Zum Hauptinhalt wechseln
Wie du deine Wahl Haarschneidemaschine säuberst und schärfst
Joseph Makar
Joseph Makar und eine weitere beteiligte Person
Zuletzt aktualisiert am February 4, 2022
30 Minuten
Leicht
Die Anleitung wird dir zeigen, wie du deine Wahl Haarschneidemaschine säuberst und schärfst. Es wird empfohlen, den Haarschneider alle 3 oder 4 Benutzungen zu säubern und schärfen.
  1. Wie du deine Wahl Haarschneidemaschine säuberst und schärfst, Wie du deine Wahl Haarschneidemaschine säuberst und schärfst: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Nimm deinen Kreuzschlitz-Schraubendreher und löse die Stellschrauben, indem du sie nach links drehst. Dadurch kannst du die Klingen vom Haarschneider lösen.
  2. Wie du deine Wahl Haarschneidemaschine säuberst und schärfst: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Nimm eine feine Haarbürste und bürste damit über den Sockel. Dies entfernt Haarrückstände.
  3. Wie du deine Wahl Haarschneidemaschine säuberst und schärfst: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Lege deine Klinge in 90%igem Isopropanol ein, um eventuellen Rost zu entfernen. Die Klinge sollte mindestens 5 Minuten eingelegt sein.
  4. Wie du deine Wahl Haarschneidemaschine säuberst und schärfst: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Nimm ein flusenfreies Handtuch und trockne die Klinge ab. Während du sie abtrocknest, reibe in alle Richtungen mit leichtem Druck über die Klinge. Dies entfernt Rückstände und poliert die Klinge.
  5. Wie du deine Wahl Haarschneidemaschine säuberst und schärfst: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Ziehe deine Klinge nach links und rechts horizontal über einen Abziehstein. Zunächst auf der rauen Seite, um die Klinge zu schärfen, dann auf der Veredelungsseite, um die Klinge zu glätten.
  6. Wie du deine Wahl Haarschneidemaschine säuberst und schärfst: Schritt 6, Bild 1 von 1
    • Wasche den Abziehstein unter fließendem Wasser ab und reibe ihn in derselben Richtung ab, in der du die Klinge geschärft hast. Das reinigt deinen Stein und entfernt Rückstände.
  7. Wie du deine Wahl Haarschneidemaschine säuberst und schärfst: Schritt 7, Bild 1 von 1
    • Bringe die Klingen zurück in ihre Position und setze die Einstellschrauben in die richtigen Löcher. Drehe die Schrauben mit dem Kreuzschlitz-Schraubendreher nach rechts, bis sie komplett fest angezogen sind. Stelle sicher, dass die Klingen richtig ausgerichtet sind.
  8. Wie du deine Wahl Haarschneidemaschine säuberst und schärfst: Schritt 8, Bild 1 von 1
    • Öle den Sockel der Klingen vor der ersten Benutzung ein. Klingen sollten alle 3-4 Benutzungen geölt werden.
  9. Wie du deine Wahl Haarschneidemaschine säuberst und schärfst: Schritt 9, Bild 1 von 1
    • Deine Haarschneidemaschine ist bereit zur Banutzung. Stecke sie ein und lass sie einen Moment laufen, bevor du sie das erste Mal wieder verwendest.
Abschluss
Um das Gerät wieder zusammenzusetzen, folge diesen Anweisungen in umgekehrter Reihenfolge.
20 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Pasco Hernando, Team S6-G84, Prince Spring 2019 Mitglied von Pasco Hernando, Team S6-G84, Prince Spring 2019
PHSC-PRINCE-S19S6G84
1 Mitglied
5 Anleitungen geschrieben
8 Kommentare
What kind of oil? wd40 ?
zoobee22 - Antwort
No. WD40 is not a lube and won't last. WD = Water Displacer.
Use mineral oil from your drug store.
Joe -
Much more easily said than done. I am extremely mechanically orientated and have tried three times to sharpen them. They are almost useless (Wahl animal Pro Series) after only two cuts.
Barry Jameson - Antwort
Barry, read my comment to the step 5 - you’ll find how to do it correct.
vladintool -
My shaver after popping the head off to clean stop cutting.what steps can I take to fix this problem?
mdearl54@yahoo.com - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 39
Letzte 7 Tage: 322
Letzte 30 Tage: 1,323
Insgesamt: 131,781
