Zum Hauptinhalt wechseln
Removing Front Panel/ Screen Logic Board
Cecilia
Cecilia und 5 weitere Mitwirkende
Zuletzt aktualisiert am January 28, 2014
15 - 30 Minuten
Mittel
Fehlende grundständige Anleitungen
Removing front panel to replace main LCD or small display screen.
Was du brauchst
Werkzeuge
  1. Removing Front Panel/ Screen Logic Board, Front panel/ Screen Logic Board: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Using the plastic opening tool, pry off the top faceplate.
    • Place the tool in the small crack that runs along the side of the phone and pry.
  2. Removing Front Panel/ Screen Logic Board: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Using the T6 Torx Screwdriver remove all 4 small screws.
  3. Removing Front Panel/ Screen Logic Board: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Remove silver plate from phone.
  4. Removing Front Panel/ Screen Logic Board: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Using the spudger remove the plastic camera casing
  5. Removing Front Panel/ Screen Logic Board: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Using the iPod Opening Tool remove the yellow flex cable from the green logic board.
  6. Removing Front Panel/ Screen Logic Board: Schritt 6, Bild 1 von 1
    • Use Spudger or hands to detach flex cable from front screen logic board
Abschluss
Cecilia
1 Reputation
3 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team 27-96, Amido Spring 2010 Mitglied von Cal Poly, Team 27-96, Amido Spring 2010
CPSU-AMIDO-S10S27G96
4 Mitglieder
15 Anleitungen geschrieben
0Leitfaden Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 2
Letzte 30 Tage: 5
Insgesamt: 1,905
