Zum Hauptinhalt wechseln
Samsung Galaxy Watch4 Classic Akku tauschen
Was du brauchst
  1. Samsung Galaxy Watch4 Classic Akku tauschen, Deine Uhr ausschalten: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Bevor du mit der Reparatur beginnst, trenne die Uhr vom Ladegerät und schalte sie aus.
    • Entferne das Armband von der Uhr.
  2. Samsung Galaxy Watch4 Classic Akku tauschen, Rückabdeckung abschrauben: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Verwende den Tri-Point Y00 Schraubendreher, um die vier 4,00 mm langen Schrauben, mit denen die Abdeckung befestigt ist, zu entfernen.
  3. Samsung Galaxy Watch4 Classic Akku tauschen, Rückabdeckung aufhebeln: Schritt 3, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy Watch4 Classic Akku tauschen, Rückabdeckung aufhebeln: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Führe ein Öffnungswerkzeug in den Spalt zwischen der Abdeckung und dem Metallgehäuse ein.
    • Drehe das Werkzeug, um einen Spalt zu öffnen.
    • Versuche noch nicht, die Abdeckung ganz zu entfernen. Das Flachbandkabel für den Sensor ist noch mit dem Mainboard verbunden.
  4. Samsung Galaxy Watch4 Classic Akku tauschen, Sensor-Flachbandkabel abtrennen: Schritt 4, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy Watch4 Classic Akku tauschen, Sensor-Flachbandkabel abtrennen: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Lege die Uhr mit dem Ziffernblatt nach unten hin.
    • Klappe die Rückabdeckung vorsichtig auf, indem du sie auf die gegenüberliegende Seite der entstandenen Lücke klappst.
    • Verwende das flache Ende eines Spudgers, um das Flachbandkabel des Sensors vom Mainboard abzutrennen.
  5. Samsung Galaxy Watch4 Classic Akku tauschen, Rückabdeckung entfernen: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Entferne die Rückabdeckung.
    • Achte darauf, dass die Gummidichtung nicht beschädigt ist. Wenn sie beschädigt ist, verwende eine neue Dichtung, wenn du die Uhr wieder zusammenbaust, um eine korrekte Wasserdichtung zu erhalten.
  6. Samsung Galaxy Watch4 Classic Akku tauschen, Flachbandkabel zum Hall-Sensor abtrennen: Schritt 6, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy Watch4 Classic Akku tauschen, Flachbandkabel zum Hall-Sensor abtrennen: Schritt 6, Bild 2 von 2
    • Trenne das Flachbandkabel zum Hall-Sensor mit der Spudgerspitze ab.
  7. Samsung Galaxy Watch4 Classic Akku tauschen, Flachbandkabel zum Display abtrennen: Schritt 7, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy Watch4 Classic Akku tauschen, Flachbandkabel zum Display abtrennen: Schritt 7, Bild 2 von 2
    • Trenne das Flachbandkabel zum Display mit dem Spudger ab.
  8. Samsung Galaxy Watch4 Classic Akku tauschen, Seitentasten abtrennen: Schritt 8, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy Watch4 Classic Akku tauschen, Seitentasten abtrennen: Schritt 8, Bild 2 von 2
    • Trenne das Flachbandkabel zur Krone mit dem Spudger ab.
  9. Samsung Galaxy Watch4 Classic Akku tauschen, Hauptplatine losschrauben: Schritt 9, Bild 1 von 1
    • Entferne die 4,4 mm lange Kreuzschlitzschraube, mit der die Hauptplatine befestigt ist.
  10. Samsung Galaxy Watch4 Classic Akku tauschen, Hauptplatine entfernen: Schritt 10, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy Watch4 Classic Akku tauschen, Hauptplatine entfernen: Schritt 10, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy Watch4 Classic Akku tauschen, Hauptplatine entfernen: Schritt 10, Bild 3 von 3
    • Hebe die Hauptplatine mit den Fingern aus dem Uhrengehäuse heraus.
    • Achte beim Zusammenbau darauf, dass keines der Flachbandkabel unter der Hauptplatine eingeklemmt wird.
  11. Samsung Galaxy Watch4 Classic Akku tauschen, Akku hochhebeln: Schritt 11, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy Watch4 Classic Akku tauschen, Akku hochhebeln: Schritt 11, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy Watch4 Classic Akku tauschen, Akku hochhebeln: Schritt 11, Bild 3 von 3
    • Der Akku ist leicht festgeklebt.
    • Setze einen Spudger mit dem flachen Ende in den kleinen Spalt zwischen dem Kunststoffrahmen und dem Akku gegenüber vom Displaykabel ein.
    • Heble den Akku vorsichtig aus seiner Vertiefung nach oben heraus.
    • Achte darauf, dass der Akku von deinem Werkzeug nicht angestochen oder verformt wird. Aus einem beschädigten Akku können gefährliche Chemikalien austreten oder er kann in Brand geraten.
    • Entferne den Akku noch nicht ganz, er ist immer noch am Uhrwerk angeschlossen.
  12. Samsung Galaxy Watch4 Classic Akku tauschen, Akku entfernen: Schritt 12, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy Watch4 Classic Akku tauschen, Akku entfernen: Schritt 12, Bild 2 von 2
    In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
    • Hebe den Akku ein wenig so weit hoch, dass du an das festgeklebte Verbindungskabel herankommst.
    • Hebe den leicht verklebten Akkustecker mit einer stumpfen Pinzette hoch.
    • Wahrscheinlich kannst du den neuen Akku mit dem alten Kleber befestigen. Wenn das nicht der Fall ist, dann klebe ihn mit doppelseitigem Klebeband oder vorgestanzten Klebestreifen fest.
    • Entferne den Akku.
Abschluss
Schalte wenn möglich die Uhr an und teste alle Funktionen, bevor du sie wieder zusammenklebst.
Befestige den neuen Akku mit vorgestanzten Klebestreifen oder doppelseitigem Klebeband. Bringe den Kleber im Gerät an den Stellen an, wo er vorher schon war, nicht am neuen Akku. So findet er seine Position besser. Drücke den neuen Akku gut fest.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
Entsorge deinen Elektromüll sachgerecht.
Damit der neue Akku beste Leistung bringt, solltest du ihn nach der Reparatur neu kalibrieren: Lade ihn auf 100% auf und lasse das Ladegerät noch mindestens zwei Stunden lang angeschlossen. Benutze dann die Uhr so lange, bis sie sich ausschaltet, weil der Akku leer ist. Lade sie dann ununterbrochen auf 100% auf.
Hat die Reparatur nicht ganz geklappt? Versuche es mit ein paar grundsätzlichen Lösungen, ansonsten findest du in unserem Forum Hilfe bei der Fehlersuche.
16 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Adriana Zwink
56.717 Reputation
167 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
118 Mitglieder
19.636 Anleitungen geschrieben
5 Kommentare zur Anleitung
What kind of battery does it use?
Dylan - Antwort
The directions are perfect! I had very little issue following your instructions.
One point I would make is that there seems to be more of an available gap to pry the back off of the watch located between the pairs of wristband spurs where there is very little gap on the sides. After almost 20 minutes of trying to get the little plastic tool to work the back off, I looked closely at the area between the spurs and it looked more promising. A couple of probes with the tool, and the the back started right off. The rest is history. Thanks!!!
Rufus T. Montgomery - Antwort
Is there any adhesive applied for the water resistance while installation of the battery ?
Wasabi - Antwort
Instructions are perfect.
Evidence of water damage though in mine, so sprayed the crusty bits with electrical solvent cleaner. Nothing to loose.
It's powered back up with the new battery, so see how long it lasts.
If it gives problems time for a new watch.
Won't be wearing it again in the shower though.
Michael Heathcote - Antwort
It works better to first heat the watch slightly on the back with a hair dryer in step 3. then the rubber waterproof ring will come loose a bit and you can carefully open it. be careful not to damage the ring.
Alc0 - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 19
Letzte 7 Tage: 92
Letzte 30 Tage: 437
Insgesamt: 14,104
