Einleitung
Nutze diese Anleitung, um die beschädigte Rückseite eines Samsung Galaxy A32 5G zu ersetzen.
Für den Zusammenbau werden Ersatzklebestreifen benötigt, um die einzelnen Komponenten wieder zu befestigen.
Was du brauchst
Bereite einen iOpener vor und lege ihn mindestens zwei Minuten lang auf die Rückseite, um den Kleber zu lösen.
Befestige einen Saugnapf an der unteren Kante der Rückabdeckung, so nahe wie möglich an der Kante.
Hebe die Rückabdeckung mit dem Sauggriff, um einen kleinen Spalt zwischen ihr und dem Rahmen zu schaffen.
Setze ein Plektrum in den Spalt ein.
Schiebe das Plektrum in die untere rechte Ecke, um den Kleber zu zerschneiden.
Lass den Plektrum an Ort und Stelle, um zu verhindern, dass sich der Klebstoff wieder verschließt.
Setze ein zweites Plektrum an der Unterkante der Rückabdeckung ein.
Schiebe das Plektrum zur unteren rechten Ecke, um den Klebstoff zu zerschneiden.
Lass die Plektren im Spalt stecken, um zu verhindern, dass der Klebstoff sich wieder verschließt.
Setze ein drittes Plektrum in die linke untere Ecke des Smartphones ein.
Schiebe das Plektrum an der linken Kante des Smartphones entlang, um den Klebstoff aufzuschneiden.
Lasse das Plektrum in der oberen linken Ecke stecken, um zu verhindern, dass sich der Klebstoff wieder verbindet.
Setze ein viertes Plektrum unter die obere linke Ecke des Smartphones ein.
Schiebe das Plektrum zum Auftrennen des Klebers an der Oberkante entlang.
Lasse das Plektrum in der oberen rechten Ecke stecken, damit sich der Kleber nicht wieder verbinden kann.
Setze ein fünftes Plektrum unter die obere rechte Ecke ein.
Schiebe das Plektrum an der rechten Kante der Rückseite entlang, um den restlichen Kleber aufzutrennen.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
Entsorge deinen Elektromüll sachgerecht.
Hat die Reparatur nicht ganz geklappt? Versuche es mit ein paar grundständigen Lösungen, ansonsten findest du in unserem Forum Hilfe bei der Fehlersuche.
14 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Hier starten ›
5 Kommentare
What? Where is the rest of this Manual? There's more to a screen replacement then taking the old screen off? There is also components that still need to be swapped over like the Mother board, the Charge Port, the Cameras etc....
It is only for taking off the BACK. THERE IS ALSO A GUIDE FOR SCREEN REPLACEMENT.
I have a question What would cause my bluetooth and my wifi to start randomly stop working after an update from samsung and now i cant goto a further update? or a before update?
Absolutely useless, just the first step of 20
Just useless, first step of over 20 steps
