Zum Hauptinhalt wechseln
Motorola Moto G7 Display tauschen
Peter Nelson
Peter Nelson und 6 weitere Mitwirkende
Zuletzt aktualisiert am May 16, 2023
10 - 20 Minuten
Leicht
Das Motorola Moto G7 hat einen LCD Display mit Gorilla Glass. Wie alle Displays aus Glas kann er brechen und zersplittern, was die Funktionsweise des darunterliegenden Displays einschränken kann oder eine schlechtere Erfahrung für die Bedienung per Hand bietet.
Hole dir vor Reparaturbeginn Motorolas Rescue and Smart Assistant App. Sie hilft dir beim Backup deines Gerätes und der Diagnose, ob ein Hard- oder Softwarefehler vorliegt.
Diese Anleitung soll dir zeigen, wie du mit wenig Risiko dein eigenes Display ersetzen kannst, das genaue Modell welches hier behandelt wird ist das Motorola Moto G7.
Sieh dir die Seite zur Fehlerbehebung an, wenn du dir nicht sicher bist, in welchem Zustand dein Handy sich befindet. Denk dran immer vorsichtig im Umgang mit gebrochenen Glas zu sein.
Was du brauchst
Ersatzteile
Werkzeuge
Mehr anzeigen …
  1. Motorola Moto G7 Display tauschen, Display: Schritt 1, Bild 1 von 3 Motorola Moto G7 Display tauschen, Display: Schritt 1, Bild 2 von 3 Motorola Moto G7 Display tauschen, Display: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Benutze iFixit Öffnungswerkzeuge, um das Display sorgfältig vom Rest des Geräts zu lösen.
    • Versuche dich zunächst auf die Ecken zu konzentrieren, dadurch hast du es leichter die Plektren zwischen den Bildschirm und den Rahmen zu bekommen.
    • Es ist zudem empfehlenswert, das Gerät zunächst mit einem iOpener oder einem Heißluftfön zu erhitzen, um den Kleber weich zu machen.
    • Die Displayeinheit besteht aus Glas, sei also vorsichtig mit Glassplittern und Sprüngen im Glas, wenn du das Display anhebst.
    • Sei besonders sorgfältig und schiebe die Werkzeuge tief genug hinein, damit die Displayeinheit als Ganzes herauskommt.
  2. Motorola Moto G7 Display tauschen: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Entferne alle Glas- und Klebereste um die Kanten herum mit dem Spudger.
    • Das Glas ist schwarz und auf den Kanten des Gerätes teilweise nur schwer zu sehen, pass daher auf deine Hände auf.
  3. Motorola Moto G7 Display tauschen: Schritt 3, Bild 1 von 2 Motorola Moto G7 Display tauschen: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Entferne drei 2,7 mm T3 Torx Schrauben von der Metallblende rechts vom Akku.
  4. Motorola Moto G7 Display tauschen: Schritt 4, Bild 1 von 3 Motorola Moto G7 Display tauschen: Schritt 4, Bild 2 von 3 Motorola Moto G7 Display tauschen: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Benutze einen Spudger, um vorsichtig die Metallblende zu entfernen, die mit den Schrauben befestigt war.
    • Eine weitere Metallblende ist unter der ersten versteckt. Entferne auch diese vorsichtig mit dem Spudger.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritte der Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
16 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Peter Nelson
783 Reputation
3 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team S19-G6, White Winter 2020 Mitglied von Cal Poly, Team S19-G6, White Winter 2020
CPSU-WHITE-W20S19G6
4 Mitglieder
20 Anleitungen geschrieben
3 Kommentare
The replacement part listed here on iFixit indicates installation adhesive is not included. Can you reuse the adhesive on the old part? If not, what adhesive is recommended for this type of repair?
Gabe LaBounty - Antwort
You can’t. I used the 1 mil tape and it worked.
Javier Vilalta - Antwort
How much would it cost to send this in for someone else to put in a new screen?
Nathaniel Mcvay - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 8
Letzte 7 Tage: 28
Letzte 30 Tage: 95
Insgesamt: 12,669
