Einleitung
Leert sich dein Akku zu schnell? Bist du gezwungen, dein S7 mehr als einmal am Tag aufzuladen? Diese Anleitung zeigt dir, wie du den alten Akku in deinem S7 gegen einen neuen austauschen kannst.
Beachte, dass im Video empfohlen wird die SIM Karte zu entfernen. Dieser Schritt ist nicht notwendig, aber wird sich nicht negativ auf die Reparatur auswirken, solltest du es doch machen.
Bevor du anfängst dein Gerät auseinanderzunehmen , entlade den Akku auf unter 25%. Ein geladener Lithium-Ionen-Akku kann Feuer fangen und/oder explodieren, falls er versehentlich perforiert oder beschädigt wird.
Wenn dein Akku aufgebläht ist, dann musst du entsprechende Vorsichtsmaßnahmen treffen. Du darfst deinen Akku in diesem Fall nicht erwärmen. Du kannst eine Pipette oder eine Injektionsspritze benutzen, um Isopropylalkohol (mindestens 90%) um die Kanten der Rückabdeckung einzuträufeln und so den Kleber aufzuweichen. Aufgeblähte Akkus können sehr gefährlich sein, trage eine Schutzbrille und sei sehr vorsichtig. Gib ihn im Zweifelsfall zu einem professionellen Reparaturdienst.
Was du brauchst
Einführungsvideo
Lege einen erwärmten iOpener für etwa zwei Minuten auf eine der langen Kanten des Smartphones.
Wenn sich das Rückgehäuse warm anfühlt, setze den Saugheber so nahe wie möglich an die erhitzte Kante des Smartphones an, dabei solltest du die abgerundete Kante vermeiden.
Hebe den Saugheber vorsichtig an und führe ein Plektrum unter die rückwärtige Glasscheibe ein.
Als weitere Möglichkeit kannst du auch, wenn das Plektrum eingesteckt ist, einige Tropfen Isopropylakohol in den Spalt geben. Dadurch wird der Klebstoff für die weiteren Schritte geschwächt.
Sobald du das Plektrum in die Scheibe eingeführt hast, solltest du den iOpener nochmals erwärmen und auflegen, um den Kleber aufzuweichen.
Fahre mit dem Plektrum an der Seite des Geräts entlang herunter, um den Kleber zu lösen.
Lasse das Plektrum da, wo es ist, und nehme ein zweites Plektrum, wenn du mit dem nächsten Schritt weitermachst. Wenn das Plektrum drin bleibt, kann es helfen, den Kleber, den du gerade getrennt hast, daran zu hindern, sich wieder zu verbinden.
Wiederhole die vorherigen Schritte (Erhitzen und Schneiden) an den restlichen drei Seiten des Gerätes.
Lasse ein Plektrum in jeder Ecke, um ein erneutes Verbinden des Klebers zu vermeiden.
Wenn du zum Reinigen des Mittelrahmens Isopropylalkohol verwendest, dann achte darauf, dass kein Alkohol unter die Spule zum drahtlosen Laden gelangt. Die Beschichtung der Spule wird durch Alkohol brüchig.
Setze das spitze Ende eines Spudgers in die kleine Ausbuchtung auf der linken Seite der Antennen-Baugruppe und heble die Baugruppe hoch und aus dem Rahmen heraus.
Entferne die Antennen-Baugruppe.
Benutze das flache Ende des Spudgers, um die gesamte Ladespule aus dem Gehäuse zu heben.
Benutze das flache Ende eines Spudgers, um die Lautsprechereinheit hochzuheben und zu entfernen.
Benutze das flache Ende eines Spudgers, um den Akkustecker zu lösen.
Lasse 1 - 2 Tropfen hochkonzentrierten Isopropylalkohol (mehr als 90%ig) unter jede Ecke des Akkus fließen und ein paar Minuten einwirken, damit der Klebstoff weich wird.
Alternativ kannst du auch einen iOpener erwärmen und diesen direkt auf den Akku auflegen.
Lasse den iOpener wenigstens eine Minute lang einwirken, um den Kleber des Akkus aufzuweichen.
Heble den Akku fest und gleichmäßig mit einem Plektrum von der Unterseite ab.
Schiebe ein Plektrum entlang der Seite des Akkus nach oben, um alle Klebstoffreste aufzutrennen.
Hebe den Akku aus dem Gehäuse.
Wenn du Isopropylalkohol verwendet hast, dann warte zehn Minuten lang mit dem Einbau des Akkus, bis der Alkohol vollständig verdunstet ist.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, bringe den Klebstoff auf das rückwärtige Glas auf und befolge diese Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Nach Abschluss der Reparatur sollte der neue Akku kalibriert werden.
264 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Hier starten ›
61 Kommentare zur Anleitung
After this is it still waterproof?
In theory, if you applied the replacement adhesive 100% correctly, it will retain its water resistant properties. However, I would never deliberately expose any device to water, as you can never be completely sure that all the seals are perfectly intact.
That is actually covered in the video. Did you actually watch it? If water resistant is important to you then what you would do is purchase new gasket material so that after you have opened up the phone and removed all the existing gasket you would apply the new gasket and then finish up and re-seal your phone. As to how water resistant it is after re-sealing the phone all depends on how careful you are and how exact your work is.
Sooooooooo why exactly did Samsung make it impossible to open the phone?
Because screws are unsightly :P… and repairing your old phone makes you not want to buy a new phone.
