Zum Hauptinhalt wechseln
Samsung Galaxy S21 Ultra Rückabdeckung tauschen
Was du brauchst
  1. Samsung Galaxy S21 Ultra Rückabdeckung tauschen, Rückabdeckung erwärmen: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Trenne das Smartphone vor Reparaturbeginn vom Netzteil und schalte es aus.
    • Erhitze einen iOpener und lege ihn mindestens drei Minuten auf die Rückabdeckung aus Glas, um den Kleber darunter aufzuweichen.
    • Du kannst auch einen Fön, eine Heißluftpistole oder eine Heizplatte benutzen, sei aber sehr vorsichtig, um das Gerät nicht zu überhitzen. Sowohl das Display als auch der Akku im Inneren sind sehr hitzeempfindlich.
  2. Samsung Galaxy S21 Ultra Rückabdeckung tauschen, Plektrum einsetzen: Schritt 2, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy S21 Ultra Rückabdeckung tauschen, Plektrum einsetzen: Schritt 2, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy S21 Ultra Rückabdeckung tauschen, Plektrum einsetzen: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Setze einen Saugheber auf die Rückseite des Smartphones, und zwar so nah an die Unterkante wie möglich.
    • Falls die Rückseite stark zerbrochen ist, haftet der Saugheber vielleicht besser, wenn er mit einer Schicht von durchsichtigem Klebeband überdeckt ist. Du kannst es auch mit starkem Klebeband anstatt eines Saughebers versuchen. Wenn dies nicht klappt, klebe deinen Saugheber mit Sekundenkleber auf die gebrochene Rückseite.
    • Hebe die Rückabdeckung mit dem Saugheber ab, um einen Spalt zwischen Rückabdeckung und Rahmen zu erzeugen.
    • Falls du Schwierigkeiten dabei hast, einen Spalt zu erzeugen, ist es am Besten, die Kante erneut zu erhitzen und es nochmal zu versuchen. Folge der Anleitung für den iOpener, damit du dein Smartphone nicht überhitzt.
    • Setze ein Plektrum in den Spalt, den du gerade erzeugt hast.
    • Schiebe das Plektrum in die untere linke Ecke, um den Kleber aufzutrennen.
    • Lass das Plektrum dort stecken, damit sich der Kleber nicht wieder verbindet.
  3. Samsung Galaxy S21 Ultra Rückabdeckung tauschen, Kleber durchschneiden: Schritt 3, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy S21 Ultra Rückabdeckung tauschen, Kleber durchschneiden: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Setze ein zweites Plektrum in die Unterkante deines Smartphones.
    • Schiebe das Plektrum in die untere rechte Ecke, um den Kleber aufzutrennen.
    • Lasse die Plektren dort stecken, damit sich der Kleber nicht wieder verbindet.
  4. Samsung Galaxy S21 Ultra Rückabdeckung tauschen, Kleber durchschneiden: Schritt 4, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy S21 Ultra Rückabdeckung tauschen, Kleber durchschneiden: Schritt 4, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy S21 Ultra Rückabdeckung tauschen, Kleber durchschneiden: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Wenn der Kleber wieder zu hart wird, um ihn aufzuschneiden, ist er wahrscheinlich wieder zu kalt geworden. Nutze den iOpener für zwei oder drei Minuten, um, den Kleber wieder aufzuheizen.
    • Setze ein neues Plektrum in die untere rechte Ecke deines Smartphones.
    • Schiebe das Plektrum die rechte Kante entlang, um den Kleber aufzutrennen.
    • Lass das Plektrum in der oberen rechten Ecke stecken, damit sich der Kleber nicht wieder verbindet.
  5. Samsung Galaxy S21 Ultra Rückabdeckung tauschen: Schritt 5, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy S21 Ultra Rückabdeckung tauschen: Schritt 5, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy S21 Ultra Rückabdeckung tauschen: Schritt 5, Bild 3 von 3
    • Wenn du in die Nähe der Kameraeinheit kommst, setze nur die Spitze ein (etwa 4-5 mm), damit du die Kamera nicht beschädigst oder zerkratzt.
    • Setze noch ein Plektrum in den in die obere rechte Ecke des Smartphones.
    • Schiebe das Plektrum an der Oberkante entlang, um den Kleber aufzutrennen.
  6. Samsung Galaxy S21 Ultra Rückabdeckung tauschen: Schritt 6, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy S21 Ultra Rückabdeckung tauschen: Schritt 6, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy S21 Ultra Rückabdeckung tauschen: Schritt 6, Bild 3 von 3
    • Setze ein fünftes Plektrum in die untere linke Ecke.
    • Schiebe das Plektrum an der linken Kante der Rückseite entlang, um den verbleibenden Kleber aufzutrennen.
    • Wenn du in der Nähe des Power Buttons bist, setze nur die Spitze ein (etwa 3-4 mm), damit du die Kabel dahinter nicht beschädigst.
  7. Samsung Galaxy S21 Ultra Rückabdeckung tauschen, Rückabdeckung entfernen: Schritt 7, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy S21 Ultra Rückabdeckung tauschen, Rückabdeckung entfernen: Schritt 7, Bild 2 von 2
    In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
    • Entferne die Rückabdeckung.
    • Beim Wiederzusammenbau:
    • Jetzt ist eine gute Gelegenheit, um das Smartphone anzuschalten und alle Funktionen zu testen. Denke dran, das Telefon wieder ganz auszuschalten, bevor du weiterarbeitest.
    • Entferne alle Ansammlungen von Kleber mit einer Pinzette oder deinen Fingern. Wenn es schwer geht, dann erwärme die betreffende Stelle.
    • Entferne alle Ansammlungen von Kleber mit einer Pinzette oder deinen Fingern. Wische alle Kleberreste mit hochkonzentriertem Isopropylalkohol (mindestens 90%ig) weg.
    • Wenn du speziell zugeschnittene Klebestreifen verwendest, benutze diese Anleitung.
    • Wenn du doppelseitiges Klebeband verwendest, benutze diese Anleitung.
Abschluss
Vergleiche das Ersatzteil mit dem Originalteil. Du musst fehlende Teile übertragen und Schutzfolien vom Neuteil entfernen, bevor du es einbauen kannst.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
Bitte entsorge deinen Elektroschrott sachgerecht.
Hat die Reparatur nicht ganz geklappt? Probiere ein paar grundständige Lösungen oder schau in unserem Forum nach Lösungen.
9 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Dominik Schnabelrauch
228.969 Reputation
682 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
118 Mitglieder
19.416 Anleitungen geschrieben
3 Kommentare
Why would the adhesive only provide water resistance but not ingress protection? Is it inferior to OEM?
Luke Goodall - Antwort
Is replacing the glass over the cameras a similar process, or can that be done without removing the back plate?
Stan Petersona - Antwort
Do you have to transfer the flash, metal back plate, aluminum tape and camera gaskets like the cheap replacements or does this OEM Samsung part come with all that pre-installed?
Adam Skuderin - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 16
Letzte 7 Tage: 137
Letzte 30 Tage: 526
Insgesamt: 35,351
