Zum Hauptinhalt wechseln
Nintendo 3DS 2015 Cartridgeleser austauschen
Tyler Starr
Tyler Starr und 2 weitere Mitwirkende
Zuletzt aktualisiert am June 22, 2021
20 Minuten
Mittel
Hier wird der Austausch des Cartridgelesers gezeigt.
Was du brauchst
Werkzeuge
Mehr anzeigen …
  1. Nintendo 3DS 2015 Cartridgeleser austauschen, Akku: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Drehe die zwei 3 mm Kreuzschlitzschrauben #1 an der Oberkante des Geräts heraus.
    • Die Schrauben am Rückdeckel sind leicht zu beschädigen. Drehe langsam und drücke dabei fest auf.
    • Die Schrauben am Rückdeckel werden von Unterwegs scheinen festgeklemmt und bleiben im Deckel hängen.
  2. Nintendo 3DS 2015 Cartridgeleser austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 2 Nintendo 3DS 2015 Cartridgeleser austauschen: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Ziehe die Laschen in den Ecken des Deckels nach außen und zu dir.
    • Ziehe den Deckel hoch und aus den Verankerungen unten am Gehäuse.
    • Lege den Deckel beiseite.
  3. Nintendo 3DS 2015 Cartridgeleser austauschen: Schritt 3, Bild 1 von 3 Nintendo 3DS 2015 Cartridgeleser austauschen: Schritt 3, Bild 2 von 3 Nintendo 3DS 2015 Cartridgeleser austauschen: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Setze ein Plastiköffnungswerkzeug in die Aussparung oben am Akku.
    • Hebe den Akku hoch und aus dem Gehäuse.
  4. Nintendo 3DS 2015 Cartridgeleser austauschen, SD Kartenleser: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Drehe die drei 3 mm Y0 Schrauben rechts und Unzen am SD Kartenleser heraus.
    • Der Kartenleser sollte leicht heraus springen.
  5. Nintendo 3DS 2015 Cartridgeleser austauschen: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Ziehe den Kartenleser leicht an der Kante mit den beiden Löchern um ihn aus der Lasche oben zu lösen.
    • Entferne den Kartenleser noch nicht ganz. Er ist mit einem Flachbandkabel mit dem Gerät verbunden.
    • Drehe den Nintendo so, dass der Stromanschluss zu dir zeigt.
  6. Nintendo 3DS 2015 Cartridgeleser austauschen: Schritt 6, Bild 1 von 2 Nintendo 3DS 2015 Cartridgeleser austauschen: Schritt 6, Bild 2 von 2
    • Hebe den Kartenleser vorsichtig hoch.
    • Löse das Flachbandkabel des Kartenlesers vorsichtig mit einem Plastiköffnungswerkzeug aus dem Sockel auf der Hauptplatine.
    • Hebe den Kartenleser aus dem Gehäuse.
  7. Nintendo 3DS 2015 Cartridgeleser austauschen, Unteres Gehäuseteil: Schritt 7, Bild 1 von 3 Nintendo 3DS 2015 Cartridgeleser austauschen, Unteres Gehäuseteil: Schritt 7, Bild 2 von 3 Nintendo 3DS 2015 Cartridgeleser austauschen, Unteres Gehäuseteil: Schritt 7, Bild 3 von 3
    • Drehe das Gerät so das der Einschub für die Cartridges zu dir zeigt.
    • Entferne die beiden Gummipuffer an der Oberkante mit einer Pinzette.
    • Entferne die sieben 6 mm Kreuzschlitzschrauben#00 an der Oberkante und Unterkante des 3DS.
  8. Nintendo 3DS 2015 Cartridgeleser austauschen: Schritt 8, Bild 1 von 2 Nintendo 3DS 2015 Cartridgeleser austauschen: Schritt 8, Bild 2 von 2
    • Hebe die Oberkante des unteren Gehäuseteils leicht aus dem 3DS heraus.
    • Hebe nicht zu weit heraus. Es könnten sonst noch Verbindungen beschädigt werden. Zuerst müssen noch einige Flachbandkabel gelöst werden.
    • Hebele den Verbinder unter der rechten Taste mit einem Plastiköffnungswerkzeug hoch.
    • Hebele den Verbinder unter der Abdeckung des Infrarotempfängers mit einem Plastiköffnungswerkzeug hoch.
  9. Nintendo 3DS 2015 Cartridgeleser austauschen: Schritt 9, Bild 1 von 3 Nintendo 3DS 2015 Cartridgeleser austauschen: Schritt 9, Bild 2 von 3 Nintendo 3DS 2015 Cartridgeleser austauschen: Schritt 9, Bild 3 von 3
    • Öffne das Gerät langsam von der Oberkante her. Sei vorsichtig und ziehe nicht am Flachbandkabel an der Unterkante.
    • Löse auch den letzten Verbinder an der Unterkante mit einem Plastiköffnungswerkzeug.
  10. Nintendo 3DS 2015 Cartridgeleser austauschen, Cartridgeleser: Schritt 10, Bild 1 von 2 Nintendo 3DS 2015 Cartridgeleser austauschen, Cartridgeleser: Schritt 10, Bild 2 von 2
    • Finde den Cartridgeleser in der rechten unteren Ecke der Hauptplatine.
    • Drehe die vier 3 mm Kreuzschlitzschrauben #00 an der Kante des Lesers heraus.
    • Hebe die Sicherung am ZIF Verbinder an der rechten Seite des Lesers mit einem Plastiköffnungswerkzeug hoch.
  11. Nintendo 3DS 2015 Cartridgeleser austauschen: Schritt 11, Bild 1 von 2 Nintendo 3DS 2015 Cartridgeleser austauschen: Schritt 11, Bild 2 von 2
    • Hebele das Flachbandkabel mit dem flachen Ende des Spudgers aus seinem Sockel direkt links vom Joystick.
    • Fasse den Leser an der rechten Seite an und hebe ihn aus dem Gerät. Passe dabei auf, dass sich keine Kabel verfangen.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammen zu setzen folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
3 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Tyler Starr
1.639 Reputation
7 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team 4-6, Livingston Fall 2016 Mitglied von Cal Poly, Team 4-6, Livingston Fall 2016
CPSU-LIVINGSTON-F16S4G6
4 Mitglieder
35 Anleitungen geschrieben
3 Kommentare
Where can I find this replacement Part?
Sean Taylor - Antwort
Hello! Unfortunately replacement parts for this particular model are difficult to find. There seems to be some replacement parts for the XL; however, I don't think that they are the compatible with the regular 3ds. Additionally, slot replacements are sold widely; however, it would require difficult smd rework. Your best bet is to find a New 3ds 2015 that is being sold for parts on ebay that has a working gamecard reader and use that as a replacement.
Tyler Starr -
Does anyone know a replacement part link for this? I don't have the money for another one.
aiden owens - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 5
Letzte 7 Tage: 46
Letzte 30 Tage: 134
Insgesamt: 5,459
