Zum Hauptinhalt wechseln
Samsung Galaxy S21 Nebenverbindungskabel tauschen
Was du brauchst
  1. Samsung Galaxy S21 Nebenverbindungskabel tauschen, Unterkante erwärmen: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Schalte vor Reparaturbeginn das Smartphone aus und trenne es vom Ladegerät.
    • Erwärme einen iOpener und lege ihn zwei Minuten lang zum Aufweichen des Klebers auf die Unterkante der Rückabdeckung.
    • Du kannst auch einen Haartrockner, ein Heißluftgebläse oder eine Heizplatte benutzen, sei aber vorsichtig — das Display und der eingebaute Akku sind sehr wärmeempfindlich.
  2. Samsung Galaxy S21 Nebenverbindungskabel tauschen, Trenne den unteren Klebstoff: Schritt 2, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy S21 Nebenverbindungskabel tauschen, Trenne den unteren Klebstoff: Schritt 2, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy S21 Nebenverbindungskabel tauschen, Trenne den unteren Klebstoff: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Befestige einen Saugnapf an der Rückseite des Smartphones, möglichst nahe an der Mitte der unteren Kante.
    • Ziehe fest und gleichmässig am Saugnapf, um eine Lücke zwischen der Abdeckung und dem Rahmen zu schaffen.
    • Je nach Alter deines Telefons kann dies schwierig sein. Wenn du Probleme hast, versuche es mit mehr Hitze.
    • Führe ein Opening Pick in die Lücke ein.
    • Führe das Opening Pick höchstens 5mm ein, da du sonst die internen Bauteile beschädigen könntest.
  3. Samsung Galaxy S21 Nebenverbindungskabel tauschen, Den Kleber an der Unterseite auftrennen: Schritt 3, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy S21 Nebenverbindungskabel tauschen, Den Kleber an der Unterseite auftrennen: Schritt 3, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy S21 Nebenverbindungskabel tauschen, Den Kleber an der Unterseite auftrennen: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Schiebe das Plektrum an der Unterkante hin und her, um den Kleber zu durchtrennen.
    • Lasse das Plektrum stecken, damit sich der Kleber nicht wieder verbinden kann.
  4. Samsung Galaxy S21 Nebenverbindungskabel tauschen, Linken Rand erhitzen: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Lege einen erwärmten iOpener zwei Minuten lang auf die linke Kante der Rückseite.
  5. Samsung Galaxy S21 Nebenverbindungskabel tauschen, Kleber an der linken Seite auftrennen: Schritt 5, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy S21 Nebenverbindungskabel tauschen, Kleber an der linken Seite auftrennen: Schritt 5, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy S21 Nebenverbindungskabel tauschen, Kleber an der linken Seite auftrennen: Schritt 5, Bild 3 von 3
    • Bringe einen Saugheber an der Rückseite des Handys an. Der Saugheber sollte sich so nah wie möglich mittig an der linken Kante befinden.
    • Ziehe den Saugheber kräftig und gleichmäßig nach oben, um eine Lücke zwischen der Rückabdeckung und dem Rahmen zu schaffen.
    • Setze ein Plektrum in die Lücke ein.
    • Setze das Plektrum nicht tiefer als 5 mm ein, da sonst Komponenten im Inneren beschädigt werden können.
  6. Samsung Galaxy S21 Nebenverbindungskabel tauschen: Schritt 6, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy S21 Nebenverbindungskabel tauschen: Schritt 6, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy S21 Nebenverbindungskabel tauschen: Schritt 6, Bild 3 von 3
    • Schiebe das Plektrum entlang der linken Kante in Richtung der unteren linken Ecke, um den Kleber zu durchtrennen.
    • Schneide nicht an der Stelle, an der die Kameraeinfassung auf die hintere Abdeckung trifft, der Kunststoff bricht leicht.
  7. Samsung Galaxy S21 Nebenverbindungskabel tauschen, Den rechten Rand erhitzen: Schritt 7, Bild 1 von 1
    • Lege einen erwärmten iOpener zwei Minuten lang auf die rechte Kante der Rückseite.
  8. Samsung Galaxy S21 Nebenverbindungskabel tauschen, Kleber an der rechten Seite auftrennen: Schritt 8, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy S21 Nebenverbindungskabel tauschen, Kleber an der rechten Seite auftrennen: Schritt 8, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy S21 Nebenverbindungskabel tauschen, Kleber an der rechten Seite auftrennen: Schritt 8, Bild 3 von 3
    • Bringe einen Saugheber an der Rückseite des Telefons an. Der Saugnapf sollte sich so nah wie möglich mittig an der rechten Kante befinden.
    • Ziehe den Saugnapf kräftig und gleichmäßig nach oben, um eine Lücke zwischen der Rückabdeckung und dem Rahmen zu schaffen.
    • Setze das Plektrum nicht tiefer als 3 mm ein, parallel zur rechten Kante verläuft das sekundäre Verbindungskabel und es könnte beschädigt werden.
  9. Samsung Galaxy S21 Nebenverbindungskabel tauschen: Schritt 9, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy S21 Nebenverbindungskabel tauschen: Schritt 9, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy S21 Nebenverbindungskabel tauschen: Schritt 9, Bild 3 von 3
    • Schiebe ein Plektrum an der rechten Seite der Rückabdeckung zum Auftrennen des Klebers vor und zurück.
  10. Samsung Galaxy S21 Nebenverbindungskabel tauschen, Kleber in den Ecken auftrennen: Schritt 10, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy S21 Nebenverbindungskabel tauschen, Kleber in den Ecken auftrennen: Schritt 10, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy S21 Nebenverbindungskabel tauschen, Kleber in den Ecken auftrennen: Schritt 10, Bild 3 von 3
    • Rolle das Plektrum an der rechten Kante um die obere rechte Ecke des Smartphones herum.
    • Setze das Plektrum nicht tiefer als 5 mm ein, damit keine inneren Bauteile beschädigt werden.
    • Wende dieses Verfahren an jeder Ecke außer der oberen linken an, wo sich die Rückkamera befindet.
  11. Samsung Galaxy S21 Nebenverbindungskabel tauschen, Plektren verschieben: Schritt 11, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy S21 Nebenverbindungskabel tauschen, Plektren verschieben: Schritt 11, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy S21 Nebenverbindungskabel tauschen, Plektren verschieben: Schritt 11, Bild 3 von 3
    • Schiebe das Plektrum ganz oben so nahe wie möglich an die Kameraeinfassung heran.
    • Wiederhole das mit dem Plektrum an der linken Seite.
  12. Samsung Galaxy S21 Nebenverbindungskabel tauschen, Kameraeinfassung erwärmen: Schritt 12, Bild 1 von 1
    • Lege einen erwärmten iOpener zwei Minuten lang auf die Kameraeinfassung.
  13. Samsung Galaxy S21 Nebenverbindungskabel tauschen, Kleber an der Kameraeinfassung auftrennen: Schritt 13, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy S21 Nebenverbindungskabel tauschen, Kleber an der Kameraeinfassung auftrennen: Schritt 13, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy S21 Nebenverbindungskabel tauschen, Kleber an der Kameraeinfassung auftrennen: Schritt 13, Bild 3 von 3
    • Drehe die Rückabdeckung gegen den Uhrzeigersinn, bis ein Spalt zwischen der Kameraeinfassung und dem Rahmen entstanden ist.
    • Setze das Plektrum höchstens 5 mm tief ein, damit keine Kratzer an der Kamera entstehen.
    • Setze ein Plektrum in den Spalt ein.
    • Wenn dieses Verfahren nicht funktioniert, dann mache mit dem nächsten Schritt weiter, anderenfalls überspringe ihn.
  14. Samsung Galaxy S21 Nebenverbindungskabel tauschen, Kleber an der Kameraeinfassung auftrennen: Schritt 14, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy S21 Nebenverbindungskabel tauschen, Kleber an der Kameraeinfassung auftrennen: Schritt 14, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy S21 Nebenverbindungskabel tauschen, Kleber an der Kameraeinfassung auftrennen: Schritt 14, Bild 3 von 3
    • Schiebe beide Plektren behutsam zur Kameraeinfassung hin, bis sie sich an den Ecken der Rückabdeckung gleich bei der Kameraeinfassung befinden.
    • Bewege die Plektren an der Verbindung zwischen der Rückabdeckung und der Kameraeinfassung vor und zurück, bis ein Spalt zwischen der Kameraeinfassung und dem Rahmen entstanden ist.
    • Bei dieser Methode musst du vorsichtig sein, die Rückabdeckung ist aus Kunststoff und kann leicht brechen.
  15. Samsung Galaxy S21 Nebenverbindungskabel tauschen: Schritt 15, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy S21 Nebenverbindungskabel tauschen: Schritt 15, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy S21 Nebenverbindungskabel tauschen: Schritt 15, Bild 3 von 3
    • Setze ein Plektrum zwischen die Kameraeinfassung und den Rahmen und trenne den Kleber auf.
    • Zwischen dem Rahmen und der Kameraeinfassung befindet sich eine Menge Klebstoff, wahrscheinlich musst du die Stelle mehrmals erwärmen.
  16. Samsung Galaxy S21 Nebenverbindungskabel tauschen: Schritt 16, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy S21 Nebenverbindungskabel tauschen: Schritt 16, Bild 2 von 2
    • Rechts von der Kamera befindet sich eine weitere Klebestelle, die aufgetrennt werden muss.
    • Der Blitz ist auf der Rückabdeckung von einer Platte eingefasst, in der das Plektrum stecken bleiben kann:
    • Kippe das Plektrum nach unten, um Schäden zu vermeiden.
  17. Samsung Galaxy S21 Nebenverbindungskabel tauschen: Schritt 17, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy S21 Nebenverbindungskabel tauschen: Schritt 17, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy S21 Nebenverbindungskabel tauschen: Schritt 17, Bild 3 von 3
    • Setze die Spitze des Plektrums am Rand gleich beim Blitz ein.
    • Schiebe das Plektrum langsam ein, damit keine Schäden an der Platte um den Blitz entstehen.
    • Der Widerstand der Platte kann sich ähnlich wie Kleber anfühlen. Kippe das Plektrum nach unten, damit die Platte nicht beschädigt wird.
    • Trenne die Klebeverbindung rechts von der Kamera auf.
  18. Samsung Galaxy S21 Nebenverbindungskabel tauschen, Rückabdeckung entfernen: Schritt 18, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy S21 Nebenverbindungskabel tauschen, Rückabdeckung entfernen: Schritt 18, Bild 2 von 2
    In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
    • Entferne die Rückabdeckung.
    • Wenn die Rückabdeckung immer noch am Rahmen festklebt, dann fahre mit einem Plektrum rund um das Smartphone herum, bis sie sich ablöst.
    • Während des Wiederzusammenbaus:
    • Jetzt ist eine gute Gelegenheit um das Smartphone einzuschalten und alle Funktionen zu testen. Schalte das Telefon wieder ganz aus, bevor du weiterarbeitest.
    • Entferne Ansammlungen von Kleber mit einer Pinzette oder deinen Fingern. Wische Klebstoffreste mit hochkonzentriertem Isopropylalkohol (mindestens 90%ig) weg.
    • Wenn du vorgestanzte Klebestreifen für Samsung verwendest, dann benutze diese Anleitung.
    • Wenn du doppelseitiges Klebeband verwendest, dann benutze diese Anleitung.
  19. Samsung Galaxy S21 Nebenverbindungskabel tauschen, Halterung der Hauptplatine losschrauben: Schritt 19, Bild 1 von 1
    Magnetic Project Mat
    $19.95
    • Entferne die fünf 4 mm Kreuzschlitzschrauben, mit denen die Hauptplatine am Rahmen befestigt ist.
    • Halte während der gesamten Reparatur die Schrauben gut geordnet und achte darauf, dass jede an ihren alten Platz zurück kommt.
  20. Samsung Galaxy S21 Nebenverbindungskabel tauschen, Halterung der Hauptplatine ablösen: Schritt 20, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy S21 Nebenverbindungskabel tauschen, Halterung der Hauptplatine ablösen: Schritt 20, Bild 2 von 2
    • Ziehe die Halterung der Hauptplatine vorsichtig mit einer Pinzette hoch und löse ihre Rasten vom Rahmen ab.
    • Entferne die Halterung noch nicht ganz, sie ist immer noch an der Spule zum drahtlosen Laden befestigt.
  21. Samsung Galaxy S21 Nebenverbindungskabel tauschen, Akku abtrennen: Schritt 21, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy S21 Nebenverbindungskabel tauschen, Akku abtrennen: Schritt 21, Bild 2 von 2
    • Halte die Halterung der Hauptplatine mit dem Finger oder einer Pinzette aus dem Weg und heble gleichzeitig den Druckstecker des Akkus mit einem Spudger nach oben.
    • Achte darauf, dass du nur an der Kante des Steckers hebelst, damit der Anschluss und umliegenden Bauteile nicht beschädigt werden.
    • Um Druckstecker (Press-Fit-Verbinder), wie diesen hier, wieder anzuschließen, musst du ihn erst auf einenr Seite nach unten drücken, bis er einrastet. Wiederhole dann für die andere Seite. Drücke nicht in der Mitte. Wenn der Stecker schlecht ausgerichtet ist, können die Kontakte verbogen und dauerhaft beschädigt werden.
  22. Samsung Galaxy S21 Nebenverbindungskabel tauschen, Spule zum drahtlosen Laden abtrennen: Schritt 22, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy S21 Nebenverbindungskabel tauschen, Spule zum drahtlosen Laden abtrennen: Schritt 22, Bild 2 von 2
    • Halte die Halterung der Hauptplatine weiterhin mit dem Finger oder einer Pinzette aus dem Weg und heble gleichzeitig den Druckstecker der Spule zum drahtlosen Laden mit einem Spudger nach oben.
  23. Samsung Galaxy S21 Nebenverbindungskabel tauschen, Spule zum drahtlosen Laden entfernen: Schritt 23, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy S21 Nebenverbindungskabel tauschen, Spule zum drahtlosen Laden entfernen: Schritt 23, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy S21 Nebenverbindungskabel tauschen, Spule zum drahtlosen Laden entfernen: Schritt 23, Bild 3 von 3
    • Die Spule zum drahtlosen Laden ist leicht mit dem Smartphone verklebt.
    • Ziehe die Spule zum drahtlosen Laden vorsichtig mit den Fingern vom Smartphone ab.
    • Drehe beim Zusammenbau zuerst die Schrauben an der Halterung für die Hauptplatine ein, damit die Spule zum drahtlosen Laden korrekt ausgerichtet ist, drücke dann die restlichen Spule zum Kleben fest.
  24. Samsung Galaxy S21 Nebenverbindungskabel tauschen, Lautsprecher losschrauben: Schritt 24, Bild 1 von 1
    • Entferne die sechs 4 mm Kreuzschlitzschrauben, mit denen der Lautsprecher am Rahmen befestigt ist.
  25. Samsung Galaxy S21 Nebenverbindungskabel tauschen, Lautsprecher entfernen: Schritt 25, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy S21 Nebenverbindungskabel tauschen, Lautsprecher entfernen: Schritt 25, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy S21 Nebenverbindungskabel tauschen, Lautsprecher entfernen: Schritt 25, Bild 3 von 3
    • Setze die Spudgerspitze in die Nut in der oberen linken Ecke des Lautsprechers ein und heble nach oben, so dass sich die Rasten des Lautsprechers lösen.
    • Entferne den Lautsprecher.
  26. Samsung Galaxy S21 Nebenverbindungskabel tauschen, Nebenverbindungskabel abtrennen: Schritt 26, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy S21 Nebenverbindungskabel tauschen, Nebenverbindungskabel abtrennen: Schritt 26, Bild 2 von 2
    • Heble den unteren Druckstecker am Nebenverbindungskabel mit dem flachen Ende des Spudgers hoch und trenne ihn ab.
  27. Samsung Galaxy S21 Nebenverbindungskabel tauschen: Schritt 27, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy S21 Nebenverbindungskabel tauschen: Schritt 27, Bild 2 von 2
    • Heble den oberen Druckstecker am Nebenverbindungskabel mit dem flachen Ende des Spudgers hoch und trenne ihn ab.
  28. Samsung Galaxy S21 Nebenverbindungskabel tauschen, Nebenverbindungskabel entfernen: Schritt 28, Bild 1 von 1
    • Entferne das Nebenverbindungskabel mit einer Pinzette oder deinen Fingern.
Abschluss
Vergleiche dein Ersatzteil mit dem Originalteil - möglicherweise musst du fehlende Bauteile übertragen oder Schutzfolien am Neuteil abziehen, bevor du es einbauen kannst.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
Nachdem du die Reparatur abgeschlossen hast, folge dieser Anleitung, um deine Reparatur zu testen.
Bitte entsorge deinen Elektroschrott fachgerecht.
Hat die Reparatur nicht ganz geklappt? Probiere ein paar grundständige Lösungen oder schau in unserem Forum nach Lösungen.
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Alex Diaz-Kokaisl
161.984 Reputation
769 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
118 Mitglieder
19.413 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 4
Letzte 30 Tage: 31
Insgesamt: 1,027
