Zum Hauptinhalt wechseln
Samsung Galaxy Note20 Ultra Rückkamera-Einheit tauschen
Was du brauchst
  1. Samsung Galaxy Note20 Ultra Rückkamera-Einheit tauschen, SIM-Karteneinschub entfernen: Schritt 1, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy Note20 Ultra Rückkamera-Einheit tauschen, SIM-Karteneinschub entfernen: Schritt 1, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy Note20 Ultra Rückkamera-Einheit tauschen, SIM-Karteneinschub entfernen: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Setze ein SIM-Auswurfswerkzeug, -Bit oder eine aufgebogene Büroklammerin die kleine Öffnung im SIM-Einschub an der Oberkante des Smartphones ein.
    • Drücke fest auf das Werkzeug, um den SIM-Einschub herausspringen zu lassen.
    • Entferne den SIM-Einschub.
    • Mache dir keine Gedanken, wenn du das Werkzeug versehentlich in eine der Öffnungen für das Mikrofon gesteckt hast! Dein Mikrofon ist ziemlich sicher unbeschädigt geblieben.
  2. Samsung Galaxy Note20 Ultra Rückkamera-Einheit tauschen, Rückseite erwärmen: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Schalte das Smartphone vor der Reparatur komplett aus.
    • Bereite einen iOpener vor und lege ihn eine Minute lang auf die linke Kante der Rückseite.
    • Zum Erwärmen kannst du auch einen Haartrockner, ein Heißluftgebläse oder eine Heizplatte benutzen, du musst dabei aber vorsichtig sein — das Display und der Akku im Inneren sind hitzeempfindlich.
  3. Samsung Galaxy Note20 Ultra Rückkamera-Einheit tauschen, Ein Plektrum einsetzen: Schritt 3, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy Note20 Ultra Rückkamera-Einheit tauschen, Ein Plektrum einsetzen: Schritt 3, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy Note20 Ultra Rückkamera-Einheit tauschen, Ein Plektrum einsetzen: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Befestige einen Saugheber so nah wie möglich an der erhitzten Kante der Rückseite.
    • Wenn das Rückseitenglas stark gesplittert ist, dann haftet der Saugheber besser, wenn du die Rückseite mit einer Schicht von durchsichtigem Paketband überklebst. Anstelle eines Saughebers kannst du auch sehr kräftiges Klebeband benutzen. Wenn das alles nicht hilft, dann klebe den Saugheber mit Sekundenkleber fest.
    • Ziehe den Saugheber gleichmäßig und fest nach oben, so dass ein Spalt zwischen der Rückseite und dem Rahmen entsteht.
    • Je nach Alter deines Smartphones kann das mehr oder weniger schwer gehen. Eventuell musst du die Kante nochmals erwärmen und es erneut probieren.
    • Setze die Spitze eines Plektrums in den Spalt ein.
    • Schiebe das Plektrum nicht tiefer als 5 mm ein, du könntest sonst Bauteile im Inneren beschädigen.
  4. Samsung Galaxy Note20 Ultra Rückkamera-Einheit tauschen, Den Kleber durchtrennen: Schritt 4, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy Note20 Ultra Rückkamera-Einheit tauschen, Den Kleber durchtrennen: Schritt 4, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy Note20 Ultra Rückkamera-Einheit tauschen, Den Kleber durchtrennen: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Schiebe das Plektrum an der linken Kante entlang zur unteren linken Ecke hin und trenne dabei den Kleber auf.
    • Lasse das Plektrum in der unteren linken Ecke stecken, so dass der Kleber sich nicht wieder verbinden kann.
  5. Samsung Galaxy Note20 Ultra Rückkamera-Einheit tauschen, Den Kleber ringsum auftrennen: Schritt 5, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy Note20 Ultra Rückkamera-Einheit tauschen, Den Kleber ringsum auftrennen: Schritt 5, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy Note20 Ultra Rückkamera-Einheit tauschen, Den Kleber ringsum auftrennen: Schritt 5, Bild 3 von 3
    • Schiebe während des Auftrennens das Plektrum nicht tiefer als 5 mm ein, du könntest sonst Bauteile im Inneren beschädigrn.
    • Wiederhole das Verfahren - also Erwärmen und Auftrennen - für die restlichen drei Seiten des Smartphones.
    • Am Besten lässt du in jeder Ecke ein Plektrum stecken und fährst mit einem weiteren Plektrum im so entstandenen Spalt fort.
    • Lasse in jeder Ecke ein Plektrum stecken, damit sich der Kleber nicht wieder verbinden kann.
    • Schiebe ein Plektrum rund um das ganze Smartphone herum, bewege es dabei vor und zurück, so dass der Kleber komplett aufgetrennt wird. Wenn er etwas widerspenstig ist, erwärme die betreffende Stelle.
  6. Samsung Galaxy Note20 Ultra Rückkamera-Einheit tauschen, Rückseite abheben: Schritt 6, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy Note20 Ultra Rückkamera-Einheit tauschen, Rückseite abheben: Schritt 6, Bild 2 von 2
    • Hebe die Rückseite gerade nach oben und entferne sie.
  7. Samsung Galaxy Note20 Ultra Rückkamera-Einheit tauschen, Drahtlose Ladespule abtrennen: Schritt 7, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy Note20 Ultra Rückkamera-Einheit tauschen, Drahtlose Ladespule abtrennen: Schritt 7, Bild 2 von 2
    • Heble den Druckstecker der drahtlosen Ladespule mit dem spitzen Ende des Spudgers hoch und löse ihn ab.
    • Achte darauf, dass du nur unter der Kante des Steckers hebelst, damit der Anschluss und umliegende Bauteile nicht beschädigt werden.
    • Um Press-Fit Verbinder, wie diesen hier, wieder anzuschließen, musst du ihn erst auf einer Seite andrücken, bis er einrastet. Wiederhole dann für die andere Seite. Drücke nicht in der Mitte. Wenn der Stecker schlecht ausgerichtet ist, können die Kontakte verbogen und dauerhaft beschädigt werden.
  8. Samsung Galaxy Note20 Ultra Rückkamera-Einheit tauschen, Weißen Druckstecker ablösen: Schritt 8, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy Note20 Ultra Rückkamera-Einheit tauschen, Weißen Druckstecker ablösen: Schritt 8, Bild 2 von 2
    • Heble den weißen Druckstecker rechts unten in der Abschirmung der Hauptplatine mit der Spudgerspitze hoch und löse ihn ab.
  9. Samsung Galaxy Note20 Ultra Rückkamera-Einheit tauschen, Abschirmung der Hauptplatine entfernen: Schritt 9, Bild 1 von 1
    In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
    Magnetic Project Mat
    $19.95
    • Entferne die sechs 4 mm Kreuzschlitzschrauben, mit denen die Abschirmung der Hauptplatine befestigt ist.
    • Wenn diese Schrauben noch nie herausgedreht worden sind, kann das schwer gehen, da sie mit Gewindesicherung verklebt sind.
    • Halte während der gesamten Reparatur die Schrauben gut geordnet und sorge dafür, dass jede an ihren alten Platz zurück kommt.
  10. Samsung Galaxy Note20 Ultra Rückkamera-Einheit tauschen, Drahtlose Ladespule entfernen: Schritt 10, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy Note20 Ultra Rückkamera-Einheit tauschen, Drahtlose Ladespule entfernen: Schritt 10, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy Note20 Ultra Rückkamera-Einheit tauschen, Drahtlose Ladespule entfernen: Schritt 10, Bild 3 von 3
    • Hebe die Abschirmung der Hauptplatine mit einer Pinzette hoch.
    • Sei vorsichtig, die Kanten der Abschirmung sind dünn und scharf.
    • Fasse die Abschirmung der Hauptplatine mit den Fingern.
  11. Samsung Galaxy Note20 Ultra Rückkamera-Einheit tauschen: Schritt 11, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy Note20 Ultra Rückkamera-Einheit tauschen: Schritt 11, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy Note20 Ultra Rückkamera-Einheit tauschen: Schritt 11, Bild 3 von 3
    • Löse die drahtlose Ladespule vom Gerät ab und entferne sie.
    • Die drahtlose Ladespule ist leicht festgeklebt.
  12. Samsung Galaxy Note20 Ultra Rückkamera-Einheit tauschen, Akku abtrennen: Schritt 12, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy Note20 Ultra Rückkamera-Einheit tauschen, Akku abtrennen: Schritt 12, Bild 2 von 2
    • Heble den Druckstecker des Akkus mit der Spudgerspitze hoch, so dass der Akku während der Reparatur sicher abgetrennt ist.
  13. Samsung Galaxy Note20 Ultra Rückkamera-Einheit tauschen, Laser-Autofokus-Sensor abtrennen: Schritt 13, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy Note20 Ultra Rückkamera-Einheit tauschen, Laser-Autofokus-Sensor abtrennen: Schritt 13, Bild 2 von 2
    • Heble den Druckstecker am Laser-Autofokus-Sensor mit der Spudgerspitze nach oben.
  14. Samsung Galaxy Note20 Ultra Rückkamera-Einheit tauschen, Schrauben am Ohrhörer-Lautsprecher entfernen: Schritt 14, Bild 1 von 1
    • Entferne die vier 4 mm Kreuzschlitzschrauben, mit denen der Ohrhörer-Lautsprecher befestigt ist.
  15. Samsung Galaxy Note20 Ultra Rückkamera-Einheit tauschen, Ohrhörer-Lautsprecher entfernen: Schritt 15, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy Note20 Ultra Rückkamera-Einheit tauschen, Ohrhörer-Lautsprecher entfernen: Schritt 15, Bild 2 von 2
    • Setze die Spudgerspitze in die durch ein kleines Dreieck markierte Öffnung an der rechten Seite des Ohrhörer-Lautsprechers ein.
    • Benutze den Spudger als Hebel, bis sich der Ohrhörer-Lautsprecher vom Rahmen löst.
    • Der Ohrhörer-Lautsprecher ist an der Oberkante am Rahmen eingerastet.
  16. Samsung Galaxy Note20 Ultra Rückkamera-Einheit tauschen: Schritt 16, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy Note20 Ultra Rückkamera-Einheit tauschen: Schritt 16, Bild 2 von 2
    • Hebe den Ohrhörer-Lautsprecher hoch und entferne ihn.
  17. Samsung Galaxy Note20 Ultra Rückkamera-Einheit tauschen, Kabel zur Frontkamera abtrennen: Schritt 17, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy Note20 Ultra Rückkamera-Einheit tauschen, Kabel zur Frontkamera abtrennen: Schritt 17, Bild 2 von 2
    • Trenne das Kabel zur Frontkamera mit der Spudgerspitze von der Hauptplatine ab.
  18. Samsung Galaxy Note20 Ultra Rückkamera-Einheit tauschen, Displaykabel abtrennen: Schritt 18, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy Note20 Ultra Rückkamera-Einheit tauschen, Displaykabel abtrennen: Schritt 18, Bild 2 von 2
    • Trenne das Displaykabel mit der Spudgerspitze von der Hauptplatine ab.
  19. Samsung Galaxy Note20 Ultra Rückkamera-Einheit tauschen, Verbindungskabel abtrennen: Schritt 19, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy Note20 Ultra Rückkamera-Einheit tauschen, Verbindungskabel abtrennen: Schritt 19, Bild 2 von 2
    • Trenne das Hauptverbindungskabel mit der Spudgerspitze von der Hauptplatine ab.
  20. Samsung Galaxy Note20 Ultra Rückkamera-Einheit tauschen: Schritt 20, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy Note20 Ultra Rückkamera-Einheit tauschen: Schritt 20, Bild 2 von 2
    • Trenne das kleinere Verbindungskabel mit der Spudgerspitze von der Hauptplatine ab.
  21. Samsung Galaxy Note20 Ultra Rückkamera-Einheit tauschen, Restliche Kabel abtrennen: Schritt 21, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy Note20 Ultra Rückkamera-Einheit tauschen, Restliche Kabel abtrennen: Schritt 21, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy Note20 Ultra Rückkamera-Einheit tauschen, Restliche Kabel abtrennen: Schritt 21, Bild 3 von 3
    • Trenne das Touchscreenkabel mit der Spudgerspitze von der Hauptplatine ab.
    • Löse den grünen Druckstecker mit der Spudgerspitze von der Hauptplatine ab.
  22. Samsung Galaxy Note20 Ultra Rückkamera-Einheit tauschen: Schritt 22, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy Note20 Ultra Rückkamera-Einheit tauschen: Schritt 22, Bild 2 von 2
    • Trenne S-Pen Druckstecker mit der Spudgerspitze von der Hauptplatine ab.
  23. Samsung Galaxy Note20 Ultra Rückkamera-Einheit tauschen, Schrauben der Hauptplatine entfernen: Schritt 23, Bild 1 von 1
    • Entferne die beiden 4 mm Kreuzschlitzschrauben, mit denen die Hauptplatine am Rahmen befestigt ist.
  24. Samsung Galaxy Note20 Ultra Rückkamera-Einheit tauschen, Hauptplatine lösen: Schritt 24, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy Note20 Ultra Rückkamera-Einheit tauschen, Hauptplatine lösen: Schritt 24, Bild 2 von 2
    • Setze das flache Ende des Spudgers unter die Unterkante der Hauptplatine.
    • Heble hoch und löse die Hauptplatine vom Rahmen ab.
  25. Samsung Galaxy Note20 Ultra Rückkamera-Einheit tauschen, Hauptplatine entfernen: Schritt 25, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy Note20 Ultra Rückkamera-Einheit tauschen, Hauptplatine entfernen: Schritt 25, Bild 2 von 2
    • Hebe die Hauptplatine aus dem Smartphone.
    • Achte darauf, dass die abgelösten Stecker und ihre Kabel beim Ausbau der Hauptplatine nicht beschädigt werden.
  26. Samsung Galaxy Note20 Ultra Rückkamera-Einheit tauschen, Kabel beim Zusammenbau überprüfen: Schritt 26, Bild 1 von 1
    • Achte beim Zusammenbau darauf, dass keine Kabel unter die Hauptplatine geraten, wenn du sie an ihren Platz absenkst. Überprüfe diese sieben Stellen sorgfältig:
    • Das kleinere Verbindungskabel
    • Das Akkukabel
    • Das Hauptverbindungskabel
    • Das Displaykabel
    • Das Kabel zum S-Pen
    • Das Touchscreenkabel und der grüne Druckstecker
    • Das Kabel zur Frontkamera
  27. Samsung Galaxy Note20 Ultra Rückkamera-Einheit tauschen, Druckstecker der Kamera abtrennen: Schritt 27, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy Note20 Ultra Rückkamera-Einheit tauschen, Druckstecker der Kamera abtrennen: Schritt 27, Bild 2 von 2
    • Trenne die Ultra-Weitwinkelkamera mit der Spudgerspitze von der Hauptplatine ab.
  28. Samsung Galaxy Note20 Ultra Rückkamera-Einheit tauschen: Schritt 28, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy Note20 Ultra Rückkamera-Einheit tauschen: Schritt 28, Bild 2 von 2
    • Trenne die Teleobjektivkamera mit der Spudgerspitze von der Hauptplatine ab.
  29. Samsung Galaxy Note20 Ultra Rückkamera-Einheit tauschen: Schritt 29, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy Note20 Ultra Rückkamera-Einheit tauschen: Schritt 29, Bild 2 von 2
    • Trenne die Weitwinkelkamera mit der Spudgerspitze von der Hauptplatine ab.
  30. Samsung Galaxy Note20 Ultra Rückkamera-Einheit tauschen, Flachbandkabel wegbiegen: Schritt 30, Bild 1 von 1
    • Biege das Flachbandkabel zur Ultra-Weitwinkelkamera von der Hauptplatine weg, so dass die Rückkameraeinheit entfernt werden kann.
    • Biege das Flachbandkabel nicht mehr als 90°, es könnte sonst beschädigt werden.
  31. Samsung Galaxy Note20 Ultra Rückkamera-Einheit tauschen, Rückkameraeinheit entfernen: Schritt 31, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy Note20 Ultra Rückkamera-Einheit tauschen, Rückkameraeinheit entfernen: Schritt 31, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy Note20 Ultra Rückkamera-Einheit tauschen, Rückkameraeinheit entfernen: Schritt 31, Bild 3 von 3
    • Die Rückkameraeinheit ist rechts von der Teleobjektivkamera leicht mit der Hauptplatine verklebt.
    • Entferne die Rückkameraeinheit von der Hauptplatine.
    • Benutze beim Zusammenbau diese Anleitung, wenn du vorgestanzte Klebestreifen zum Befestigen der neuen Kamera an der Hauptplatine verwenden willst.
Abschluss
Vergleiche dein Ersatzteil mit dem Originalteil - möglicherweise musst du fehlende Bauteile übertragen oder Schutzfolien am Neuteil abziehen, bevor du es einbauen kannst.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Entsorge deinen Elektromüll fachgerecht.
Lief die Reparatur nicht wie geplant? Versuche es zunächst mit einigen grundsätzlichen Lösungsansätzen. Ansonsten findest du in unserem Samsung Galaxy Note20 Ultra Forum Hilfe bei der Fehlersuche.
7 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Kyle Smith
44.809 Reputation
123 Anleitungen geschrieben
Ein Kommentar
Hallo KYLE,
EINE Frage:
Wenn ich nun die Rückkamera Einheit separiert habe, und ich möchte einen Fremdkörper in der Tele kamera entfernen, wie kann ich diese Telekamera öffnen, um den relativ großen Fremdkörper zu entfernen?
Es handelt sich tatsächlich um einen Glassplitter!
Dieser kommt nicht von der Telekamera und ich habe keine Ahnung wie dieser von außen da hinein gelangt ist.
Das erste rechteckige Glas der Kamera-Optik mit der optischen Vergütung, ist unversehrt!
Der Splitter befindet sich dahinter!
Wie komme ich da dran, um ihn zu entfernen?
Vielen Dank und viele Grüße,
Roland
Roland von Bremen - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 10
Letzte 7 Tage: 43
Letzte 30 Tage: 139
Insgesamt: 14,707
