Einleitung
Benutze diese Anleitung , um den linken Analogstick deines Steam Deck LCD auszutauschen. Er ist Teil eines kompletten Moduls, das als Baugruppe ausgetauscht werden muss. Obwohl beide eigentlich identisch sind, findest du die Anleitung für den rechten Analogstick hier.
Achte während der Reparatur auf allgemeine Vorsichtsmaßnahmen zur Vermeidung von elektrostatischen Entladungen (ESD = engl. electrostatic discharge).
Ausgetauschte Analogsticks müssen neu kalibriert werden, sonst funktionieren sie nicht richtig. Benutze dazu diese Anleitung.
Achtung: Das Steam Deck wird mit unterschiedlichen Analogsticks ausgeliefert, Typ A oder Typ B. Sie sind zwar fast identisch, aber damit die Touch-Funktionalität erhalten bleibt, muss der selbe TYP verwendet werden. Um herauszufinden, welche Analogsticks bei dir verbaut sind, gehe zu Einstellungen → System und sieh dir die Steam Deck Controller ID an: wenn die ID mit "MEDA" beginnt, verwendet dein Gerät Typ A Analogsticks; wenn die ID mit "MHDA" beginnt, verwendet dein Gerät Typ B Analogsticks.
Was du brauchst
Einführungsvideo
Schalte das Steam Deck komplett aus und ziehe alle Stecker ab.
Entferne die acht Kreuzschlitzschrauben, mit denen die Rückabdeckung befestigt ist:
Vier 9,5 mm lange Schrauben mit Grobgewinde
Vier 5,8 mm lange Schrauben mit Feingewinde
Setze ein Plektrum in die schmale Fuge zwischen Rückabdeckung und Vorderschale an der Kante des rechten Griffs ein.
Heble die Rückabdeckung hoch, um sie aus den Clips zu lösen, mit denen sie befestigt ist.
Fasse die Rückabdeckung an der Öffnung, die du gerade erstellt hast, und ziehe sie nach oben vom Gerät weg, um die Clips an den langen Kanten zu lösen.
Entferne die Rückabdeckung.
Entferne mithilfe einer Pinzette das Stück Klebefolie auf der versteckten Schraube auf der Platinenabschirmung.
Benutze einen Schraubendreher, um die drei Kreuzschlitzschrauben zu entfernen, mit denen die Abschirmung der Platine befestigt ist:
Eine 3,4 mm Schraube
Zwei 3,7 mm Schrauben
Fasse das Akkukabel an seiner Zuglasche und ziehe es vom Motherboard weg, um es abzutrennen.
Benutze das spitze Ende eines Spudgers, um den kleinen Sicherungsbügel am ZIF-Verbinder des Analogstick-Kabels hochzuheben.
Schiebe das Kabel mit einer Pinzette aus seinem Anschluss.
Benutze einen Schraubendreher, um die drei 5,2 mm Kreuzschlitzschrauben zu entfernen, mit denen der Analogstick befestigt ist.
Entferne den linken Analogstick.
Ausgetauschte Analogsticks müssen neu kalibriert werden. Benutze dazu diese Anleitung.
Um herauszufinden, welche Analogsticks bei dir verbaut sind, gehe zu Einstellungen → System und sieh dir die Steam Deck Controller ID an.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Entsorge deinen Elektromüll fachgerecht.
Lief die Reparatur nicht wie geplant? Versuche es mit einigen grundsätzlichen Lösungsansätzen, ansonsten findest du in unserem Steam Deck Forum Hilfe bei der Fehlersuche.
27 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Hier starten ›
8 Kommentare
Requires a PH#00 not a #0
#0 worked best on the analog sticks for me. #1 for the external case screws. I've heard to always use the size with the snuggest fit in a screw to prevent striping the heads. Considering I only have these screws and no replacements. I'll opt to use the biggest bit that fits.
You need to start offering the ribbon cables, as they are pretty fragile.
I feel like my steam deck was partially made anti-repair, there was a glue like seal blocking the soldering iron from reaching the solder pad on my left joystick specifically, and the screw hidden by the tape on the shield would not unscrew even though my iFixit screwdriver worker for all the others fine and now I'm pretty sure the head is stripped I even tried a super glue hack a few times and in each case the glue gave before the screw did. I was still able to just barely access the battery connector, but reconnecting it is more work than I'd want.
I wonder if anyone else is seeing odd stuff like this...
Someone should ask valve why their sticks are so clicky. I’ve had multiple sticks all click in in the 6 and 8 positions but only on the left side. I’m tired of it so I’m gonna stop replacing it, after going through 5 sticks if you count my RMA for haptic issues, all left sticks have had this issue.
