Zum Hauptinhalt wechseln
Motorola SLVR L9 Battery Replacement
Tayler Blanchard
Tayler Blanchard und 2 weitere Mitwirkende
Zuletzt aktualisiert am December 22, 2015
2 Minuten
Sehr einfach
The Battery Replacement Guide provides a list of the tools and parts that you need to replace the battery on the Motorola SLVR L9. As you begin the replacement process, look for the pictures provided with each step to better guide you.
Was du brauchst
  1. Motorola SLVR L9 Battery Replacement, Battery: Schritt 1, Bild 1 von 2 Motorola SLVR L9 Battery Replacement, Battery: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Turn the phone over so that the back of the phone is facing up.
  2. Motorola SLVR L9 Battery Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 3 Motorola SLVR L9 Battery Replacement: Schritt 2, Bild 2 von 3 Motorola SLVR L9 Battery Replacement: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Press down on the silver battery cover latch located at the top of the phone.
    • Pull the battery cover down and away from the latch; then lift it up to remove the battery cover.
  3. Motorola SLVR L9 Battery Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 3 Motorola SLVR L9 Battery Replacement: Schritt 3, Bild 2 von 3 Motorola SLVR L9 Battery Replacement: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • To remove the battery, pull the battery up from the bottom center.
Abschluss
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
Sam Houston State, Team 1-5, Blackburne Fall 2015 Mitglied von Sam Houston State, Team 1-5, Blackburne Fall 2015
SHSU-BLACKBURNE-F15S1G5
3 Mitglieder
5 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 1
Letzte 30 Tage: 5
Insgesamt: 381
