Einleitung
Zu Schritt 1 der Anleitung ↓Nutze diese Anleitung, um die kaputte oder gebrochene Rückabdeckung aus Glas deines Samsung Galaxy S21 Ultra zu ersetzen.
Hinweis: Es hängt von der Genauigkeit deiner Arbeit ab, wie gut der Schutz gegen Feuchtigkeit nach der Reparatur ist. Dein Gerät wird aber sicher die IP-Einstufung verlieren.
Was du brauchst
Fix Kit
Dieses Kit enthält alle Ersatzteile und Werkzeuge, die für die Anleitung benötigt werden.
Ersatzteile
Werkzeuge
Erhitze einen iOpener und lege ihn mindestens drei Minuten auf die Rückabdeckung aus Glas, um den Kleber darunter aufzuweichen.
Setze einen Saugheber auf die Rückseite des Smartphones, und zwar so nah an die Unterkante wie möglich.
Hebe die Rückabdeckung mit dem Saugheber ab, um einen Spalt zwischen Rückabdeckung und Rahmen zu erzeugen.
Setze ein Plektrum in den Spalt, den du gerade erzeugt hast.
Schiebe das Plektrum in die untere linke Ecke, um den Kleber aufzutrennen.
Lass das Plektrum dort stecken, damit sich der Kleber nicht wieder verbindet.
Setze ein zweites Plektrum in die Unterkante deines Smartphones.
Schiebe das Plektrum in die untere rechte Ecke, um den Kleber aufzutrennen.
Lasse die Plektren dort stecken, damit sich der Kleber nicht wieder verbindet.
Setze ein neues Plektrum in die untere rechte Ecke deines Smartphones.
Schiebe das Plektrum die rechte Kante entlang, um den Kleber aufzutrennen.
Lass das Plektrum in der oberen rechten Ecke stecken, damit sich der Kleber nicht wieder verbindet.
Setze noch ein Plektrum in den in die obere rechte Ecke des Smartphones.
Schiebe das Plektrum an der Oberkante entlang, um den Kleber aufzutrennen.
Setze ein fünftes Plektrum in die untere linke Ecke.
Schiebe das Plektrum an der linken Kante der Rückseite entlang, um den verbleibenden Kleber aufzutrennen.
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:Tweezers$4.99
Entferne die Rückabdeckung.
Jetzt ist eine gute Gelegenheit, um das Smartphone anzuschalten und alle Funktionen zu testen. Denke dran, das Telefon wieder ganz auszuschalten, bevor du weiterarbeitest.
Entferne alle Ansammlungen von Kleber mit einer Pinzette oder deinen Fingern. Wenn es schwer geht, dann erwärme die betreffende Stelle.
Entferne alle Ansammlungen von Kleber mit einer Pinzette oder deinen Fingern. Wische alle Kleberreste mit hochkonzentriertem Isopropylalkohol (mindestens 90%ig) weg.
Wenn du speziell zugeschnittene Klebestreifen verwendest, benutze diese Anleitung.
Wenn du doppelseitiges Klebeband verwendest, benutze diese Anleitung.
Vergleiche das Ersatzteil mit dem Originalteil. Du musst fehlende Teile übertragen und Schutzfolien vom Neuteil entfernen, bevor du es einbauen kannst.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
Bitte entsorge deinen Elektroschrott sachgerecht.
Hat die Reparatur nicht ganz geklappt? Probiere ein paar grundständige Lösungen oder schau in unserem Forum nach Lösungen.
14 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Hier starten ›
3 Kommentare zur Anleitung
Why would the adhesive only provide water resistance but not ingress protection? Is it inferior to OEM?
Is replacing the glass over the cameras a similar process, or can that be done without removing the back plate?
Do you have to transfer the flash, metal back plate, aluminum tape and camera gaskets like the cheap replacements or does this OEM Samsung part come with all that pre-installed?
