Zum Hauptinhalt wechseln
Xiaomi Mi 9T Pro Rückabdeckung aus Glas tauschen
Hinweis: Du bearbeitest eine grundständige Anleitung. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 4 Anleitungen, die diese beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 2
Xiaomi Mi 9T Pro Rear Glass Replacement, Insert an opening pick: Schritt 0, Bild 1 von 3 Xiaomi Mi 9T Pro Rear Glass Replacement, Insert an opening pick: Schritt 0, Bild 2 von 3 Xiaomi Mi 9T Pro Rear Glass Replacement, Insert an opening pick: Schritt 0, Bild 3 von 3
  • Secure a suction handle to the bottom edge of the rear glass, as close to the edge as possible.
  • If the rear glass is cracked, the suction handle may not stick. Try lifting it with strong tape, or superglue the suction handle in place and allow it to cure so you can proceed.
  • Lift the rear glass with the suction handle to create a small gap between the back cover and the frame.
  • If you have trouble creating a gap, apply more heat to further soften the adhesive. Follow the iOpener instructions to avoid overheating.
  • Insert an opening pick into the gap you created.
  • Slide the opening pick to the bottom right corner to slice the adhesive.
  • Leave the opening pick in place to prevent the adhesive from resealing.
Bringe einen Saugheber auf der Rückseite an. Versuche, ihn so nah an der Unterkante wie möglich zu platzieren.
Sollte das Glas Risse haben, dann haftet der Saugheber vielleicht besser, wenn du die Scheibe mit durchsichtigem Paketband abklebst. Du kannst anstelle des Saughebers auch starkes Klebeband benutzen, um die Scheibe anzuheben. Wenn das alles nicht hilft, dann klebe den Saugheber mit Sekundenkleber an der zerbrochenen Scheibe fest.
Hebe die Rückseite vorsichtig an, um einen kleinen Spalt zwischen dem Rahmen und dem Rückabdeckung zu bilden.
Wenn du Schwierigkeiten hast, solltest du nochmals den iOpener verwenden, um den Kleber aufzuweichen. Folge den Anweisungen für den iOpener, um ein Überhitzen zu vermeiden.
Führe nun ein Plektrum oder ein ähnliches Werkzeug in den eben gebildeten Spalt ein.
Ziehe das Plektrum zur unteren rechten Ecke, um den Kleber zu durchtrennen.
Lasse das Plektrum stecken, um zu verhindern, dass sich der Kleber wieder verbindet.
