Zum Hauptinhalt wechseln
Samsung Galaxy S21 Ultra Vibrationsmotor tauschen
Was du brauchst
  1. Samsung Galaxy S21 Ultra Vibrationsmotor tauschen, Rückabdeckung erwärmen: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Schalte vor Reparaturbeginn das Smartphone aus und trenne es vom Ladegerät.
    • Erwärme einen iOpener und lege ihn mindestens drei Minuten lang zum Aufweichen des Klebers auf die Rückabdeckung.
    • Du kannst auch einen Haartrockner, ein Heißluftgebläse oder eine Heizplatte benutzen, sei aber vorsichtig — das Display und der eingebaute Akku sind sehr wärmeempfindlich.
  2. Samsung Galaxy S21 Ultra Vibrationsmotor tauschen, Ein Plektrum einsetzen: Schritt 2, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy S21 Ultra Vibrationsmotor tauschen, Ein Plektrum einsetzen: Schritt 2, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy S21 Ultra Vibrationsmotor tauschen, Ein Plektrum einsetzen: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Setze einen Saugheber an die Unterkante der Rückseite des Smartphones, und zwar so nahe an die Unterkante wie möglich
    • Wenn die Rückabdeckung stark gesplittert ist, haftet der Saugheber wahrscheinlich besser, wenn du eine Lage von durchsichtigem Paketband anbringst. Anstelle des Saughebers könntest du auch sehr starkes Klebeband verwenden. Wenn das alles nicht hilft, kannst du den Saugheber mit Sekundenkleber am zerbrochenen Display befestigen.
    • Ziehe gleichmäßig und fest am Saugheber, um einen Spalt zwischen Rückabdeckung und Rahmen zu erzeugen.
    • Wenn sich der Spalt nicht leicht öffnet, dann erwärme die Stelle nochmals. Vermeide Überhitzung, so wie in der iOpener Anleitung beschrieben.
    • Setze ein Plektrum in den Spalt ein.
    • Schiebe das Plektrum zum Auftrennen des Klebers zur unteren linken Ecke hin.
    • Lasse das Plektrum stecken, damit sich der Kleber nicht wieder verbinden kann.
  3. Samsung Galaxy S21 Ultra Vibrationsmotor tauschen, Kleber auftrennen: Schritt 3, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy S21 Ultra Vibrationsmotor tauschen, Kleber auftrennen: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Setze ein zweites Plektrum an der Unterkante des Smartphones ein.
    • Schiebe das Plektrum zum Auftrennen des Klebers zur unteren rechten Ecke hin.
    • Lasse die Plektren stecken, damit sich der Kleber nicht wieder verbinden kann.
  4. Samsung Galaxy S21 Ultra Vibrationsmotor tauschen: Schritt 4, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy S21 Ultra Vibrationsmotor tauschen: Schritt 4, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy S21 Ultra Vibrationsmotor tauschen: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Wenn der Kleber zu zäh zum Auftrennen geworden ist, dann ist er wahrscheinlich zu kalt geworden. Erwärme ihn wieder zwei bis drei Minuten lang mit dem iOpener.
    • Setze ein drittes Plektrum in die rechte untere Ecke des Smartphones ein.
    • Schiebe das Plektrum zum Auftrennen des Klebers an der rechten Kante entlang nach oben.
    • Lasse das Plektrum in der rechten oberen Ecke stecken, damit sich der Kleber nicht wieder verbinden kann.
  5. Samsung Galaxy S21 Ultra Vibrationsmotor tauschen: Schritt 5, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy S21 Ultra Vibrationsmotor tauschen: Schritt 5, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy S21 Ultra Vibrationsmotor tauschen: Schritt 5, Bild 3 von 3
    • Wenn du in der Nähe der Kamera aufschneidest, schiebe nur die Spitze des Plektrums ein (ca. 4-5 mm), damit die Kamera nicht beschädigt oder verschmutzt wird.
    • Setze ein viertes Plektrum unter die rechte obere Ecke des Smartphones ein.
    • Schiebe das Plektrum zum Auftrennen des Klebers an der Oberkante entlang.
    • Lasse das Plektrum in der oberen linken Ecke stecken, damit sich der Kleber nicht wieder verbinden kann.
  6. Samsung Galaxy S21 Ultra Vibrationsmotor tauschen: Schritt 6, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy S21 Ultra Vibrationsmotor tauschen: Schritt 6, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy S21 Ultra Vibrationsmotor tauschen: Schritt 6, Bild 3 von 3
    • Setze ein fünftes Plektrum in die obere linke Ecke des Smartphones ein.
    • Schiebe das Plektrum an der linken Seitenkante entlang nach unten, um auch den restlichen Kleber aufzuschneiden.
    • Wenn du in der Nähe der Einschalttaste schneidest, setze das Plektrum mit der Spitze höchstens 3 - 4 mm tief ein, damit das Flachbandkabel zur Einschalttaste und zu den Lautstärkereglern nicht beschädigt wird.
  7. Samsung Galaxy S21 Ultra Vibrationsmotor tauschen, Rückseite entfernen: Schritt 7, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy S21 Ultra Vibrationsmotor tauschen, Rückseite entfernen: Schritt 7, Bild 2 von 2
    In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
    • Entferne die Rückabdeckung.
    • Während des Wiederzusammenbaus:
    • Jetzt ist eine gute Gelegenheit um das Smartphone einzuschalten und alle Funktionen zu testen. Schalte das Telefon wieder ganz aus, bevor du weiterarbeitest.
    • Entferne Ansammlungen von Kleber mit einer Pinzette oder deinen Fingern.
    • Wische Klebstoffreste mit hochkonzentriertem Isopropylalkohol (mindestens 90%ig) weg.
    • Wenn du vorgestanzte Klebestreifen verwendest, dann benutze diese Anleitung.
    • Wenn du doppelseitiges Klebeband verwendest, dann benutze diese Anleitung.
  8. Samsung Galaxy S21 Ultra Vibrationsmotor tauschen, Kleber durchschneiden: Schritt 8, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy S21 Ultra Vibrationsmotor tauschen, Kleber durchschneiden: Schritt 8, Bild 2 von 2
    • Setze ein Plektrum unter das linke untere Ende der Baugruppe aus NFC-Antenne & Spule für drahtloses Laden.
    • Schiebe das Plektrum vorsichtig an der unteren linken Kante der Einheit entlang, um sie vom Akku zu trennen.
  9. Samsung Galaxy S21 Ultra Vibrationsmotor tauschen: Schritt 9, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy S21 Ultra Vibrationsmotor tauschen: Schritt 9, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy S21 Ultra Vibrationsmotor tauschen: Schritt 9, Bild 3 von 3
    • Setze ein Plektrum unter das untere Ende der Einheit der NFC-Antenne & Spule für drahtloses Laden.
    • Schiebe das Plektrum vorsichtig an der Unterkante entlang, um die Einheit vom Lautsprecher zu lösen.
  10. Samsung Galaxy S21 Ultra Vibrationsmotor tauschen, Spule für drahtloses Laden trennen: Schritt 10, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy S21 Ultra Vibrationsmotor tauschen, Spule für drahtloses Laden trennen: Schritt 10, Bild 2 von 2
    • Heble den Stecker der Spule für drahtloses Laden mit einem Spudger aus seinem Anschluss hoch, um ihn abzutrennen.
  11. Samsung Galaxy S21 Ultra Vibrationsmotor tauschen, NFC-Antenne trennen: Schritt 11, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy S21 Ultra Vibrationsmotor tauschen, NFC-Antenne trennen: Schritt 11, Bild 2 von 2
    • Heble den Stecker der NFC-Antenne mit einem Spudger aus seinem Anschluss hoch, um ihn abzutrennen.
  12. Samsung Galaxy S21 Ultra Vibrationsmotor tauschen, Schrauben lösen: Schritt 12, Bild 1 von 1
    • Entferne die fünf 3,9 mm langen Kreuzschlitzschrauben, mit denen die Baugruppe befestigt ist.
  13. Samsung Galaxy S21 Ultra Vibrationsmotor tauschen, NFC-Antenne & Spule für drahtloses Laden entfernen: Schritt 13, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy S21 Ultra Vibrationsmotor tauschen, NFC-Antenne & Spule für drahtloses Laden entfernen: Schritt 13, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy S21 Ultra Vibrationsmotor tauschen, NFC-Antenne & Spule für drahtloses Laden entfernen: Schritt 13, Bild 3 von 3
    • Entferne die NFC-Antenne & Spule für drahtloses Laden vorsichtig mit einer Pinzette oder deinen Fingern.
  14. Samsung Galaxy S21 Ultra Vibrationsmotor tauschen, Akkukabel abtrennen: Schritt 14, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy S21 Ultra Vibrationsmotor tauschen, Akkukabel abtrennen: Schritt 14, Bild 2 von 2
    • Löse den Anschluss des Akkukabels mit einem Spudger, indem du ihn gerade nach oben hebelst.
  15. Samsung Galaxy S21 Ultra Vibrationsmotor tauschen, Schrauben entfernen: Schritt 15, Bild 1 von 1
    • Entferne die vier 3,9 mm langen Kreuzschlitzschrauben, mit denen die Lautsprechereinheit befestigt wird.
  16. Samsung Galaxy S21 Ultra Vibrationsmotor tauschen, Lautsprecher hochhebeln: Schritt 16, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy S21 Ultra Vibrationsmotor tauschen, Lautsprecher hochhebeln: Schritt 16, Bild 2 von 2
    • Setze einen Spudger in den Spalt zwischen der Oberkante der Lautsprechereinheit und dem Mittelrahmen.
    • Heble die Lautsprechereinheit nach oben, indem du den Spudger nach unten drückst.
  17. Samsung Galaxy S21 Ultra Vibrationsmotor tauschen, Lautsprecher entfernen: Schritt 17, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy S21 Ultra Vibrationsmotor tauschen, Lautsprecher entfernen: Schritt 17, Bild 2 von 2
    • Entferne die Lautsprechereinheit.
    • Falls notwendig, säubere alte Klebestellen mit Isopropylalkohol (> 90 %) und bringe neue Klebestreifen an.
  18. Samsung Galaxy S21 Ultra Vibrationsmotor tauschen, Displaykabel abtrennen: Schritt 18, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy S21 Ultra Vibrationsmotor tauschen, Displaykabel abtrennen: Schritt 18, Bild 2 von 2
    • Falls du nicht das Motherboard oder den Akku entfernen willst, kannst du diesen Schritt überspringen und mit dem nächsten weitermachen.
    • Löse den Stecker des Displaykabels mit einem Spudger, indem du ihn gerade aus seinem Anschluss nach oben hebelst.
  19. Samsung Galaxy S21 Ultra Vibrationsmotor tauschen, Haupt- und Verbindungskabel abtrennen: Schritt 19, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy S21 Ultra Vibrationsmotor tauschen, Haupt- und Verbindungskabel abtrennen: Schritt 19, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy S21 Ultra Vibrationsmotor tauschen, Haupt- und Verbindungskabel abtrennen: Schritt 19, Bild 3 von 3
    • Löse die oberen Stecker des Hauptkabels und des Verbindungskabels aus ihren Anschlüssen auf dem Motherboard mit einem Spudger, indem du sie gerade nach oben hebelst.
  20. Samsung Galaxy S21 Ultra Vibrationsmotor tauschen, Verbindungskabel entfernen: Schritt 20, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy S21 Ultra Vibrationsmotor tauschen, Verbindungskabel entfernen: Schritt 20, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy S21 Ultra Vibrationsmotor tauschen, Verbindungskabel entfernen: Schritt 20, Bild 3 von 3
    • Löse den unteren Stecker des Verbindungskabels aus seinem Anschluss auf der Tochterplatine, indem du ihn mit einem Spudger gerade nach oben abhebelst.
    • Entferne das Kabel vorsichtig mit einer Pinzette oder deinen Fingern.
  21. Samsung Galaxy S21 Ultra Vibrationsmotor tauschen, Hauptkabel entfernen: Schritt 21, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy S21 Ultra Vibrationsmotor tauschen, Hauptkabel entfernen: Schritt 21, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy S21 Ultra Vibrationsmotor tauschen, Hauptkabel entfernen: Schritt 21, Bild 3 von 3
    • Löse den unteren Stecker des Hauptkabels aus seinem Anschluss auf der Tochterplatine, indem du ihn mit einem Spudger gerade nach oben abhebelst.
  22. Samsung Galaxy S21 Ultra Vibrationsmotor tauschen, AF-Lasermodul und Ohrhörer-Lautsprecher ablösen: Schritt 22, Bild 1 von 1
    • Benutze einen Kreuzschlitzschraubendreher, um die vier 3,9 mm langen Schrauben abzulösen, mit denen der Ohrhörer-Lautsprecher und das AF-Lasermodul befestigt sind.
  23. Samsung Galaxy S21 Ultra Vibrationsmotor tauschen, AF-Lasermodul und Ohrhörer-Lautsprecher abtrennen: Schritt 23, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy S21 Ultra Vibrationsmotor tauschen, AF-Lasermodul und Ohrhörer-Lautsprecher abtrennen: Schritt 23, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy S21 Ultra Vibrationsmotor tauschen, AF-Lasermodul und Ohrhörer-Lautsprecher abtrennen: Schritt 23, Bild 3 von 3
    • Trenne die Flachbandkabel des AF-Lasermoduls und des Ohrhörer-Lautsprechers ab, indem du die Stecker gerade nach oben aus ihren Anschlüssen hebelst.
  24. Samsung Galaxy S21 Ultra Vibrationsmotor tauschen, AF-Lasermodul und Ohrhörer-Lautsprecher entfernen: Schritt 24, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy S21 Ultra Vibrationsmotor tauschen, AF-Lasermodul und Ohrhörer-Lautsprecher entfernen: Schritt 24, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy S21 Ultra Vibrationsmotor tauschen, AF-Lasermodul und Ohrhörer-Lautsprecher entfernen: Schritt 24, Bild 3 von 3
    • Fasse die untere rechte Ecke der Baugruppe aus AF-Lasermodul und Ohrhörer-Lautsprecher mit einer stumpfen Pinzette und hebe sie vorsichtig hoch.
    • Entferne die Baugruppe aus AF-Lasermodul und Ohrhörer-Lautsprecher.
  25. Samsung Galaxy S21 Ultra Vibrationsmotor tauschen, In-Display-Fingerabdrucksensor abtrennen: Schritt 25, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy S21 Ultra Vibrationsmotor tauschen, In-Display-Fingerabdrucksensor abtrennen: Schritt 25, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy S21 Ultra Vibrationsmotor tauschen, In-Display-Fingerabdrucksensor abtrennen: Schritt 25, Bild 3 von 3
    • Benutze einen Spudger, um das Kabel des In-Display-Fingerabdrucksensors sowie das Antennenkabel abzutrennen, indem du die Stecker gerade nach oben aus ihren Anschlüssen hebelst.
    • Biege beide Stecker vorsichtig zur Seite, um das Motherboard freizulegen.
    • Knicke die Kabel nicht, biege sie nur, um Schäden zu vermeiden.
  26. Samsung Galaxy S21 Ultra Vibrationsmotor tauschen, Frontkamera abtrennen: Schritt 26, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy S21 Ultra Vibrationsmotor tauschen, Frontkamera abtrennen: Schritt 26, Bild 2 von 2
    • Benutze einen Spudger, um das Frontkamerakabel abzutrennen, indem du den Stecker gerade nach oben aus seinem Anschluss hebelst.
  27. Samsung Galaxy S21 Ultra Vibrationsmotor tauschen, Kabel des Power Buttons abtrennen: Schritt 27, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy S21 Ultra Vibrationsmotor tauschen, Kabel des Power Buttons abtrennen: Schritt 27, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy S21 Ultra Vibrationsmotor tauschen, Kabel des Power Buttons abtrennen: Schritt 27, Bild 3 von 3
    • Benutze einen Spudger, um das Kabel des Power Buttons abzutrennen, indem du den Stecker gerade nach oben aus seinem Anschluss hebelst.
    • Biege den Stecker vorsichtig zur Seite, um das Motherboard freizulegen.
  28. Samsung Galaxy S21 Ultra Vibrationsmotor tauschen, Schraube des Kameramoduls lösen: Schritt 28, Bild 1 von 1
    • Benutze einen Kreuzschlitzschraubendreher, um die 3,9 mm lange Schraube zu lösen, mit der das Kameramodul befestigt ist.
  29. Samsung Galaxy S21 Ultra Vibrationsmotor tauschen, Motherboard hochhebeln: Schritt 29, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy S21 Ultra Vibrationsmotor tauschen, Motherboard hochhebeln: Schritt 29, Bild 2 von 2
    • Vermeide es, während dieses Vorgangs, die Flachbandkabel, die sich um das Motherboard herum befinden, zu beschädigen.
    • Setze einen Spudger unter die Oberkante des Motherboards, direkt neben dem Vibrationsmotor ein.
    • Heble das Motherboard hoch, indem du den Spudger nach unten kippst und ihn gleichzeitig zur Seite drehst.
  30. Samsung Galaxy S21 Ultra Vibrationsmotor tauschen, Motherboard entfernen: Schritt 30, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy S21 Ultra Vibrationsmotor tauschen, Motherboard entfernen: Schritt 30, Bild 2 von 2
    • Entferne vorsichtig das Motherboard.
    • Vermeide beim Ausbau abrupte Bewegungen und achte darauf, dass keines der Flachbandkabel im Motherboard hängen bleibt, es könnte sonst zerreißen.
  31. Samsung Galaxy S21 Ultra Vibrationsmotor tauschen, Kleber am Vibrationsmotor lösen: Schritt 31, Bild 1 von 1
    • Lege einen erwärmten iOpener mindestens zwei Minuten lang an der Stelle auf das Display, wo sich die Frontkamera befindet, um den Kleber unter dem Vibrationsmotor aufzuweichen.
    • Du kannst auch einen Haartrockner, eine Heizplatte oder ein Heißluftgebläse benutzen. Achte aber darauf, dass das Smartphone nicht zu heiß wird, das Display und der eingebaute Akku sind sehr hitzeempfindlich.
  32. Samsung Galaxy S21 Ultra Vibrationsmotor tauschen, Vibrationsmotor hochhebeln: Schritt 32, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy S21 Ultra Vibrationsmotor tauschen, Vibrationsmotor hochhebeln: Schritt 32, Bild 2 von 2
    • Setze vorsichtig eine Zinke einer Pinzette unter den Stecker des Vibrationsmotors.
    • Heble den Vibrationsmotor behutsam mit der Pinzette hoch.
  33. Samsung Galaxy S21 Ultra Vibrationsmotor tauschen, Vibrationsmotor entfernen: Schritt 33, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy S21 Ultra Vibrationsmotor tauschen, Vibrationsmotor entfernen: Schritt 33, Bild 2 von 2
    • Hebe den Vibrationsmotor mit einer Pinzette aus seiner Vertiefung heraus und entferne ihn.
    • Reinige beim Zusammenbau die Klebeflächen zuerst mit Isopropylalkohol (mindestens 90%ig) und bringe neue Klebestreifen an.
Abschluss
Falls möglich, schalte dein Gerät ein und teste es, bevor du neuen Kleber anbringst und es versiegelst.
Vergleiche das Ersatzteil mit dem Originalteil. Es kann sein, dass du vor dem Einbau des Ersatzteils fehlende Komponenten übertragen oder Schutzfolien entfernen musst.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
Teste nach der Reparatur alle Funktionen deines Geräts mit Hilfe dieser Anleitung.
Bitte entsorge deinen Elektroschrott fachgerecht.
Hat die Reparatur nicht ganz geklappt? Probiere ein paar grundständige Lösungen oder schau in unserem Forum nach Lösungen.
2 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
124 Mitglieder
25.206 Anleitungen geschrieben
1 Kommentar zur Anleitung
Help me I need engine only how can I get engine for sumsung s21 ultra
ALLHSN - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 4
Letzte 7 Tage: 22
Letzte 30 Tage: 107
Insgesamt: 6,847
