Zum Hauptinhalt wechseln
Nintendo 3DS XL Mikrofon Austausch
Charlene Donlon
Charlene Donlon und 5 weitere Mitwirkende
Zuletzt aktualisiert am July 18, 2024
15 Minuten
Sehr schwierig
Hier wird der Austausch des Mikrofons gezeigt.
Was du brauchst
Ersatzteile
Werkzeuge
  • Phillips #000 Screwdriver
  • iFixit Opening Tool
    iFixit Opening Tool
  • Spudger
    Spudger
Mehr anzeigen …
  1. Nintendo 3DS XL Mikrofon Austausch, Akku: Schritt 1, Bild 1 von 2 Nintendo 3DS XL Mikrofon Austausch, Akku: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Lockere die beiden 4,2 mm langen Kreuzschlitzschrauben #00, die sich oben auf der hinteren Abdeckung befinden.
    • Die Schrauben haben feste Unterlegscheiben, durch die sie an der Rückabdeckung hängen bleiben. Lasse diese Unterlegscheiben an den Schrauben, es ist nicht nötig, sie für diese Reparatur zu entfernen.
  2. Nintendo 3DS XL Mikrofon Austausch: Schritt 2, Bild 1 von 2 Nintendo 3DS XL Mikrofon Austausch: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Halte das Gerät mit der Rückabdeckung nach oben.
    • Fange in der Ecke rechts oben an die Rückabdeckung mit einem Plastiköffnungswerkzeug abzuhebeln.
    • Halte die Ecke offen, so dass sie nicht wieder einschnappt.
    • Schaue dir die Stelle unter dem Fach für den Stylus genau an. Heble die Abdeckung ab, falls nötig.
    • Hebe die Abdeckung ab und lege sie beiseite.
  3. Nintendo 3DS XL Mikrofon Austausch: Schritt 3, Bild 1 von 3 Nintendo 3DS XL Mikrofon Austausch: Schritt 3, Bild 2 von 3 Nintendo 3DS XL Mikrofon Austausch: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Setze das Plastiköffnungswekzeug in die Öffnung rechts vom Akku ein.
    • Hebe den Akku aus dem unteren Gehäuseteil heraus.
    • Entferne ihn und lege ihn beiseite.
  4. Nintendo 3DS XL Mikrofon Austausch, Mikrofon: Schritt 4, Bild 1 von 2 Nintendo 3DS XL Mikrofon Austausch, Mikrofon: Schritt 4, Bild 2 von 2
    In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
    • Links und rechts am Einschub für die Cartridges befinden sich oben zwei Gummifüße. Löse sie mit einer Pinzette ab.
  5. Nintendo 3DS XL Mikrofon Austausch: Schritt 5, Bild 1 von 2 Nintendo 3DS XL Mikrofon Austausch: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Entferne sechs 6,2 mm Kreuzschlitzschrauben #000
  6. Nintendo 3DS XL Mikrofon Austausch: Schritt 6, Bild 1 von 1
    • Entferne die 2,3 mm Kreuzschlitzschraube #000 oben am Einschub für die Cartridges.
  7. Nintendo 3DS XL Mikrofon Austausch: Schritt 7, Bild 1 von 3 Nintendo 3DS XL Mikrofon Austausch: Schritt 7, Bild 2 von 3 Nintendo 3DS XL Mikrofon Austausch: Schritt 7, Bild 3 von 3
    • Fange an das untere Gehäuseteil an der Unterkante mit einem Plastiköffnungswerkzeug abzuhebeln und gehe rings um das Gehäuse.
    • Zwei Flachbandkabel verbinden noch das Gehäuse mit der Hauptplatine. Ziehe nicht zu stark am Gehäuse und beschädigen sie nicht.
  8. Nintendo 3DS XL Mikrofon Austausch: Schritt 8, Bild 1 von 3 Nintendo 3DS XL Mikrofon Austausch: Schritt 8, Bild 2 von 3 Nintendo 3DS XL Mikrofon Austausch: Schritt 8, Bild 3 von 3
    • Unter der linken und der rechten Taste befinden sich zwei Flachbandkabel. Hebe ihre Verbinder mit einem Plastiköffnungswerkzeug ab.
    • Entferne das untere Gehäuseteil vom Gerät und lege es beiseite.
  9. Nintendo 3DS XL Mikrofon Austausch: Schritt 9, Bild 1 von 3 Nintendo 3DS XL Mikrofon Austausch: Schritt 9, Bild 2 von 3 Nintendo 3DS XL Mikrofon Austausch: Schritt 9, Bild 3 von 3
    • Lege das Gerät mit dem Einschub für die Cartridges nach oben.
    • Finde das Mikrofon in der unteren linken Ecke.
    • Entferne das Mikrofon mit einer Pinzette.
    • Ein Flachbandkabel verbindet noch das Mikrofon mit der Hauptplatine.
  10. Nintendo 3DS XL Mikrofon Austausch: Schritt 10, Bild 1 von 2 Nintendo 3DS XL Mikrofon Austausch: Schritt 10, Bild 2 von 2
    • Klappe den Sicherungsbügel am Verbinder des Mikrofonkabels nach oben und löse das Kabel.
    • Das Mikrofon ist frei.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammen zu setzen folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
4 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Charlene Donlon
10.610 Reputation
8 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team 9-13, Regan Spring 2014 Mitglied von Cal Poly, Team 9-13, Regan Spring 2014
CPSU-REGAN-S14S9G13
5 Mitglieder
44 Anleitungen geschrieben
2 Kommentare
Hello! Do these instructions apply to the New 3DS XL as well? I followed steps from 1-8, but when I get to step 9, the layout is different and I can’t find the mic. Any help would be greatly appreciated!
Melissa Cardenas - Antwort
please learn to repair the mic of new 3ds xl
andrew.hws - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 21
Letzte 30 Tage: 137
Insgesamt: 12,448
