Zum Hauptinhalt wechseln
Philips Sonicare 2  Motor austauschen
Jonathan Jarvis
Jonathan Jarvis und 4 weitere Mitwirkende
Zuletzt aktualisiert am March 10, 2019
20 Minuten - 1 Stunde
Schwierig
Action Shots
Benötigt Bessere Bilder
Fehlende Schritte
Austausch des Motors in der Philips Sonicare 2 HX6211/46 Zahnbürste. Die folgende Anleitung hilft dir beim Entlöten: Wie man Lötverbindungen herstellt und entlötet
Was du brauchst
Ersatzteile
Werkzeuge
Mehr anzeigen …
  1. Philips Sonicare 2  Motor austauschen, Philips Sonicare 2  öffnen: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Ziehe die Zahnbürste nach oben und entferne sie.
  2. Philips Sonicare 2  Motor austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Entferne die 12 mm Torx T8 Schraube am Boden. Heble dann die Bodenplatte mit einem Plastiköffnungswerkzeug ab.
  3. Philips Sonicare 2  Motor austauschen: Schritt 3, Bild 1 von 2 Philips Sonicare 2  Motor austauschen: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Entferne die innere Elektronik. Du musst dazu die roten Rasten wegdrücken, so wie im Bild gezeigt. Dadurch kann die Ladespule herausgeholt werden.
    • Sei sehr vorsichtig und beschädige nicht die Ladespule. Du musst sonst die Ladespule so wie im zweiten Bild wieder anlöten.
  4. Philips Sonicare 2  Motor austauschen: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Nun kannst du wie gezeigt die Inneneinheit herausziehen.
  5. Philips Sonicare 2  Motor austauschen: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Entferne die weiße Akkuabdeckung.
  6. Philips Sonicare 2  Motor austauschen: Schritt 6, Bild 1 von 1
    • Heble die weiße Abdeckung über der Platine ab.
  7. Philips Sonicare 2  Motor austauschen, Motor: Schritt 7, Bild 1 von 1
    • Zerlegen das Gerät. Entferne das Plastikteil am Ansatz für die Bürste mit der Hand, ein Werkzeug ist dafür nicht nötig.
  8. Philips Sonicare 2  Motor austauschen: Schritt 8, Bild 1 von 1
    • Entlöte den Motoranschluss auf der Platine an den beiden gezeigten Lötstellen.
  9. Philips Sonicare 2  Motor austauschen: Schritt 9, Bild 1 von 1
    • Entferne den defekten Motor.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenbauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
en de
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
IUPUI, Team S6-G2, Baechle Fall 2017 Mitglied von IUPUI, Team S6-G2, Baechle Fall 2017
IUPUI-BAECHLE-F17S6G2
3 Mitglieder
8 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 9
Letzte 30 Tage: 42
Insgesamt: 2,825
