 Anleitungen geschrieben
1 Kommentar zur Anleitung
, j'ai besoin d'une vitre arrière Xiaomi mi 11 bleu original
المتصدي 13 - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 5
Letzte 7 Tage: 18
Letzte 30 Tage: 94
Insgesamt: 10,587
