Zum Hauptinhalt wechseln
Samsung Galaxy S21 Ultra Display- und Akkueinheit tauschen
Was du brauchst
  1. Samsung Galaxy S21 Ultra Display- und Akkueinheit tauschen, SIM-Karteneinschub auswerfen: Schritt 1, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy S21 Ultra Display- und Akkueinheit tauschen, SIM-Karteneinschub auswerfen: Schritt 1, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy S21 Ultra Display- und Akkueinheit tauschen, SIM-Karteneinschub auswerfen: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Setze ein Auswurfwerkzeuge für SIM-Karten oder eine aufgebogene Büroklammer in die Öffnung am SIM-Karteneinschub an der Oberkante des Smartphones ein.
    • Drücke das Werkzeug fest hinein, bis der SIM-Karteneinschub herauskommt.
    • Entferne den SIM-Karteneinschub.
    • Wenn du das Werkzeug versehentlich in die Mikrofonöffnung eingesetzt hast, brauchst du nicht zu erschrecken. Wahrscheinlich ist das Mikrofon nicht beschädigt worden.
  2. Samsung Galaxy S21 Ultra Display- und Akkueinheit tauschen, Rückabdeckung erwärmen: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Trenne das Smartphone vor Reparaturbeginn vom Netzteil und schalte es aus.
    • Erhitze einen iOpener und lege ihn mindestens drei Minuten auf die Rückabdeckung aus Glas, um den Kleber darunter aufzuweichen.
    • Du kannst auch einen Fön, eine Heißluftpistole oder eine Heizplatte benutzen, sei aber sehr vorsichtig, um das Gerät nicht zu überhitzen. Sowohl das Display als auch der Akku im Inneren sind sehr hitzeempfindlich.
  3. Samsung Galaxy S21 Ultra Display- und Akkueinheit tauschen, Plektrum einsetzen: Schritt 3, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy S21 Ultra Display- und Akkueinheit tauschen, Plektrum einsetzen: Schritt 3, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy S21 Ultra Display- und Akkueinheit tauschen, Plektrum einsetzen: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Setze einen Saugheber auf die Rückseite des Smartphones, und zwar so nah an die Unterkante wie möglich.
    • Falls die Rückseite stark zerbrochen ist, haftet der Saugheber vielleicht besser, wenn er mit einer Schicht von durchsichtigem Klebeband überdeckt ist. Du kannst es auch mit starkem Klebeband anstatt eines Saughebers versuchen. Wenn dies nicht klappt, klebe deinen Saugheber mit Sekundenkleber auf die gebrochene Rückseite.
    • Hebe die Rückabdeckung mit dem Saugheber ab, um einen Spalt zwischen Rückabdeckung und Rahmen zu erzeugen.
    • Falls du Schwierigkeiten dabei hast, einen Spalt zu erzeugen, ist es am Besten, die Kante erneut zu erhitzen und es nochmal zu versuchen. Folge der Anleitung für den iOpener, damit du dein Smartphone nicht überhitzt.
    • Setze ein Plektrum in den Spalt, den du gerade erzeugt hast.
    • Schiebe das Plektrum in die untere linke Ecke, um den Kleber aufzutrennen.
    • Lass das Plektrum dort stecken, damit sich der Kleber nicht wieder verbindet.
  4. Samsung Galaxy S21 Ultra Display- und Akkueinheit tauschen, Kleber durchschneiden: Schritt 4, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy S21 Ultra Display- und Akkueinheit tauschen, Kleber durchschneiden: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Setze ein zweites Plektrum in die Unterkante deines Smartphones.
    • Schiebe das Plektrum in die untere rechte Ecke, um den Kleber aufzutrennen.
    • Lasse die Plektren dort stecken, damit sich der Kleber nicht wieder verbindet.
  5. Samsung Galaxy S21 Ultra Display- und Akkueinheit tauschen, Kleber durchschneiden: Schritt 5, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy S21 Ultra Display- und Akkueinheit tauschen, Kleber durchschneiden: Schritt 5, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy S21 Ultra Display- und Akkueinheit tauschen, Kleber durchschneiden: Schritt 5, Bild 3 von 3
    • Wenn der Kleber wieder zu hart wird, um ihn aufzuschneiden, ist er wahrscheinlich wieder zu kalt geworden. Nutze den iOpener für zwei oder drei Minuten, um, den Kleber wieder aufzuheizen.
    • Setze ein neues Plektrum in die untere rechte Ecke deines Smartphones.
    • Schiebe das Plektrum die rechte Kante entlang, um den Kleber aufzutrennen.
    • Lass das Plektrum in der oberen rechten Ecke stecken, damit sich der Kleber nicht wieder verbindet.
  6. Samsung Galaxy S21 Ultra Display- und Akkueinheit tauschen: Schritt 6, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy S21 Ultra Display- und Akkueinheit tauschen: Schritt 6, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy S21 Ultra Display- und Akkueinheit tauschen: Schritt 6, Bild 3 von 3
    • Wenn du in die Nähe der Kameraeinheit kommst, setze nur die Spitze ein (etwa 4-5 mm), damit du die Kamera nicht beschädigst oder zerkratzt.
    • Setze noch ein Plektrum in den in die obere rechte Ecke des Smartphones.
    • Schiebe das Plektrum an der Oberkante entlang, um den Kleber aufzutrennen.
  7. Samsung Galaxy S21 Ultra Display- und Akkueinheit tauschen: Schritt 7, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy S21 Ultra Display- und Akkueinheit tauschen: Schritt 7, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy S21 Ultra Display- und Akkueinheit tauschen: Schritt 7, Bild 3 von 3
    • Setze ein fünftes Plektrum in die untere linke Ecke.
    • Schiebe das Plektrum an der linken Kante der Rückseite entlang, um den verbleibenden Kleber aufzutrennen.
    • Wenn du in der Nähe des Power Buttons bist, setze nur die Spitze ein (etwa 3-4 mm), damit du die Kabel dahinter nicht beschädigst.
  8. Samsung Galaxy S21 Ultra Display- und Akkueinheit tauschen, Rückabdeckung entfernen: Schritt 8, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy S21 Ultra Display- und Akkueinheit tauschen, Rückabdeckung entfernen: Schritt 8, Bild 2 von 2
    In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
    • Entferne die Rückabdeckung.
    • Beim Wiederzusammenbau:
    • Jetzt ist eine gute Gelegenheit, um das Smartphone anzuschalten und alle Funktionen zu testen. Denke dran, das Telefon wieder ganz auszuschalten, bevor du weiterarbeitest.
    • Entferne alle Ansammlungen von Kleber mit einer Pinzette oder deinen Fingern. Wenn es schwer geht, dann erwärme die betreffende Stelle.
    • Entferne alle Ansammlungen von Kleber mit einer Pinzette oder deinen Fingern. Wische alle Kleberreste mit hochkonzentriertem Isopropylalkohol (mindestens 90%ig) weg.
    • Wenn du speziell zugeschnittene Klebestreifen verwendest, benutze diese Anleitung.
    • Wenn du doppelseitiges Klebeband verwendest, benutze diese Anleitung.
  9. Samsung Galaxy S21 Ultra Display- und Akkueinheit tauschen, Kleber auftrennen: Schritt 9, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy S21 Ultra Display- und Akkueinheit tauschen, Kleber auftrennen: Schritt 9, Bild 2 von 2
    • Setze ein Plektrum unter das linke untere Ende der Baugruppe aus NFC Antenne und Spule für drahtloses Laden.
    • Schiebe das Plektrum vorsichtig an der unteren linken Kante der Baugruppe entlang, um sie vom Akku zu trennen.
  10. Samsung Galaxy S21 Ultra Display- und Akkueinheit tauschen, Ladespule abtrennen: Schritt 10, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy S21 Ultra Display- und Akkueinheit tauschen, Ladespule abtrennen: Schritt 10, Bild 2 von 2
    • Heble den Stecker der Ladespule mit dem Spudger nach oben aus seinem Anschluss heraus und trenne ihn ab.
  11. Samsung Galaxy S21 Ultra Display- und Akkueinheit tauschen, NFC-Antenne abtrennen: Schritt 11, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy S21 Ultra Display- und Akkueinheit tauschen, NFC-Antenne abtrennen: Schritt 11, Bild 2 von 2
    • Heble den Stecker der NFC-Antenne mit dem Spudger nach oben aus seinem Anschluss heraus und trenne ihn ab.
  12. Samsung Galaxy S21 Ultra Display- und Akkueinheit tauschen, Baugruppe aus NFC-Antenne und Drahtlos-Ladespule losschrauben: Schritt 12, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy S21 Ultra Display- und Akkueinheit tauschen, Baugruppe aus NFC-Antenne und Drahtlos-Ladespule losschrauben: Schritt 12, Bild 2 von 2
    • Entferne die fünf 3,9 mm langen Kreuzschlitzschrauben, mit denen die Baugruppe befestigt ist.
  13. Samsung Galaxy S21 Ultra Display- und Akkueinheit tauschen, Lautsprecher losschrauben: Schritt 13, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy S21 Ultra Display- und Akkueinheit tauschen, Lautsprecher losschrauben: Schritt 13, Bild 2 von 2
    • Entferne die vier 3,9 mm langen Kreuzschlitzschrauben, mit denen die Lautsprechereinheit befestigt ist.
  14. Samsung Galaxy S21 Ultra Display- und Akkueinheit tauschen, Lautsprecher abtrennen: Schritt 14, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy S21 Ultra Display- und Akkueinheit tauschen, Lautsprecher abtrennen: Schritt 14, Bild 2 von 2
    • Setze einen Spudger mit der Spitze zwischen den Rahmen und die Kerbe oben links im Lautsprecher ein.
    • Heble nach oben, bis sich der Lautsprecher aus seinen Kunststoffklammern löst.
  15. Samsung Galaxy S21 Ultra Display- und Akkueinheit tauschen, NFC-Antenne und Drahtlos-Ladespule entfernen: Schritt 15, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy S21 Ultra Display- und Akkueinheit tauschen, NFC-Antenne und Drahtlos-Ladespule entfernen: Schritt 15, Bild 2 von 2
    • Entferne die Baugruppe bestehend aus NFC-Antenne, Spule für drahtloses Laden und Lautsprecher vorsichtig mit einer Pinzette oder deinen Fingern.
    • Lege die Baugruppe beiseite, du wirst sie beim Zusammenbau wieder benötigen.
  16. Samsung Galaxy S21 Ultra Display- und Akkueinheit tauschen, Akku abtrennen: Schritt 16, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy S21 Ultra Display- und Akkueinheit tauschen, Akku abtrennen: Schritt 16, Bild 2 von 2
    • Heble den Druckstecker des Akkus mit dem Spudger nach oben und trenne ihn ab.
  17. Samsung Galaxy S21 Ultra Display- und Akkueinheit tauschen, Verbindungskabel abtrennen: Schritt 17, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy S21 Ultra Display- und Akkueinheit tauschen, Verbindungskabel abtrennen: Schritt 17, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy S21 Ultra Display- und Akkueinheit tauschen, Verbindungskabel abtrennen: Schritt 17, Bild 3 von 3
    • Heble die Druckstecker am Hauptverbindungskabel sowie dem zweiten Verbindungskabel mit einem Spudger nach oben und trenne sie ab.
  18. Samsung Galaxy S21 Ultra Display- und Akkueinheit tauschen, Zweites Verbindungskabel abtrennen: Schritt 18, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy S21 Ultra Display- und Akkueinheit tauschen, Zweites Verbindungskabel abtrennen: Schritt 18, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy S21 Ultra Display- und Akkueinheit tauschen, Zweites Verbindungskabel abtrennen: Schritt 18, Bild 3 von 3
    • Heble den Stecker unten am zweiten Verbindungskabel mit dem Spudger gerade nach oben aus seinem Anschluss auf der Tochterplatine heraus und trenne ihn ab.
    • Entferne vorsichtig das zweite Verbindungskabel mit einer Pinzette oder deinen Fingern.
    • Lege das Kabel zur Seite. Du wirst es beim Zusammenbau wieder benötigen.
  19. Samsung Galaxy S21 Ultra Display- und Akkueinheit tauschen, Hauptverbindungskabel entfernen: Schritt 19, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy S21 Ultra Display- und Akkueinheit tauschen, Hauptverbindungskabel entfernen: Schritt 19, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy S21 Ultra Display- und Akkueinheit tauschen, Hauptverbindungskabel entfernen: Schritt 19, Bild 3 von 3
    • Heble den Stecker unten am Hauptverbindungskabel mit dem Spudger gerade nach oben aus seinem Anschluss auf der Tochterplatine heraus und trenne ihn ab.
    • Entferne vorsichtig das Hauptverbindungskabel mit einer Pinzette oder deinen Fingern.
  20. Samsung Galaxy S21 Ultra Display- und Akkueinheit tauschen, Ladeplatine losschrauben: Schritt 20, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy S21 Ultra Display- und Akkueinheit tauschen, Ladeplatine losschrauben: Schritt 20, Bild 2 von 2
    • Entferne die drei 3,4 mm langen Kreuzschlitzschrauben, mit denen die Ladeplatine befestigt ist.
  21. Samsung Galaxy S21 Ultra Display- und Akkueinheit tauschen, Ladeplatine hochhebeln: Schritt 21, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy S21 Ultra Display- und Akkueinheit tauschen, Ladeplatine hochhebeln: Schritt 21, Bild 2 von 2
    • Setze einen Spudger mit der Spitze unter die linke Kante der Ladeplatine nahe am Stecker des Hauptverbindungskabels ein.
    • Heble die Ladeplatine mit dem Spudger hoch.
  22. Samsung Galaxy S21 Ultra Display- und Akkueinheit tauschen, Ladeplatine entfernen: Schritt 22, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy S21 Ultra Display- und Akkueinheit tauschen, Ladeplatine entfernen: Schritt 22, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy S21 Ultra Display- und Akkueinheit tauschen, Ladeplatine entfernen: Schritt 22, Bild 3 von 3
    • Entferne die Ladeplatine mit einer stumpfen Pinzette oder deinen Fingern. Hebe sie zuerst an der Oberkante an und ziehe dann die USB-Buchse vorsichtig aus ihrer Vertiefung heraus.
  23. Samsung Galaxy S21 Ultra Display- und Akkueinheit tauschen, Linke 5G mmWave-Antenne abtrennen: Schritt 23, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy S21 Ultra Display- und Akkueinheit tauschen, Linke 5G mmWave-Antenne abtrennen: Schritt 23, Bild 2 von 2
    • Heble den Druckstecker der linken 5G mmWave-Antenne mit dem Spudger hoch und trenne ihn ab.
  24. Samsung Galaxy S21 Ultra Display- und Akkueinheit tauschen, Rechte 5G mmWave-Antenne abtrennen: Schritt 24, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy S21 Ultra Display- und Akkueinheit tauschen, Rechte 5G mmWave-Antenne abtrennen: Schritt 24, Bild 2 von 2
    • Heble den Druckstecker der rechten 5G mmWave-Antenne mit dem Spudger hoch und trenne ihn ab.
  25. Samsung Galaxy S21 Ultra Display- und Akkueinheit tauschen, 5G mmWave-Antenne losschrauben: Schritt 25, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy S21 Ultra Display- und Akkueinheit tauschen, 5G mmWave-Antenne losschrauben: Schritt 25, Bild 2 von 2
    • Entferne die vier 3,4 mm langen Kreuzschlitzschrauben, mit denen die 5G mmWave-Antenne befestigt ist.
  26. Samsung Galaxy S21 Ultra Display- und Akkueinheit tauschen, Rechte 5G mmWave-Antenne entfernen: Schritt 26, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy S21 Ultra Display- und Akkueinheit tauschen, Rechte 5G mmWave-Antenne entfernen: Schritt 26, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy S21 Ultra Display- und Akkueinheit tauschen, Rechte 5G mmWave-Antenne entfernen: Schritt 26, Bild 3 von 3
    • Heble die untere Schrauböse an der Halterung der rechten 5G mmWave-Antenne mit der Spudgerspitze hoch.
    • Entferne die rechte 5G mmWave-Antenne mit der Pinzette oder deinen Fingern.
    • Lege die Antenne zur Seite. Du wirst sie beim Zusammenbau wieder benötigen.
  27. Samsung Galaxy S21 Ultra Display- und Akkueinheit tauschen, Linke 5G mmWave-Antenne entfernen: Schritt 27, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy S21 Ultra Display- und Akkueinheit tauschen, Linke 5G mmWave-Antenne entfernen: Schritt 27, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy S21 Ultra Display- und Akkueinheit tauschen, Linke 5G mmWave-Antenne entfernen: Schritt 27, Bild 3 von 3
    • Heble die untere Schrauböse an der Halterung der linken 5G mmWave-Antenne mit der Spudgerspitze hoch.
    • Entferne die linke 5G mmWave-Antenne mit der Pinzette oder deinen Fingern.
  28. Samsung Galaxy S21 Ultra Display- und Akkueinheit tauschen, Baugruppe aus Ohrhörer-Lautsprecher und Laser-Autofokus-Modul losschrauben: Schritt 28, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy S21 Ultra Display- und Akkueinheit tauschen, Baugruppe aus Ohrhörer-Lautsprecher und Laser-Autofokus-Modul losschrauben: Schritt 28, Bild 2 von 2
    • Entferne die vier 3,9 mm langen Kreuzschlitzschrauben, mit denen die Baugruppe aus Ohrhörer-Lautsprecher und Laser-Autofokus-Modul befestigt sind.
  29. Samsung Galaxy S21 Ultra Display- und Akkueinheit tauschen, Laser-Autofokus-Einheit abtrennen: Schritt 29, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy S21 Ultra Display- und Akkueinheit tauschen, Laser-Autofokus-Einheit abtrennen: Schritt 29, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy S21 Ultra Display- und Akkueinheit tauschen, Laser-Autofokus-Einheit abtrennen: Schritt 29, Bild 3 von 3
    • Heble die Stecker an den Flachbandkabeln zur Laser-Autofokus-Modul und zum Ohrhörer-Lautsprecher mit dem Spudger gerade aus ihren Anschlüssen nach oben und trenne sie ab.
  30. Samsung Galaxy S21 Ultra Display- und Akkueinheit tauschen, Ohrhörer-Lautsprecher und Laser-Autofokus-Einheit entfernen: Schritt 30, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy S21 Ultra Display- und Akkueinheit tauschen, Ohrhörer-Lautsprecher und Laser-Autofokus-Einheit entfernen: Schritt 30, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy S21 Ultra Display- und Akkueinheit tauschen, Ohrhörer-Lautsprecher und Laser-Autofokus-Einheit entfernen: Schritt 30, Bild 3 von 3
    • Fasse die Ohrhörer-Lautsprecher und Laser-Autofokus-Baugruppe mit einer stumpfen Pinzette an der unteren rechten Ecke an und hebe sie vorsichtig hoch.
    • Entferne die Ohrhörer-Lautsprecher und Laser-Autofokus-Baugruppe.
    • Lege die Baugruppe zur Seite. Du wirst sie beim Zusammenbau wieder benötigen.
  31. Samsung Galaxy S21 Ultra Display- und Akkueinheit tauschen, Kabel zum In-Display-Fingerabdrucksensor und Antenne abtrennen: Schritt 31, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy S21 Ultra Display- und Akkueinheit tauschen, Kabel zum In-Display-Fingerabdrucksensor und Antenne abtrennen: Schritt 31, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy S21 Ultra Display- und Akkueinheit tauschen, Kabel zum In-Display-Fingerabdrucksensor und Antenne abtrennen: Schritt 31, Bild 3 von 3
    • Heble die Stecker an den Flachbandkabeln zum In-Display-Fingerabdrucksensor und zur Antenne mit dem Spudger nach oben aus ihren Anschlüssen heraus und trenne sie ab.
    • Biege beide Kabel behutsam zur Seite, so dass der Weg für die Hauptplatine frei wird.
    • Knicke die Kabel nicht ab, biege sie nur soweit wie nötig, damit sie nicht beschädigt werden.
  32. Samsung Galaxy S21 Ultra Display- und Akkueinheit tauschen, Frontkamera abtrennen: Schritt 32, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy S21 Ultra Display- und Akkueinheit tauschen, Frontkamera abtrennen: Schritt 32, Bild 2 von 2
    • Heble den Stecker am Kabel zur Frontkamera mit dem Spudger nach oben aus seinem Anschluss heraus und trenne ihn ab.
  33. Samsung Galaxy S21 Ultra Display- und Akkueinheit tauschen, Einschalttaste abtrennen: Schritt 33, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy S21 Ultra Display- und Akkueinheit tauschen, Einschalttaste abtrennen: Schritt 33, Bild 2 von 2
    • Heble den Stecker am Flachbandkabel zur Einschalttaste mit dem Spudger nach oben aus seinem Anschluss heraus und trenne ihn ab.
    • Biege das Kabel vorsichtig zur Seite, so dass der Weg für die Hauptplatine frei wird.
  34. Samsung Galaxy S21 Ultra Display- und Akkueinheit tauschen, Displaykabel abtrennen: Schritt 34, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy S21 Ultra Display- und Akkueinheit tauschen, Displaykabel abtrennen: Schritt 34, Bild 2 von 2
    • Heble den Druckstecker am Displaykabel mit dem Spudger nach oben und trenne ihn ab.
  35. Samsung Galaxy S21 Ultra Display- und Akkueinheit tauschen, Displaykabel wegbiegen: Schritt 35, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy S21 Ultra Display- und Akkueinheit tauschen, Displaykabel wegbiegen: Schritt 35, Bild 2 von 2
    • Biege das Displaykabel mit den Fingern oder einer Pinzette vom Gerät weg.
  36. Samsung Galaxy S21 Ultra Display- und Akkueinheit tauschen, Kameramodul losschrauben: Schritt 36, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy S21 Ultra Display- und Akkueinheit tauschen, Kameramodul losschrauben: Schritt 36, Bild 2 von 2
    • Entferne die 3,9 mm lange Kreuzschlitzschraube, mit der das Kameramodul befestigt ist.
  37. Samsung Galaxy S21 Ultra Display- und Akkueinheit tauschen, Hauptplatine hochhebeln: Schritt 37, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy S21 Ultra Display- und Akkueinheit tauschen, Hauptplatine hochhebeln: Schritt 37, Bild 2 von 2
    • Setze einen Spudger unter die Oberkante der Hauptplatine nahe beim Vibrationsmotor ein.
    • Verdrehe den Spudger bis sich die Hauptplatine löst.
  38. Samsung Galaxy S21 Ultra Display- und Akkueinheit tauschen, Hauptplatine entfernen: Schritt 38, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy S21 Ultra Display- und Akkueinheit tauschen, Hauptplatine entfernen: Schritt 38, Bild 2 von 2
    • Entferne vorsichtig die Hauptplatine.
    • Vermeide ruckartige Bewegungen beim Entfernen und achte darauf, dass sich keines der Flachbandkabel verfängt, sie könnten reißen.
  39. Samsung Galaxy S21 Ultra Display- und Akkueinheit tauschen, Frontkamera erwärmen: Schritt 39, Bild 1 von 1
    • Lege einen erwärmten iOpener neunzig Sekunden lang auf die Frontkamera.
  40. Samsung Galaxy S21 Ultra Display- und Akkueinheit tauschen, Frontkamera entfernen: Schritt 40, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy S21 Ultra Display- und Akkueinheit tauschen, Frontkamera entfernen: Schritt 40, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy S21 Ultra Display- und Akkueinheit tauschen, Frontkamera entfernen: Schritt 40, Bild 3 von 3
    • Setze einen Spudger in den Spalt zwischen der Frontkamera und dem Rahmen ein.
    • Heble nach oben, bis sich die Frontkamera vom Rahmen löst.
    • Wenn das schwer geht, dann erwärme die Frontkamera nochmals.
    • Entferne die Frontkamera mit einer Pinzette oder deinen Fingern.
    • Lege die Kamera beiseite, du wirst sie beim Zusammenbau wieder benötigen.
  41. Samsung Galaxy S21 Ultra Display- und Akkueinheit tauschen, Die Display-und Akkueinheit verbleibt: Schritt 41, Bild 1 von 1
    • Die Display-und Akkueinheit verbleibt.
    • Vergleiche das Ersatzteil mit dem Originalteil. Möglicherweise musst du fehlende Bauteile übertragen oder Schutzfolien vom Neuteil abziehen, bevor du es einbauen kannst.
  42. Samsung Galaxy S21 Ultra Display- und Akkueinheit tauschen, Einbauhinweise für die Frontkamera: Schritt 42, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy S21 Ultra Display- und Akkueinheit tauschen, Einbauhinweise für die Frontkamera: Schritt 42, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy S21 Ultra Display- und Akkueinheit tauschen, Einbauhinweise für die Frontkamera: Schritt 42, Bild 3 von 3
    • So wird die Frontkamera wieder eingebaut:
    • Ziehe den Aufkleber für die Frontkamera von der Schutzfolie ab und bringe das klebrige Ende am Rahmen an.
    • Ziehe die Lasche mit einer Pinzette oder deinen Fingern ab, so dass die obere Klebeschicht frei liegt.
    • Setze die Frontkamera ein und drücke sie am Rahmen fest.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
Bitte entsorge deinen Elektroschrott sachgerecht.
Hat die Reparatur nicht ganz geklappt? Probiere ein paar grundständige Lösungen, ansonsten findest du in unserem Forum Hilfe bei der Fehlersuche.
30 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Alex Diaz-Kokaisl
213.706 Reputation
1.041 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
123 Mitglieder
23.726 Anleitungen geschrieben
11 Kommentare zur Anleitung
How do we seal the back cover after replacing the screen? iFixit toolset does not come with glue or adhesive. It is not clear if the screen replacement part already has adhesive on it.
Imtiaz Chowdhury - Antwort
Save yourself a lot of hassle and don't separate the camera lens assy from the back cover. Then during reassembly withr pre-cut adhesive, cut that section away at the small lines indicated on the adhesive.
Blaine Phillips - Antwort
The back cover is glass... not plastic, so be careful..... use regular intervals of heat applications. Apply 10x the heat it says....
because the glue is strong. The older the phone the more stubborn the adhesive. Worse case scenario you might need to by the back cover.
We cracked ours a little but was reusable....
jackie brennecke - Antwort
My screen replacement kit came with an adhesive cutout labeled as "G998 TAPE 3RD MIC HOLD TAPE". After much searching I was unable to find anywhere in these instructions or on the phone where it discussed using this adhesive. I am unsure where in the phone the adhesive goes. Clarification would be appreciated. I suspect it may go under the camera assembly but in these instructions that is removed whole with the motherboard so it may be an unnecessary item.
John - Antwort
Thanks for the guide on how to replace the screen. My wife's S21 Ultra is working great and I look like the hero. My only suggestion is to add an how to add the Samsung adhesive strips and where they go. @john84651 Thanks for the tip on removing the adhesive from the antennas.
Chris K - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 7
Letzte 7 Tage: 106
Letzte 30 Tage: 479
Insgesamt: 28,024
