Zum Hauptinhalt wechseln
Xiaomi Mi 8 Akku tauschen
Was du brauchst
  1. Xiaomi Mi 8 Akku tauschen, Glas-Rückabdeckung: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Lege einen erwärmten iOpener auf die Rückabdeckung aus Glas, um den Kleber unter den Kanten aufzuweichen. Lasse den iOpener mindestens zwei Minuten lang liegen.
  2. Xiaomi Mi 8 Akku tauschen: Schritt 2, Bild 1 von 3 Xiaomi Mi 8 Akku tauschen: Schritt 2, Bild 2 von 3 Xiaomi Mi 8 Akku tauschen: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Befestige einen Saugheber auf der unteren Kante der Rückabdeckung aus Glas und zwar so nah wie möglich an der Kante.
    • Falls das Glas gebrochen ist, hält der Saugheber unter Umständen nicht. Versuche, es mit starkem Klebeband anzuheben oder klebe den Saugheber mit Sekundenkleber fest und lasse den Kleber trocknen, bevor du weitermachst.
    • Hebe die Rückabdeckung aus Glas mithilfe des Saughebers an, sodass ein Spalt zwischen dem Glas und dem Rahmen entsteht.
    • Setze ein Plektrum in den Spalt.
    • Falls du Schwierigkeiten dabei hast, erwärme den Kleber erneut, um ihn noch mehr aufzuweichen. Folge den Anweisungen zum Erhitzen des iOpeners genau, um eine Überhitzung zu vermeiden.
    • Schiebe das Plektrum zur unteren rechten Ecke des Smartphones.
  3. Xiaomi Mi 8 Akku tauschen: Schritt 3, Bild 1 von 2 Xiaomi Mi 8 Akku tauschen: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Setze ein zweites Plektrum ein und schiebe es zur linken unteren Ecke, um den Kleber zu durchtrennen.
    • Lasse die Plektren stecken, damit der Kleber nicht wieder anhaftet.
  4. Xiaomi Mi 8 Akku tauschen: Schritt 4, Bild 1 von 3 Xiaomi Mi 8 Akku tauschen: Schritt 4, Bild 2 von 3 Xiaomi Mi 8 Akku tauschen: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Setze ein drittes Plektrum in die untere linke Ecke ein.
    • Beginne, das Plektrum von der unteren linken Ecke aus an der Seite des Xiaomi Mi 8 entlang zu schieben, um den Kleber zu durchtrennen.
    • Achte auf das Fingerabdrucksensorkabel und setze nur die Spitze des Plektrums ein. Falls du es zu tief einsetzt, könntest du das Kabel beschädigen.
    • Wenn der Kleber abkühlt, wird es schwieriger, ihn durchzuschneiden. Benutze gegebenenfalls erneut deinen iOpener, um den Kleber zu erwärmen.
    • Lasse das Plektrum in der oberen linken Ecke stecken, damit der Kleber nicht wieder anhaftet.
  5. Xiaomi Mi 8 Akku tauschen: Schritt 5, Bild 1 von 2 Xiaomi Mi 8 Akku tauschen: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Setze ein viertes Plektrum unter die obere linke Ecke der Rückabdeckung aus Glas.
    • Schiebe das Plektrum an der Oberkante entlang, um den Kleber durchzuschneiden.
    • Lasse das Plektrum in der oberen rechten Ecke stecken, damit der Kleber nicht wieder anhaftet.
  6. Xiaomi Mi 8 Akku tauschen: Schritt 6, Bild 1 von 2 Xiaomi Mi 8 Akku tauschen: Schritt 6, Bild 2 von 2
    • Setze ein fünftes Plektrum unter die obere rechte Ecke des Smartphones ein.
    • Schiebe das Plektrum an der rechten Kante entlang, um den restlichen Kleber durchzuschneiden.
    • Entferne die Glas-Rückabdeckung noch nicht ganz. Das Fingerabdrucksensorkabel ist noch mit dem Motherboard verbunden.
  7. Xiaomi Mi 8 Akku tauschen: Schritt 7, Bild 1 von 2 Xiaomi Mi 8 Akku tauschen: Schritt 7, Bild 2 von 2
    • Klappe die Glas-Rückabdeckung zur linken Seite, damit du an den Anschluss des Fingerabdrucksensorkabels kommst.
  8. Xiaomi Mi 8 Akku tauschen: Schritt 8, Bild 1 von 2 Xiaomi Mi 8 Akku tauschen: Schritt 8, Bild 2 von 2
    • Löse den Anschluss des Fingerabdrucksensorkabels mit einem Spudger.
    • Entferne die Glas-Rückabdeckung.
    • Bevor du neue Klebestreifen einsetzt, musst du zunächst alle Klebstoffreste vom Smartphone entfernen und die entsprechenden Bereiche mit Isopropylalkohol und einem fusselfreien Tuch reinigen.
    • Nach dem Einbau der Rückabdeckung aus Glas, solltest du ein paar Minuten lang darauf drücken, damit der Kleber gut anhaftet, dazu kannst du das Gerät zum Beispiel unter einen Stapel schwerer Bücher legen.
  9. Xiaomi Mi 8 Akku tauschen, Motherboard-Abdeckung mit NFC: Schritt 9, Bild 1 von 1
    • Entferne die zehn Schrauben, die die Motherboard-Abdeckung sichert.
    • Acht 3,4 mm #00 Kreuzschlitzschrauben
    • Zwei 3,5 mm #00 Kreuzschlitzschrauben
  10. Xiaomi Mi 8 Akku tauschen: Schritt 10, Bild 1 von 2 Xiaomi Mi 8 Akku tauschen: Schritt 10, Bild 2 von 2
    • Setze ein Plektrum unter die obere rechte Ecke der Motherboard-Abdeckung.
    • Drehe das Plektrum seitlich, um die Motherboard-Abdeckung hochzuhebeln und leicht anzuheben.
  11. Xiaomi Mi 8 Akku tauschen: Schritt 11, Bild 1 von 2 Xiaomi Mi 8 Akku tauschen: Schritt 11, Bild 2 von 2
    • Entferne vorsichtig die Motherboard-Abdeckung inklusive NFC-Antenne.
  12. Xiaomi Mi 8 Akku tauschen, Akku abtrennen: Schritt 12, Bild 1 von 2 Xiaomi Mi 8 Akku tauschen, Akku abtrennen: Schritt 12, Bild 2 von 2
    • Heble das Akku-Flachbandkabel mit einem Spudger vom unteren Ende des Motherboards hoch und trenne es ab.
  13. Xiaomi Mi 8 Akku tauschen, Akku: Schritt 13, Bild 1 von 3 Xiaomi Mi 8 Akku tauschen, Akku: Schritt 13, Bild 2 von 3 Xiaomi Mi 8 Akku tauschen, Akku: Schritt 13, Bild 3 von 3
    In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
    • Ziehe mit einer Pinzette an den schwarzen Enden der Klebestreifen.
  14. Xiaomi Mi 8 Akku tauschen: Schritt 14, Bild 1 von 1
    • Beachte für die nächsten Schritte:
    • Der Klebestreifen unter dem Akku kann sehr leicht reißen. Achte darauf, den Streifen in einer langsamen und gleichmäßigen Bewegung sowie in einem flachen Winkel herauszuziehen. Indem du den Klebestreifen um die Pinzette wickelst, verhinderst du, dass dieser reißt.
  15. Xiaomi Mi 8 Akku tauschen: Schritt 15, Bild 1 von 2 Xiaomi Mi 8 Akku tauschen: Schritt 15, Bild 2 von 2
    • Ziehe den ersten Klebestreifen unter dem Akku hervor.
  16. Xiaomi Mi 8 Akku tauschen: Schritt 16, Bild 1 von 2 Xiaomi Mi 8 Akku tauschen: Schritt 16, Bild 2 von 2
    Plastic Cards
    $2.99
    • Ziehe mit der Pinzette den zweiten Klebestreifen unter dem Akku hervor.
    • Falls einer der beiden Klebestreifen reißt und es nicht möglich ist, diesen vollständig herauszuziehen, benutze Isopropylalkohol oder einem erhitzten iOpener, um damit den Kleber zu lockern. Wenn der Kleber weich genug ist, nutze ein Hebelwerkzeug wie beispielsweise ein Plektrum oder eine Kunststoffkarte zum Heraushebeln des Akkus.
  17. Xiaomi Mi 8 Akku tauschen: Schritt 17, Bild 1 von 2 Xiaomi Mi 8 Akku tauschen: Schritt 17, Bild 2 von 2
    • Heble mit einem Plektrum oder einer Plastikkarte den Akku aus der Aussparung, bis du ihn gut greifen kannst.
  18. Xiaomi Mi 8 Akku tauschen: Schritt 18, Bild 1 von 2 Xiaomi Mi 8 Akku tauschen: Schritt 18, Bild 2 von 2
    • Entferne den Akku.
    • Ein verformter oder verbogener Akku darf nach dem Ausbau aus Sicherheitsgründen nicht mehr verwendet werden. Ersetze ihn durch einen neuen Akku.
    • Entferne alle Klebereste vom Mittelrahmen und reinige die entsprechenden Bereiche mit Isopropylalkohol und einem fusselfreien Tuch, bevor du neue Klebestreifen einsetzt.
Abschluss
Schalte dein Gerät wenn möglich ein und teste deine Reparatur, bevor du neue Klebestreifen anbringst und das Gerät wieder verschließt.
Befestige den neuen Akku mit vorgestanzten Klebestreifen oder doppelseitigem Klebeband. Um den Akku korrekt zu positionieren, musst du das neue Klebeband an die Stellen in das Gerät kleben, an denen vorher die alten Klebestreifen waren, und nicht direkt auf den Akku. Drücke den neuen Akku gut fest.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge. Nutze wo nötigt einen neuen Kleber, nachdem du alle relevanten Stellen mit Isopropyl Alkohol (>90%) gereinigt hast.
Damit dein neu eingebauter Akku optimal funktioniert, solltest du ihn kalibrieren: Lade dein Gerät auf 100% auf und lasse es zwei weitere Stunden am Ladegerät. Dann nutze dein Gerät, bis es von sich aus ausgeht. Dann lade es ununterbrochen wieder auf 100% auf.
Bitte entsorge deinen Elektroschrott fachgerecht.
Hat die Reparatur nicht ganz geklappt? Schaue in unserem Antwortenforum nach Lösungen.
28 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Dominik Schnabelrauch
250.884 Reputation
682 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
123 Mitglieder
24.065 Anleitungen geschrieben
12 Kommentare zur Anleitung
Thanks ! Its helps me alot
Andre Maseliku - Antwort
excellent, thanks
Ronald - Antwort
Echt Klasse, allerdings sind es 8 schwarze schrauben bei der Mainboard Abdeckung. Ansonsten echt top Anleitung, vielen Dank
Kristijan Likarevic - Antwort
Die deutsche Übersetzung war veraltet, ich habe sie aktualisiert. Danke! Viel Spaß mit deinem Xiaomi.
Fabian Neidhardt -
Danke für die Anleitung erstmal. Ich habe jedoch die Keramik Version des Mi8 und bei mir scheitert es bereits beim Anheben der Rückabdeckung. Diese gibt quasi überhaupt nicht nach und ich bekommen kein Spektrum dazwischen. Irgendwelche Tipps?
Gregor - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 8
Letzte 7 Tage: 93
Letzte 30 Tage: 430
Insgesamt: 35,970
