Zum Hauptinhalt wechseln
Samsung Galaxy S21 Plus Rückabdeckung tauschen
Grundständige Anleitung
Dies ist eine grundständige Anleitung, die nur als Teil einer anderen Anleitung verwendet werden sollte.
Was du brauchst
  1. Samsung Galaxy S21 Plus Rückabdeckung tauschen, Unterkante erwärmen: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Schalte vor Reparaturbeginn das Smartphone aus und trenne es vom Ladegerät.
    • Erwärme einen iOpener und lege ihn zwei Minuten lang auf die Unterkante der Rückabdeckung.
    • Du kannst auch einen Haartrockner, ein Heißluftgebläse oder eine Heizplatte benutzen, sei aber vorsichtig — das Display und der eingebaute Akku sind sehr wärmeempfindlich.
  2. Samsung Galaxy S21 Plus Rückabdeckung tauschen, Ein Plektrum einsetzen: Schritt 2, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy S21 Plus Rückabdeckung tauschen, Ein Plektrum einsetzen: Schritt 2, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy S21 Plus Rückabdeckung tauschen, Ein Plektrum einsetzen: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Setze einen Saugheber so nahe wie möglich an die Unterkante der Rückabdeckung.
    • Wenn die Rückabdeckung zerbrochen ist, haftet der Saugheber wahrscheinlich nicht so gut. Versuche sie mit starkem Klebeband anzuheben, oder klebe den Saugheber mit Sekundenkleber fest, bevor du weiterarbeitest.
    • Hebe die Rückabdeckung mit dem Saugheber an, bis ein schmaler Spalt zwischen ihr und dem Rahmen entstanden ist.
    • Wenn du Schwierigkeiten hast, diesen Spalt zu erzeugen, dann erwärme die Rückabdeckung nochmals, um den Kleber aufzuweichen. Beachte die Anleitung für den iOpener und vermeide ein Überhitzen.
    • Setze ein Plektrum in den eben erzeugten Spalt ein.
  3. Samsung Galaxy S21 Plus Rückabdeckung tauschen, Kleber auftrennen: Schritt 3, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy S21 Plus Rückabdeckung tauschen, Kleber auftrennen: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Schiebe das Plektrum zur unteren linken Ecke hin, um den Kleber aufzutrennen.
    • Lasse das Plektrum stecken, damit sich der Kleber nicht wieder verbinden kann.
  4. Samsung Galaxy S21 Plus Rückabdeckung tauschen: Schritt 4, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy S21 Plus Rückabdeckung tauschen: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Setze ein zweites Plektrum in die Unterkante deines Smartphones.
    • Schiebe das Plektrum in die untere rechte Ecke, um den Kleber aufzutrennen.
    • Lasse die Plektren dort stecken, damit sich der Kleber nicht wieder verbindet.
  5. Samsung Galaxy S21 Plus Rückabdeckung tauschen, Rechte Kante erwärmen: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Lege einen erwärmten iOpener zwei Minuten lang auf die rechte Seitenkante der Rückabdeckung.
  6. Samsung Galaxy S21 Plus Rückabdeckung tauschen: Schritt 6, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy S21 Plus Rückabdeckung tauschen: Schritt 6, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy S21 Plus Rückabdeckung tauschen: Schritt 6, Bild 3 von 3
    • Wenn der Kleber zu hart wird, um ihn aufzuschneiden, ist er wahrscheinlich wieder zu kalt geworden. Lege den erwärmten iOpener nochmals auf die Seitenkante.
    • Setze ein neues Plektrum in die untere rechte Ecke deines Smartphones.
    • Schiebe das Plektrum die rechte Kante entlang, um den Kleber aufzutrennen.
    • Lass das Plektrum in der oberen rechten Ecke stecken, damit sich der Kleber nicht wieder verbindet.
  7. Samsung Galaxy S21 Plus Rückabdeckung tauschen, Oberkante erwärmen: Schritt 7, Bild 1 von 1
    • Lege einen erwärmten iOpener zwei Minuten lang auf die Oberkante der Rückabdeckung.
  8. Samsung Galaxy S21 Plus Rückabdeckung tauschen: Schritt 8, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy S21 Plus Rückabdeckung tauschen: Schritt 8, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy S21 Plus Rückabdeckung tauschen: Schritt 8, Bild 3 von 3
    • Wenn du in die Nähe der Kameraeinheit kommst, setze nur die Spitze ein (etwa 4-5 mm), damit du die Kamera nicht beschädigst oder zerkratzt.
    • Setze ein viertes Plektrum in die obere rechte Ecke des Smartphones.
    • Schiebe das Plektrum an der Oberkante entlang, um den Kleber aufzutrennen.
    • Lasse das Plektrum in der oberen linken Ecke stecken, damit sich der Kleber nicht wieder verbindet.
  9. Samsung Galaxy S21 Plus Rückabdeckung tauschen, Linke Seitenkante erwärmen: Schritt 9, Bild 1 von 1
    • Lege einen erwärmten iOpener zwei Minuten lang auf die linke Seitenkante der Rückabdeckung.
  10. Samsung Galaxy S21 Plus Rückabdeckung tauschen: Schritt 10, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy S21 Plus Rückabdeckung tauschen: Schritt 10, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy S21 Plus Rückabdeckung tauschen: Schritt 10, Bild 3 von 3
    • Setze ein fünftes Plektrum in die untere linke Ecke.
    • Schiebe das Plektrum an der linken Kante der Rückseite entlang, um den verbleibenden Kleber aufzutrennen.
    • Wenn du in der Nähe der Einschalttaste bist, setze nur die Spitze ein (etwa 3-4 mm), damit du die Flachbandkabel zur Einschalttaste und zu den Lautstärketasten nicht beschädigst.
  11. Samsung Galaxy S21 Plus Rückabdeckung tauschen, Rückabdeckung entfernen: Schritt 11, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy S21 Plus Rückabdeckung tauschen, Rückabdeckung entfernen: Schritt 11, Bild 2 von 2
    In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
    • Entferne die Rückabdeckung.
    • Während des Zusammenbaus:
    • Jetzt ist eine gute Gelegenheit, um das Smartphone anzuschalten und alle Funktionen zu testen. Denke dran, das Smartphone wieder ganz auszuschalten, bevor du weiterarbeitest.
    • Entferne alle Ansammlungen von Kleber mit einer Pinzette oder deinen Fingern. Benutze etwas hochkonzentrierten Isopropylakohol (mindestens 90%ig), um alle Reste wegzuwischen.
    • Wenn du für Samsung zugeschnittene Klebestreifen verwendest, benutze diese Anleitung.
    • Wenn du doppelseitiges Klebeband verwendest, benutze diese Anleitung.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
Bitte entsorge deinen Elektroschrott sachgerecht.
Hat die Reparatur nicht ganz geklappt? Probiere ein paar grundständige Lösungen oder schau in unserem Forum nach Lösungen.
en de
100%
Hier starten ›
Alex Diaz-Kokaisl
162.014 Reputation
769 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
118 Mitglieder
19.418 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 1
Letzte 30 Tage: 1
Insgesamt: 52
