Zum Hauptinhalt wechseln
Samsung Galaxy A52 Lautsprecher tauschen
Was du brauchst
  1. Samsung Galaxy A52 Lautsprecher tauschen, Erhitze die Rückabdeckung: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Bereite einen iOpener vor und lege ihn auf die Rückabdeckung für mindestens 2 Minuten, um den Kleber darunter zu lösen.
    • Einen Haarföhn, Heißluftgebläse oder eine Heizplatte kannst du auch nutzen, aber du musst vorsichtig sein, dass dein Gerät nicht überhitzt.
    • Das Display und der Akku sind sehr empfindlich gegenüber Hitze.
  2. Samsung Galaxy A52 Lautsprecher tauschen, Plektrum einsetzen: Schritt 2, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy A52 Lautsprecher tauschen, Plektrum einsetzen: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Setze ein Saugheber an der rechten Kante der Rückabdeckung an, so nah an der Kante wie möglich.
    • Wenn die Rückabdeckung stark beschädigt ist und der Saugheber nicht hält, kannst auch anstelle des Saughebers ein starkes Klebeband verwenden. Wenn das alles nicht geht, dann klebe den Saugheber mit Sekundenkleber auf der zerbrochenen Scheibe fest.
    • Hebe die Rückabdeckung mit dem Saugheber an, um einen kleinen Spalt zwischen Rückabdeckung und Rahmen zu schaffen.
    • Wenn es schwer geht, dann kannst du nochmals Wärme anwenden.
    • Schiebe ein Plektrum in den Spalt.
  3. Samsung Galaxy A52 Lautsprecher tauschen, Den Kleber durchtrennen: Schritt 3, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy A52 Lautsprecher tauschen, Den Kleber durchtrennen: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Schiebe das Plektrum zur oberen, rechten Ecke, um den Kleber zu durchtrennen.
    • Lass das Plektrum dort, um zu vermeiden, dass der Kleber die Rückabdeckung und den Rahmen wieder verbindet.
  4. Samsung Galaxy A52 Lautsprecher tauschen: Schritt 4, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy A52 Lautsprecher tauschen: Schritt 4, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy A52 Lautsprecher tauschen: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Schiebe ein zweites Plektrum unter die obere rechte Ecke deines Geräts.
    • Schiebe das Plektrum zu der unteren rechten Ecke, um Kleber zu durchtrennen.
  5. Samsung Galaxy A52 Lautsprecher tauschen: Schritt 5, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy A52 Lautsprecher tauschen: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Falls der Kleber zu hart wird, um ihn zu durchtrennen, dann hat er sich wahrscheinlich wieder abgekühlt. Nutze unseren iOpener um die Rückabdeckung erneut zu erhitzen.
    • Schiebe ein drittes Plektrum an der Unterkante des Geräts hinein.
    • Schiebe das Plektrum an der unteren Seite entlang zur linken Ecke, um den Kleber durchzutrennen.
  6. Samsung Galaxy A52 Lautsprecher tauschen: Schritt 6, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy A52 Lautsprecher tauschen: Schritt 6, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy A52 Lautsprecher tauschen: Schritt 6, Bild 3 von 3
    • Schiebe ein viertes Plektrum unter die untere linke Ecke deines Geräts.
    • Schiebe das Plektrum entlang der linken Seite zur oberen, linken Ecke, um Kleber zu durchtrennen.
  7. Samsung Galaxy A52 Lautsprecher tauschen: Schritt 7, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy A52 Lautsprecher tauschen: Schritt 7, Bild 2 von 2
    • Schiebe ein fünftes Plektrum unter die obere, linke Ecke.
    • Schiebe das Plektrum entlang der oberen Seite, um den verbleibenden Kleber zu durchtrennen
  8. Samsung Galaxy A52 Lautsprecher tauschen, Rückabdeckung entfernen: Schritt 8, Bild 1 von 1
    • Entferne die Rückabdeckung.
    • Trage den neuen Kleber auf, nachdem du, dort wo es notwendig war, die relevanten Flächen mit Isopropyl-Akohol (über 90%) gereinigt hast.
    • Sichere die neue Rückabdeckung mit vorgestantzen Klebefolien oder doppelseitigen Klebestreifen. Nachdem du die Rückabdeckung installiert hast, musst du einige Minuten lang gleichmäßigen und starken Druck auf dein Handy ausüben, damit der Kleber gut hält. Du kannst dafür zum Beispiel einen Stapel Bücher nutzen.
  9. Samsung Galaxy A52 Lautsprecher tauschen, Abdeckung des Motherboards lösen: Schritt 9, Bild 1 von 1
    • Nutze einen Kreuzschlitzschraubendreher, um die zehn 4,4 mm langen Schrauben zu entfernen.
  10. Samsung Galaxy A52 Lautsprecher tauschen, Abdeckung des Motherboards abhebeln: Schritt 10, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy A52 Lautsprecher tauschen, Abdeckung des Motherboards abhebeln: Schritt 10, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy A52 Lautsprecher tauschen, Abdeckung des Motherboards abhebeln: Schritt 10, Bild 3 von 3
    • Schiebe ein Plektrum unter die linke Seite der Abdeckung des Motherboards.
    • Nutze das Plektrum, um die Abdeckung des Motherboards anzuheben.
    • Entferne die Abdeckung des Motherboards.
  11. Samsung Galaxy A52 Lautsprecher tauschen, Trenne die Akkuverbindung: Schritt 11, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy A52 Lautsprecher tauschen, Trenne die Akkuverbindung: Schritt 11, Bild 2 von 2
    • Nutze einen Spudger, um das Kabel des Akkus zu trennen, indem du den Stecker direkt nach oben drückst.
  12. Samsung Galaxy A52 Lautsprecher tauschen, Lautsprechereinheit losschrauben: Schritt 12, Bild 1 von 1
    • Entferne die sechs 4,4 mm langen Kreuzschlitzschrauben, mit denen die Lautsprechereinheit befestigt ist.
  13. Samsung Galaxy A52 Lautsprecher tauschen, Lautsprechereinheit hochhebeln: Schritt 13, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy A52 Lautsprecher tauschen, Lautsprechereinheit hochhebeln: Schritt 13, Bild 2 von 2
    • Setze einen Spudger mit der Spitze in den Spalt an der rechten Seite der Lautsprechereinheit ein.
    • Heble die Lautsprechereinheit hoch.
  14. Samsung Galaxy A52 Lautsprecher tauschen, Lautsprechereinheit entfernen: Schritt 14, Bild 1 von 1
    • Entferne die Lautsprechereinheit.
    • Reinige beim Zusammenbau die Klebeflächen mit Isopropylalkohol (mindestens 90%ig) und bringe dort neue Klebestreifen an.
Abschluss
Vergleiche das Ersatzteil mit dem Originalteil. Es kann sein, dass du vor dem Einbau des Ersatzteils fehlende Komponenten übertragen oder Schutzfolien entfernen musst.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Entsorge deinen Elektromüll sachgerecht.
Hat die Reparatur nicht ganz geklappt? Versuche es mit ein paar grundständigen Lösungen, ansonsten findest du in unserem Forum Hilfe bei der Fehlersuche.
4 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Adriana Zwink
63.765 Reputation
167 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
123 Mitglieder
24.065 Anleitungen geschrieben
1 Kommentar zur Anleitung
Excellent and very detailed tutorial thank you! Do you know what the impedance of the loudspeaker should normally be? After changing the charging port and reassembling my phone the loudspeaker is not working anymore. Many thanks in advance. Emmanuel
Gfggrrrddd hg - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 36
Letzte 30 Tage: 173
Insgesamt: 6,789
