Einleitung
Nutze diese Anleitung, um kaputten oder schwachen Akku deines Motorola Moto Z3 zu ersetzen. Falls dein Akku aufgebläht ist, musst du entsprechende Vorsichtsmaßnahmen treffen.
Bevor du beginnst, lade die Rescue and Smart Assistant App herunter, um ein Backup deines Geräts zu erstellen und zu diagnostizieren, ob dein Problem mit der Software oder der Hardware zusammenhängt.
Achtung: Wegen des starken Klebers, der wenigen Möglichkeiten, Öffnungswerkzeug einzusetzen, und der benötigten Hitze ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass das Display kaputt geht, wenn du es ausbaust. Wenn du das Display sowieso ersetzen willst, musst du dir keine Sorgen machen. Aber beachte alle Hinweise und arbeite sehr vorsichtig bei allen anderen Reparaturen und mache dich darauf gefasst, danach das Display zu ersetzen, wenn es nötig wird.
Was du brauchst
Wenn möglich, entlade den Akku, bevor du das Handy aufschraubst. Bei einem aufgeladenen Akku gibt es ein hohes Risiko, dass er explodiert oder Feuer fängt, falls der Akku überhitzt oder beschädigt wird.
Wenn dein Display gebrochen ist, bedecke es komplett mit Klebeband, damit die Splitter an Ort und Stelle bleiben und dich nicht verletzen.
Bereite einen iOpener vor und erhitze die Vorderseite des Telefons an der rechten Seite für zwei Minuten oder so lange, bis es fast du heiß zum Anfassen ist. Dadurch wird der Kleber weich.
In den folgenden Schritten trennst du die Displayeinheit vom Gehäuse des Moto Z3.
Falls du das Display wiederverwenden willst, sei bei den Seitenkanten besonders vorsichtig. Wenn du den Kleber in diese Bereich auftrennst, darfst du deine Werkzeuge nicht tiefer als 2 mm einsetzen, sonst könntest du den LCD beschädigen.
Sei nahe des Displaykabels besonders vorsichtig. Wenn du zu tief schneidest oder zu viel Kraft aufwendest, könntest du es kaputt machen. Wenn du in diesem Bereich auf Widerstand stößt, setze keine Gewalt ein. Ziehe das Plektrum heraus und setze es auf der anderen Seite des Displaykabels wieder ein, bevor du weiterschneidest.
Befestige einen Saugheber mittig an der rechten Kante.
Ziehe den Saugheber mit gleichmäßiger Kraft nach oben, bis ein Spalt zwischen Display und Gehäuse entsteht.
Du brauchst wahrscheinlich ziemlich viel Kraft, aber ein schmaler Spalt reicht, um das Plektrum einzusetzen.
Wenn du Probleme hast, erhitze das Display nochmal, um den Kleber weiter zu lösen, und probiere es nochmal. Der Kleber kühlt sehr schnell aus, deshalb musst du ihn wohl öfter erhitzen.
Schiebe ein Plektrum (oder eine Spielkarte) in den Spalt unter dem Display.
Schiebe dein Werkzeug an der gesamten rechten Kante entlang, um den Kleber zu lösen.
Erhitze die linke Seite des Telefons, um den Kleber auf der linken Seite zu lösen.
Schiebe dein Werkzeug an der gesamten linken Kante entlang, um den Kleber zu lösen.
Schiebe dein Werkzeug an der gesamten unteren Kante entlang, um den Kleber zu lösen.
Falls das Display noch festklebt, erhitze und zerschneide den Kleber an den notwendigen Stellen nochmal.
Hebe das Display an der rechten Kante und klappe es nach oben, weg vom Telefon. Das Display ist an der unteren linken Kante noch mit dem Telefon verbunden, entferne es also noch nicht ganz.
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:Tweezers$4.99
Benutze eine Pinzette, um den Klebestreifen über dem Anschluss für das Displaykabel zu entfernen, während du das Display hältst.
Nutze die Spitze eines Spudgers, um den Verschlussbügel der ZIF Verbindung umzulegen.
Hebe das Display sanft nach oben und achte darauf, dass das Displaykabel sanft aus dem Anschluss rutscht.
Entferne die Displayeinheit.
Benutze eine Pinzette, um das schwarze Klebeband über dem Akkuanschluss abzuziehen.
Löse den Akkuanschluss mit der Spitze eines Spudgers: Heble ihn gerade nach oben und trenne ihn.
Benutze eine Pinzette, um das schwarze Klebeband am unteren Ende des Akkus abzuziehen.
Entferne sechs 3,4 mm Torx T3 Schrauben.
Setze die Spitze eines Spudgers in die kleine rechteckige Öffnung an der rechten Kante der Ohrhörer-Lautsprecher- und Sensoreinheit.
Heble die Einheit mit dem Spudger nach oben und löse die Klammern, mit denen sie im Gehäuse gehalten werden.
Heble das Kabel für den Fingerabdrucksensor mit der flachen Seite eines Spudgers aus seinem Anschluss.
Biege das Kabel mit einer Pinzette sanft zur Seite und aus dem Weg.
Lege einen frisch erhitzten iOpener auf die Rückseite des Telefons, dort wo der Akku sitzt, und erhitze es für zwei Minuten, um den Kleber unter dem Akku aufzuweichen.
Wenn nötig, musst du den iOpener ab und zu neu erwärmen.
Alternativ, träufle etwas hochkonzentrierten Isopropylalkohol (>90%) unter jede Ecke des Akkus und lasse ihn ein paar Minuten lang einwirken, damit der Kleber aufgeweicht wird.
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:Plastic Cards$2.99
Setze ein Plektrum oder eine Kunststoffkarte an die Kante des Akkus ein.
Übe gleichmäßigen und konstanten Druck aus, um den Akku langsam hochzuheben.
Wenn nötig, musst du ihn mehrmals erwärmen (oder mit Alkohol beträufeln) und hochhebeln, damit der Klebstoff allmählich nachgibt und der Akku sich ablöst.
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:Tesa 61395 Tape$8.95
Hebe den Akku so lange an, bis sich jeglicher Klebstoff vom Rückgehäuse gelöst hat.
Entferne den Akku.
Vergleiche das Neuteil mit dem Originalteil. Möglicherweise musst du vor dem Einbau des Ersatzteils fehlende Komponenten übertragen oder Schutzfolien entfernen.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Nach Abschluss dieser Anleitung solltest du deinen neu eingebauten Akku kalibrieren. Lade ihn auf 100% auf und lasse das Handy mindestens zwei weitere Stunden am Ladegerät. Dann nutze das Gerät, bis es komplett leer ist und von alleine ausgeht. Lade es danach ununterbrochen wieder auf 100%.
Entsorge deinen Elektronikmüll fachgerecht.
Lief die Reparatur nicht wie geplant? Schau in unser Antwortenforum, dort findest du Hilfe bei der Fehlerbehebung.
12 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Hier starten ›
3 Kommentare zur Anleitung
how do you reconnect the earpiece speaker connector after adding the new battery? it is under the speaker assembly and i can’t seem to get the connector to line up.
I found to add pressure in that area and you should hear the ZIF pop into place
This guide doesnt cover a single bit of reassembly regarding the adhesive placements etc. some might be obvious but some arent quite so just saying “follow the disassembly steps in reverse” is not adequate here.
