Zum Hauptinhalt wechseln
Samsung Galaxy S21 Plus Display- und Akkueinheit tauschen
Was du brauchst
  1. Samsung Galaxy S21 Plus Display- und Akkueinheit tauschen, SIM-Karteneinschub entfernen: Schritt 1, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy S21 Plus Display- und Akkueinheit tauschen, SIM-Karteneinschub entfernen: Schritt 1, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy S21 Plus Display- und Akkueinheit tauschen, SIM-Karteneinschub entfernen: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Setze ein SIM-Karten-Auswurfwerkzeug, ein Bit oder eine aufgebogene Büroklammer in das Loch im SIM-Einschub, der sich an der Oberkante des Smartphones befindet.
    • Drücke das Werkzeug fest in das Loch, um den Einschub herauszuholen.
    • Entferne den SIM-Karteneinschub
    • Wenn du das Werkzeug versehentlich in die Mikrofonöffnung eingesetzt hast - keine Sorge! Du hast das Mikrofon ziemlich sicher nicht beschädigt.
  2. Samsung Galaxy S21 Plus Display- und Akkueinheit tauschen, Unterkante erwärmen: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Schalte vor Reparaturbeginn das Smartphone aus und trenne es vom Ladegerät.
    • Erwärme einen iOpener und lege ihn zwei Minuten lang auf die Unterkante der Rückabdeckung.
    • Du kannst auch einen Haartrockner, ein Heißluftgebläse oder eine Heizplatte benutzen, sei aber vorsichtig — das Display und der eingebaute Akku sind sehr wärmeempfindlich.
  3. Samsung Galaxy S21 Plus Display- und Akkueinheit tauschen, Ein Plektrum einsetzen: Schritt 3, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy S21 Plus Display- und Akkueinheit tauschen, Ein Plektrum einsetzen: Schritt 3, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy S21 Plus Display- und Akkueinheit tauschen, Ein Plektrum einsetzen: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Setze einen Saugheber so nahe wie möglich an die Unterkante der Rückabdeckung.
    • Wenn die Rückabdeckung zerbrochen ist, haftet der Saugheber wahrscheinlich nicht so gut. Versuche sie mit starkem Klebeband anzuheben, oder klebe den Saugheber mit Sekundenkleber fest, bevor du weiterarbeitest.
    • Hebe die Rückabdeckung mit dem Saugheber an, bis ein schmaler Spalt zwischen ihr und dem Rahmen entstanden ist.
    • Wenn du Schwierigkeiten hast, diesen Spalt zu erzeugen, dann erwärme die Rückabdeckung nochmals, um den Kleber aufzuweichen. Beachte die Anleitung für den iOpener und vermeide ein Überhitzen.
    • Setze ein Plektrum in den eben erzeugten Spalt ein.
  4. Samsung Galaxy S21 Plus Display- und Akkueinheit tauschen, Kleber auftrennen: Schritt 4, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy S21 Plus Display- und Akkueinheit tauschen, Kleber auftrennen: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Schiebe das Plektrum zur unteren linken Ecke hin, um den Kleber aufzutrennen.
    • Lasse das Plektrum stecken, damit sich der Kleber nicht wieder verbinden kann.
  5. Samsung Galaxy S21 Plus Display- und Akkueinheit tauschen: Schritt 5, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy S21 Plus Display- und Akkueinheit tauschen: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Setze ein zweites Plektrum in die Unterkante deines Smartphones.
    • Schiebe das Plektrum in die untere rechte Ecke, um den Kleber aufzutrennen.
    • Lasse die Plektren dort stecken, damit sich der Kleber nicht wieder verbindet.
  6. Samsung Galaxy S21 Plus Display- und Akkueinheit tauschen, Rechte Kante erwärmen: Schritt 6, Bild 1 von 1
    • Lege einen erwärmten iOpener zwei Minuten lang auf die rechte Seitenkante der Rückabdeckung.
  7. Samsung Galaxy S21 Plus Display- und Akkueinheit tauschen: Schritt 7, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy S21 Plus Display- und Akkueinheit tauschen: Schritt 7, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy S21 Plus Display- und Akkueinheit tauschen: Schritt 7, Bild 3 von 3
    • Wenn der Kleber zu hart wird, um ihn aufzuschneiden, ist er wahrscheinlich wieder zu kalt geworden. Lege den erwärmten iOpener nochmals auf die Seitenkante.
    • Setze ein neues Plektrum in die untere rechte Ecke deines Smartphones.
    • Schiebe das Plektrum die rechte Kante entlang, um den Kleber aufzutrennen.
    • Lass das Plektrum in der oberen rechten Ecke stecken, damit sich der Kleber nicht wieder verbindet.
  8. Samsung Galaxy S21 Plus Display- und Akkueinheit tauschen, Oberkante erwärmen: Schritt 8, Bild 1 von 1
    • Lege einen erwärmten iOpener zwei Minuten lang auf die Oberkante der Rückabdeckung.
  9. Samsung Galaxy S21 Plus Display- und Akkueinheit tauschen: Schritt 9, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy S21 Plus Display- und Akkueinheit tauschen: Schritt 9, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy S21 Plus Display- und Akkueinheit tauschen: Schritt 9, Bild 3 von 3
    • Wenn du in die Nähe der Kameraeinheit kommst, setze nur die Spitze ein (etwa 4-5 mm), damit du die Kamera nicht beschädigst oder zerkratzt.
    • Setze ein viertes Plektrum in die obere rechte Ecke des Smartphones.
    • Schiebe das Plektrum an der Oberkante entlang, um den Kleber aufzutrennen.
    • Lasse das Plektrum in der oberen linken Ecke stecken, damit sich der Kleber nicht wieder verbindet.
  10. Samsung Galaxy S21 Plus Display- und Akkueinheit tauschen, Linke Seitenkante erwärmen: Schritt 10, Bild 1 von 1
    • Lege einen erwärmten iOpener zwei Minuten lang auf die linke Seitenkante der Rückabdeckung.
  11. Samsung Galaxy S21 Plus Display- und Akkueinheit tauschen: Schritt 11, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy S21 Plus Display- und Akkueinheit tauschen: Schritt 11, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy S21 Plus Display- und Akkueinheit tauschen: Schritt 11, Bild 3 von 3
    • Setze ein fünftes Plektrum in die untere linke Ecke.
    • Schiebe das Plektrum an der linken Kante der Rückseite entlang, um den verbleibenden Kleber aufzutrennen.
    • Wenn du in der Nähe der Einschalttaste bist, setze nur die Spitze ein (etwa 3-4 mm), damit du die Flachbandkabel zur Einschalttaste und zu den Lautstärketasten nicht beschädigst.
  12. Samsung Galaxy S21 Plus Display- und Akkueinheit tauschen, Rückabdeckung entfernen: Schritt 12, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy S21 Plus Display- und Akkueinheit tauschen, Rückabdeckung entfernen: Schritt 12, Bild 2 von 2
    In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
    • Entferne die Rückabdeckung.
    • Während des Zusammenbaus:
    • Jetzt ist eine gute Gelegenheit, um das Smartphone anzuschalten und alle Funktionen zu testen. Denke dran, das Smartphone wieder ganz auszuschalten, bevor du weiterarbeitest.
    • Entferne alle Ansammlungen von Kleber mit einer Pinzette oder deinen Fingern. Benutze etwas hochkonzentrierten Isopropylakohol (mindestens 90%ig), um alle Reste wegzuwischen.
    • Wenn du für Samsung zugeschnittene Klebestreifen verwendest, benutze diese Anleitung.
    • Wenn du doppelseitiges Klebeband verwendest, benutze diese Anleitung.
  13. Samsung Galaxy S21 Plus Display- und Akkueinheit tauschen, Kleber auftrennen: Schritt 13, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy S21 Plus Display- und Akkueinheit tauschen, Kleber auftrennen: Schritt 13, Bild 2 von 2
    • Achte darauf, dass du den Akku mit deinem Werkzeug nicht verbiegst oder beschädigst. Aus einem verbogenem oder beschädigten Akku können gefährliche Chemikalien austreten oder er kann in Brand geraten.
    • Setze ein Plektrum unter das linke untere Ende der Baugruppe aus NFC-Antenne & Spule für drahtloses Laden.
    • Schiebe das Plektrum vorsichtig an der unteren linken Kante der Baugruppe entlang, um sie vom Akku zu trennen.
  14. Samsung Galaxy S21 Plus Display- und Akkueinheit tauschen, Ladespule abtrennen: Schritt 14, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy S21 Plus Display- und Akkueinheit tauschen, Ladespule abtrennen: Schritt 14, Bild 2 von 2
    • Heble den Stecker der Drahtlos-Ladespule mit einem Spudger nach oben aus seinem Anschluss heraus und trenne ihn ab.
  15. Samsung Galaxy S21 Plus Display- und Akkueinheit tauschen, NFC-Antenne abtrennen: Schritt 15, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy S21 Plus Display- und Akkueinheit tauschen, NFC-Antenne abtrennen: Schritt 15, Bild 2 von 2
    • Heble den Stecker der NFC-Antenne mit einem Spudger nach oben aus seinem Anschluss heraus und trenne ihn ab.
  16. Samsung Galaxy S21 Plus Display- und Akkueinheit tauschen, Baugruppe aus NFC-Antenne und Drahtlos-Ladespule losschrauben: Schritt 16, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy S21 Plus Display- und Akkueinheit tauschen, Baugruppe aus NFC-Antenne und Drahtlos-Ladespule losschrauben: Schritt 16, Bild 2 von 2
    • Entferne die fünf 3,9 mm langen Kreuzschlitzschrauben, mit denen die Baugruppe befestigt ist.
  17. Samsung Galaxy S21 Plus Display- und Akkueinheit tauschen, Lautsprecher losschrauben: Schritt 17, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy S21 Plus Display- und Akkueinheit tauschen, Lautsprecher losschrauben: Schritt 17, Bild 2 von 2
    • Entferne die sechs 3,9 mm langen Kreuzschlitzschrauben, mit denen die Lautsprechereinheit befestigt ist.
  18. Samsung Galaxy S21 Plus Display- und Akkueinheit tauschen, Lautsprecher abtrennen: Schritt 18, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy S21 Plus Display- und Akkueinheit tauschen, Lautsprecher abtrennen: Schritt 18, Bild 2 von 2
    • Setze einen Spudger mit der Spitze zwischen die obere linken Kerbe des Lautsprechers und dem Rahmen ein.
    • Heble hoch, um den Lautsprecher aus den Kunststoffklammern zu lösen.
  19. Samsung Galaxy S21 Plus Display- und Akkueinheit tauschen, NFC-Antenne und Drahtlos-Ladespule entfernen: Schritt 19, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy S21 Plus Display- und Akkueinheit tauschen, NFC-Antenne und Drahtlos-Ladespule entfernen: Schritt 19, Bild 2 von 2
    • Entferne behutsam die Baugruppe aus NFC-Antenne und Drahtlos-Ladespule mit einer Pinzette oder deinen Fingern.
  20. Samsung Galaxy S21 Plus Display- und Akkueinheit tauschen, Akku abtrennen: Schritt 20, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy S21 Plus Display- und Akkueinheit tauschen, Akku abtrennen: Schritt 20, Bild 2 von 2
    • Heble den Druckstecker des Akkus hoch und trenne ihn ab.
  21. Samsung Galaxy S21 Plus Display- und Akkueinheit tauschen, Verbindungskabel abtrennen: Schritt 21, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy S21 Plus Display- und Akkueinheit tauschen, Verbindungskabel abtrennen: Schritt 21, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy S21 Plus Display- und Akkueinheit tauschen, Verbindungskabel abtrennen: Schritt 21, Bild 3 von 3
    • Heble die Druckstecker der beiden Verbindungskabel mit einem Spudger aus ihren Anschlüssen auf der Hauptplatine hoch und trenne sie ab.
  22. Samsung Galaxy S21 Plus Display- und Akkueinheit tauschen: Schritt 22, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy S21 Plus Display- und Akkueinheit tauschen: Schritt 22, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy S21 Plus Display- und Akkueinheit tauschen: Schritt 22, Bild 3 von 3
    • Heble die Druckstecker der beiden Verbindungskabels mit einem Spudger aus ihren Anschlüssen auf der Tochterplatine hoch und trenne sie ab.
  23. Samsung Galaxy S21 Plus Display- und Akkueinheit tauschen, Verbindungskabel ablösen: Schritt 23, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy S21 Plus Display- und Akkueinheit tauschen, Verbindungskabel ablösen: Schritt 23, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy S21 Plus Display- und Akkueinheit tauschen, Verbindungskabel ablösen: Schritt 23, Bild 3 von 3
    • Entfernung die Verbindungskabel mit einer Pinzette oder deinen Fingern.
    • Lege die Kabel beiseite. Du wirst sie beim Zusammenbau wieder benötigen.
  24. Samsung Galaxy S21 Plus Display- und Akkueinheit tauschen, Tochterplatine losschrauben: Schritt 24, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy S21 Plus Display- und Akkueinheit tauschen, Tochterplatine losschrauben: Schritt 24, Bild 2 von 2
    • Entferne die drei 3,4 mm langen Kreuzschlitzschrauben, mit denen die Ladeplatine befestigt ist.
  25. Samsung Galaxy S21 Plus Display- und Akkueinheit tauschen, Tochterplatine entfernen: Schritt 25, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy S21 Plus Display- und Akkueinheit tauschen, Tochterplatine entfernen: Schritt 25, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy S21 Plus Display- und Akkueinheit tauschen, Tochterplatine entfernen: Schritt 25, Bild 3 von 3
    • Setze einen Spudger mit der Spitze unter die obere linke Kante der Tochterplatine und heble nach oben, bis sie aus ihrer Vertiefung herauskommt.
    • Ziehe die Ladeplatine mit einer Pinzette oder deinen Fingern nach oben von der Unterkante des Geräts weg und entferne sie.
  26. Samsung Galaxy S21 Plus Display- und Akkueinheit tauschen, Displaykabel abtrennen: Schritt 26, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy S21 Plus Display- und Akkueinheit tauschen, Displaykabel abtrennen: Schritt 26, Bild 2 von 2
    • Heble den Druckstecker des Displaykabels mit einem Spudger hoch und trenne ihn ab.
  27. Samsung Galaxy S21 Plus Display- und Akkueinheit tauschen, Ohrhörer-Lautsprecher abtrennen: Schritt 27, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy S21 Plus Display- und Akkueinheit tauschen, Ohrhörer-Lautsprecher abtrennen: Schritt 27, Bild 2 von 2
    • Heble den Druckstecker des Ohrhörer-Lautsprechers mit der Spudgerspitze hoch und trenne ihn ab.
  28. Samsung Galaxy S21 Plus Display- und Akkueinheit tauschen, Ohrhörer-Lautsprecher losschrauben: Schritt 28, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy S21 Plus Display- und Akkueinheit tauschen, Ohrhörer-Lautsprecher losschrauben: Schritt 28, Bild 2 von 2
    • Entferne die sieben 3,9 mm langen Kreuzschlitzschrauben, mit denen der Ohrhörer-Lautsprecher befestigt ist.
  29. Samsung Galaxy S21 Plus Display- und Akkueinheit tauschen, Ohrhörer-Lautsprecher entfernen: Schritt 29, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy S21 Plus Display- und Akkueinheit tauschen, Ohrhörer-Lautsprecher entfernen: Schritt 29, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy S21 Plus Display- und Akkueinheit tauschen, Ohrhörer-Lautsprecher entfernen: Schritt 29, Bild 3 von 3
    • Setze einen Spudger zwischen den Ohrhörer-Lautsprecher und den Rahmen ein.
    • Heble den Ohrhörer-Lautsprecher nach oben, bis er sich aus seinen Kunststoffclips löst.
    • Entferne den Ohrhörer-Lautsprecher.
    • Lege den Ohrhörer-Lautsprecher beiseite, du wirst ihn beim Zusammenbau wieder benötigen.
  30. Samsung Galaxy S21 Plus Display- und Akkueinheit tauschen, Kabel an der linken Seite abtrennen: Schritt 30, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy S21 Plus Display- und Akkueinheit tauschen, Kabel an der linken Seite abtrennen: Schritt 30, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy S21 Plus Display- und Akkueinheit tauschen, Kabel an der linken Seite abtrennen: Schritt 30, Bild 3 von 3
    • Heble den Druckstecker der 5G mmWave-Antenne mit dem Spudger hoch und trenne ihn ab.
    • Wiederhole das Gleiche beim Druckstecker am Kabel der Einschalttaste direkt daneben.
  31. Samsung Galaxy S21 Plus Display- und Akkueinheit tauschen, Frontkamera abtrennen: Schritt 31, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy S21 Plus Display- und Akkueinheit tauschen, Frontkamera abtrennen: Schritt 31, Bild 2 von 2
    • Heble den Druckstecker der Frontkamera mit einem Spudger hoch und trenne ihn ab.
  32. Samsung Galaxy S21 Plus Display- und Akkueinheit tauschen, Kabel an der rechten Seite abtrennen: Schritt 32, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy S21 Plus Display- und Akkueinheit tauschen, Kabel an der rechten Seite abtrennen: Schritt 32, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy S21 Plus Display- und Akkueinheit tauschen, Kabel an der rechten Seite abtrennen: Schritt 32, Bild 3 von 3
    • Heble den orangenen Druckstecker mit einem Spudger hoch und trenne ihn ab.
    • Wiederhole das Gleiche beim Druckstecker der rechten 5G mmWave-Antenne direkt daneben.
  33. Samsung Galaxy S21 Plus Display- und Akkueinheit tauschen, Hauptplatine losschrauben: Schritt 33, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy S21 Plus Display- und Akkueinheit tauschen, Hauptplatine losschrauben: Schritt 33, Bild 2 von 2
    • Entferne die einzelne 3,9 mm lange Kreuzschlitzschraube, mit der die Hauptplatine befestigt ist.
  34. Samsung Galaxy S21 Plus Display- und Akkueinheit tauschen, Kabel an der linken Seite wegbiegen: Schritt 34, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy S21 Plus Display- und Akkueinheit tauschen, Kabel an der linken Seite wegbiegen: Schritt 34, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy S21 Plus Display- und Akkueinheit tauschen, Kabel an der linken Seite wegbiegen: Schritt 34, Bild 3 von 3
    • Biege das Kabel der linken 5G mmWave-Antenne vorsichtig mit einer Pinzette oder deinen Fingern vom Rahmen weg.
    • Wiederhole diesen Vorgang für das Kabel zur Einschalttaste.
  35. Samsung Galaxy S21 Plus Display- und Akkueinheit tauschen, Kabel an der rechten Seite wegbiegen: Schritt 35, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy S21 Plus Display- und Akkueinheit tauschen, Kabel an der rechten Seite wegbiegen: Schritt 35, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy S21 Plus Display- und Akkueinheit tauschen, Kabel an der rechten Seite wegbiegen: Schritt 35, Bild 3 von 3
    • Biege die beiden Stecker vorsichtig mit einer Pinzette oder deinen Fingern von der rechten Kante der Hauptplatine weg.
  36. Samsung Galaxy S21 Plus Display- und Akkueinheit tauschen, Hauptplatine entfernen: Schritt 36, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy S21 Plus Display- und Akkueinheit tauschen, Hauptplatine entfernen: Schritt 36, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy S21 Plus Display- und Akkueinheit tauschen, Hauptplatine entfernen: Schritt 36, Bild 3 von 3
    • Setze einen Spudger mit der Spitze zwischen die Hauptplatine und den Rahmen ein.
    • Heble nach oben, bis die Hauptplatine aus ihrer Vertiefung im Rahmen herauskommt.
    • Entferne die Hauptplatine.
    • Lege die Hauptplatine beiseite, du wirst sie beim Zusammenbau wieder benötigen.
  37. Samsung Galaxy S21 Plus Display- und Akkueinheit tauschen, Frontkamera erwärmen: Schritt 37, Bild 1 von 1
    • Lege einen erwärmten iOpener neunzig Sekunden lang auf die Frontkamera.
  38. Samsung Galaxy S21 Plus Display- und Akkueinheit tauschen, Frontkamera entfernen: Schritt 38, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy S21 Plus Display- und Akkueinheit tauschen, Frontkamera entfernen: Schritt 38, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy S21 Plus Display- und Akkueinheit tauschen, Frontkamera entfernen: Schritt 38, Bild 3 von 3
    • Setze einen Spudger in den Spalt zwischen der Frontkamera und dem Rahmen ein.
    • Heble nach oben, bis sich die Frontkamera vom Rahmen löst.
    • Wenn das schwer geht, dann erwärme die Frontkamera nochmals.
    • Entferne die Frontkamera mit einer Pinzette oder deinen Fingern.
    • Lege die Kamera beiseite, du wirst sie beim Zusammenbau wieder benötigen.
  39. Samsung Galaxy S21 Plus Display- und Akkueinheit tauschen, Einbauhinweise der Frontkamera: Schritt 39, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy S21 Plus Display- und Akkueinheit tauschen, Einbauhinweise der Frontkamera: Schritt 39, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy S21 Plus Display- und Akkueinheit tauschen, Einbauhinweise der Frontkamera: Schritt 39, Bild 3 von 3
    • So wird die Frontkamera wieder eingebaut:
    • Ziehe den Aufkleber für die Frontkamera von der Schutzfolie ab und bringe das klebrige Ende am Rahmen an.
    • Ziehe die Lasche mit einer Pinzette oder deinen Fingern ab, so dass die obere Klebeschicht frei liegt.
    • Setze die Frontkamera ein und drücke sie am Rahmen fest.
  40. Samsung Galaxy S21 Plus Display- und Akkueinheit tauschen, 5G mmWave-Antennen losschrauben: Schritt 40, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy S21 Plus Display- und Akkueinheit tauschen, 5G mmWave-Antennen losschrauben: Schritt 40, Bild 2 von 2
    • Entferne die vier 3,4 mm langen Kreuzschlitzschrauben, mit denen die 5G-mmWave-Antennen befestigt sind.
  41. Samsung Galaxy S21 Plus Display- und Akkueinheit tauschen, Rechte 5G mmWave-Antenne entfernen: Schritt 41, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy S21 Plus Display- und Akkueinheit tauschen, Rechte 5G mmWave-Antenne entfernen: Schritt 41, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy S21 Plus Display- und Akkueinheit tauschen, Rechte 5G mmWave-Antenne entfernen: Schritt 41, Bild 3 von 3
    • Heble mit der Spudgerspitze die untere Schraublasche der 5G mmWave-Antennenhalterung hoch.
    • Entferne die rechte 5G mmWave-Antenne mit einer Pinzette oder deinen Fingern.
    • Lege die Antenne beiseite, du wirst sie beim Zusammenbau wieder benötigen.
  42. Samsung Galaxy S21 Plus Display- und Akkueinheit tauschen, Linke 5G mmWave-Antenne entfernen: Schritt 42, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy S21 Plus Display- und Akkueinheit tauschen, Linke 5G mmWave-Antenne entfernen: Schritt 42, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy S21 Plus Display- und Akkueinheit tauschen, Linke 5G mmWave-Antenne entfernen: Schritt 42, Bild 3 von 3
    • Heble mit der Spudgerspitze die Oberkante der linken 5G mmWave-Antennenhalterung hoch.
    • Entferne die linke 5G mmWave-Antenne mit einer Pinzette oder deinen Fingern.
  43. Samsung Galaxy S21 Plus Display- und Akkueinheit tauschen, Displaykabel abtrennen: Schritt 43, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy S21 Plus Display- und Akkueinheit tauschen, Displaykabel abtrennen: Schritt 43, Bild 2 von 2
    • Heble den Druckstecker des Displaykabels nahe an der Unterkante des Geräts hoch und trenne ihn ab.
  44. Samsung Galaxy S21 Plus Display- und Akkueinheit tauschen, Displaykabel entfernen: Schritt 44, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy S21 Plus Display- und Akkueinheit tauschen, Displaykabel entfernen: Schritt 44, Bild 2 von 2
    • Entferne das Displaykabel mit den Fingern oder einer Pinzette.
    • Lege das Kabel beiseite, du wirst es beim Zusammenbau wieder benötigen.
  45. Samsung Galaxy S21 Plus Display- und Akkueinheit tauschen, Die Display- und Akkueinheit verbleibt: Schritt 45, Bild 1 von 1
    • Die Display-und Akkueinheit verbleibt.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
Bitte entsorge deinen Elektroschrott sachgerecht.
Hat die Reparatur nicht ganz geklappt? Probiere ein paar grundständige Lösungen oder schau in unserem Forum nach Lösungen.
11 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Alex Diaz-Kokaisl
162.011 Reputation
769 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
118 Mitglieder
19.415 Anleitungen geschrieben
2 Kommentare
The iFixit IOpener is way to thin for this job unless you work maybe a single side at a time. I ended up using a hair dryer. On my phone the power button side was the easiest side to start on. The suction cup didn't help me much. Do not push it, especially around the camera lens, I cracked my back cover because of impatience. Pretty simple operation once the back cover was off. The Samsung "kit" has extra stuff that's not really needed. Overall, excellent directions, Thanks Alex!!
Laurence Schuler - Antwort
The first time I did this was about a year ago and the whole set of instructions it was less than 1/2 the time and way easier. I also used a hair dryer but the first time was a bummer. this second time now it was pretty easy and split apart nicely. I think after you already did it once helped a lot. the instructions were precise. It helped me a lot by reading all the instructions a few times thru and the project went as nice as anyone could ask for. Thanks Alex !very nice job I'm 67 yrs old and it was a Breeze.
... - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 12
Letzte 7 Tage: 41
Letzte 30 Tage: 174
Insgesamt: 8,906
