Einleitung
Diese Anleitung zeigt dir, wie du das Motherboard komplett austauschen kannst. Vergiss nicht, eine neue Schicht von Wärmeleitpaste aufzutragen, bevor du den Kühlkörper wieder anbringst.
Was du brauchst
Drehe die PS3 um und lege sie sorgfältig ab.
Ziehe vorsichtig den Garantieaufkleber vom unteren Gehäuse ab, um an die darunter verborgene Schraube zu gelangen.
Benutze die flache Seite eines Metallspatels, um die sieben Schraubenkappen an den Kanten des unteren Gehäuses herauszuhebeln.
Schraube die sieben 37 mm langen Kreuzschlitzschrauben aus dem unteren Gehäuse heraus.
Schraube die vier 13,3 mm langen T8 Torx Sicherheits-Schrauben unter der Öffnung des BD Laufwerkes heraus. (Einige Modelle haben nur drei Schrauben)
Hebe den Deckel zuerst an der hinteren Kante an und klappe ihn nach vorne.
Hebe jetzt den Deckel der PS3 vollständig ab.
Drücke die Rasten an der Netzeingangsbuchse und ziehe sie gerade vom Netzteil hoch.
Ziehe den Stecker der Gleichstromversorgung an den Kabeln gerade hoch und aus dem Sockel am Netzteil.
Das Netzteil ist mit zwei 7,6 mm Kreuzschlitzschrauben am unteren Gehäuse befestigt. Drehe sie heraus.
Hebe das Netzteil weiter an der linken Kante hoch, bis sie sich von den Metallstützen löst, so wie im zweiten Bild zu sehen.
Entferne das Netzteil von der PS 3, achte darauf, dass sich keine Kabel verfangen.
Klappe den Sicherungsbügel am Verbinder des Blu-ray Flachbandkabels mit dem flachen Ende des Spudgers oder dem Fingernagel hoch.
Ziehe das Stromkabel des Blu-ray Laufwerks gerade aus seinem Sockel am Laufwerk.
Das Blu-ray Laufwerk ist mit einer 9,5 mm Kreuzschlitzschraube am Gehäuse befestigt. Drehe sie heraus.
Hebe das Blu-ray Laufwerk leicht an der rechten Kante an und löse so die Steuerplatine aus ihrem Sitz.
Entferne das Blu-ray Laufwerk von der PS 3.
Ziehe die Netzkabel nach oben und entferne so die Netzbuchse vom unteren Gehäuse.
Heble beide Antennenstecker mit dem flachen Ende eines Spudgers aus ihren Anschlüssen auf de Motherboard hoch.
Ziehe das Flachbandkabel der Steuerplatine aus seinem Anschluss auf dem Motherboard hoch.
Entferne die Steuerplatine.
Drehe die PS3 herum und lege sie auf ihre Rückseite.
Lasse die kleine Zugangsklappe auf der Unterseite nahe an der Front der PS3 mit Hilfe des flachen Ende eines Spudgers aufspringen.
Entferne die unter dieser Klappe versteckte blaue Kreuzschlitzschraube.
Schiebe die Abdeckung über dem Einschub für die Festplatte zur rechten Seite des unteren Gehäuses hin, ziehe sie dann von der Vorderkante weg und entferne sie von der PS3.
Entferne folgende fünf Kreuzschlitzschrauben, mit denen die Motherboard-Einheit im unteren Gehäuse befestigt ist:
Zwei silberfarbene 6 mm Schrauben
Drei schwarze 8 mm Schrauben
Hebe die Motherboard-Einheit an der Vorderkante an und entferne sie vom unteren Gehäuse, denke aber dran, dass das Antennenkabel immer noch am unteren Gehäuse angeschlossen ist.
Trenne die Kabel der Gleichstromversorgung und Blu-ray-Versorgung vom Motherboard ab.
Ziehe das Lüfterkabel senkrecht nach oben, so dass sich der Stecker aus seinem Anschluss auf dem Motherboard löst.
Entferne folgende neun Schrauben, mit denen die Motherboard-Einheit zusammengehalten wird:
Vier 14,8 mm Kreuzschlitz-Schulterschrauben
Fünf 9,5 mm Kreuzschlitzschrauben
Entferne die beiden Kühlkörperklammern von der Unterseite der Motherboard-Einheit.
Drücke die Platine behutsam von der oberen Abschirmung nahe beim Lüfterstecker und die Ecke der Platine nahe bei den Drahtlos-Anschlüssen weg.
Drücke die Kunstoffhalterung nach unten gegen das Board und heble gleichzeitig die PRAM-Batterie mit der Spudgerspitze aus ihrer Fassung heraus.
Um dein Gerät wieder zusammenbauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
83 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Beginne zu übersetzen ›
10 Kommentare
do not force the fan cables out , my grey cable broke of and my power supply cable attached to the motherboard, make sure you take the whole white cable rapped with inselation tape to mae sure the chip doesnt brake off . good luck with it
ps rather let a trained professional do it .
my ps3 not work ,i toke my ps3 to a ingner he cannt fix it he tell me there is no electrsety in mother board even that replesment the power supply
can any one help me how can i fix it, and how much the motherboard cost ?
