Zum Hauptinhalt wechseln
Xiaomi Mi 9T Pro Display tauschen
Was du brauchst
  1. Xiaomi Mi 9T Pro Display tauschen, Rückseitenglas erwärmen: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Bereite einen iOpener vorund lege ihn für mindestens zwei Minuten auf die Glas-Rückseite, um den Kleber zu lockern.
    • Du kannst auch einen Föhn, ein Heißluftgebläse oder eine Heizplatte verwenden, aber sei vorsichtig, dass du das Handy nicht zu heiß machst, denn der Bildschirm und der Akku sind hitzeempfindlich!
  2. Xiaomi Mi 9T Pro Display tauschen, Plektrum einsetzen: Schritt 2, Bild 1 von 3 Xiaomi Mi 9T Pro Display tauschen, Plektrum einsetzen: Schritt 2, Bild 2 von 3 Xiaomi Mi 9T Pro Display tauschen, Plektrum einsetzen: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Bringe einen Saugheber auf der Rückseite an. Versuche, ihn so nah an der Unterkante wie möglich zu platzieren.
    • Sollte das Glas Risse haben, dann haftet der Saugheber vielleicht besser, wenn du die Scheibe mit durchsichtigem Paketband abklebst. Du kannst anstelle des Saughebers auch starkes Klebeband benutzen, um die Scheibe anzuheben. Wenn das alles nicht hilft, dann klebe den Saugheber mit Sekundenkleber an der zerbrochenen Scheibe fest.
    • Hebe die Rückseite vorsichtig an, um einen kleinen Spalt zwischen dem Rahmen und dem Rückabdeckung zu bilden.
    • Wenn du Schwierigkeiten hast, solltest du nochmals den iOpener verwenden, um den Kleber aufzuweichen. Folge den Anweisungen für den iOpener, um ein Überhitzen zu vermeiden.
    • Führe nun ein Plektrum oder ein ähnliches Werkzeug in den eben gebildeten Spalt ein.
    • Ziehe das Plektrum zur unteren rechten Ecke, um den Kleber zu durchtrennen.
    • Lasse das Plektrum stecken, um zu verhindern, dass sich der Kleber wieder verbindet.
  3. Xiaomi Mi 9T Pro Display tauschen, Kleber durchtrennen: Schritt 3, Bild 1 von 2 Xiaomi Mi 9T Pro Display tauschen, Kleber durchtrennen: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Setze ein zweites Plektrum an der Unterkante ein.
    • Ziehe das Plektrum zur linken unteren Ecke, um den Kleber zu durchtrennen.
    • Lasse das Plektrum stecken, damit sich der Kleber nicht wieder verbinden kann.
  4. Xiaomi Mi 9T Pro Display tauschen, Kleber durchtrennen: Schritt 4, Bild 1 von 3 Xiaomi Mi 9T Pro Display tauschen, Kleber durchtrennen: Schritt 4, Bild 2 von 3 Xiaomi Mi 9T Pro Display tauschen, Kleber durchtrennen: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Sollte der Kleber zu fest zum Durchtrennen werden, ist das Handy sehr wahrscheinlich wieder abgekühlt. Verwende deinen iOpener oder Föhn für 1-2 Minuten, um den Kleber wieder aufzuweichen.
    • Setze ein drittes Plektrum in die untere linke Ecke ein.
    • Ziehe das Plektrum die linke Seite deines Handys hoch, um den Kleber zu durchtrennen.
    • Lasse das Plektrum in der oberen linken Ecke stecken, damit sich der Kleber nicht wieder verbinden kann.
  5. Xiaomi Mi 9T Pro Display tauschen: Schritt 5, Bild 1 von 2 Xiaomi Mi 9T Pro Display tauschen: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Setze ein viertes Plektrum unter die obere linke Ecke.
    • Ziehe das Plektrum an der Oberkante des Handys entlang, um den Kleber zu durchtrennen.
    • Lasse das Plektrum in der oberen rechten Ecke stecken, damit sich der Kleber nicht wieder verbinden kann.
  6. Xiaomi Mi 9T Pro Display tauschen: Schritt 6, Bild 1 von 2 Xiaomi Mi 9T Pro Display tauschen: Schritt 6, Bild 2 von 2
    • Setze ein fünftes Plektrum unter die obere rechte Ecke.
    • Ziehe das Plektrum der rechten Seite entlang, um den restlichen Kleber zu durchtrennen.
    • Achtung! Versuche noch nicht, die Rückseite komplett zu entfernen, da es sein könnte, dass sie noch entlang der Rückkamera verklebt ist.
  7. Xiaomi Mi 9T Pro Display tauschen, Kleber der Rückkamera lösen: Schritt 7, Bild 1 von 2 Xiaomi Mi 9T Pro Display tauschen, Kleber der Rückkamera lösen: Schritt 7, Bild 2 von 2
    In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
    Plastic Cards
    $2.99
    Kaufen
    • Versuche vorsichtig, die Rückseite vom restlichen Smartphone zu entfernen. Sollte dies funktionieren, kannst du diesen Schritt einfach ignorieren. Sollte die Rückseite noch mit der Kamera verklebt sein, mache hier weiter.
    • Platziere vorsichtig eine Kunststoff-/Spielkarte an der rechten Kante, wo die Rückkamera ist.
    • Durchtrenne mit der Kunststoffkarte den Kleber rund um die Kamera.
  8. Xiaomi Mi 9T Pro Display tauschen, Glasrückseite entfernen: Schritt 8, Bild 1 von 2 Xiaomi Mi 9T Pro Display tauschen, Glasrückseite entfernen: Schritt 8, Bild 2 von 2
    • Entferne nun die Rückseite.
    • Entferne alte Klebereste, bevor du den neuen Kleber aufträgst. Reinige die betreffenden Stellen vorher mit Isopropylalkohol (>90%).
    • Befestige die neue Rückseite mit vorgestanzten Klebestreifen oder doppelseitigem Klebeband. Nachdem du das gemacht hast, drücke die Rückabdeckung gut fest, lege dein Smartphone dazu zum Beispiel unter einen Stapel schwerer Bücher.
  9. Xiaomi Mi 9T Pro Display tauschen, Abdeckung der Hauptplatine losschrauben: Schritt 9, Bild 1 von 1
    • Entferne die zwölf Kreuzschlitzschrauben, mit denen die Abdeckung der Hauptplatine befestigt ist:
    • Elf 3,9 mm lange Schrauben
    • Eine 2,3 mm lange Schraube
  10. Xiaomi Mi 9T Pro Display tauschen, Abdeckung der Hauptplatine hochhebeln: Schritt 10, Bild 1 von 2 Xiaomi Mi 9T Pro Display tauschen, Abdeckung der Hauptplatine hochhebeln: Schritt 10, Bild 2 von 2
    • Setze ein Plektrum mit der Spitze unter die linke Kante der Abdeckung der Hauptplatine.
    • Drehe das Plektrum zur Seite, um die Abdeckung hochzuheben.
  11. Xiaomi Mi 9T Pro Display tauschen, Abdeckung der Hauptplatine entfernen: Schritt 11, Bild 1 von 2 Xiaomi Mi 9T Pro Display tauschen, Abdeckung der Hauptplatine entfernen: Schritt 11, Bild 2 von 2
    • Entferne die Abdeckung der Hauptplatine mit einer Pinzette oder deinen Fingern.
  12. Xiaomi Mi 9T Pro Display tauschen, Akkukabel abtrennen: Schritt 12, Bild 1 von 2 Xiaomi Mi 9T Pro Display tauschen, Akkukabel abtrennen: Schritt 12, Bild 2 von 2
    • Heble den Stecker am Akkukabel mit dem Spudger gerade nach oben aus seinem Anschluss heraus und trenne ihn ab.
  13. Xiaomi Mi 9T Pro Display tauschen, Lautsprechereinheit losschrauben: Schritt 13, Bild 1 von 1
    • Entferne die acht 3,9 mm langen Kreuzschlitzschrauben, mit denen die Lautsprechereinheit befestigt ist.
  14. Xiaomi Mi 9T Pro Display tauschen, Lautsprechereinheit hochhebeln: Schritt 14, Bild 1 von 2 Xiaomi Mi 9T Pro Display tauschen, Lautsprechereinheit hochhebeln: Schritt 14, Bild 2 von 2
    • Setze ein Plektrum in den Spalt zwischen der Oberkante der Lautsprechereinheit und dem Akku ein.
    • Heble die Lautsprechereinheit mit dem Plektrum hoch.
  15. Xiaomi Mi 9T Pro Display tauschen, Lautsprechereinheit entfernen: Schritt 15, Bild 1 von 2 Xiaomi Mi 9T Pro Display tauschen, Lautsprechereinheit entfernen: Schritt 15, Bild 2 von 2
    • Entferne die Lautsprechereinheit.
    • Reinige beim Zusammenbau die notwendigen Klebestellen zuerst mit Isopropylalkohol (mindestens 90%ig), bevor du neuen Kleber anbringst.
  16. Xiaomi Mi 9T Pro Display tauschen, Aufkleber auf dem Stecker ablösen: Schritt 16, Bild 1 von 2 Xiaomi Mi 9T Pro Display tauschen, Aufkleber auf dem Stecker ablösen: Schritt 16, Bild 2 von 2
    • Ziehe behutsam mit einer Pinzette den Aufkleber vom Stecker des Verbindungskabels ab.
  17. Xiaomi Mi 9T Pro Display tauschen, Verbindungskabel abtrennen: Schritt 17, Bild 1 von 2 Xiaomi Mi 9T Pro Display tauschen, Verbindungskabel abtrennen: Schritt 17, Bild 2 von 2
    • Heble den Stecker des Verbindungskabels mit dem Spudger gerade nach oben aus seinem Anschluss heraus und trenne ihn ab.
  18. Xiaomi Mi 9T Pro Display tauschen, Displaykabel lösen: Schritt 18, Bild 1 von 2 Xiaomi Mi 9T Pro Display tauschen, Displaykabel lösen: Schritt 18, Bild 2 von 2
    • Das Verbindungskabel ist leicht am Mittelrahmen festgeklebt.
    • Schiebe behutsam ein Plektrum mit der Spitze unter den Stecker des Display-Flachbandkabels und trenne ihn vom Mittelrahmen ab.
  19. Xiaomi Mi 9T Pro Display tauschen, Displaykleber lösen: Schritt 19, Bild 1 von 1
    • Erwärme das Display mit einem heißen iOpener oder einem Heißluftgebläse, um den Kleber darunter aufzuweichen. Lasse den iOpener mindestens zwei Minuten lang einwirken.
    • Es geht auch mit einem Heißluftgebläse, einem Haartrockner oder einer Heizplatte, du darfst das Smartphone allerdings nicht überhitzen.
  20. Xiaomi Mi 9T Pro Display tauschen, Plektrum einsetzen: Schritt 20, Bild 1 von 3 Xiaomi Mi 9T Pro Display tauschen, Plektrum einsetzen: Schritt 20, Bild 2 von 3 Xiaomi Mi 9T Pro Display tauschen, Plektrum einsetzen: Schritt 20, Bild 3 von 3
    • Wenn sich das Display warm anfühlt, dann setze einen Saugheber an der Unterkante des Displays an.
    • Wenn das Display stark gesplittert ist, haftet der Saugheber vielleicht besser, wenn du ihn mit durchsichtigem Paketband überklebst. Du kannst auch probieren, anstelle des Saughebers sehr kräftiges Klebeband zu verwenden. Wenn alles nicht hilft, dann klebe den Saugheber mit Sekundenkleber fest.
    • Hebe das Display mit dem Saugheber an, bis ein schmaler Spalt zwischen dem Display und dem Rahmen entstanden ist.
    • Setze ein Plektrum in den Spalt zwischen dem Mittelrahmen und dem Display ein.
    • Schiebe das Plektrum zum Auftrennen des Klebers zur unteren rechten Ecke hin.
  21. Xiaomi Mi 9T Pro Display tauschen, Kleber auftrennen: Schritt 21, Bild 1 von 2 Xiaomi Mi 9T Pro Display tauschen, Kleber auftrennen: Schritt 21, Bild 2 von 2
    • Setze ein zweites Plektrum an der Unterkante ein und schiebe es zum Auftrennen des Klebers zur linken unteren Ecke des Displays hin.
  22. Xiaomi Mi 9T Pro Display tauschen: Schritt 22, Bild 1 von 3 Xiaomi Mi 9T Pro Display tauschen: Schritt 22, Bild 2 von 3 Xiaomi Mi 9T Pro Display tauschen: Schritt 22, Bild 3 von 3
    • Wenn der Kleber zu hart zum Auftrennen geworden ist, ist er wahrscheinlich zu kalt. Erwärme ihn nochmals ein bis zwei Minuten lang mit dem iOpener oder einem Heißluftgebläse.
    • Setze ein drittes Plektrum in die untere linke Ecke des Displays ein.
    • Schiebe das Plektrum zum Auftrennen des Klebers an der linken Seitenkante des Smartphones entlang.
  23. Xiaomi Mi 9T Pro Display tauschen: Schritt 23, Bild 1 von 2 Xiaomi Mi 9T Pro Display tauschen: Schritt 23, Bild 2 von 2
    • Setze ein viertes Plektrum in die obere linke Ecke des Displays ein.
    • Schiebe das Plektrum zum Auftrennen des Klebers an der Oberkante des Smartphones entlang.
  24. Xiaomi Mi 9T Pro Display tauschen: Schritt 24, Bild 1 von 2 Xiaomi Mi 9T Pro Display tauschen: Schritt 24, Bild 2 von 2
    • Setze ein fünftes Plektrum ein und schiebe das Plektrum zum Auftrennen des restlichen Klebers an der rechten Seitenkante des Smartphones entlang.
    • Entferne das Display noch nicht ganz, das Displaykabel führt immer noch durch den Rahmen.
  25. Xiaomi Mi 9T Pro Display tauschen, Display entfernen: Schritt 25, Bild 1 von 3 Xiaomi Mi 9T Pro Display tauschen, Display entfernen: Schritt 25, Bild 2 von 3 Xiaomi Mi 9T Pro Display tauschen, Display entfernen: Schritt 25, Bild 3 von 3
    • Fädle das Displaykabel durch die Öffnung im Mittelrahmen und entferne das Display.
    • Vergleiche das Ersatzteil mit dem Originalteil. Möglicherweise musst du fehlende Bauteile übertragen.
    • Reinige die notwendigen Klebestellen mit Isopropylalkohol (mindestens 90%ig) und bringe neuen Kleber an.
    • Wenn du beim Zusammenbau vorgestanzte Klebestreifen verwendest, dann schaue in diese Anleitung.
Abschluss
Wenn möglich, schalte das Gerät ein und teste die Reparatur, bevor du neuen Klebstoff aufträgst und das Gerät wieder verschließt.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Das neue Display lässt sich am besten mit vorgestanzten Klebestreifen auf seiner Rückseite befestigen.
Entsorge deinen Elektromüll fachgerecht.
Lief die Reparatur nicht wie geplant? Versuche es mit einigen grundsätzlichen Lösungsvorschlägen, ansonsten findest du in unserem Forum Hilfe bei der Fehlersuche.
15 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Dominik Schnabelrauch
203.353 Reputation
682 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
135 Mitglieder
16.817 Anleitungen geschrieben
7 Kommentare
Wer wie ich vor der Herausforderung steht, ein Display inklusive Rahmen zu wechseln, dann wird man schnell feststellen, dass man den Akku ausbauen muss, welcher verklebt ist, was sehr gut funktioniert ist, das gesamte Telefon zu erhitzen, ich nutze dafür meinen 3d Drucker mit Platte auf 50°C.
Lasse das Handy dann einfach drauf und sobald der Akku warm ist (35-40° heißer würde ich definitiv nicht empfehlen - vielleicht noch 45) kann man den Akku ohne zerstörung, ohne großen Aufwand problemlos entfernen, dazu auf der rechten Seite die 3 Klebestreifen lösen und auf der linken Seite ebenfalls, rechts dann am mittleren Element ziehen da bei 1 und 2 der kleber befestigt ist, an 3 nur der Akku, die Kraft ist schwer zu beschreiben, aber wirklich nur ganz leicht ziehen.
Dann kann man den Akku durchaus nochmal benutzen. Wenn der Akku irgendwie beschädigt werden sollte, verbogen etc, auf keinen Fall weiternutzen, nur wenn der wirklich unbeschädigt ist.
Leon Buchholz - Antwort
Where can i buy an original screen for this phone i literally just broke after 2+ years of having it, it fell face down while it still works perfectly the screen shows the crack of the damage still 100% usable but im heart broken about it, any links to amazon?
Nelson Morales - Antwort
I have a good experience in this field and I need to work is there anyone to help me I am from Morocco
Khalilelharrak18@gmail.com
Khalil Elharrak - Antwort
Hallo Dominik,
ich habe deine Anleitung befolgt und stehe nun vor einem nahezu perfekten Endergebnis. Nahezu perfekt, weil irgendwie nur meine obere Hälfte des Displays reagiert. Was könnte ich bei der Reparatur falsch gemacht haben? Einen Pin von einem Stecker zerstört? Oder ist das neue Display schon fehlerhaft bei mir angeliefert worden? Hast du da schon Erfahrungen gemacht? Grüße Mats
Peter Lustig - Antwort
Could you make a tutorial for replacement of only the front glass?
danielssvieira1 - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 11
Letzte 7 Tage: 119
Letzte 30 Tage: 601
Insgesamt: 19,580
