Zum Hauptinhalt wechseln
Motorola Moto Z2 Force Displayeinheit und Fingerabdrucksensor tauschen
Was du brauchst
  1. Motorola Moto Z2 Force Displayeinheit und Fingerabdrucksensor tauschen, Display: Schritt 1, Bild 1 von 2 Motorola Moto Z2 Force Displayeinheit und Fingerabdrucksensor tauschen, Display: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Wenn du die Displaykanten vom Rahmen entfernst, musst du fünf Clips aus Metall lösen, die das Display halten.
    • Drei Clips sind auf der linken Seite, drei auf der rechten.
    • Du musst dich mit dem Plektrum um diese Clips herumarbeiten, um sie ganz zu lösen.
    • Entweder fährst du mit dem Plektrum vorsichtig um die Clips herum oder du lässt ein Plektrum auf einer Seite des Clips stecken und arbeitest mit einem anderen Plektrum auf der anderen Seite weiter.
  2. Motorola Moto Z2 Force Displayeinheit und Fingerabdrucksensor tauschen, Displayeinheit lösen: Schritt 2, Bild 1 von 3 Motorola Moto Z2 Force Displayeinheit und Fingerabdrucksensor tauschen, Displayeinheit lösen: Schritt 2, Bild 2 von 3 Motorola Moto Z2 Force Displayeinheit und Fingerabdrucksensor tauschen, Displayeinheit lösen: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Setze einen Jimmy oder ein anderes Metallwerkzeug zwischen der rechten Seite des Plastikdisplays und dem Rahmen nahe an den Seitentasten des Smartphones ein.
    • Das kann recht viel Kraft erfordern. Drücke das Werkzeug so tief wie möglich in den Spalt hinein, achte aber darauf, dass der Rahmen des Gerätes dabei nicht zerkratzt wird.
    • Kippe den Jimmy nach unten und drücke ihn gleichzeitig tiefer in den Spalt hinein, so dass die rechte Seite der Displayeinheit hochgehebelt wird.
    • Da die oberste Schicht des Displays flexibel und nur leicht verklebt ist, kannst du versehentlich diese Schicht vom Rest des Displays lösen, anstatt die ganze Einheit anzuheben. In diesem Fall musst du das Werkzeug entfernen und erneut mit größere Kraft nach unten hineindrücken.
    • Achte darauf, dass sich das Werkzeug wirklich ganz hinter der Displayeinheit befindet und nicht nur unter dem Display. Wenn du es richtig gemacht hast, dann kannst sehen, wie der dünne silberfarbene metallene Mittelrahmen zusammen mit dem Plastikdisplay, wie im Bild gezeigt, nach oben kommt.
  3. Motorola Moto Z2 Force Displayeinheit und Fingerabdrucksensor tauschen: Schritt 3, Bild 1 von 2 Motorola Moto Z2 Force Displayeinheit und Fingerabdrucksensor tauschen: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Lasse zunächst den Jimmy stecken und setze ein Plektrum unter den silberfarbenen Mittelrahmen an der gleichen Stelle über den Jimmy ein.
    • Entferne den Jimmy.
  4. Motorola Moto Z2 Force Displayeinheit und Fingerabdrucksensor tauschen: Schritt 4, Bild 1 von 3 Motorola Moto Z2 Force Displayeinheit und Fingerabdrucksensor tauschen: Schritt 4, Bild 2 von 3 Motorola Moto Z2 Force Displayeinheit und Fingerabdrucksensor tauschen: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Schiebe das Plektrum an der gesamten rechten Kante entlang, um die Clips und den Kleber zu lösen.
    • Im unteren Bereich wirst du an der rechten Kante beim Ablösen auf die beiden vorhin erwähnten Metallclips stoßen. Wenn du sie nicht sehen oder spüren kannst, dann trennst du gerade nur die obere Hälfte der Einheit ab! In diesem Fall musst du den Bildschirm wieder fest hineindrücken und das ganze Verfahren von vorne beginnen.
  5. Motorola Moto Z2 Force Displayeinheit und Fingerabdrucksensor tauschen: Schritt 5, Bild 1 von 3 Motorola Moto Z2 Force Displayeinheit und Fingerabdrucksensor tauschen: Schritt 5, Bild 2 von 3 Motorola Moto Z2 Force Displayeinheit und Fingerabdrucksensor tauschen: Schritt 5, Bild 3 von 3
    • Wenn die rechte Kante komplett abgelöst ist, dann schiebe das Plektrum um die rechte untere Ecke des Gerätes herum, bis es unter der Unterkante der Einheit steht.
    • Schiebe das Werkzeug unter der Unterkante des Smartphones entlang, wobei du den Kleber auftrennst und die Plastikrasten öffnest.
    • Diese Plastikrasten sollten sich viel leichter lösen lassen, als die Metallclips im vorigen Schritt.
    • Lasse das Werkzeug unter der Unterkante der Displayeinheit stecken, so dass sie nicht wieder festkleben kann. Benutze für den nächsten Schritt ein neues Werkzeug.
  6. Motorola Moto Z2 Force Displayeinheit und Fingerabdrucksensor tauschen: Schritt 6, Bild 1 von 2 Motorola Moto Z2 Force Displayeinheit und Fingerabdrucksensor tauschen: Schritt 6, Bild 2 von 2
    • Wenn du dich an die linke Seite machst, achte darauf, dass du das Displaykabel nahe des unteren Endes nicht beschädigst.
  7. Motorola Moto Z2 Force Displayeinheit und Fingerabdrucksensor tauschen: Schritt 7, Bild 1 von 3 Motorola Moto Z2 Force Displayeinheit und Fingerabdrucksensor tauschen: Schritt 7, Bild 2 von 3 Motorola Moto Z2 Force Displayeinheit und Fingerabdrucksensor tauschen: Schritt 7, Bild 3 von 3
    • Setze ein weiteres Plektrum an der Unterkante ein und schiebe es um die linke untere Ecke des Gerätes herum, so dass es unter der linken Seite der Einheit steckt.
    • Schiebe das Plektrum an der linken Seite entlang. Löse dabei alle Metallclips und den Kleber, mit denen die Displayeinheit befestigt ist.
    • Achte wie vorher darauf, dass wirklich die drei Clips geöffnet werden, so dass die Einheit komplett abgelöst wird.
  8. Motorola Moto Z2 Force Displayeinheit und Fingerabdrucksensor tauschen: Schritt 8, Bild 1 von 3 Motorola Moto Z2 Force Displayeinheit und Fingerabdrucksensor tauschen: Schritt 8, Bild 2 von 3 Motorola Moto Z2 Force Displayeinheit und Fingerabdrucksensor tauschen: Schritt 8, Bild 3 von 3
    • Schiebe dein Werkzeug unter Oberkante der Displayeinheit entlang und trenne dabei den Kleber auf.
    • Achte darauf, dein Werkzeug nicht tiefer als 4 mm einzusetzen, damit du die Sensoren nicht beschädigst.
  9. Motorola Moto Z2 Force Displayeinheit und Fingerabdrucksensor tauschen: Schritt 9, Bild 1 von 2 Motorola Moto Z2 Force Displayeinheit und Fingerabdrucksensor tauschen: Schritt 9, Bild 2 von 2
    • Es gibt zwei große Klebeflächen, die das Display an der oberen Kante festhalten, größer als die 4 mm, die du schon durchgeschnitten hast.
    • Die Sensoreinheit und die Kabel liegen über und rechts der rechten Klebefläche, weshalb du sie beschädigen könntest, wenn du versucht, den Kleber von dort zu lösen. Die folgenden Schritte zeigen dir, wie du den Kleber von der linken Seite aus löst.
  10. Motorola Moto Z2 Force Displayeinheit und Fingerabdrucksensor tauschen: Schritt 10, Bild 1 von 1
    • Träufle etwas hochkonzentrierten (mehr als 90%igen) Isopropylalkohol unter die linke Kante der Displayeinheit oben am Gerät.
    • Lasse das Gerät etwa fünf Minuten lang senkrecht auf der rechten Seite stehen, so dass sich der Alkohol verteilen und einwirken kann.
  11. Motorola Moto Z2 Force Displayeinheit und Fingerabdrucksensor tauschen: Schritt 11, Bild 1 von 3 Motorola Moto Z2 Force Displayeinheit und Fingerabdrucksensor tauschen: Schritt 11, Bild 2 von 3 Motorola Moto Z2 Force Displayeinheit und Fingerabdrucksensor tauschen: Schritt 11, Bild 3 von 3
    • Schiebe ein Plektrum so tief wie möglich unter obere die linke Ecke der Displayeinheit, um die linke Klebefläche aufzuschneiden.
  12. Motorola Moto Z2 Force Displayeinheit und Fingerabdrucksensor tauschen, Displayeinheit lösen: Schritt 12, Bild 1 von 3 Motorola Moto Z2 Force Displayeinheit und Fingerabdrucksensor tauschen, Displayeinheit lösen: Schritt 12, Bild 2 von 3 Motorola Moto Z2 Force Displayeinheit und Fingerabdrucksensor tauschen, Displayeinheit lösen: Schritt 12, Bild 3 von 3
    • Schiebe das flache Ende eines Spudgers langsam und vorsichtig unter die linke Kante der Displayeinheit. Schiebe ihn vorsichtig weiter, um die obere Kante anzuheben und die rechte Klebefläche zu zerschneiden.
    • Bringe mehr Alkohol auf, wenn dies nötig ist. Achte aber darauf, dass es nicht zu viel wird, denn er könnte sonst auch den Kleber an unerwünschten Stellen auflösen. Lasse den Alkohol etwas einwirken, bevor du weiterarbeitest.
    • Hebe die Einheit nur so weit hoch, dass du den Spudger einsetzen kannst, um den Kleber zu lösen. Die Einheit ist mit dem Displaykabel immer noch am Telefon befestigt und die linke Seite zu weit hochzuheben könnte das Kabel beschädigen.
  13. Motorola Moto Z2 Force Displayeinheit und Fingerabdrucksensor tauschen, Display aufklappen: Schritt 13, Bild 1 von 2 Motorola Moto Z2 Force Displayeinheit und Fingerabdrucksensor tauschen, Display aufklappen: Schritt 13, Bild 2 von 2
    • Hebe das Display an der rechten Kante an und klappe es nach oben, weg vom Telefon. Das Display ist an der unteren linken Kante noch mit dem Telefon verbunden, entferne es also noch nicht ganz.
    • Falls das Display noch festklebt, erhitze und zerschneide den Kleber an den notwendigen Stellen nochmal.
  14. Motorola Moto Z2 Force Displayeinheit und Fingerabdrucksensor tauschen, Löse das Displaykabel: Schritt 14, Bild 1 von 2 Motorola Moto Z2 Force Displayeinheit und Fingerabdrucksensor tauschen, Löse das Displaykabel: Schritt 14, Bild 2 von 2
    • Benutze eine Pinzette, um den schwarzen Klebestreifen über dem Anschluss für das Displaykabel zu entfernen.
    • Versuche, den Klebestreifen nicht zu beschädigen, damit du ihn wiederverwenden kannst.
  15. Motorola Moto Z2 Force Displayeinheit und Fingerabdrucksensor tauschen: Schritt 15, Bild 1 von 3 Motorola Moto Z2 Force Displayeinheit und Fingerabdrucksensor tauschen: Schritt 15, Bild 2 von 3 Motorola Moto Z2 Force Displayeinheit und Fingerabdrucksensor tauschen: Schritt 15, Bild 3 von 3
    • Nutze die Spitze eines Spudgers, um den Verschlussbügel der ZIF Verbindung umzulegen.
    • Ziehe das Flachbandkabel mit einer Pinzette aus dem Anschluss heraus.
  16. Motorola Moto Z2 Force Displayeinheit und Fingerabdrucksensor tauschen, Displayeinheit entfernen: Schritt 16, Bild 1 von 1
    • Entferne die Displayeinheit.
    • Wenn du dein Telefon wieder zusammenbaust, verbinde das Display und teste alles, bevor zu dein Handy wieder zusammenklebst.
    • Stoppe beim Zusammenbau hier und ersetze den Kleber um die Displaykanten herum, wenn du dein Display wiederverwendest.
    • Wenn du dein Telefon wieder zusammengesetzt hast, lege es unter etwas schweres, wie ein oder zwei Schulbücher, für 30 bis 60 Minuten. So verklebt alles wieder richtig.
Abschluss
Vergleiche das Neuteil mit dem Originalteil. Möglicherweise musst du vor dem Einbau des Ersatzteils fehlende Komponenten übertragen oder Schutzfolien entfernen.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Bitte entsorge deinen Elektroschrott fachgerecht.
Hat die Reparatur nicht ganz geklappt? In unserem Forum findest du Hilfe bei der Fehlersuche.
17 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Beginne zu übersetzen ›
Tarun Thiruma
32.209 Reputation
133 Anleitungen geschrieben
14 Kommentare
What about installing the new screen?
John - Antwort
lol exactly what i was thinking, john!!
like what the !&&*….guide us thru removing the entire screen and then just leave us with our d in our hand lol
PETE ZITO - Antwort
Just do the same thing backwards.
Jade Davis -
Can I use a z2 play screen on the z2 force?
Paulo Alberto Werhli Meier - Antwort
You can but they have a big difference the LCD pixelation. The Z2 Force has 2,560x1,440 pixel resolution while the play has a 1,920x1,080 resolution. So even thought it can be done it is not recommended.
Cole Jensen -
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzten 24 Stunden: 3
Letzten 7 Tage: 24
Letzten 30 Tage: 102
Insgesamt: 17,232
