Einleitung
Nutze diese Anleitung, um die kaputte Rückabdeckung deines Samsung Galaxy A52 zu ersetzen.
Wenn du beim Zusammenbau die Klebedichtungen nicht ersetzt, wird dein Gerät zwar normal funktionieren, aber sehr wahrscheinlich nicht mehr wasserdicht sein.
Für den Zusammenbau werden Ersatzklebestreifen benötigt, um die einzelnen Komponenten wieder zu befestigen.
Was du brauchst
Bereite einen iOpener vor und lege ihn auf die Rückabdeckung für mindestens 2 Minuten, um den Kleber darunter zu lösen.
Setze ein Saugheber an der rechten Kante der Rückabdeckung an, so nah an der Kante wie möglich.
Hebe die Rückabdeckung mit dem Saugheber an, um einen kleinen Spalt zwischen Rückabdeckung und Rahmen zu schaffen.
Schiebe ein Plektrum in den Spalt.
Schiebe das Plektrum zur oberen, rechten Ecke, um den Kleber zu durchtrennen.
Lass das Plektrum dort, um zu vermeiden, dass der Kleber die Rückabdeckung und den Rahmen wieder verbindet.
Schiebe ein zweites Plektrum unter die obere rechte Ecke deines Geräts.
Schiebe das Plektrum zu der unteren rechten Ecke, um Kleber zu durchtrennen.
Schiebe ein drittes Plektrum an der Unterkante des Geräts hinein.
Schiebe das Plektrum an der unteren Seite entlang zur linken Ecke, um den Kleber durchzutrennen.
Schiebe ein viertes Plektrum unter die untere linke Ecke deines Geräts.
Schiebe das Plektrum entlang der linken Seite zur oberen, linken Ecke, um Kleber zu durchtrennen.
Schiebe ein fünftes Plektrum unter die obere, linke Ecke.
Schiebe das Plektrum entlang der oberen Seite, um den verbleibenden Kleber zu durchtrennen
Vergleiche das Ersatzteil mit dem Originalteil. Es kann sein, dass du vor dem Einbau des Ersatzteils fehlende Komponenten übertragen oder Schutzfolien entfernen musst.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Entsorge deinen Elektromüll sachgerecht.
Hat die Reparatur nicht ganz geklappt? Versuche es mit ein paar grundständigen Lösungen, ansonsten findest du in unserem Forum Hilfe bei der Fehlersuche.
12 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Hier starten ›
