Einleitung
Diese Anleitung zeigt, wie der Lautsprecher im Samsung Galaxy Note 20 ausgetauscht werden kann.
Entlade den Akku aus Sicherheitsgründen auf unter 25%, bevor du mit der Reparatur anfängst. Das reduziert das Risiko, dass sich der Akku entzündet oder explodiert, falls er versehentlich während der Reparatur beschädigt wird. Wenn dein Akku aufgebläht ist, musst du entsprechende Vorsichtsmaßnahmen treffen.
Was du brauchst
Lege einen erwärmten iOpener eine Minute lang auf die linke Seite der Rückabdeckung.
Bringe einen Saugheber auf den erwärmten Rand der Rückseite so nahe wie möglich an der Kante an.
Ziehe fest und gleichmäßig am Saugheber, bis ein Spalt zwischen der Rückabdeckung und dem Rahmen entstanden ist.
Setze ein Plektrum in den Spalt ein.
Schiebe das Plektrum zum Auftrennen des Klebers an der linken Kante entlang zur unteren linken Ecke hin.
Lasse das Plektrum in der unteren linken Ecke stecken, damit sich der Kleber nicht wieder verbinden kann.
Wiederhole das Verfahren, also das Erwärmen und Auftrennen des Klebers, an den restlichen drei Seiten der Rückabdeckung.
Lasse im Verlauf der Arbeit ein Plektrum in jeder Ecke stecken, damit sich der Kleber nicht wieder verbinden kann.
Hebe die Rückabdeckung gerade nach oben und entferne sie.
Entferne die sechs 4,0 mm Kreuzschlitzschrauben, mit denen die Abschirmung der Hauptplatine befestigt ist.
Hebe die Abschirmung der Hauptplatine mit einer Pinzette hoch und klappe sie zurück.
Halte die Abschirmung der Hauptplatine mit einer Pinzette aus dem Weg und heble gleichzeitig den Druckstecker des Akkus mit der Spudgerspitze hoch.
Halte die Abschirmung der Hauptplatine mit einer Pinzette aus dem Weg und heble gleichzeitig den Druckstecker der drahtlose Ladespule mit der Spudgerspitze hoch.
Greife die Abschirmung der Hauptplatine mit den Fingern.
Ziehe die drahtlose Ladespule nach oben vom Gerät ab.
Entferne die drahtlose Ladespule.
Entferne die fünf 4,0 mm Kreuzschlitzschrauben, mit denen der Lautsprecher am Rahmen befestigt ist.
Setze die Spudgerspitze unter den Lautsprecher in der Nähe des oberen linken Schraubenlochs ein.
Heble den Lautsprecher mit dem Spudger nach oben und löse ihn vom Rahmen ab.
Hebe den Lautsprecher mit einer Pinzette hoch und entferne ihn.
Trenne das Hauptverbindungskabel mit der Spudgerspitze von der Tochterplatine ab.
Trenne das kleinere Verbindungskabel mit der Spudgerspitze von der Tochterplatine ab.
Trenne das kleinere Verbindungskabel mit der Spudgerspitze von der Hauptplatine ab.
Trenne das Hauptverbindungskabel mit der Spudgerspitze von der Hauptplatine ab.
Trenne das Displaykabel mit der Spudgerspitze von der Hauptplatine ab.
Biege das Hauptverbindungskabel zurück, so dass du an den Akku gelangen kannst.
Biege das Displaykabel zurück, so dass es nicht mehr im Weg ist.
Tröpfle etwas hochkonzentrierten (mindestens 90%igen) Isopropylalkohol in die Öffnungen in jeder Ecke des Akkus.
Lasse den Alkohol zwei Minuten lang einwirken, um den Kleber unter dem Akku aufzuweichen.
Ziehe den Saugheber fest und gleichmäßig nach oben, so dass ein Spalt zwischen der Unterkante des Akkus und dem Rahmen entsteht.
Setze die Spitze eines Plektrums in den Spalt, der zwischen der Unterkante des Akkus und dem Rahmen entstanden ist.
Drücke das Plektrum hinein, um den Kleber aufzuschneiden und den Akku vom Rahmen abzutrennen.
Damit dein neuer Akku beste Leistungen bringt, solltest du ihn nach der Reparatur neu kalibrieren after completing this guide.
Vergleiche dein Ersatzteil mit dem Originalteil - möglicherweise musst du fehlende Bauteile übertragen oder Schutzfolien am Neuteil abziehen, bevor du es einbauen kannst.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Entsorge deinen Elektromüll fachgerecht.
Lief die Reparatur nicht wie geplant? In unserem Forum findest du Hilfe bei der Fehlersuche.
8 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Hier starten ›
3 Kommentare
Was ist das doch für eine Sauerei das sowas von zu verkomplizieren!Ich würde es nicht machen/versuchen!Schade Samsung!Das war mein letztes Samsung Smartphone nach gefühlten 5,6!Daumen hoch die das können!
I need to order a new battery.but can't find the part number. to get the right one and size. I have a Samsung Galaxy note 20 5G Uleta
cell phone my email billycohen@hotmail.com
Thanks Billy
Just finished! Great guide. Wouldn't have attempted without such a guide.
