Zum Hauptinhalt wechseln
Samsung Galaxy S6 Akku ersetzen
Was du brauchst
  1. Samsung Galaxy S6 Akku ersetzen, Sim Karte: Schritt 1, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy S6 Akku ersetzen, Sim Karte: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Fahre mit einer Büroklammer oder einem SIM Karten Auswurfwerkzeug in das kleine Loch am SIM Karten Slot. Er befindet sich auf der gleichen Seite wie die Einschalttaste des Smartphones.
    • Drücke, um das SIM Kartenfach auszuwerfen.
    • Drücke nicht zu fest, da du sonst unter Umständen das SIM Kartenfach beschädigst.
  2. Samsung Galaxy S6 Akku ersetzen: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Entferne das SIM Kartenfach vom Smartphone.
  3. Samsung Galaxy S6 Akku ersetzen, iOpener erhitzen: Schritt 3, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy S6 Akku ersetzen, iOpener erhitzen: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Wir empfehlen die Mikrowelle vor dem Gebrauch zu reinigen, da sonst Essensreste oder Ähnliches am iOpener hängenbleiben können.
    • Lege den iOpener in die Mitte der Mikrowelle.
    • Für sich drehende Mikrowellen: Stelle sicher, dass der Teller sich drehen kann. Wenn der iOpener hängenbleibt kann er überhitzen und sogar Feuer fangen.
  4. Samsung Galaxy S6 Akku ersetzen: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Erhitze den iOpener für dreißig Sekunden.
    • Je nach Leistung deiner Mikrowelle kann es etwas mehr oder weniger lang dauern. Der iOpener soll so heiß sein, dass du ihn kaum noch anfassen kannst.
    • Im Verlauf der Reparatur kühlt sich der iOpener wieder ab. Erhitze ihn dann noch einmal für dreißig Sekunden.
    • Achte darauf, den iOpener während der Reparatur nicht zu überhitzen. Eine Überhitzung bringt den iOpener möglicherweise zum Platzen. Erwärme ihn nicht über 100°C.
    • Berühre niemals den iOpener, falls er aufgeschwollen aussieht.
    • Falls der iOpener in der Mitte immer noch zu heiß ist, um ihn anzufassen, dann benutze ihn weiter, bis er ein wenig herunter gekühlt ist, bevor du ihn erneut erhitzt. Ein ordnungsgemäß erhitzter iOpener sollte für bis zu 10 Minuten warm bleiben.
  5. Samsung Galaxy S6 Akku ersetzen: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Halte den iOpener an einem der flachen Enden und vermeide die heiße Mitte, während du ihn aus der Mikrowelle nimmst.
    • Der Beutel wird sehr heiß, sei vorsichtig beim Gebrauch. Lege dir am besten einen Topflappen bereit.
  6. Samsung Galaxy S6 Akku ersetzen, Alternative Methode zum Erwärmen des iOpeners: Schritt 6, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy S6 Akku ersetzen, Alternative Methode zum Erwärmen des iOpeners: Schritt 6, Bild 2 von 2
    • Solltest du keine Mikrowelle haben oder benutzen wollen, folge diesem Schritt, um den iOpener in kochendem Wasser zu erhitzen.
    • Fülle einen Topf oder eine tiefe Pfanne mit ausreichend Wasser, um den iOpener komplett damit bedecken zu können.
    • Erhitze das Wasser (ohne den iOpener) bis es kocht. Schalte die Wärmezufuhr (Platte) aus.
    • Lege den iOpener für etwa 2-3 Minuten in das heiße Wasser. Stelle sicher, dass der iOpener komplett mit Wasser bedeckt ist.
    • Nimm den iOpener mit einer Küchenzange aus dem Wasser heraus.
    • Trockne den iOpener gründlich mit einem Küchen- oder Handtuch ab.
    • Der iOpener speichert die Hitze, und ist daher sehr heiß. Sei vorsichtig, und halte den iOpener nur an den Endlaschen, nicht in der Mitte.
    • Der iOpener kann jetzt verwendet werden. Solltest du den iOpener erneut erwärmen müssen, erhitze das Wasser nochmal bis zum Siedepunkt, schalte die Wärmezufuhr aus, und lege den iOpener wieder für 2-3 Minuten vollständig in das Wasser.
  7. Samsung Galaxy S6 Akku ersetzen, Rückglasabdeckung: Schritt 7, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy S6 Akku ersetzen, Rückglasabdeckung: Schritt 7, Bild 2 von 2
    • Wenn du das Smartphone öffnest, werden seine wasserfesten Dichtungen beschädigt. Halte Ersatzklebstoff bereit, bevor du zu repariren beginnst, oder vermeide es das Gerät beim Zusammenbau Feuchtigkeit auszusetzen, ohne den Klebstoff zu ersetzen.
    • Falls das Glas gesplittert ist, fixiere das gesamte Panel mit Paketklebeband. So wird es zusammengehalten.
    • Lege den erwärmten iOpener für etwa zwei Minuten über das ganze Panel, um den Kleber rund um den Rand des Glases zu lösen.
    • Wahrscheinlich musst du den iOpener mehrfach erwärmen und wieder auflegen, um das Smartphone heiß genug zu bekommen. Befolge die Anleitung für den iOpener, um Überhitzung zu vermeiden.
    • Verschiebe den iOpener, um den restlichen Bereich des Panels für weitere zwei Minuten zu erwärmen.
    • Du kannst auch einen Haartrockner, eine Heizplatte oder ein Heißluftgebläse benutzen. Sei aber vorsichtig und überhitze das Smartphone nicht. Das OLED Display und der Akku sind durch zu viel Wärme leicht zu beschädigen.
  8. Samsung Galaxy S6 Akku ersetzen: Schritt 8, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy S6 Akku ersetzen: Schritt 8, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy S6 Akku ersetzen: Schritt 8, Bild 3 von 3
    • Wenn die Glasscheibe so heiß ist, dass du sie kaum anfassen kannst, kannst du einen Saugnapf nahe der Unterkante anbringen.
    • Hebe den Saugnapf hoch, um einen kleinen Spalt unter dem rückseitigen Glas zu schaffen. Setze dort ein Plektrum ein.
    • Wenn du willst, kannst du noch ein paar Tropfen Isopropylalkohol in den Spalt einfließen lassen. Das schwächt den Kleber und hilft bei den folgenden Schritten.
  9. Samsung Galaxy S6 Akku ersetzen: Schritt 9, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy S6 Akku ersetzen: Schritt 9, Bild 2 von 2
    • Fahre mit dem Plektrum entlang der Unterkante des Smartphones um den Kleber, der das rückseitige Glas festhält, aufzutrennen.
    • Es ist dann hilfreich, wenn du danach das Plektrum an Ort und Stelle lässt und für den nächsten Schritt ein weiteres Plektrum benutzst. Wenn das Plektrum stecken bleibt verhindert es, dass sich der eben aufgetrentte Kleber wieder verbindet.
    • Erwärme das rückseitige Glas immer wieder, um zu verhindern, dass der Klebstoff wieder erkaltet und fest wird.
  10. Samsung Galaxy S6 Akku ersetzen: Schritt 10, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy S6 Akku ersetzen: Schritt 10, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy S6 Akku ersetzen: Schritt 10, Bild 3 von 3
    • Wiederhole diese Prozedur des Erwärmens und Aufschneidens für die restlichen drei Seiten des Smartphones.
    • Lasse ein Plektrum unter jeder Kante stecken, damit sich der Kleber nicht wieder verbinden kann.
  11. Samsung Galaxy S6 Akku ersetzen: Schritt 11, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy S6 Akku ersetzen: Schritt 11, Bild 2 von 2
    • Schneide mit einem Plektrum durch alle noch verbliebenen Kleberreste.
    • Entferne das rückseitige Glas.
  12. Samsung Galaxy S6 Akku ersetzen: Schritt 12, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy S6 Akku ersetzen: Schritt 12, Bild 2 von 2
    In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
    • So wird das neue Rückseitenglas eingebaut:
    • Ziehe alle verbliebenen Kleberreste mit einer Pinzette vom Rahmen des Smartphones ab.
    • Reinige die Klebeflächen mit hoch konzentriertem Isopropylalkohol (mindestens 90%) und einem fusselfreien Tuch. Wische nur in eine Richtung, nicht vor und zurück. Die Oberfläche wird so für den neuen Kleber vorbereitet.
    • Ziehe die Schutzfolie vom neuen Rückseitenglas ab und richte es sorgfältig am Rahmen des Smartphones aus. Drücke dann das Glas am Rahmen fest.
    • Wenn du dein altes Rückseitenglas wieder einbauen willst, oder dein Ersatzteil keine Klebestreifen vorinstalliert hat, dann folge dieser Anleitung.
  13. Samsung Galaxy S6 Akku ersetzen, Mittelrahmen Einheit: Schritt 13, Bild 1 von 1
    • Entferne die dreizehn 3,5 mm Kreuzschlitzschrauben #00, mit denen der Mittelrahmen am Smartphone befestigt ist.
  14. Samsung Galaxy S6 Akku ersetzen: Schritt 14, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy S6 Akku ersetzen: Schritt 14, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy S6 Akku ersetzen: Schritt 14, Bild 3 von 3
    • Achte unbedingt darauf, dass du den SIM-Kartenschub ausgeworfen hast, bevor du diesen Schritt hier durchführst.
    • Fasse die Kante der Mittelrahmeneinheit und halte sie gut fest.
    • Drücke den Akku nach unten und hebe gleichzeitig die Mittelrahmeneinheit hoch, damit sie sich vom restlichen Smartphone löst.
    • Achte darauf, dass der Mittelrahmen sich nicht an der Kopfhörerbuchse oder der Ladebuchse verhakt, während du ihn anhebst.
    • Wenn der Mittelrahmen teilweise abgelöst ist, führe vorsichtig ein Plektrum um die Kanten des restliche Smartphone herum, um den oberen Teil des Mittelrahmens abzulösen.
    • Setze das Plektrum nicht versehentlich zwischen der Glasscheibe und dem Display ein.
    • Um Schäden an der Kopfhörerbuchse zu vermeiden, entferne zuerst den oberen Teil des Mittelrahmens, und drücke den Mittelrahmen dann nach unten, um ihn von der Kopfhörerbuchse zu lösen.
    • Falls der Mittelrahmen sich nur schwer abtrennen lässt, kannst du die Kanten des Displays mit einem iOpener erhitzen, um den Kleber am Display aufzuweichen,
  15. Samsung Galaxy S6 Akku ersetzen: Schritt 15, Bild 1 von 1
    • Hebe die Mittelrahmen Einheit nach oben hin weg, um sie vom Rest des Smartphones zu trennen.
  16. Samsung Galaxy S6 Akku ersetzen, Samsung Galaxy S6 Akkustecker zerlegen: Schritt 16, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy S6 Akku ersetzen, Samsung Galaxy S6 Akkustecker zerlegen: Schritt 16, Bild 2 von 2
    • Trenne den Akkustecker mit Hilfe eines Spudgers von der Fassung auf dem Motherboard.
  17. Samsung Galaxy S6 Akku ersetzen, Akku: Schritt 17, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy S6 Akku ersetzen, Akku: Schritt 17, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy S6 Akku ersetzen, Akku: Schritt 17, Bild 3 von 3
    • Fahre mit einem Plastic Opening Pick zwischen das Gehäuse und den Akku.
    • Halte das Pick so flach wie möglich, um ein Biegen des Akkus zu vermeiden, wodurch dieser beschädigt werden kann und so gefährliche Substanzen austreten können.
    • Drücke das Pick weiter hinein, um den Akku vom Mobiltelefon zu trennen.
    • Wenn der Akku so stark klebt, dass du mit einem Opening Pick nicht weiterkommst, platziere einen warmen iOpener über dem Akku, um den Kleber zu lösen.
    • Eine andere Möglichkeit ist, etwas Isopropylalkohol unter jede Ecke des Akkus zu geben. Lasse es einige Minuten einwirken, um den Klebstoff zu schwächen.
    • Heble nicht am Motherboard, da du dadurch das Mobiltelefon beschädigen kannst.
  18. Samsung Galaxy S6 Akku ersetzen: Schritt 18, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy S6 Akku ersetzen: Schritt 18, Bild 2 von 2
    • Entferne den Akku aus dem Mobiltelefon.
    • Wenn du einen Akku ausgebaut hast, darfst du ihn nicht wieder benutzen, dies wäre ein Sicherheitsrisiko. Ersetze ihn durch einen neuen Akku.
    • Folge dieser Anleitung, um den neuen Akku einzubauen und festzukleben.
Abschluss
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen. Folge beim Einbau der Rückabdeckung aus Glas dieser Anleitung.
Nach Abschluss der Reparatur sollte der Akku kalibriert werden.
Entsorge deinen Elektroabfall fachgerecht.
391 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
76 Kommentare zur Anleitung
If I had known that replacing the battery was this complicated I would have never bought Galaxy s6.
barb kory - Antwort Teilen
Mcgyver variation: guitar pick, safety pin, hair dryer, and a west marine camera mount kit's suction cup. got it.
devcyr3n - Antwort Teilen
Do ya THINK this process MIGHT void your warranty?
peteyfurlong - Antwort Teilen
weird question , if its under warranty , why would anyone go thru so much trouble just to replace a %#*@ battery
limz555 - Teilen
Samsung warrenties are rubbish. Only had the phone 6 months and the charger point broke but bacause my phone had a small crack on it they voided the warrenty and wanted me to pay nearly £200 to replace the screen and back!!!! Now the battery has gone completely- phone is only 8 months old and no use. Safe to say won't be having a Samsung again.
Cathy Vickers - Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 15
Letzte 7 Tage: 109
Letzte 30 Tage: 547
Insgesamt: 755,921
