Zum Hauptinhalt wechseln
Samsung Galaxy S21 Ultra Ohrhörer-Lautsprecher tauschen
Was du brauchst
    1. Samsung Galaxy S21 Ultra Ohrhörer-Lautsprecher tauschen, Rückabdeckung erwärmen: Schritt 1, Bild 1 von 1
      • Schalte vor Reparaturbeginn das Smartphone aus und trenne es vom Ladegerät.
      • Erwärme einen iOpener und lege ihn mindestens drei Minuten lang zum Aufweichen des Klebers auf die Rückabdeckung.
      • Du kannst auch einen Haartrockner, ein Heißluftgebläse oder eine Heizplatte benutzen, sei aber vorsichtig — das Display und der eingebaute Akku sind sehr wärmeempfindlich.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Samsung Galaxy S21 Ultra Ohrhörer-Lautsprecher tauschen, Ein Plektrum einsetzen: Schritt 2, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy S21 Ultra Ohrhörer-Lautsprecher tauschen, Ein Plektrum einsetzen: Schritt 2, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy S21 Ultra Ohrhörer-Lautsprecher tauschen, Ein Plektrum einsetzen: Schritt 2, Bild 3 von 3
      • Setze einen Saugheber an die Unterkante der Rückseite des Smartphones, und zwar so nahe an die Unterkante wie möglich
      • Wenn die Rückabdeckung stark gesplittert ist, haftet der Saugheber wahrscheinlich besser, wenn du eine Lage von durchsichtigem Paketband anbringst. Anstelle des Saughebers könntest du auch sehr starkes Klebeband verwenden. Wenn das alles nicht hilft, kannst du den Saugheber mit Sekundenkleber am zerbrochenen Display befestigen.
      • Ziehe gleichmäßig und fest am Saugheber, um einen Spalt zwischen Rückabdeckung und Rahmen zu erzeugen.
      • Wenn sich der Spalt nicht leicht öffnet, dann erwärme die Stelle nochmals. Vermeide Überhitzung, so wie in der iOpener Anleitung beschrieben.
      • Setze ein Plektrum in den Spalt ein.
      • Schiebe das Plektrum zum Auftrennen des Klebers zur unteren linken Ecke hin.
      • Lasse das Plektrum stecken, damit sich der Kleber nicht wieder verbinden kann.
      Frag FixBot
    3. Samsung Galaxy S21 Ultra Ohrhörer-Lautsprecher tauschen, Kleber auftrennen: Schritt 3, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy S21 Ultra Ohrhörer-Lautsprecher tauschen, Kleber auftrennen: Schritt 3, Bild 2 von 2
      • Setze ein zweites Plektrum an der Unterkante des Smartphones ein.
      • Schiebe das Plektrum zum Auftrennen des Klebers zur unteren rechten Ecke hin.
      • Lasse die Plektren stecken, damit sich der Kleber nicht wieder verbinden kann.
      Frag FixBot
    4. Samsung Galaxy S21 Ultra Ohrhörer-Lautsprecher tauschen: Schritt 4, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy S21 Ultra Ohrhörer-Lautsprecher tauschen: Schritt 4, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy S21 Ultra Ohrhörer-Lautsprecher tauschen: Schritt 4, Bild 3 von 3
      • Wenn der Kleber zu zäh zum Auftrennen geworden ist, dann ist er wahrscheinlich zu kalt geworden. Erwärme ihn wieder zwei bis drei Minuten lang mit dem iOpener.
      • Setze ein drittes Plektrum in die rechte untere Ecke des Smartphones ein.
      • Schiebe das Plektrum zum Auftrennen des Klebers an der rechten Kante entlang nach oben.
      • Lasse das Plektrum in der rechten oberen Ecke stecken, damit sich der Kleber nicht wieder verbinden kann.
      Frag FixBot
    5. Samsung Galaxy S21 Ultra Ohrhörer-Lautsprecher tauschen: Schritt 5, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy S21 Ultra Ohrhörer-Lautsprecher tauschen: Schritt 5, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy S21 Ultra Ohrhörer-Lautsprecher tauschen: Schritt 5, Bild 3 von 3
      • Wenn du in der Nähe der Kamera aufschneidest, schiebe nur die Spitze des Plektrums ein (ca. 4-5 mm), damit die Kamera nicht beschädigt oder verschmutzt wird.
      • Setze ein viertes Plektrum unter die rechte obere Ecke des Smartphones ein.
      • Schiebe das Plektrum zum Auftrennen des Klebers an der Oberkante entlang.
      • Lasse das Plektrum in der oberen linken Ecke stecken, damit sich der Kleber nicht wieder verbinden kann.
      Frag FixBot
    6. Samsung Galaxy S21 Ultra Ohrhörer-Lautsprecher tauschen: Schritt 6, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy S21 Ultra Ohrhörer-Lautsprecher tauschen: Schritt 6, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy S21 Ultra Ohrhörer-Lautsprecher tauschen: Schritt 6, Bild 3 von 3
      • Setze ein fünftes Plektrum in die obere linke Ecke des Smartphones ein.
      • Schiebe das Plektrum an der linken Seitenkante entlang nach unten, um auch den restlichen Kleber aufzuschneiden.
      • Wenn du in der Nähe der Einschalttaste schneidest, setze das Plektrum mit der Spitze höchstens 3 - 4 mm tief ein, damit das Flachbandkabel zur Einschalttaste und zu den Lautstärkereglern nicht beschädigt wird.
      Frag FixBot
    7. Samsung Galaxy S21 Ultra Ohrhörer-Lautsprecher tauschen, Rückseite entfernen: Schritt 7, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy S21 Ultra Ohrhörer-Lautsprecher tauschen, Rückseite entfernen: Schritt 7, Bild 2 von 2
      In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
      • Entferne die Rückabdeckung.
      • Während des Wiederzusammenbaus:
      • Jetzt ist eine gute Gelegenheit um das Smartphone einzuschalten und alle Funktionen zu testen. Schalte das Telefon wieder ganz aus, bevor du weiterarbeitest.
      • Entferne Ansammlungen von Kleber mit einer Pinzette oder deinen Fingern.
      • Wische Klebstoffreste mit hochkonzentriertem Isopropylalkohol (mindestens 90%ig) weg.
      • Wenn du vorgestanzte Klebestreifen verwendest, dann benutze diese Anleitung.
      • Wenn du doppelseitiges Klebeband verwendest, dann benutze diese Anleitung.
      Frag FixBot
    1. Samsung Galaxy S21 Ultra Ohrhörer-Lautsprecher tauschen, Kleber durchschneiden: Schritt 8, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy S21 Ultra Ohrhörer-Lautsprecher tauschen, Kleber durchschneiden: Schritt 8, Bild 2 von 2
      • Setze ein Plektrum unter das linke untere Ende der Baugruppe aus NFC-Antenne & Spule für drahtloses Laden.
      • Schiebe das Plektrum vorsichtig an der unteren linken Kante der Einheit entlang, um sie vom Akku zu trennen.
      Frag FixBot
    2. Samsung Galaxy S21 Ultra Ohrhörer-Lautsprecher tauschen: Schritt 9, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy S21 Ultra Ohrhörer-Lautsprecher tauschen: Schritt 9, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy S21 Ultra Ohrhörer-Lautsprecher tauschen: Schritt 9, Bild 3 von 3
      • Setze ein Plektrum unter das untere Ende der Einheit der NFC-Antenne & Spule für drahtloses Laden.
      • Schiebe das Plektrum vorsichtig an der Unterkante entlang, um die Einheit vom Lautsprecher zu lösen.
      Frag FixBot
    3. Samsung Galaxy S21 Ultra Ohrhörer-Lautsprecher tauschen, Spule für drahtloses Laden trennen: Schritt 10, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy S21 Ultra Ohrhörer-Lautsprecher tauschen, Spule für drahtloses Laden trennen: Schritt 10, Bild 2 von 2
      • Heble den Stecker der Spule für drahtloses Laden mit einem Spudger aus seinem Anschluss hoch, um ihn abzutrennen.
      Frag FixBot
    4. Samsung Galaxy S21 Ultra Ohrhörer-Lautsprecher tauschen, NFC-Antenne trennen: Schritt 11, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy S21 Ultra Ohrhörer-Lautsprecher tauschen, NFC-Antenne trennen: Schritt 11, Bild 2 von 2
      • Heble den Stecker der NFC-Antenne mit einem Spudger aus seinem Anschluss hoch, um ihn abzutrennen.
      Frag FixBot
    5. Samsung Galaxy S21 Ultra Ohrhörer-Lautsprecher tauschen, Schrauben lösen: Schritt 12, Bild 1 von 1
      • Entferne die fünf 3,9 mm langen Kreuzschlitzschrauben, mit denen die Baugruppe befestigt ist.
      Frag FixBot
    6. Samsung Galaxy S21 Ultra Ohrhörer-Lautsprecher tauschen, NFC-Antenne & Spule für drahtloses Laden entfernen: Schritt 13, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy S21 Ultra Ohrhörer-Lautsprecher tauschen, NFC-Antenne & Spule für drahtloses Laden entfernen: Schritt 13, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy S21 Ultra Ohrhörer-Lautsprecher tauschen, NFC-Antenne & Spule für drahtloses Laden entfernen: Schritt 13, Bild 3 von 3
      • Entferne die NFC-Antenne & Spule für drahtloses Laden vorsichtig mit einer Pinzette oder deinen Fingern.
      Frag FixBot
    1. Samsung Galaxy S21 Ultra Ohrhörer-Lautsprecher tauschen, Akkukabel abtrennen: Schritt 14, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy S21 Ultra Ohrhörer-Lautsprecher tauschen, Akkukabel abtrennen: Schritt 14, Bild 2 von 2
      • Löse den Anschluss des Akkukabels mit einem Spudger, indem du ihn gerade nach oben hebelst.
      Frag FixBot
    1. Samsung Galaxy S21 Ultra Ohrhörer-Lautsprecher tauschen, Laser-Autofokuseinheit abtrennen: Schritt 15, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy S21 Ultra Ohrhörer-Lautsprecher tauschen, Laser-Autofokuseinheit abtrennen: Schritt 15, Bild 2 von 2
      • Heble den Stecker am Kabel zur Laser-Autofokuseinheit mit dem Spudger gerade aus seinem Anschluss nach oben und trenne ihn ab.
      Frag FixBot
    2. Samsung Galaxy S21 Ultra Ohrhörer-Lautsprecher tauschen, Kleber der Laser-Autofokus-Einheit lösen: Schritt 16, Bild 1 von 1
      • Lege einen erwärmten iOpener mindestens zwei Minuten lang auf die Stelle des Displays, wo sich die Frontkamera befindet, damit der Kleber darunter aufweicht.
      • Du kannst auch einen Haartrockner, eine Heizplatte oder ein Heißluftgebläse benutzen. Erhitze das Smartphone aber nicht zu stark, das Display und der eingebaute Akku sind beide sehr wärmeempfindlich.
      Frag FixBot
    3. Samsung Galaxy S21 Ultra Ohrhörer-Lautsprecher tauschen, Autofokuseinheit hochhebeln: Schritt 17, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy S21 Ultra Ohrhörer-Lautsprecher tauschen, Autofokuseinheit hochhebeln: Schritt 17, Bild 2 von 2
      • Schiebe ein Plektrum unter die Laser-Autofokuseinheit und löse sie von der Ohrhörer-Einheit ab.
      • Heble die Laser-Autofokuseinheit mit dem Plektrum nach oben.
      Frag FixBot
    4. Samsung Galaxy S21 Ultra Ohrhörer-Lautsprecher tauschen, Laser-Autofokuseinheit entfernen: Schritt 18, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy S21 Ultra Ohrhörer-Lautsprecher tauschen, Laser-Autofokuseinheit entfernen: Schritt 18, Bild 2 von 2
      • Entferne die Laser-Autofokuseinheit mit einer stumpfen Pinzette.
      • Reinige beim Zusammenbau die notwendigen Stellen mit hochkonzentriertem Isopropylalkohol (mindestens 90%ig) und bringe neuen Kleber an.
      Frag FixBot
    1. Samsung Galaxy S21 Ultra Ohrhörer-Lautsprecher tauschen, Ohrhörer-Lautsprecher losschrauben: Schritt 19, Bild 1 von 1
      • Entferne die vier 3,9 mm Kreuzschlitzschrauben, mit denen die Ohrhörer-Lautsprechereinheit befestigt ist.
      Frag FixBot
    2. Samsung Galaxy S21 Ultra Ohrhörer-Lautsprecher tauschen, Ohrhörer-Lautsprecher abtrennen: Schritt 20, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy S21 Ultra Ohrhörer-Lautsprecher tauschen, Ohrhörer-Lautsprecher abtrennen: Schritt 20, Bild 2 von 2
      • Heble den Stecker am Kabel zum Ohrhörer-Lautsprecher mit dem Spudger aus seinem Anschluss nach oben und trenne ihn ab.
      Frag FixBot
    3. Samsung Galaxy S21 Ultra Ohrhörer-Lautsprecher tauschen, Ohrhörer-Lautsprechereinheit hochhebeln: Schritt 21, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy S21 Ultra Ohrhörer-Lautsprecher tauschen, Ohrhörer-Lautsprechereinheit hochhebeln: Schritt 21, Bild 2 von 2
      • Schiebe das flache Ende des Spudgers unter die Unterkante der Ohrhörer-Lautsprechereinheit.
      • Heble die Ohrhörer-Lautsprechereinheit mit dem Spudger hoch.
      Frag FixBot
    4. Samsung Galaxy S21 Ultra Ohrhörer-Lautsprecher tauschen, Ohrhörer-Lautsprechereinheit entfernen: Schritt 22, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy S21 Ultra Ohrhörer-Lautsprecher tauschen, Ohrhörer-Lautsprechereinheit entfernen: Schritt 22, Bild 2 von 2
      • Entferne die Ohrhörer-Lautsprechereinheit vorsichtig mit deinen Fingern oder einer Pinzette.
      Frag FixBot
Abschluss
Falls möglich, schalte dein Gerät ein und teste es, bevor du neuen Kleber anbringst und es versiegelst.
Vergleiche das Ersatzteil mit dem Originalteil. Es kann sein, dass du vor dem Einbau des Ersatzteils fehlende Komponenten übertragen oder Schutzfolien entfernen musst.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
Teste nach der Reparatur alle Funktionen deines Geräts mit Hilfe dieser Anleitung.
Bitte entsorge deinen Elektroschrott fachgerecht.
Hat die Reparatur nicht ganz geklappt? Probiere ein paar grundständige Lösungen oder schau in unserem Forum nach Lösungen.
en de
100%
Hier starten ›
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
123 Mitglieder
71.877 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 23
Letzte 30 Tage: 81
Insgesamt: 4,943
