Zum Hauptinhalt wechseln
Xbox 360 oberes Lüftergitter tauschen
Walter Galan
Walter Galan und 2 weitere Mitwirkende
Zuletzt aktualisiert am July 24, 2024
Keine Schätzung
Mittel
Verwende diese Anleitung, um das obere graue Lüftergitter aus Kunststoff deiner Xbox 360 zu wechseln.
Was du brauchst
Werkzeuge
  1. Xbox 360 oberes Lüftergitter tauschen, Festplatte: Schritt 1, Bild 1 von 2 Xbox 360 oberes Lüftergitter tauschen, Festplatte: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Greife die Festplatteneinheit mit einer Hand und drücke mit der anderen Hand den kleinen Knopf, während du die Festplatteneinheit nach oben hebst.
    • Nimm die Festplatteneinheit von der Konsole.
  2. Xbox 360 oberes Lüftergitter tauschen, Oberes Lüftergitter: Schritt 2, Bild 1 von 2 Xbox 360 oberes Lüftergitter tauschen, Oberes Lüftergitter: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Stelle die Konsole aufrecht hin mit der Oberseite nach oben.
    • Das obere Lüftergitter wird mit Klammern in der Konsole gehalten. Die ersten zwei sind hier rot markiert.
  3. Xbox 360 oberes Lüftergitter tauschen: Schritt 3, Bild 1 von 2 Xbox 360 oberes Lüftergitter tauschen: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Führe das flache Ende eines Spudgers in die kleine, bereits erwähnte Öffnung ein, um die Klammern zu lösen.
    • Dieser Schritt lässt sich auch mit dem Stift eines Xbox 360 Opening tools durchführen.
  4. Xbox 360 oberes Lüftergitter tauschen: Schritt 4, Bild 1 von 3 Xbox 360 oberes Lüftergitter tauschen: Schritt 4, Bild 2 von 3 Xbox 360 oberes Lüftergitter tauschen: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Verwende in den folgenden Schritten die Spitze eines Spudgers oder den Stift eines Xbox 360 opening tools, um die Klammern an der Oberseite der Seitenabdeckungen zu lösen.
  5. Xbox 360 oberes Lüftergitter tauschen: Schritt 5, Bild 1 von 2 Xbox 360 oberes Lüftergitter tauschen: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Um die Klammern zu lösen, beginne in der Mitte des oberen Lüftergitters.
    • Während du die vordere Kante des Lüftergitters leicht anhebst, nutze die Spitze eines Spudgers, um die Klammern nahe der Mitte des Lüftergitters nach innen zu drücken.
  6. Xbox 360 oberes Lüftergitter tauschen: Schritt 6, Bild 1 von 1
    • Nutze die Spitze eines Spudgers, um die Klammern an der hinteren Seite des oberen Lüftergitters zu lösen.
  7. Xbox 360 oberes Lüftergitter tauschen: Schritt 7, Bild 1 von 2 Xbox 360 oberes Lüftergitter tauschen: Schritt 7, Bild 2 von 2
    • Die letzte Klammer ist unter dem Gummifuß am hinteren Teil der Konsole versteckt.
    • Nutze die Spitze deines Spudgers, um die hinterste Klammer des oberen Lüftergitters zu lösen.
    • Entferne das obere Lüftergitter von der Konsole.
Abschluss
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
39 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
1Leitfaden Kommentar
where could I buy a replacement for the top vent? thanks
blaze warior17 - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 14
Letzte 30 Tage: 74
Insgesamt: 13,408
