Motorola Razr V3c Upper Casing (CDMA) Replacement
Einleitung
Zu Schritt 1 der AnleitungThis guide will help you replace the upper casing on your device. Following these steps will also enable you to replace the camera.
Was du brauchst
Werkzeuge
Remove the four rubber pieces from all corners of the area around the screen.
4 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
