Zum Hauptinhalt wechseln
Philips Sonicare 2 Platine austauschen
Jonathan Jarvis
Jonathan Jarvis und 3 weitere Mitwirkende
Zuletzt aktualisiert am March 10, 2019
20 Minuten - 1 Stunde
Schwierig
Diese Anleitung zeigt dir, wie du die Platine austauschen kannst. Du musst dabei löten, in folgender Anleitung siehst du, wie das geht: Wie man Lötverbindungen herstellt und entlötet
Was du brauchst
Ersatzteile
Werkzeuge
Mehr anzeigen …
  1. Philips Sonicare 2 Platine austauschen, Philips Sonicare 2  öffnen: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Ziehe die Zahnbürste nach oben und entferne sie.
  2. Philips Sonicare 2 Platine austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Entferne die 12 mm Torx T8 Schraube am Boden. Heble dann die Bodenplatte mit einem Plastiköffnungswerkzeug ab.
  3. Philips Sonicare 2 Platine austauschen: Schritt 3, Bild 1 von 2 Philips Sonicare 2 Platine austauschen: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Entferne die innere Elektronik. Du musst dazu die roten Rasten wegdrücken, so wie im Bild gezeigt. Dadurch kann die Ladespule herausgeholt werden.
    • Sei sehr vorsichtig und beschädige nicht die Ladespule. Du musst sonst die Ladespule so wie im zweiten Bild wieder anlöten.
  4. Philips Sonicare 2 Platine austauschen: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Nun kannst du wie gezeigt die Inneneinheit herausziehen.
  5. Philips Sonicare 2 Platine austauschen: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Entferne die weiße Akkuabdeckung.
  6. Philips Sonicare 2 Platine austauschen: Schritt 6, Bild 1 von 1
    • Heble die weiße Abdeckung über der Platine ab.
  7. Philips Sonicare 2 Platine austauschen, Platine: Schritt 7, Bild 1 von 1
    • Heble den Akku mit einem Plastiköffnungswerkzeug weg. Du vermeidest dadurch Kurzschlüsse.
  8. Philips Sonicare 2 Platine austauschen: Schritt 8, Bild 1 von 1
    • Entlöte wie gezeigt die Platine vom Motor.
  9. Philips Sonicare 2 Platine austauschen: Schritt 9, Bild 1 von 1
    • Entlöte die Platine vom Gehäuse und entferne sie.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenbauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
2 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
IUPUI, Team S6-G2, Baechle Fall 2017 Mitglied von IUPUI, Team S6-G2, Baechle Fall 2017
IUPUI-BAECHLE-F17S6G2
3 Mitglieder
8 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 3
Letzte 7 Tage: 10
Letzte 30 Tage: 16
Insgesamt: 1,808
