Einleitung
Benutze diese Anleitung, um die Displayeinheit deines Nokia G42 5G zu ersetzen.
Diese Anleitung wurde für die Original Nokia G42 5G Displayeinheit erstellt. Die Einheit besteht aus dem Display und dem Mittelrahmen als Ganzes. Achte darauf, dass du das richtige Ersatzteil hast, bevor du mit der Reparatur anfängst.
Hinweis: Bei dieser Reparatur müssen alle internen Komponenten deines Smartphones auf die neue Displayeinheit übertragen werden.
Entlade deinen Akku aus Sicherheitsgründen auf unter 25 %, bevor du dein Gerät auseinanderbaust. Falls der Akku während der Reparatur versehentlich beschädigt wird, ist so das Risiko geringer, dass er sich entzündet oder explodiert. Falls dein Akku aufgebläht ist, musst du entsprechende Vorsichtsmaßnahmen treffen.
Was du brauchst
Schalte dein Smartphone komplett aus und ziehe alle Kabel ab.
Setze ein SIM-Auswurfwerkzeug, -bit oder eine aufgebogene Büroklammer in das kleine Loch am SIM-Karteneinschub an der linken oberen Kante des Smartphones.
Drücke es fest hinein, um den Einschub auszuwerfen.
Setze ein Plektrum unter die kleine Kerbe im SIM-Karteneinschub.
Positioniere das Plektrum in einem steilen Winkel zwischen Rückabdeckung und Displayeinheit.
Schiebe das Plektrum an der linken Kante des Smartphones nach unten, um die Kunststoffclips zu lösen.
Fahre mit dem Plektrum um die Ecke und an der Unterkante entlang, um die Clips zu lösen.
Schiebe das Plektrum an der rechten Kante entlang nach oben, um die Clips zu lösen.
Schiebe das Plektrum an der Oberkante entlang, um die restlichen Clips zu lösen.
Lege das Smartphone mit dem Display nach unten hin und hebe vorsichtig die rechte Kante der Rückabdeckung wie einen Buchdeckel an.
Lege die Rückabdeckung direkt neben dem Smartphone ab.
Benutze einen Kreuzschlitzschraubendreher, um die 3,8 mm lange Schraube zu entfernen, mit der die Halterung des Fingerabdrucklesers befestigt ist.
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:Tweezers$4.99
Benutze eine Pinzette oder deine Finger, um die Halterung des Fingerabdrucklesers zu entfernen.
Benutze das sptze Ende eines Spudgers, um den Fingerabdruckleser abzutrennen, indem du den Stecker gerade nach oben aus seinem Anschluss hebelst.
Entferne die Rückabdeckung.
Benutze einen Kreuzschlitzschraubendreher, um die zehn 3,8 mm langen Schrauben zu entfernen, mit denen die Motherboard-Abdeckung befestigt ist.
Setze ein Plektrum unter die rechte Kante der Motherboard-Abdeckung.
Verdrehe das Plektrum, um die Kunststoffclips zu lösen.
Entferne die Motherboard-Abdeckung mithilfe einer Pinzette oder deinen Fingern.
Benutze das flache Ende eines Spudgers, um das Akkukabel abzutrennen, indem du den Stecker gerade nach oben aus seinem Anschluss hebelst.
Benutze einen Kreuzschlitzschraubendreher, um die acht 3,8 mm langen Schrauben zu entfernen, mit denen der Lautsprecher befestigt ist.
Setze ein Plektrum unter die obere rechte Kante des Lautsprechers.
Verdrehe das Plektrum, um den Lautsprecher aus den Kunststoffclips zu lösen, mit denen er befestigt ist.
Entferne den Lautsprecher mit deinen Fingern oder einer Pinzette.
Benutze das flache Ende eines Spudgers, um das Verbindungskabel abzutrennen, indem du den Stecker gerade nach oben aus seinem Anschluss hebelst.
Um Druckstecker, so wie diesen hier, wieder anzuschließen, musst du ihn erst auf einer Seite herunterdrücken, bis er einrastet. Wiederhole dann auf der anderen Seite. Drücke niemals in der Mitte. Wenn der Stecker schlecht sitzt, können die Kontakte verbogen und dauerhaft beschädigt werden.
Benutze einen Spudger, um die beiden Antennenkabel abzutrennen, indem du ihre Stecker gerade nach oben aus ihren Anschlüssen auf dem Motherboard hebelst.
Benutze eine Pinzette oder deine Finger, um die Antennenkabel aus ihrer Vertiefung im Rahmen zu heben.
Die obere Kante der Ladeanschluss-Baugruppe ist mit Klebstoff befestigt.
Setze das flache Ende eines Spudgers unter die rechte obere Kante der Ladeanschluss-Baugruppe.
Kippe die Ladeanschluss-Baugruppe hoch, bis du sie mit den Fingern fassen kannst.
Entferne die Ladeanschluss-Baugruppe mit einer Pinzette oder deinen Fingern.
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:Tesa 61395 Tape$8.95
Setze das flache Ende eines Spudgers in die kleine Vertiefung an der oberen rechten Seite des Vibrationsmotors ein.
Kippe den Spudger nach oben, um den Vibrationsmotor von dem Kleber abzuhebeln, mit dem er befestigt ist.
Entferne den Vibrationsmotor mithilfe einer Pinzette oder deinen Fingern.
Benutze das flache Ende eines Spudgers, um das Displaykabel abzutrennen, indem du den Stecker gerade nach oben aus seinem Anschluss hebelst.
Benutze einen Kreuzschlitzschraubendreher, um die einzelne 2,8 mm lange Schraube zu entfernen, mit der das Motherboard befestigt ist.
Setze das spitze Ende eines Spudgers unter die untere rechte Ecke des Motherboards.
Heble das Motherboard soweit hoch, dass du es mit den Fingern fassen kannst.
Fasse das Motherboard an der rechten Kante mit einer Pinzette oder deinen Fingern.
Entferne das Motherboard.
Setze das flache Ende eines Spudgers unter die untere linke Ecke des Ohrhörer-Lautsprechers und heble ihn aus seiner Vertiefung hoch.
Entferne den Ohrhörer-Lautsprecher.
Löse die beiden äußeren Klebelaschen mit den Fingern vom Akku ab.
Löse die mittlere grüne Zuglasche mit den Fingern vom Akku ab.
Halte das Smartphone mit einer Hand fest und hebe die mittlere grüne Zuglasche mit der anderen Hand langsam und gleichmässig hoch, um den Kleber zu lösen, mit dem der Akku befestigt ist.
Wenn du immer noch Schwierigkeiten mit hartnäckigem Akkukleber hast, dann kontaktiere den "Support für Nokia Smartphones".
Fasse die untere rechte Kante der überstehenden Klebefolie. Ziehe sie fest und gleichmäßig zur Oberkante des Smartphones hin und entferne sie.
Entferne die Schutzfolie vom Klebefilm und bringe ihn am Akku an.
Richte die Unterkante des Akkus (das ist die Kante ohne Kleber) an der Unterkante der Vertiefung aus.
Lege den Akku nun ganz ab und drücke ihn gut fest.
Fasse das untere Ende des Verbindungskabels und löse es nach oben hin ab.
Übrig bleibt nun nur noch die Displayeinheit.
Wenn dein Ersatzteil bereits mit Klebefolie am Akku ausgestattet ist, dann entferne vor dem nächsten Schritt die Schutzfolie.
Wenn dein Ersatzteil nicht mit Klebefolie am Akku ausgestattet ist, dann entferne die durchsichtige Schutzfolie vom vorgestanzten Akkukleber und befestige den klebrigen Abschnitt im Akkufach. Entferne die milchige Schutzfolie, bevor du weiterarbeitest.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Entsorge deinen Elektromüll sachgerecht.
Hat die Reparatur nicht ganz geklappt? Versuche es mit ein paar grundständigen Lösungen, ansonsten findest du in unserem Forum Hilfe bei der Fehlersuche.
14 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Hier starten ›
46 Kommentare zur Anleitung
followed all your rules and snapped the inside of my phone thank you
Hi Lee, sorry to hear that you experienced issues during your repair. Could you provide me with additional information about which step / action caused this? If you assume the repair is not salvageable, please contact Nokia's phones support to get further support.
Pretty straightforward. Followed instructions to the letter - everything went back together fine.
I followed the Instructions and it worked perfectly. Ready in under 1h.
Unacceptable..., screen assembly parts are out of stock.
Could you make it more friendly to users?
