Zum Hauptinhalt wechseln
Samsung Galaxy S21 Vibrationsmotor tauschen
Was du brauchst
    1. Samsung Galaxy S21 Vibrationsmotor tauschen, Unterkante erwärmen: Schritt 1, Bild 1 von 1
      • Schalte vor Reparaturbeginn das Smartphone aus und trenne es vom Ladegerät.
      • Erwärme einen iOpener und lege ihn zwei Minuten lang zum Aufweichen des Klebers auf die Unterkante der Rückabdeckung.
      • Du kannst auch einen Haartrockner, ein Heißluftgebläse oder eine Heizplatte benutzen, sei aber vorsichtig — das Display und der eingebaute Akku sind sehr wärmeempfindlich.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Samsung Galaxy S21 Vibrationsmotor tauschen, Trenne den unteren Klebstoff: Schritt 2, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy S21 Vibrationsmotor tauschen, Trenne den unteren Klebstoff: Schritt 2, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy S21 Vibrationsmotor tauschen, Trenne den unteren Klebstoff: Schritt 2, Bild 3 von 3
      • Befestige einen Saugnapf an der Rückseite des Smartphones, möglichst nahe an der Mitte der unteren Kante.
      • Ziehe fest und gleichmässig am Saugnapf, um eine Lücke zwischen der Abdeckung und dem Rahmen zu schaffen.
      • Je nach Alter deines Telefons kann dies schwierig sein. Wenn du Probleme hast, versuche es mit mehr Hitze.
      • Führe ein Opening Pick in die Lücke ein.
      • Führe das Opening Pick höchstens 5mm ein, da du sonst die internen Bauteile beschädigen könntest.
      Frag FixBot
    3. Samsung Galaxy S21 Vibrationsmotor tauschen, Den Kleber an der Unterseite auftrennen: Schritt 3, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy S21 Vibrationsmotor tauschen, Den Kleber an der Unterseite auftrennen: Schritt 3, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy S21 Vibrationsmotor tauschen, Den Kleber an der Unterseite auftrennen: Schritt 3, Bild 3 von 3
      • Schiebe das Plektrum an der Unterkante hin und her, um den Kleber zu durchtrennen.
      • Lasse das Plektrum stecken, damit sich der Kleber nicht wieder verbinden kann.
      Frag FixBot
    4. Samsung Galaxy S21 Vibrationsmotor tauschen, Linken Rand erhitzen: Schritt 4, Bild 1 von 1
      • Lege einen erwärmten iOpener zwei Minuten lang auf die linke Kante der Rückseite.
      Frag FixBot
    5. Samsung Galaxy S21 Vibrationsmotor tauschen, Kleber an der linken Seite auftrennen: Schritt 5, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy S21 Vibrationsmotor tauschen, Kleber an der linken Seite auftrennen: Schritt 5, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy S21 Vibrationsmotor tauschen, Kleber an der linken Seite auftrennen: Schritt 5, Bild 3 von 3
      • Bringe einen Saugheber an der Rückseite des Handys an. Der Saugheber sollte sich so nah wie möglich mittig an der linken Kante befinden.
      • Ziehe den Saugheber kräftig und gleichmäßig nach oben, um eine Lücke zwischen der Rückabdeckung und dem Rahmen zu schaffen.
      • Setze ein Plektrum in die Lücke ein.
      • Setze das Plektrum nicht tiefer als 5 mm ein, da sonst Komponenten im Inneren beschädigt werden können.
      Frag FixBot
    6. Samsung Galaxy S21 Vibrationsmotor tauschen: Schritt 6, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy S21 Vibrationsmotor tauschen: Schritt 6, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy S21 Vibrationsmotor tauschen: Schritt 6, Bild 3 von 3
      • Schiebe das Plektrum entlang der linken Kante in Richtung der unteren linken Ecke, um den Kleber zu durchtrennen.
      • Schneide nicht an der Stelle, an der die Kameraeinfassung auf die hintere Abdeckung trifft, der Kunststoff bricht leicht.
      Frag FixBot
    7. Samsung Galaxy S21 Vibrationsmotor tauschen, Den rechten Rand erhitzen: Schritt 7, Bild 1 von 1
      • Lege einen erwärmten iOpener zwei Minuten lang auf die rechte Kante der Rückseite.
      Frag FixBot
    8. Samsung Galaxy S21 Vibrationsmotor tauschen, Kleber an der rechten Seite auftrennen: Schritt 8, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy S21 Vibrationsmotor tauschen, Kleber an der rechten Seite auftrennen: Schritt 8, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy S21 Vibrationsmotor tauschen, Kleber an der rechten Seite auftrennen: Schritt 8, Bild 3 von 3
      • Bringe einen Saugheber an der Rückseite des Telefons an. Der Saugnapf sollte sich so nah wie möglich mittig an der rechten Kante befinden.
      • Ziehe den Saugnapf kräftig und gleichmäßig nach oben, um eine Lücke zwischen der Rückabdeckung und dem Rahmen zu schaffen.
      • Setze das Plektrum nicht tiefer als 3 mm ein, parallel zur rechten Kante verläuft das sekundäre Verbindungskabel und es könnte beschädigt werden.
      Frag FixBot
    9. Samsung Galaxy S21 Vibrationsmotor tauschen: Schritt 9, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy S21 Vibrationsmotor tauschen: Schritt 9, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy S21 Vibrationsmotor tauschen: Schritt 9, Bild 3 von 3
      • Schiebe ein Plektrum an der rechten Seite der Rückabdeckung zum Auftrennen des Klebers vor und zurück.
      Frag FixBot
    10. Samsung Galaxy S21 Vibrationsmotor tauschen, Kleber in den Ecken auftrennen: Schritt 10, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy S21 Vibrationsmotor tauschen, Kleber in den Ecken auftrennen: Schritt 10, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy S21 Vibrationsmotor tauschen, Kleber in den Ecken auftrennen: Schritt 10, Bild 3 von 3
      • Rolle das Plektrum an der rechten Kante um die obere rechte Ecke des Smartphones herum.
      • Setze das Plektrum nicht tiefer als 5 mm ein, damit keine inneren Bauteile beschädigt werden.
      • Wende dieses Verfahren an jeder Ecke außer der oberen linken an, wo sich die Rückkamera befindet.
      Frag FixBot
    11. Samsung Galaxy S21 Vibrationsmotor tauschen, Plektren verschieben: Schritt 11, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy S21 Vibrationsmotor tauschen, Plektren verschieben: Schritt 11, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy S21 Vibrationsmotor tauschen, Plektren verschieben: Schritt 11, Bild 3 von 3
      • Schiebe das Plektrum ganz oben so nahe wie möglich an die Kameraeinfassung heran.
      • Wiederhole das mit dem Plektrum an der linken Seite.
      Frag FixBot
    12. Samsung Galaxy S21 Vibrationsmotor tauschen, Kameraeinfassung erwärmen: Schritt 12, Bild 1 von 1
      • Lege einen erwärmten iOpener zwei Minuten lang auf die Kameraeinfassung.
      Frag FixBot
    13. Samsung Galaxy S21 Vibrationsmotor tauschen, Kleber an der Kameraeinfassung auftrennen: Schritt 13, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy S21 Vibrationsmotor tauschen, Kleber an der Kameraeinfassung auftrennen: Schritt 13, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy S21 Vibrationsmotor tauschen, Kleber an der Kameraeinfassung auftrennen: Schritt 13, Bild 3 von 3
      • Drehe die Rückabdeckung gegen den Uhrzeigersinn, bis ein Spalt zwischen der Kameraeinfassung und dem Rahmen entstanden ist.
      • Setze das Plektrum höchstens 5 mm tief ein, damit keine Kratzer an der Kamera entstehen.
      • Setze ein Plektrum in den Spalt ein.
      • Wenn dieses Verfahren nicht funktioniert, dann mache mit dem nächsten Schritt weiter, anderenfalls überspringe ihn.
      Frag FixBot
    14. Samsung Galaxy S21 Vibrationsmotor tauschen, Kleber an der Kameraeinfassung auftrennen: Schritt 14, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy S21 Vibrationsmotor tauschen, Kleber an der Kameraeinfassung auftrennen: Schritt 14, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy S21 Vibrationsmotor tauschen, Kleber an der Kameraeinfassung auftrennen: Schritt 14, Bild 3 von 3
      • Schiebe beide Plektren behutsam zur Kameraeinfassung hin, bis sie sich an den Ecken der Rückabdeckung gleich bei der Kameraeinfassung befinden.
      • Bewege die Plektren an der Verbindung zwischen der Rückabdeckung und der Kameraeinfassung vor und zurück, bis ein Spalt zwischen der Kameraeinfassung und dem Rahmen entstanden ist.
      • Bei dieser Methode musst du vorsichtig sein, die Rückabdeckung ist aus Kunststoff und kann leicht brechen.
      Frag FixBot
    15. Samsung Galaxy S21 Vibrationsmotor tauschen: Schritt 15, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy S21 Vibrationsmotor tauschen: Schritt 15, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy S21 Vibrationsmotor tauschen: Schritt 15, Bild 3 von 3
      • Setze ein Plektrum zwischen die Kameraeinfassung und den Rahmen und trenne den Kleber auf.
      • Zwischen dem Rahmen und der Kameraeinfassung befindet sich eine Menge Klebstoff, wahrscheinlich musst du die Stelle mehrmals erwärmen.
      Frag FixBot
    16. Samsung Galaxy S21 Vibrationsmotor tauschen: Schritt 16, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy S21 Vibrationsmotor tauschen: Schritt 16, Bild 2 von 2
      • Rechts von der Kamera befindet sich eine weitere Klebestelle, die aufgetrennt werden muss.
      • Der Blitz ist auf der Rückabdeckung von einer Platte eingefasst, in der das Plektrum stecken bleiben kann:
      • Kippe das Plektrum nach unten, um Schäden zu vermeiden.
      Frag FixBot
    17. Samsung Galaxy S21 Vibrationsmotor tauschen: Schritt 17, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy S21 Vibrationsmotor tauschen: Schritt 17, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy S21 Vibrationsmotor tauschen: Schritt 17, Bild 3 von 3
      • Setze die Spitze des Plektrums am Rand gleich beim Blitz ein.
      • Schiebe das Plektrum langsam ein, damit keine Schäden an der Platte um den Blitz entstehen.
      • Der Widerstand der Platte kann sich ähnlich wie Kleber anfühlen. Kippe das Plektrum nach unten, damit die Platte nicht beschädigt wird.
      • Trenne die Klebeverbindung rechts von der Kamera auf.
      Frag FixBot
    18. Samsung Galaxy S21 Vibrationsmotor tauschen, Rückabdeckung entfernen: Schritt 18, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy S21 Vibrationsmotor tauschen, Rückabdeckung entfernen: Schritt 18, Bild 2 von 2
      In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
      • Entferne die Rückabdeckung.
      • Wenn die Rückabdeckung immer noch am Rahmen festklebt, dann fahre mit einem Plektrum rund um das Smartphone herum, bis sie sich ablöst.
      • Während des Wiederzusammenbaus:
      • Jetzt ist eine gute Gelegenheit um das Smartphone einzuschalten und alle Funktionen zu testen. Schalte das Telefon wieder ganz aus, bevor du weiterarbeitest.
      • Entferne Ansammlungen von Kleber mit einer Pinzette oder deinen Fingern. Wische Klebstoffreste mit hochkonzentriertem Isopropylalkohol (mindestens 90%ig) weg.
      • Wenn du vorgestanzte Klebestreifen für Samsung verwendest, dann benutze diese Anleitung.
      • Wenn du doppelseitiges Klebeband verwendest, dann benutze diese Anleitung.
      Frag FixBot
    1. Samsung Galaxy S21 Vibrationsmotor tauschen, Halterung der Hauptplatine losschrauben: Schritt 19, Bild 1 von 1
      Magnetic Project Mat
      $19.95
      • Entferne die fünf 4 mm Kreuzschlitzschrauben, mit denen die Hauptplatine am Rahmen befestigt ist.
      • Halte während der gesamten Reparatur die Schrauben gut geordnet und achte darauf, dass jede an ihren alten Platz zurück kommt.
      Frag FixBot
    2. Samsung Galaxy S21 Vibrationsmotor tauschen, Halterung der Hauptplatine ablösen: Schritt 20, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy S21 Vibrationsmotor tauschen, Halterung der Hauptplatine ablösen: Schritt 20, Bild 2 von 2
      • Ziehe die Halterung der Hauptplatine vorsichtig mit einer Pinzette hoch und löse ihre Rasten vom Rahmen ab.
      • Entferne die Halterung noch nicht ganz, sie ist immer noch an der Spule zum drahtlosen Laden befestigt.
      Frag FixBot
    3. Samsung Galaxy S21 Vibrationsmotor tauschen, Akku abtrennen: Schritt 21, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy S21 Vibrationsmotor tauschen, Akku abtrennen: Schritt 21, Bild 2 von 2
      • Halte die Halterung der Hauptplatine mit dem Finger oder einer Pinzette aus dem Weg und heble gleichzeitig den Druckstecker des Akkus mit einem Spudger nach oben.
      • Achte darauf, dass du nur an der Kante des Steckers hebelst, damit der Anschluss und umliegenden Bauteile nicht beschädigt werden.
      • Um Druckstecker (Press-Fit-Verbinder), wie diesen hier, wieder anzuschließen, musst du ihn erst auf einenr Seite nach unten drücken, bis er einrastet. Wiederhole dann für die andere Seite. Drücke nicht in der Mitte. Wenn der Stecker schlecht ausgerichtet ist, können die Kontakte verbogen und dauerhaft beschädigt werden.
      Frag FixBot
    4. Samsung Galaxy S21 Vibrationsmotor tauschen, Spule zum drahtlosen Laden abtrennen: Schritt 22, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy S21 Vibrationsmotor tauschen, Spule zum drahtlosen Laden abtrennen: Schritt 22, Bild 2 von 2
      • Halte die Halterung der Hauptplatine weiterhin mit dem Finger oder einer Pinzette aus dem Weg und heble gleichzeitig den Druckstecker der Spule zum drahtlosen Laden mit einem Spudger nach oben.
      Frag FixBot
    5. Samsung Galaxy S21 Vibrationsmotor tauschen, Spule zum drahtlosen Laden entfernen: Schritt 23, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy S21 Vibrationsmotor tauschen, Spule zum drahtlosen Laden entfernen: Schritt 23, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy S21 Vibrationsmotor tauschen, Spule zum drahtlosen Laden entfernen: Schritt 23, Bild 3 von 3
      • Die Spule zum drahtlosen Laden ist leicht mit dem Smartphone verklebt.
      • Ziehe die Spule zum drahtlosen Laden vorsichtig mit den Fingern vom Smartphone ab.
      • Drehe beim Zusammenbau zuerst die Schrauben an der Halterung für die Hauptplatine ein, damit die Spule zum drahtlosen Laden korrekt ausgerichtet ist, drücke dann die restlichen Spule zum Kleben fest.
      Frag FixBot
    1. Samsung Galaxy S21 Vibrationsmotor tauschen, Ohrhörer-Lautsprecher abtrennen: Schritt 24, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy S21 Vibrationsmotor tauschen, Ohrhörer-Lautsprecher abtrennen: Schritt 24, Bild 2 von 2
      • Heble den Druckstecker am Kabel zum Ohrhörer-Lautsprecher mit der Spudgerspitze hoch und trenne ihn ab.
      Frag FixBot
    2. Samsung Galaxy S21 Vibrationsmotor tauschen, Ohrhörer-Lautsprecher losschrauben: Schritt 25, Bild 1 von 1
      • Entferne die sieben 4 mm Kreuzschlitzschrauben, mit denen der Ohrhörer-Lautsprecher an der Hauptplatine befestigt ist.
      Frag FixBot
    3. Samsung Galaxy S21 Vibrationsmotor tauschen, Ohrhörer-Lautsprecher entfernen: Schritt 26, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy S21 Vibrationsmotor tauschen, Ohrhörer-Lautsprecher entfernen: Schritt 26, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy S21 Vibrationsmotor tauschen, Ohrhörer-Lautsprecher entfernen: Schritt 26, Bild 3 von 3
      • Setze einen Spudger mit der Spitze in den ganz rechts liegenden Spalt zwischen Ohrhörer-Lautsprecher und Smartphone ein.
      • Heble die Rasten, mit denen der Ohrhörer-Lautsprecher befestigt ist, mit dem Spudger hoch und löse sie ab.
      • Entferne den Ohrhörer-Lautsprecher mit einer Pinzette oder deinen Fingern.
      Frag FixBot
    1. Samsung Galaxy S21 Vibrationsmotor tauschen, Frontkamera abtrennen: Schritt 27, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy S21 Vibrationsmotor tauschen, Frontkamera abtrennen: Schritt 27, Bild 2 von 2
      • Heble den Druckstecker der Frontkamera mit dem flachen Ende des Spudgers hoch und trenne ihn ab.
      Frag FixBot
    2. Samsung Galaxy S21 Vibrationsmotor tauschen, Kabel an der rechten Kante abtrennen: Schritt 28, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy S21 Vibrationsmotor tauschen, Kabel an der rechten Kante abtrennen: Schritt 28, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy S21 Vibrationsmotor tauschen, Kabel an der rechten Kante abtrennen: Schritt 28, Bild 3 von 3
      • Heble den orangenen Druckstecker neben dem Druckstecker der 5G Antenne mit dem Spudger hoch und trenne ihn ab.
      • Wiederhole das gleiche für den grünen Druckstecker der 5G Antenne.
      Frag FixBot
    3. Samsung Galaxy S21 Vibrationsmotor tauschen, Linke 5G Antenne abtrennen: Schritt 29, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy S21 Vibrationsmotor tauschen, Linke 5G Antenne abtrennen: Schritt 29, Bild 2 von 2
      • Heble den Druckstecker der 5G Antenne mit dem Spudger hoch und trenne ihn ab.
      Frag FixBot
    4. Samsung Galaxy S21 Vibrationsmotor tauschen, Kabel zur Einschalttaste abtrennen: Schritt 30, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy S21 Vibrationsmotor tauschen, Kabel zur Einschalttaste abtrennen: Schritt 30, Bild 2 von 2
      • Heble den Druckstecker der Einschalttaste mit dem spitzen Ende des Spudgers hoch und trenne ihn ab.
      Frag FixBot
    5. Samsung Galaxy S21 Vibrationsmotor tauschen, Displaykabel abtrennen: Schritt 31, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy S21 Vibrationsmotor tauschen, Displaykabel abtrennen: Schritt 31, Bild 2 von 2
      • Heble den Druckstecker am Displaykabel mit dem flachen Ende des Spudgers hoch und trenne ihn ab.
      Frag FixBot
    6. Samsung Galaxy S21 Vibrationsmotor tauschen, Verbindungskabel abtrennen: Schritt 32, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy S21 Vibrationsmotor tauschen, Verbindungskabel abtrennen: Schritt 32, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy S21 Vibrationsmotor tauschen, Verbindungskabel abtrennen: Schritt 32, Bild 3 von 3
      • Heble den Druckstecker am sekundären Verbindungskabel mit dem Spudger hoch und trenne ihn ab.
      • Wiederhole das gleiche für das Haupt-Verbindungskabel.
      Frag FixBot
    7. Samsung Galaxy S21 Vibrationsmotor tauschen, Kabel an der linken Kante wegbiegen: Schritt 33, Bild 1 von 1
      • Biege das Kabel zur Einschalttaste mit dem Spudger oder den Fingern vom Smartphone weg.
      • Wiederhole das gleiche für das 5G Antennenkabel an der linken Seite.
      • Vermeide es, die Kabel beim Zusammenbau zu knicken, sie können leicht reißen.
      Frag FixBot
    8. Samsung Galaxy S21 Vibrationsmotor tauschen, Kabel an der rechten Kante wegbiegen: Schritt 34, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy S21 Vibrationsmotor tauschen, Kabel an der rechten Kante wegbiegen: Schritt 34, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy S21 Vibrationsmotor tauschen, Kabel an der rechten Kante wegbiegen: Schritt 34, Bild 3 von 3
      • Biege das orangene 5G-Antennenkabel mit einer Pinzette oder den Fingern vom Smartphone weg.
      • Wiederhole für das grüne 5G Antennenkabel.
      Frag FixBot
    9. Samsung Galaxy S21 Vibrationsmotor tauschen, Hauptplatine/Kamerahalterung losschrauben: Schritt 35, Bild 1 von 1
      • Entferne die einzelne 4 mm Kreuzschlitzschrauben, mit der die Hauptplatine/Kamerahalterung am Rahmen befestigt ist.
      Frag FixBot
    10. Samsung Galaxy S21 Vibrationsmotor tauschen, Hauptplatinen-Baugruppe entfernen: Schritt 36, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy S21 Vibrationsmotor tauschen, Hauptplatinen-Baugruppe entfernen: Schritt 36, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy S21 Vibrationsmotor tauschen, Hauptplatinen-Baugruppe entfernen: Schritt 36, Bild 3 von 3
      • Setze einen Spudger zwischen der unteren rechten Kante der Hauptplatinen-Baugruppe und dem Rahmen ein.
      • Heble mit dem Spudger nach oben, bis sich die Rasten lösen, mit denen die Hauptplatinen-Baugruppe befestigt ist.
      • Entferne die Hauptplatinen-Baugruppe mit den Fingern.
      Frag FixBot
    1. Samsung Galaxy S21 Vibrationsmotor tauschen, Isopropylalkohol eintröpfeln: Schritt 37, Bild 1 von 1
      • Der Vibrationsmotor ist leicht mit dem Rahmen verklebt.
      • Tröpfle etwas hochkonzentrierten Isopropylalkohol (mindestens 90%ig) in die Spalten ein, die den Vibrationsmotor umgeben.
      • Gib zunächst nur einige Tropfen hinein. Zuviel Alkohol kann die Kupferkontakte des Vibrationesmotors beschädigen.
      • Lasse den Alkohol mindestens zwei Minuten lang einwirken.
      Frag FixBot
    2. Samsung Galaxy S21 Vibrationsmotor tauschen, Vibrationsmotor entfernen: Schritt 38, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy S21 Vibrationsmotor tauschen, Vibrationsmotor entfernen: Schritt 38, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy S21 Vibrationsmotor tauschen, Vibrationsmotor entfernen: Schritt 38, Bild 3 von 3
      • Setze die Spudgerspitze in den Spalt zwischen Vibrationsmotor und Rahmen ein.
      • Heble mit dem Spudger hoch und löse den Motor ab.
      • Wenn sich der Motor nicht vom Rahmen ablösen lässt, dann tröpfle noch etwas mehr Alkohol dran, es kann schon etwas dauern, bis der Kleber nachlässt.
      • Entferne den Vibrationsmotor mit einer Pinzette oder deinen Fingern.
      • Wenn noch Reste vom Alkohol verblieben sind, dann beseitigte sie mit einem fusselfreien Tuch oder lasse sie trocknen, bevor du den neuen Motor einbaust.
      Frag FixBot
Abschluss
Vergleiche dein Ersatzteil mit dem Originalteil - möglicherweise musst du fehlende Bauteile übertragen oder Schutzfolien am Neuteil abziehen, bevor du es einbauen kannst.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
Wenn du mit der Reparatur fertig bist, hilft dir diese Anleitung beim Testen des Gerätes.
Bitte entsorge deinen Elektroschrott fachgerecht.
Hat die Reparatur nicht ganz geklappt? Probiere ein paar grundständige Lösungen oder schau in unserem Forum nach Lösungen.
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Alex Diaz-Kokaisl
246.660 Reputation
1.203 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
123 Mitglieder
50.078 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 16
Letzte 30 Tage: 79
Insgesamt: 3,568
