Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung enthält möglicherweise noch nicht die neuesten Änderungen der Original-Anleitung. Hilf mit, die Übersetzung zu aktualisieren oder sieh dir die Original-Anleitung an.
Samsung Galaxy Note20 Ultra Vibrationsmotor tauschen
Was du brauchst
  1. Samsung Galaxy Note20 Ultra Vibrationsmotor tauschen, Rückseite erwärmen: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Schalte das Smartphone vor der Reparatur komplett aus.
    • Bereite einen iOpener vor und lege ihn eine Minute lang auf die linke Kante der Rückseite.
    • Zum Erwärmen kannst du auch einen Haartrockner, ein Heißluftgebläse oder eine Heizplatte benutzen, du musst dabei aber vorsichtig sein — das Display und der Akku im Inneren sind hitzeempfindlich.
  2. Samsung Galaxy Note20 Ultra Vibrationsmotor tauschen, Ein Plektrum einsetzen: Schritt 2, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy Note20 Ultra Vibrationsmotor tauschen, Ein Plektrum einsetzen: Schritt 2, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy Note20 Ultra Vibrationsmotor tauschen, Ein Plektrum einsetzen: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Befestige einen Saugheber so nah wie möglich an der erhitzten Kante der Rückseite.
    • Wenn das Rückseitenglas stark gesplittert ist, dann haftet der Saugheber besser, wenn du die Rückseite mit einer Schicht von durchsichtigem Paketband überklebst. Anstelle eines Saughebers kannst du auch sehr kräftiges Klebeband benutzen. Wenn das alles nicht hilft, dann klebe den Saugheber mit Sekundenkleber fest.
    • Ziehe den Saugheber gleichmäßig und fest nach oben, so dass ein Spalt zwischen der Rückseite und dem Rahmen entsteht.
    • Je nach Alter deines Smartphones kann das mehr oder weniger schwer gehen. Eventuell musst du die Kante nochmals erwärmen und es erneut probieren.
    • Setze die Spitze eines Plektrums in den Spalt ein.
    • Schiebe das Plektrum nicht tiefer als 5 mm ein, du könntest sonst Bauteile im Inneren beschädigen.
  3. Samsung Galaxy Note20 Ultra Vibrationsmotor tauschen, Den Kleber durchtrennen: Schritt 3, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy Note20 Ultra Vibrationsmotor tauschen, Den Kleber durchtrennen: Schritt 3, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy Note20 Ultra Vibrationsmotor tauschen, Den Kleber durchtrennen: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Schiebe das Plektrum an der linken Kante entlang zur unteren linken Ecke hin und trenne dabei den Kleber auf.
    • Lasse das Plektrum in der unteren linken Ecke stecken, so dass der Kleber sich nicht wieder verbinden kann.
  4. Samsung Galaxy Note20 Ultra Vibrationsmotor tauschen, Den Kleber ringsum auftrennen: Schritt 4, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy Note20 Ultra Vibrationsmotor tauschen, Den Kleber ringsum auftrennen: Schritt 4, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy Note20 Ultra Vibrationsmotor tauschen, Den Kleber ringsum auftrennen: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Schiebe während des Auftrennens das Plektrum nicht tiefer als 5 mm ein, du könntest sonst Bauteile im Inneren beschädigrn.
    • Wiederhole das Verfahren - also Erwärmen und Auftrennen - für die restlichen drei Seiten des Smartphones.
    • Am Besten lässt du in jeder Ecke ein Plektrum stecken und fährst mit einem weiteren Plektrum im so entstandenen Spalt fort.
    • Lasse in jeder Ecke ein Plektrum stecken, damit sich der Kleber nicht wieder verbinden kann.
    • Schiebe ein Plektrum rund um das ganze Smartphone herum, bewege es dabei vor und zurück, so dass der Kleber komplett aufgetrennt wird. Wenn er etwas widerspenstig ist, erwärme die betreffende Stelle.
  5. Samsung Galaxy Note20 Ultra Vibrationsmotor tauschen, Rückseite abheben: Schritt 5, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy Note20 Ultra Vibrationsmotor tauschen, Rückseite abheben: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Hebe die Rückseite gerade nach oben und entferne sie.
  6. Samsung Galaxy Note20 Ultra Vibrationsmotor tauschen, Drahtlose Ladespule abtrennen: Schritt 6, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy Note20 Ultra Vibrationsmotor tauschen, Drahtlose Ladespule abtrennen: Schritt 6, Bild 2 von 2
    • Heble den Druckstecker der drahtlosen Ladespule mit dem spitzen Ende des Spudgers hoch und löse ihn ab.
    • Achte darauf, dass du nur unter der Kante des Steckers hebelst, damit der Anschluss und umliegende Bauteile nicht beschädigt werden.
    • Um Press-Fit Verbinder, wie diesen hier, wieder anzuschließen, musst du ihn erst auf einer Seite andrücken, bis er einrastet. Wiederhole dann für die andere Seite. Drücke nicht in der Mitte. Wenn der Stecker schlecht ausgerichtet ist, können die Kontakte verbogen und dauerhaft beschädigt werden.
  7. Samsung Galaxy Note20 Ultra Vibrationsmotor tauschen, Weißen Druckstecker ablösen: Schritt 7, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy Note20 Ultra Vibrationsmotor tauschen, Weißen Druckstecker ablösen: Schritt 7, Bild 2 von 2
    • Heble den weißen Druckstecker rechts unten in der Abschirmung der Hauptplatine mit der Spudgerspitze hoch und löse ihn ab.
  8. Samsung Galaxy Note20 Ultra Vibrationsmotor tauschen, Abschirmung der Hauptplatine entfernen: Schritt 8, Bild 1 von 1
    In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
    Magnetic Project Mat
    $19.95
    • Entferne die sechs 4 mm Kreuzschlitzschrauben, mit denen die Abschirmung der Hauptplatine befestigt ist.
    • Wenn diese Schrauben noch nie herausgedreht worden sind, kann das schwer gehen, da sie mit Gewindesicherung verklebt sind.
    • Halte während der gesamten Reparatur die Schrauben gut geordnet und sorge dafür, dass jede an ihren alten Platz zurück kommt.
  9. Samsung Galaxy Note20 Ultra Vibrationsmotor tauschen, Drahtlose Ladespule entfernen: Schritt 9, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy Note20 Ultra Vibrationsmotor tauschen, Drahtlose Ladespule entfernen: Schritt 9, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy Note20 Ultra Vibrationsmotor tauschen, Drahtlose Ladespule entfernen: Schritt 9, Bild 3 von 3
    • Hebe die Abschirmung der Hauptplatine mit einer Pinzette hoch.
    • Sei vorsichtig, die Kanten der Abschirmung sind dünn und scharf.
    • Fasse die Abschirmung der Hauptplatine mit den Fingern.
  10. Samsung Galaxy Note20 Ultra Vibrationsmotor tauschen: Schritt 10, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy Note20 Ultra Vibrationsmotor tauschen: Schritt 10, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy Note20 Ultra Vibrationsmotor tauschen: Schritt 10, Bild 3 von 3
    • Löse die drahtlose Ladespule vom Gerät ab und entferne sie.
    • Die drahtlose Ladespule ist leicht festgeklebt.
  11. Samsung Galaxy Note20 Ultra Vibrationsmotor tauschen, Akku abtrennen: Schritt 11, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy Note20 Ultra Vibrationsmotor tauschen, Akku abtrennen: Schritt 11, Bild 2 von 2
    • Heble den Druckstecker des Akkus mit der Spudgerspitze hoch, so dass der Akku während der Reparatur sicher abgetrennt ist.
  12. Samsung Galaxy Note20 Ultra Vibrationsmotor tauschen, Lautsprecherschrauben ausdrehen: Schritt 12, Bild 1 von 1
    • Entferne die fünf 4 mm Kreuzschlitzschrauben, mit denen der Lautsprecher am Rahmen befestigt ist.
  13. Samsung Galaxy Note20 Ultra Vibrationsmotor tauschen, Lautsprecher lösen: Schritt 13, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy Note20 Ultra Vibrationsmotor tauschen, Lautsprecher lösen: Schritt 13, Bild 2 von 2
    • An der linken Seite des Lautsprechers befindet sich eine durch ein Dreieck markierte Öffnung. Setze die Spudgerspitze in diese Öffnung ein
    • Heble mit dem Spudger nach oben und löse die linke Seite des Lautsprechers.
  14. Samsung Galaxy Note20 Ultra Vibrationsmotor tauschen: Schritt 14, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy Note20 Ultra Vibrationsmotor tauschen: Schritt 14, Bild 2 von 2
    • An der rechten Seite des Lautsprechers befindet sich eine weitere durch ein Dreieck markierte Öffnung. Setze die Spudgerspitze in diese Öffnung ein.
    • Heble mit dem Spudger nach oben und löse den Lautsprecher vom Rahmen ab.
    • Der Lautsprecher ist mit Rasten an der Unterkante am Rahmen befestigt.
  15. Samsung Galaxy Note20 Ultra Vibrationsmotor tauschen, Lautsprecher entfernen: Schritt 15, Bild 1 von 1
    • Hebe den Lautsprecher mit einer Pinzette hoch und entferne ihn.
  16. Samsung Galaxy Note20 Ultra Vibrationsmotor tauschen, Verbindungskabel abtrennen: Schritt 16, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy Note20 Ultra Vibrationsmotor tauschen, Verbindungskabel abtrennen: Schritt 16, Bild 2 von 2
    • Trenne das sekundäre Verbindungskabel mit der Spudgerspitze von der Tochterplatine ab.
  17. Samsung Galaxy Note20 Ultra Vibrationsmotor tauschen: Schritt 17, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy Note20 Ultra Vibrationsmotor tauschen: Schritt 17, Bild 2 von 2
    • Trenne das Hauptverbindungskabel mit der Spudgerspitze von der Tochterplatine ab.
  18. Samsung Galaxy Note20 Ultra Vibrationsmotor tauschen, Schraube an der Tochterplatine entfernen: Schritt 18, Bild 1 von 1
    • Entferne die 3 mm Kreuzschlitzschraube, mit der die Tochterplatine am Rahmen befestigt ist.
  19. Samsung Galaxy Note20 Ultra Vibrationsmotor tauschen, Tochterplatine lösen: Schritt 19, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy Note20 Ultra Vibrationsmotor tauschen, Tochterplatine lösen: Schritt 19, Bild 2 von 2
    • Die Tochterplatine ist an der Unterkante mit drei Federverbindern am Rahmen befestigt.
    • Setze die Spudgerspitze nahe beim Schraubenloch unter die rechte Seite der Tochterplatine ein.
    • Heble die Platine mit dem Spudger hoch und löse sie vom Rahmen.
    • Unter der Platine befinden sich kleine SMD-Elemente. Schiebe den Spudger nur soweit ein, dass diese Bauteile nicht beschädigt werden können.
  20. Samsung Galaxy Note20 Ultra Vibrationsmotor tauschen, Tochterplatine entfernen: Schritt 20, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy Note20 Ultra Vibrationsmotor tauschen, Tochterplatine entfernen: Schritt 20, Bild 2 von 2
    • Hebe die Tochterplatine mit einer Pinzette hoch und entferne sie.
  21. Samsung Galaxy Note20 Ultra Vibrationsmotor tauschen, Isopropylalkohol eintröpfeln: Schritt 21, Bild 1 von 1
    • Verkratze die Kupferauflagen am Vibrationsmotor nicht. Dadurch könnte seine Funktion gestört werden.
    • Das schwarze Material oben am Vibrationsmotor kann leicht beschädigt werden. Verkratze es nicht mit deinem Werkzeug.
    • Tröpfle etwas hochkonzentrierten (mindestens 90%ig) Isopropylalkohol in den offenen Bereich neben dem Vibrationsmotor.
    • Lasse den Alkohol etwa eine Minute lang einwirken, damit der Kleber unter dem Vibrationsmotor aufweicht.
  22. Samsung Galaxy Note20 Ultra Vibrationsmotor tauschen, Vibrationsmotor lösen: Schritt 22, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy Note20 Ultra Vibrationsmotor tauschen, Vibrationsmotor lösen: Schritt 22, Bild 2 von 2
    • Setze die Spudgerspitze unter den Vibrationsmotor.
    • Heble den Vibrationsmotor hoch und löse ihn aus der Klebeverbindung zum Rahmen heraus.
  23. Samsung Galaxy Note20 Ultra Vibrationsmotor tauschen, Vibrationsmotor entfernen: Schritt 23, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy Note20 Ultra Vibrationsmotor tauschen, Vibrationsmotor entfernen: Schritt 23, Bild 2 von 2
    • Hebe den Vibrationsmotor mit einer Pinzette nach oben und entferne ihn.
    • Wenn sich der Vibrationsmotor nicht leicht lösen lässt, dann tröpfle noch etwas Isopropylalkohol daran und lasse ihn etwas einwirken. Wiederhole öfter, falls nötig.
    • Wenn noch Reste vom Alkohol im Smartphone verblieben sind, dann wische sie sorgfältig weg oder lasse sie abtrocknen, bevor du den Ersatzmotor einbaust.
    • Wenn du beim Zusammenbau vorgestanzte Klebestreifen verwendest, hilft dir diese Anleitung dabei, den neuen Vibrationsmotor am Rahmen zu befestigen.
Abschluss
Vergleiche dein Ersatzteil mit dem Originalteil - möglicherweise musst du fehlende Bauteile übertragen oder Schutzfolien am Neuteil abziehen, bevor du es einbauen kannst.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Entsorge deinen Elektromüll fachgerecht.
Lief die Reparatur nicht wie geplant? Versuche es zunächst mit einigen grundsätzlichen Lösungsansätzen. Ansonsten findest du in unserem Samsung Galaxy Note20 Ultra Forum Hilfe bei der Fehlersuche.
4 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
90%
Hier starten ›
Kyle Smith
49.412 Reputation
123 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 6
Letzte 30 Tage: 46
Insgesamt: 3,237
