Zum Hauptinhalt wechseln
Nokia G22 Akku tauschen
Was du brauchst
    1. Nokia G22 Akku tauschen, SIM-Karteneinschub auswerfen: Schritt 1, Bild 1 von 3 Nokia G22 Akku tauschen, SIM-Karteneinschub auswerfen: Schritt 1, Bild 2 von 3 Nokia G22 Akku tauschen, SIM-Karteneinschub auswerfen: Schritt 1, Bild 3 von 3
      • Setze ein SIM-Auswurfwerkzeug, -bit oder eine aufgebogene Büroklammer in das kleine Loch am SIM-Karteneinschub an der linken oberen Kante des Smartphones.
      • Drücke es fest hinein, um den Einschub auszuwerfen.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Nokia G22 Akku tauschen, SIM-Karteneinschub entfernen: Schritt 2, Bild 1 von 3 Nokia G22 Akku tauschen, SIM-Karteneinschub entfernen: Schritt 2, Bild 2 von 3 Nokia G22 Akku tauschen, SIM-Karteneinschub entfernen: Schritt 2, Bild 3 von 3
      • Entferne den SIM-Karteneinschub.
      • Achte beim Einsetzen der SIM- oder microSD-Karte darauf, dass sie richtig herum eingelegt ist und komplett flach liegt, sodass sie bündig mit den Kanten abschließt, bevor du den Einschub wieder in das Gerät hineinschiebst.
      Frag FixBot
    1. Nokia G22 Akku tauschen, Plektrum einsetzen: Schritt 3, Bild 1 von 3 Nokia G22 Akku tauschen, Plektrum einsetzen: Schritt 3, Bild 2 von 3 Nokia G22 Akku tauschen, Plektrum einsetzen: Schritt 3, Bild 3 von 3
      • Die Rückabdeckung des Smartphones ist mit Clips aus Kunststoff befestigt.
      • Setze ein Plektrum unter die kleine Kerbe im SIM-Karteneinschub.
      Frag FixBot
    2. Nokia G22 Akku tauschen, Kunststoffclips lösen: Schritt 4, Bild 1 von 3 Nokia G22 Akku tauschen, Kunststoffclips lösen: Schritt 4, Bild 2 von 3 Nokia G22 Akku tauschen, Kunststoffclips lösen: Schritt 4, Bild 3 von 3
      • Positioniere das Plektrum in einem steilen Winkel zwischen Rückabdeckung und Displayeinheit.
      • Schiebe das Plektrum an der linken Kante des Smartphones nach unten, um die Kunststoffclips zu lösen.
      Frag FixBot
    3. Nokia G22 Akku tauschen: Schritt 5, Bild 1 von 3 Nokia G22 Akku tauschen: Schritt 5, Bild 2 von 3 Nokia G22 Akku tauschen: Schritt 5, Bild 3 von 3
      • Fahre mit dem Plektrum um die Ecke und an der Unterkante entlang, um die Clips zu lösen.
      Frag FixBot
    4. Nokia G22 Akku tauschen: Schritt 6, Bild 1 von 3 Nokia G22 Akku tauschen: Schritt 6, Bild 2 von 3 Nokia G22 Akku tauschen: Schritt 6, Bild 3 von 3
      • Schiebe das Plektrum an der rechten Kante entlang nach oben, um die Clips zu lösen.
      Frag FixBot
    5. Nokia G22 Akku tauschen: Schritt 7, Bild 1 von 3 Nokia G22 Akku tauschen: Schritt 7, Bild 2 von 3 Nokia G22 Akku tauschen: Schritt 7, Bild 3 von 3
      • Schiebe das Plektrum an der Oberkante entlang, um die restlichen Clips zu lösen.
      • Versuche noch nicht, die Rückabdeckung ganz abzunehmen, sie ist immer noch mit dem restlichen Smartphone verbunden.
      Frag FixBot
    6. Nokia G22 Akku tauschen, Rückabdeckung aufklappen: Schritt 8, Bild 1 von 3 Nokia G22 Akku tauschen, Rückabdeckung aufklappen: Schritt 8, Bild 2 von 3 Nokia G22 Akku tauschen, Rückabdeckung aufklappen: Schritt 8, Bild 3 von 3
      • Lege das Smartphone mit dem Display nach unten hin und hebe vorsichtig die rechte Kante der Rückabdeckung wie einen Buchdeckel an.
      • Achte dabei darauf, das Kabel des Fingerabdrucksensors auf keinen Fall zu belasten oder gar zu zerreißen.
      • Lege die Rückabdeckung direkt neben dem Smartphone ab.
      Frag FixBot
    7. Nokia G22 Akku tauschen, Halterung des Fingerabdrucklesers lösen: Schritt 9, Bild 1 von 1
      • Benutze einen Kreuzschlitzschraubendreher, um die 3,8 mm lange Schraube zu entfernen, mit der die Halterung des Fingerabdrucklesers befestigt ist.
      Frag FixBot
    8. Nokia G22 Akku tauschen, Halterung des Fingerabdrucklesers entfernen: Schritt 10, Bild 1 von 2 Nokia G22 Akku tauschen, Halterung des Fingerabdrucklesers entfernen: Schritt 10, Bild 2 von 2
      In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
      • Benutze eine Pinzette oder deine Finger, um die Halterung des Fingerabdrucklesers zu entfernen.
      • Achte darauf, den Akku auf keinen Fall mit deinem Werkzeug zu beschädigen, da Akkus auslaufen und gefährliche Chemikalien freisetzen, sich entzünden oder sogar explodieren können, wenn sie beschädigt werden.
      • Achte beim Wiederzusammenbau darauf, dass die Halterung des Fingerabdrucklesers richtig ausgerichtet ist und die kleine Metallkante wieder in die Aussparung unter der Hauptplatinenabdeckung gedrückt wird.
      Frag FixBot
    9. Nokia G22 Akku tauschen, Fingerabdruckleser abtrennen: Schritt 11, Bild 1 von 3 Nokia G22 Akku tauschen, Fingerabdruckleser abtrennen: Schritt 11, Bild 2 von 3 Nokia G22 Akku tauschen, Fingerabdruckleser abtrennen: Schritt 11, Bild 3 von 3
      • Benutze das flache Ende eines Spudgers, um den Fingerabdruckleser abzutrennen, indem du den Stecker gerade nach oben aus seinem Anschluss hebelst.
      • Um Steckverbinder wie diesen wieder anzubringen, bringe ihn in die richtige Position und drücke dann vorsichtig auf eine Seite, bis er dort einrastet. Wiederhole das auf der anderen Seite. Drücke dabei nicht auf die Mitte. Wenn der Steckverbinder nicht in der richtigen Position ist, können die Pins verbogen werden, was zu irreparablen Schäden führt.
      • Entferne die Rückabdeckung.
      Frag FixBot
    1. Nokia G22 Akku tauschen, Motherboard-Abdeckung ablösen: Schritt 12, Bild 1 von 1
      Frag FixBot
    2. Nokia G22 Akku tauschen, Motherboard-Abdeckung hochhebeln: Schritt 13, Bild 1 von 3 Nokia G22 Akku tauschen, Motherboard-Abdeckung hochhebeln: Schritt 13, Bild 2 von 3 Nokia G22 Akku tauschen, Motherboard-Abdeckung hochhebeln: Schritt 13, Bild 3 von 3
      • Die Motherboard-Abdeckung ist zusätzlich mit Kunststoffclips befestigt.
      • Setze ein Plektrum unter die rechte Kante der Motherboard-Abdeckung, um die Kunststoffclips zu lösen.
      • Klappe die Motherboard-Abdeckung über die Oberkante des Smartphones.
      Frag FixBot
    3. Nokia G22 Akku tauschen, Motherboard-Abdeckung entfernen: Schritt 14, Bild 1 von 3 Nokia G22 Akku tauschen, Motherboard-Abdeckung entfernen: Schritt 14, Bild 2 von 3 Nokia G22 Akku tauschen, Motherboard-Abdeckung entfernen: Schritt 14, Bild 3 von 3
      • Die Motherboard-Abdeckung ist mit zwei kurzen Klebestreifen an der Oberkante am Rahmen festgeklebt.
      • Ziehe die Motherboard-Abdeckung vom Rahmen weg, um die Klebestreifen abzulösen, und entferne sie.
      • Falte die Klebestreifen beim Zusammenbau über den Rahmen, nachdem die Motherboard-Abdeckung wieder eingerastet ist.
      Frag FixBot
    4. Nokia G22 Akku tauschen, Akkukabel abtrennen: Schritt 15, Bild 1 von 2 Nokia G22 Akku tauschen, Akkukabel abtrennen: Schritt 15, Bild 2 von 2
      • Benutze das flache Ende eines Spudgers, um das Akkukabel abzutrennen, indem du den Stecker gerade nach oben aus seinem Anschluss hebelst.
      Frag FixBot
    1. Nokia G22 Akku tauschen, Akkulaschen lösen: Schritt 16, Bild 1 von 2 Nokia G22 Akku tauschen, Akkulaschen lösen: Schritt 16, Bild 2 von 2
      • Achte darauf, deinen Akku auf keinen Fall zu verbiegen, anzustechen oder anderweitig zu beschädigen, da er sonst auslaufen und gefährliche Chemikalien freisetzen kann, und sich möglicherweise entzündet oder gar explodiert.
      • Ziehe die beiden äußeren Klebelaschen vom Akku ab.
      Frag FixBot
    2. Nokia G22 Akku tauschen, Akku herausheben: Schritt 17, Bild 1 von 3 Nokia G22 Akku tauschen, Akku herausheben: Schritt 17, Bild 2 von 3 Nokia G22 Akku tauschen, Akku herausheben: Schritt 17, Bild 3 von 3
      • Der Akku im Nokia G22 ist leicht festgeklebt. Mithilfe der Zuglaschen kann der Kleber gelöst und der Akku entfernt werden.
      • Ziehe die mittlere grüne Zuglasche mit den Fingern vom Akku ab.
      • Halte das Smartphone mit einer Hand fest und hebe mit der anderen Hand langsam und gleichmässig die mittlere grüne Zuglasche hoch, um den Kleber unter dem Akku zu lösen.
      • Falls die grüne Zuglasche reißt, kannst du die äußeren Zuglaschen benutzen, um den Akku - inklusive Klebefolie darunter - herauszuholen. Allerdings braucht das mehr Zeit und du musst den Kleber wahrscheinlich etwas erhitzen, um ihn aufzuweichen.
      • Wenn du immer noch Schwierigkeiten mit hartnäckigem Akkukleber hast, dann kontaktiere den Support für Nokia Smartphones.
      Frag FixBot
    3. Nokia G22 Akku tauschen, Akku entfernen: Schritt 18, Bild 1 von 3 Nokia G22 Akku tauschen, Akku entfernen: Schritt 18, Bild 2 von 3 Nokia G22 Akku tauschen, Akku entfernen: Schritt 18, Bild 3 von 3
      • Löse den Akku von der Klebefolie ab und entferne ihn.
      • Ein beschädigter oder verformter Akku darf aus Sicherheitsgründen auf keinen Fall wiederverwendet werden. Ersetze ihn durch einen neuen Akku.
      Frag FixBot
    4. Nokia G22 Akku tauschen, Akku-Klebefolie entfernen: Schritt 19, Bild 1 von 2 Nokia G22 Akku tauschen, Akku-Klebefolie entfernen: Schritt 19, Bild 2 von 2
      • Fasse die untere rechte Kante der überstehenden Klebefolie. Ziehe sie fest und gleichmäßig zur Oberkante des Smartphones hin und entferne sie.
      • So wird der Ersatzakku eingebaut:
      • Gib etwas Isopropylalkohol (mindestens 90%ig) auf den alten Kleber und schabe ihn mit dem flachen Ende des Spudgers ab.
      • Entferne die durchsichtige Schutzfolie vom vorgestanzten Akkukleber und befestige den klebrigen Abschnitt im Akkufach. Entferne die undurchsichtige Schutzfolie, bevor du weiterarbeitest.
      • Entferne die Schutzfolie vom Akku-Klebefilm und bringe ihn am Akku an.
      • Richte die Unterkante des Akkus (das ist die Kante ohne Kleber) mit der Unterkante der Vertiefung aus.
      • Lege den Akku ab und drücke ihn gut fest.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Nach Abschluss dieser Anleitung solltest du deinen neu eingebauten Akku kalibrieren.
Entsorge deinen Elektromüll sachgerecht.
Hat die Reparatur nicht ganz geklappt? Versuche es mit ein paar grundständigen Lösungen, ansonsten findest du in unserem Forum Hilfe bei der Fehlersuche.
5 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
iFixit EU Team Mitglied von iFixit EU Team
Staff
37 Mitglieder
3.017 Anleitungen geschrieben
4 Kommentare zur Anleitung
Good step-by-step details for changing the battery. I used it right now as a great intro to see what to expect from the [soon] offered C-22. Looks good to me to go for one. :) Thanks for this report.
Hans M.
Hans M. - Antwort Teilen
10.03.2023 Acquistabile oggi in Italia. Chi compra una batteria quando il telefono è nuovo? Nessuno. Tra due, massimo tre anni, la batteria originale sarà da sostituire; voglio proprio vedere se nel 2025 o addirittura 2026 non sarà OUT OF STOCK. Tutti i produttori offrono le batterie solo il primo anno. Voglio proprio vedere se Nokia e IFIXIT manterranno la loro promessa oggi - reputazione domani. In fede. Cordiali saluti
Laura Piras - Antwort Teilen
As a tip, there is the option to do this without removing the mainboard cover. You can lift up the black flap at the bottom of the mainboard cover to see the the plate that protects the battery flex cable connector. Just unscrew the screw, insert the flat end of the spudger under the plate and quickly twist clockwise about 45 degrees to pop off the plate. MAKE SURE YOU KEEP YOUR FINGER ON TOP OF THE PLATE SO THAT IT DOESN'T FLY OFF.
Petri - Antwort Teilen
Despite Nokia says it was designed with maintainability in mind, it seems overcomplicated for a regular person. Why not just make the whole battery replaceable without tools, like the venerable 3310?
Pa R - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 6
Letzte 7 Tage: 44
Letzte 30 Tage: 190
Insgesamt: 18,979
