Zum Hauptinhalt wechseln
Samsung Galaxy S21 Ultra Frontkamera tauschen
Was du brauchst
    1. Samsung Galaxy S21 Ultra Frontkamera tauschen, Rückabdeckung erwärmen: Schritt 1, Bild 1 von 1
      • Schalte vor Reparaturbeginn das Smartphone aus und trenne es vom Ladegerät.
      • Erwärme einen iOpener und lege ihn mindestens drei Minuten lang zum Aufweichen des Klebers auf die Rückabdeckung.
      • Du kannst auch einen Haartrockner, ein Heißluftgebläse oder eine Heizplatte benutzen, sei aber vorsichtig — das Display und der eingebaute Akku sind sehr wärmeempfindlich.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Samsung Galaxy S21 Ultra Frontkamera tauschen, Ein Plektrum einsetzen: Schritt 2, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy S21 Ultra Frontkamera tauschen, Ein Plektrum einsetzen: Schritt 2, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy S21 Ultra Frontkamera tauschen, Ein Plektrum einsetzen: Schritt 2, Bild 3 von 3
      • Setze einen Saugheber an die Unterkante der Rückseite des Smartphones, und zwar so nahe an die Unterkante wie möglich
      • Wenn die Rückabdeckung stark gesplittert ist, haftet der Saugheber wahrscheinlich besser, wenn du eine Lage von durchsichtigem Paketband anbringst. Anstelle des Saughebers könntest du auch sehr starkes Klebeband verwenden. Wenn das alles nicht hilft, kannst du den Saugheber mit Sekundenkleber am zerbrochenen Display befestigen.
      • Ziehe gleichmäßig und fest am Saugheber, um einen Spalt zwischen Rückabdeckung und Rahmen zu erzeugen.
      • Wenn sich der Spalt nicht leicht öffnet, dann erwärme die Stelle nochmals. Vermeide Überhitzung, so wie in der iOpener Anleitung beschrieben.
      • Setze ein Plektrum in den Spalt ein.
      • Schiebe das Plektrum zum Auftrennen des Klebers zur unteren linken Ecke hin.
      • Lasse das Plektrum stecken, damit sich der Kleber nicht wieder verbinden kann.
      Frag FixBot
    3. Samsung Galaxy S21 Ultra Frontkamera tauschen, Kleber auftrennen: Schritt 3, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy S21 Ultra Frontkamera tauschen, Kleber auftrennen: Schritt 3, Bild 2 von 2
      • Setze ein zweites Plektrum an der Unterkante des Smartphones ein.
      • Schiebe das Plektrum zum Auftrennen des Klebers zur unteren rechten Ecke hin.
      • Lasse die Plektren stecken, damit sich der Kleber nicht wieder verbinden kann.
      Frag FixBot
    4. Samsung Galaxy S21 Ultra Frontkamera tauschen: Schritt 4, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy S21 Ultra Frontkamera tauschen: Schritt 4, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy S21 Ultra Frontkamera tauschen: Schritt 4, Bild 3 von 3
      • Wenn der Kleber zu zäh zum Auftrennen geworden ist, dann ist er wahrscheinlich zu kalt geworden. Erwärme ihn wieder zwei bis drei Minuten lang mit dem iOpener.
      • Setze ein drittes Plektrum in die rechte untere Ecke des Smartphones ein.
      • Schiebe das Plektrum zum Auftrennen des Klebers an der rechten Kante entlang nach oben.
      • Lasse das Plektrum in der rechten oberen Ecke stecken, damit sich der Kleber nicht wieder verbinden kann.
      Frag FixBot
    5. Samsung Galaxy S21 Ultra Frontkamera tauschen: Schritt 5, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy S21 Ultra Frontkamera tauschen: Schritt 5, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy S21 Ultra Frontkamera tauschen: Schritt 5, Bild 3 von 3
      • Wenn du in der Nähe der Kamera aufschneidest, schiebe nur die Spitze des Plektrums ein (ca. 4-5 mm), damit die Kamera nicht beschädigt oder verschmutzt wird.
      • Setze ein viertes Plektrum unter die rechte obere Ecke des Smartphones ein.
      • Schiebe das Plektrum zum Auftrennen des Klebers an der Oberkante entlang.
      • Lasse das Plektrum in der oberen linken Ecke stecken, damit sich der Kleber nicht wieder verbinden kann.
      Frag FixBot
    6. Samsung Galaxy S21 Ultra Frontkamera tauschen: Schritt 6, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy S21 Ultra Frontkamera tauschen: Schritt 6, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy S21 Ultra Frontkamera tauschen: Schritt 6, Bild 3 von 3
      • Setze ein fünftes Plektrum in die obere linke Ecke des Smartphones ein.
      • Schiebe das Plektrum an der linken Seitenkante entlang nach unten, um auch den restlichen Kleber aufzuschneiden.
      • Wenn du in der Nähe der Einschalttaste schneidest, setze das Plektrum mit der Spitze höchstens 3 - 4 mm tief ein, damit das Flachbandkabel zur Einschalttaste und zu den Lautstärkereglern nicht beschädigt wird.
      Frag FixBot
    7. Samsung Galaxy S21 Ultra Frontkamera tauschen, Rückseite entfernen: Schritt 7, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy S21 Ultra Frontkamera tauschen, Rückseite entfernen: Schritt 7, Bild 2 von 2
      In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
      • Entferne die Rückabdeckung.
      • Während des Wiederzusammenbaus:
      • Jetzt ist eine gute Gelegenheit um das Smartphone einzuschalten und alle Funktionen zu testen. Schalte das Telefon wieder ganz aus, bevor du weiterarbeitest.
      • Entferne Ansammlungen von Kleber mit einer Pinzette oder deinen Fingern.
      • Wische Klebstoffreste mit hochkonzentriertem Isopropylalkohol (mindestens 90%ig) weg.
      • Wenn du vorgestanzte Klebestreifen verwendest, dann benutze diese Anleitung.
      • Wenn du doppelseitiges Klebeband verwendest, dann benutze diese Anleitung.
      Frag FixBot
    1. Samsung Galaxy S21 Ultra Frontkamera tauschen, Kleber durchschneiden: Schritt 8, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy S21 Ultra Frontkamera tauschen, Kleber durchschneiden: Schritt 8, Bild 2 von 2
      • Setze ein Plektrum unter das linke untere Ende der Baugruppe aus NFC-Antenne & Spule für drahtloses Laden.
      • Schiebe das Plektrum vorsichtig an der unteren linken Kante der Einheit entlang, um sie vom Akku zu trennen.
      Frag FixBot
    2. Samsung Galaxy S21 Ultra Frontkamera tauschen: Schritt 9, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy S21 Ultra Frontkamera tauschen: Schritt 9, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy S21 Ultra Frontkamera tauschen: Schritt 9, Bild 3 von 3
      • Setze ein Plektrum unter das untere Ende der Einheit der NFC-Antenne & Spule für drahtloses Laden.
      • Schiebe das Plektrum vorsichtig an der Unterkante entlang, um die Einheit vom Lautsprecher zu lösen.
      Frag FixBot
    3. Samsung Galaxy S21 Ultra Frontkamera tauschen, Spule für drahtloses Laden trennen: Schritt 10, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy S21 Ultra Frontkamera tauschen, Spule für drahtloses Laden trennen: Schritt 10, Bild 2 von 2
      • Heble den Stecker der Spule für drahtloses Laden mit einem Spudger aus seinem Anschluss hoch, um ihn abzutrennen.
      Frag FixBot
    4. Samsung Galaxy S21 Ultra Frontkamera tauschen, NFC-Antenne trennen: Schritt 11, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy S21 Ultra Frontkamera tauschen, NFC-Antenne trennen: Schritt 11, Bild 2 von 2
      • Heble den Stecker der NFC-Antenne mit einem Spudger aus seinem Anschluss hoch, um ihn abzutrennen.
      Frag FixBot
    5. Samsung Galaxy S21 Ultra Frontkamera tauschen, Schrauben lösen: Schritt 12, Bild 1 von 1
      • Entferne die fünf 3,9 mm langen Kreuzschlitzschrauben, mit denen die Baugruppe befestigt ist.
      Frag FixBot
    6. Samsung Galaxy S21 Ultra Frontkamera tauschen, NFC-Antenne & Spule für drahtloses Laden entfernen: Schritt 13, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy S21 Ultra Frontkamera tauschen, NFC-Antenne & Spule für drahtloses Laden entfernen: Schritt 13, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy S21 Ultra Frontkamera tauschen, NFC-Antenne & Spule für drahtloses Laden entfernen: Schritt 13, Bild 3 von 3
      • Entferne die NFC-Antenne & Spule für drahtloses Laden vorsichtig mit einer Pinzette oder deinen Fingern.
      Frag FixBot
    1. Samsung Galaxy S21 Ultra Frontkamera tauschen, Akkukabel abtrennen: Schritt 14, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy S21 Ultra Frontkamera tauschen, Akkukabel abtrennen: Schritt 14, Bild 2 von 2
      • Löse den Anschluss des Akkukabels mit einem Spudger, indem du ihn gerade nach oben hebelst.
      Frag FixBot
    1. Samsung Galaxy S21 Ultra Frontkamera tauschen, AF-Lasermodul und Ohrhörer-Lautsprecher ablösen: Schritt 15, Bild 1 von 1
      • Benutze einen Kreuzschlitzschraubendreher, um die vier 3,9 mm langen Schrauben abzulösen, mit denen der Ohrhörer-Lautsprecher und das AF-Lasermodul befestigt sind.
      Frag FixBot
    2. Samsung Galaxy S21 Ultra Frontkamera tauschen, AF-Lasermodul und Ohrhörer-Lautsprecher abtrennen: Schritt 16, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy S21 Ultra Frontkamera tauschen, AF-Lasermodul und Ohrhörer-Lautsprecher abtrennen: Schritt 16, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy S21 Ultra Frontkamera tauschen, AF-Lasermodul und Ohrhörer-Lautsprecher abtrennen: Schritt 16, Bild 3 von 3
      • Trenne die Flachbandkabel des AF-Lasermoduls und des Ohrhörer-Lautsprechers ab, indem du die Stecker gerade nach oben aus ihren Anschlüssen hebelst.
      Frag FixBot
    3. Samsung Galaxy S21 Ultra Frontkamera tauschen, AF-Lasermodul und Ohrhörer-Lautsprecher entfernen: Schritt 17, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy S21 Ultra Frontkamera tauschen, AF-Lasermodul und Ohrhörer-Lautsprecher entfernen: Schritt 17, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy S21 Ultra Frontkamera tauschen, AF-Lasermodul und Ohrhörer-Lautsprecher entfernen: Schritt 17, Bild 3 von 3
      • Fasse die untere rechte Ecke der Baugruppe aus AF-Lasermodul und Ohrhörer-Lautsprecher mit einer stumpfen Pinzette und hebe sie vorsichtig hoch.
      • Entferne die Baugruppe aus AF-Lasermodul und Ohrhörer-Lautsprecher.
      Frag FixBot
    1. Samsung Galaxy S21 Ultra Frontkamera tauschen, Frontkamera abtrennen: Schritt 18, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy S21 Ultra Frontkamera tauschen, Frontkamera abtrennen: Schritt 18, Bild 2 von 2
      • Heble den Stecker der Frontkamera mit dem Spudger gerade nach oben aus seinem Anschluss heraus und trenne ihn ab.
      Frag FixBot
    2. Samsung Galaxy S21 Ultra Frontkamera tauschen, Frontkamera entfernen: Schritt 19, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy S21 Ultra Frontkamera tauschen, Frontkamera entfernen: Schritt 19, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy S21 Ultra Frontkamera tauschen, Frontkamera entfernen: Schritt 19, Bild 3 von 3
      • Hebe die Frontkamera mit einer Pinzette aus ihrer Vertiefung heraus und entferne sie.
      • Reinige beim Zusammenbau die Klebeflächen zuerst mit Isopropylalkohol (mindestens 90%ig) und bringe neue Klebestreifen an.
      Frag FixBot
Abschluss
Falls möglich, schalte dein Gerät ein und teste es, bevor du neuen Kleber anbringst und es versiegelst.
Vergleiche das Ersatzteil mit dem Originalteil. Es kann sein, dass du vor dem Einbau des Ersatzteils fehlende Komponenten übertragen oder Schutzfolien entfernen musst.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
Teste nach der Reparatur alle Funktionen deines Geräts mit Hilfe dieser Anleitung.
Bitte entsorge deinen Elektroschrott fachgerecht.
Hat die Reparatur nicht ganz geklappt? Probiere ein paar grundständige Lösungen oder schau in unserem Forum nach Lösungen.
9 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
123 Mitglieder
49.862 Anleitungen geschrieben
2 Kommentare zur Anleitung
What kind adhesive do i need for this repair. Is it the tape kind or what. Trying to make it have and get everything I need
Wade - Antwort Teilen
thank you very much
Sacit Mensur - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 14
Letzte 7 Tage: 42
Letzte 30 Tage: 149
Insgesamt: 8,476
