Diese Übersetzung enthält möglicherweise noch nicht die neuesten Änderungen der Original-Anleitung. Hilf mit, die Übersetzung zu aktualisieren oder sieh dir die Original-Anleitung an.
Einleitung
Benutze diese Anleitung, um die Displayeinheit inklusive Rahmen des Motorola Moto E4 Plus zu entfernen und zu ersetzen. Wir haben diese Anleitung zwar mit dem XT1771 gemacht, er gilt aber auch für andere Moto E4 Plus-Varianten wie XT1772 und XT1773.
Bevor du dein Smartphone auseinanderbaust, musst du den Akku auf unter 25% entladen. Falls dein Akku aufgebläht ist, erwärme dein Smartphone auf keinen Fall. Aufgeblähte Akkus können sehr gefährlich sein, trage also eine Schutzbrille und sei besonders vorsichtig. Bringe dein Gerät im Zweifelsfall zu einem Fachmann.
Du wirst für den Wiederzusammenbau Ersatzklebestreifen benötigen, um die Komponenten wieder zu befestigen.
Was du brauchst
Setze die Kante eines Spudgers in die Kerbe an der unteren rechten Ecke des Handys.
Drehe den Spudger, um mit dem Ablösen der Rückabdeckung zu beginnen.
Schiebe den Spudger an der Unterkante entlang, um die Rückabdeckung vom restlichen Handy abzulösen.
Entferne die achtzehn 3,3 mm Kreuzschlitzschrauben, die die Mittelrahmeneinheit sichern.
Setze ein Plektrum unter die linke untere Ecke der Motherboard-Abdeckung.
Schiebe das Plektrum zwischen der Abdeckung und dem zweiten SIM-Karteneinschub entlang, um die Plastikklammer zu lösen.
Setze ein Plektrum unter die untere rechte Ecke der Motherboard-Abdeckung.
Heble die Motherboard-Abdeckung mithilfe des Plektrums hoch.
Heble das Akku-Flachbandkabel mit der Kante eines Spudgers hoch und trenne es vom Motherboard.
Benutze die Kante eines Spudgers, um den Sicherungsbügel am ZIF-Verbinder unterhalb des SIM-Slots auf der linken Seite des Motherboards hochzuklappen.
Ziehe das Flachbandkabel der Einschalt- und Lautstärketaste mit einer Pinzette aus dem ZIF-Verbinder.
Heble das Verbindungskabel mit dem flachen Ende eines Spudgers hoch und trenne es.
Benutze die Spitze eines Spudgers oder ein Plektrum, um den Sicherungsbügel am ZIF-Verbinder, der sich in der unteren rechten Ecke des Motherboards befindet, hochzuklappen.
Ziehe das Displaykabel mit einer Pinzette aus dem ZIF-Verbinder.
Fasse das Motherboard an den oberen Ecken und entferne es, indem du es anhebst und vorsichtig aus seiner Vertiefung herausziehst.
Lege einen erwärmten iOpener etwa 30 Sekunden lang auf den oberen Teil des Smartphones, um den Kleber unter dem Ohrhörer-Lautsprecher zu lösen.
Hebe den Ohrhörer-Lautsprecher mit einer Pinzette aus seiner Vertiefung und entferne ihn.
Löse die Baugruppe aus Power Button und Lautstärkeregler vorsichtig mit einer Pinzette aus ihrer schmalen Vertiefung in der linken Seite des Rahmens.
Entferne die Baugruppe.
Löse die Enden der beiden Zuglaschen mit einer Pinzette von der Unterkante des Akkus ab.
Ziehe den linken Klebestreifen heraus, indem du gleichmäßig und in einem flachen Winkel an der linken Zuglasche ziehst.
Wiederhole das gleiche beim rechten Klebestreifen.
Entferne die einzelne 2,9 mm Kreuzschlitzschraube, mit der die Ladeplatine am Rahmen befestigt ist.
Heble das Flachbandkabel des Fingerabdrucksensors mit der Kante eines Spudgers hoch und trenne es.
Setze die Spitze eines Spudgers unter die Unterkante der Ladeplatine und heble sie hoch.
Entferne die Ladeplatine.
Löse das Verbindungskabel vorsichtig mit einer Pinzette vom Rahmen und entferne es.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Entsorge deinen Elektromüll fachgerecht.
3 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
87%
Hier starten ›
2 Kommentare
Bonjour cher ami
Grace a vous je me suis lancé dans le remplacement de mon ecran explosé par le passage d’un véhicule. j’ai suivi vos explications a la lettre dans le démontage et pour le remontage aussi vous n’avez pas signalé de récupérer le revêtement de cuivre, j’ai réussi de le décoller en chauffant. Tout fonctionne comme avant.
Merci de ce tuto. Félicitations.
Thanks for your comment. Glad to hear you could get it back to working conditions. Welcome to the club of fixers.
