Zum Hauptinhalt wechseln
Pocophone F1 Akku tauschen
Was du brauchst
  1. Pocophone F1 Akku tauschen, SIM-Einschub entfernen: Schritt 1, Bild 1 von 3 Pocophone F1 Akku tauschen, SIM-Einschub entfernen: Schritt 1, Bild 2 von 3 Pocophone F1 Akku tauschen, SIM-Einschub entfernen: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Bevor du beginnst, schalte dein Handy aus.
    • Stecke ein SIM-Auswurfwerkzeug oder eine Büroklammer in das kleine Loch des SIM-Karteneinschubs an der linken Kante deines Handys.
    • Drücke vorsichtig, aber fest, um den Einschub aus dem Gehäuse zu holen.
    • Entferne den SIM-Karteneinschub.
    • Wenn du die Karten wieder reinlegst, achte darauf diese in der richtigen Richtung einzulegen.
  2. Pocophone F1 Akku tauschen, Schauben der Rückabdeckung lösen: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Entferne die zwei 2,7 mm langen Torx T3 Schrauben an der Unterkante deines Handys.
  3. Pocophone F1 Akku tauschen, Öffnungswerkzeug einsetzen: Schritt 3, Bild 1 von 3 Pocophone F1 Akku tauschen, Öffnungswerkzeug einsetzen: Schritt 3, Bild 2 von 3 Pocophone F1 Akku tauschen, Öffnungswerkzeug einsetzen: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Setze ein Öffnungswerkzeug zwischen Display und Rückabdeckung am unteren Rand des Displays ein.
    • Schiebe das Öffnungstool zur unteren rechten Ecke, um die Plastikclips, mit denen die Rückabdeckung befestigt ist, zu lösen.
  4. Pocophone F1 Akku tauschen, Clips lösen: Schritt 4, Bild 1 von 3 Pocophone F1 Akku tauschen, Clips lösen: Schritt 4, Bild 2 von 3 Pocophone F1 Akku tauschen, Clips lösen: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Führe das Öffnungswerkzeug um die rechte untere Ecke herum.
    • Führe das Öffnungstool an der rechten Seite deines Pocophone F1 entlang, um die Plastikclips zu lösen.
  5. Pocophone F1 Akku tauschen: Schritt 5, Bild 1 von 2 Pocophone F1 Akku tauschen: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Führe nun das Öffnungswerkzeug entlang der oberen Kante des Handys, um weiter die Plastikclips zu lösen, mit denen die Rückabdeckung befestigt ist.
  6. Pocophone F1 Akku tauschen: Schritt 6, Bild 1 von 3 Pocophone F1 Akku tauschen: Schritt 6, Bild 2 von 3 Pocophone F1 Akku tauschen: Schritt 6, Bild 3 von 3
    • Führe das Öffnungswerkzeug an der linken Seite entlang, um die restlichen Plastikclips zu lösen.
    • Entferne die Rückabdeckung noch nicht! Das Flexkabel des Fingerabdrucksensors ist noch mit dem Mainboard verbunden.
  7. Pocophone F1 Akku tauschen: Schritt 7, Bild 1 von 3 Pocophone F1 Akku tauschen: Schritt 7, Bild 2 von 3 Pocophone F1 Akku tauschen: Schritt 7, Bild 3 von 3
    • Öffne das Display mit den anderen Komponenten vorsichtig nach links, wie wenn du ein Buch öffnest.
    • Vermeide es dabei, das Flexkabel des Fingerabdrucksensors zu strapazieren.
  8. Pocophone F1 Akku tauschen, Schrauben lösen: Schritt 8, Bild 1 von 1
    • Entferne die zehn 3,2 mm langen Kreuzschlitzschrauben.
  9. Pocophone F1 Akku tauschen: Schritt 9, Bild 1 von 3 Pocophone F1 Akku tauschen: Schritt 9, Bild 2 von 3 Pocophone F1 Akku tauschen: Schritt 9, Bild 3 von 3
    • Setze ein Plektrum unter die linke untere Ecke der Mainboard-Abdeckung ein.
    • Schiebe das Plektrum um die linke Ecke und an der linken Seite der Mainboard-Abdeckung entlang, um die Plastikclips zu lösen, mit denen sie befestigt ist.
    • Heble die Abdeckung mit dem Plektrum hoch.
  10. Pocophone F1 Akku tauschen, Mainboard-Abdeckung entfernen: Schritt 10, Bild 1 von 2 Pocophone F1 Akku tauschen, Mainboard-Abdeckung entfernen: Schritt 10, Bild 2 von 2
    • Entferne die Mainboard-Abdeckung.
  11. Pocophone F1 Akku tauschen, Rückabdeckung entfernen: Schritt 11, Bild 1 von 3 Pocophone F1 Akku tauschen, Rückabdeckung entfernen: Schritt 11, Bild 2 von 3 Pocophone F1 Akku tauschen, Rückabdeckung entfernen: Schritt 11, Bild 3 von 3
    • Nutze die flache Seite eines Spudgers, um den Stecker des Fingerabdruckkabels hochzuhebeln und abzutrennen.
    • Entferne die Rückabdeckung.
  12. Pocophone F1 Akku tauschen, Schutzfolie entfernen: Schritt 12, Bild 1 von 3 Pocophone F1 Akku tauschen, Schutzfolie entfernen: Schritt 12, Bild 2 von 3 Pocophone F1 Akku tauschen, Schutzfolie entfernen: Schritt 12, Bild 3 von 3
    In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
    • Löse die schwarze Schutzfolie mithilfe einer Pinzette vom Akku und vom Motherboard ab und entferne sie.
  13. Pocophone F1 Akku tauschen, Akku abtrennen: Schritt 13, Bild 1 von 2 Pocophone F1 Akku tauschen, Akku abtrennen: Schritt 13, Bild 2 von 2
    • Nutze die flache Seite eines Spudgers, um den Akkustecker hochzuhebeln und abzutrennen.
  14. Pocophone F1 Akku tauschen, Verbindungskabel abtrennen: Schritt 14, Bild 1 von 3 Pocophone F1 Akku tauschen, Verbindungskabel abtrennen: Schritt 14, Bild 2 von 3 Pocophone F1 Akku tauschen, Verbindungskabel abtrennen: Schritt 14, Bild 3 von 3
    • Heble das Verbindungsflachbandkabel mit dem flachen Ende des Spudgers hoch und trenne es.
    • Falte das Verbindungsflachbandkabel aus dem Weg, um Zugang zum Akku zu erhalten.
    • Du kannst unter Umständen etwas Klebeband wie Tesa verwenden und das Flex-Kabel auf deinem Schreibtisch festkleben, um es in seiner gefalteten Position zu halten.
  15. Pocophone F1 Akku tauschen, Aufkleber abziehen: Schritt 15, Bild 1 von 3 Pocophone F1 Akku tauschen, Aufkleber abziehen: Schritt 15, Bild 2 von 3 Pocophone F1 Akku tauschen, Aufkleber abziehen: Schritt 15, Bild 3 von 3
    • Ziehe den orangen Aufkleber mit einer Pinzette oder deinen Fingernägeln vom Akku ab.
    • Ziehe den kleinen weißen Aufkleber vom Akku ab.
  16. Pocophone F1 Akku tauschen, Akku anheben: Schritt 16, Bild 1 von 2 Pocophone F1 Akku tauschen, Akku anheben: Schritt 16, Bild 2 von 2
    • Fasse beide Enden des orangefarbenen Aufklebers.
    • Ziehe beide Enden des orangen Aufklebers gerade nach oben, um den Akku aus seiner Vertiefung zu heben.
    • Wenn du Schwierigkeiten hast, den Akku zu entfernen, ist der Kleber möglicherweise etwas zu hartnäckig. Du kannst einen erhitzten iOpener auf den Bildschirm legen oder eine Heißluftpistole verwenden, um den Kleber unter dem Akku aufzuweichen. Wende den iOpener mindestens zwei Minuten lang an.
  17. Pocophone F1 Akku tauschen, Akku entfernen: Schritt 17, Bild 1 von 1
    • Ziehe den restlichen Kleber vom Akku ab.
    • Entferne den Akku.
    • Verwende den Akku nicht wieder, nachdem er entfernt wurde, da dies ein potenzielles Sicherheitsrisiko darstellt. Ersetze ihn durch einen neuen Akku.
    • Du kannst das alte Klebeband wiederverwenden, wenn es noch klebrig ist. Wenn du deinen Bildschirm jedoch ersetzen möchtest, musst du es entfernen und durch neues, speziell zugeschnittenes Klebeband ersetzen.
Abschluss
Schalte nach Möglichkeit dein Gerät ein und teste deine Reparatur, bevor du neuen Kleber anbringst und es wieder versiegelst.
Befestige den neuen Akku mit vorgeschnittenem oder doppelseitigem Klebeband. Um ihn richtig zu positionieren, trage den neuen Kleber an den Stellen in das Gerät auf, an denen sich der alte Kleber befand, nicht direkt auf dem Akku. Drücke den neuen Akku gut fest.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, befolge diese Anweisungen in umgekehrter Reihenfolge.
Für eine optimale Leistung solltest du deinen neu eingebauten Akku kalibrieren.
Entsorge deinen Elektromüll fachgerecht.
Lief die Reparatur nicht wie geplant? Versuche es mit einigen grundsätzlichen Lösungsansätzen oder frage in unserem Forum nach.
38 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
123 Mitglieder
25.536 Anleitungen geschrieben
14 Kommentare zur Anleitung
I need advice wich battery to buy and from where.
I can't find a genuine or at least good replacement battery online.
Non of them have a working temperature sensor and most have a lower capacity than advertised.
Xiaomi isn't selling batteries directly to customers in germany.
Sam - Antwort Teilen
Did you find any reliable alternative? Having the same problem at the moment. Thinking about going to one of those repair Shops but actually they probably use the same batteries, that I am finding online.
wtoepfer3636 - Teilen
Hey, the guide was awesome. I was able to remove the battery.
Thanks
vishal - Antwort Teilen
Thanks for the awesome guide!
Joao Siqueira - Antwort Teilen
I also am not sure about where to get a genuine battery from
Sahar Avni - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 12
Letzte 7 Tage: 78
Letzte 30 Tage: 351
Insgesamt: 48,548
