Einleitung
Benutze diese Anleitung um die kaputte Glas-Rückseite deines Xiaomi Mi 9T Pro zu ersetzen.
Du wirst Kleber zum Zusammenbauen des Gerätes brauchen.
Was du brauchst
Bereite einen iOpener vorund lege ihn für mindestens zwei Minuten auf die Glas-Rückseite, um den Kleber zu lockern.
Bringe einen Saugheber auf der Rückseite an. Versuche, ihn so nah an der Unterkante wie möglich zu platzieren.
Hebe die Rückseite vorsichtig an, um einen kleinen Spalt zwischen dem Rahmen und dem Rückabdeckung zu bilden.
Führe nun ein Plektrum oder ein ähnliches Werkzeug in den eben gebildeten Spalt ein.
Ziehe das Plektrum zur unteren rechten Ecke, um den Kleber zu durchtrennen.
Lasse das Plektrum stecken, um zu verhindern, dass sich der Kleber wieder verbindet.
Setze ein zweites Plektrum an der Unterkante ein.
Ziehe das Plektrum zur linken unteren Ecke, um den Kleber zu durchtrennen.
Lasse das Plektrum stecken, damit sich der Kleber nicht wieder verbinden kann.
Setze ein drittes Plektrum in die untere linke Ecke ein.
Ziehe das Plektrum die linke Seite deines Handys hoch, um den Kleber zu durchtrennen.
Lasse das Plektrum in der oberen linken Ecke stecken, damit sich der Kleber nicht wieder verbinden kann.
Setze ein viertes Plektrum unter die obere linke Ecke.
Ziehe das Plektrum an der Oberkante des Handys entlang, um den Kleber zu durchtrennen.
Lasse das Plektrum in der oberen rechten Ecke stecken, damit sich der Kleber nicht wieder verbinden kann.
Setze ein fünftes Plektrum unter die obere rechte Ecke.
Ziehe das Plektrum der rechten Seite entlang, um den restlichen Kleber zu durchtrennen.
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:Plastic Cards$2.99
Platziere vorsichtig eine Kunststoff-/Spielkarte an der rechten Kante, wo die Rückkamera ist.
Durchtrenne mit der Kunststoffkarte den Kleber rund um die Kamera.
Um dein Gerät zusammenzubauen, befolge die Schritte in umgekehrter Reihenfolge.
Entsorge deinen Elektromüll fachgerecht.
Lief die Reparatur nicht wie geplant? In unserem Forum findest du Hilfe bei der Fehlersuche.
6 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Hier starten ›
