Zum Hauptinhalt wechseln
Xiaomi Redmi Note 10 Pro Display tauschen
Was du brauchst
  1. Xiaomi Redmi Note 10 Pro Display tauschen, SIM-Karteneinschub entfernen: Schritt 1, Bild 1 von 3 Xiaomi Redmi Note 10 Pro Display tauschen, SIM-Karteneinschub entfernen: Schritt 1, Bild 2 von 3 Xiaomi Redmi Note 10 Pro Display tauschen, SIM-Karteneinschub entfernen: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Setze ein SIM-Karten-Auswurftool, ein SIM-Auswurf-Bit oder eine zurechtgebogene Büroklammer in das Loch im SIM-Karteneinschub an der linken Kante des Smartphones ein.
    • Drücke das Werkzeug direkt in die Öffnung, um den SIM-Karteneinschub auszuwerfen.
    • Entferne den SIM-Karteneinschub.
  2. Xiaomi Redmi Note 10 Pro Display tauschen, Rückglas erwärmen: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Bereite einen iOpener vor und lege diesen mindestens zwei Minuten lang auf das Rückglas, um den darunter liegenden Klebstoff zu lösen.
    • Du kannst auch einen Fön, eine Heißluftpistole oder eine Heizplatte verwenden, aber achte darauf, dass du dein XXX nicht überhitzt – Display und Akku sind ziemlich hitzeempfindlich.
  3. Xiaomi Redmi Note 10 Pro Display tauschen, Saugheber anbringen: Schritt 3, Bild 1 von 2 Xiaomi Redmi Note 10 Pro Display tauschen, Saugheber anbringen: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Wenn das Glas der Rückabdeckung gebrochen ist, kann es sein, dass der Saugheber nicht gut daran hält. Versuche, das Glas mit starkem Klebeband anzuheben oder den Saugheber mit Sekundenkleber am Glas festzukleben. Warte, bis der Kleber getrocknet ist und mache dann weiter.
    • Die Oberfläche des Rückglases ist nicht ganz glatt. Um einen besseren Halt des Saughebers zu erreichen, klebe Klebeband auf das Rückglas oder befeuchte den Saugheber.
    • Befestige einen Saugheber an der rechten Kante des Rückglases so nah wie möglich an der Kante.
  4. Xiaomi Redmi Note 10 Pro Display tauschen, Einen Spalt erzeugen: Schritt 4, Bild 1 von 2 Xiaomi Redmi Note 10 Pro Display tauschen, Einen Spalt erzeugen: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Hebe das Rückglas mit dem Saugheber an, um einen kleinen Spalt zwischen dem Rückglas und dem Rahmen zu schaffen.
    • Wenn du Schwierigkeiten dabei hast, diesen Spalt zu schaffen, erwärme den Kleber noch mehr, um ihn weiter aufzuweichen. Befolge die Anweisungen zum iOpener, um ein Überhitzen zu vermeiden.
    • Setze ein Plektrum in die entstandene Lücke ein.
  5. Xiaomi Redmi Note 10 Pro Display tauschen, Kleber durchschneiden: Schritt 5, Bild 1 von 2 Xiaomi Redmi Note 10 Pro Display tauschen, Kleber durchschneiden: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Schiebe das Plektrum in die obere rechte Ecke, um den Klebestoff zu lösen.
    • Lasse das Plektrum stecken, damit sich der Kleber nicht wieder verbinden kann.
  6. Xiaomi Redmi Note 10 Pro Display tauschen, Kleber aufschneiden: Schritt 6, Bild 1 von 3 Xiaomi Redmi Note 10 Pro Display tauschen, Kleber aufschneiden: Schritt 6, Bild 2 von 3 Xiaomi Redmi Note 10 Pro Display tauschen, Kleber aufschneiden: Schritt 6, Bild 3 von 3
    • Setze ein zweites Plektrum gleich neben der oberen rechten Ecke ein.
    • Schiebe das Plektrum in die untere rechte Ecke, um den Klebestoff zu lösen.
  7. Xiaomi Redmi Note 10 Pro Display tauschen, Kleber durchschneiden: Schritt 7, Bild 1 von 3 Xiaomi Redmi Note 10 Pro Display tauschen, Kleber durchschneiden: Schritt 7, Bild 2 von 3 Xiaomi Redmi Note 10 Pro Display tauschen, Kleber durchschneiden: Schritt 7, Bild 3 von 3
    • Wenn der Klebstoff schwer zu lösen ist, ist er wahrscheinlich abgekühlt. Verwende deinen iOpener, um den Kleber wieder zu erwärmen.
    • Setze ein drittes Plektrum an der unteren rechten Ecke deines Handys ein.
    • Schiebe das Plektrum an der Unterkante des Handys entlang, um den Kleber zu lösen.
    • Lasse das Plektrum an dieser Stelle stecken, damit sich der Klebestoff nicht wieder verbindet.
  8. Xiaomi Redmi Note 10 Pro Display tauschen: Schritt 8, Bild 1 von 2 Xiaomi Redmi Note 10 Pro Display tauschen: Schritt 8, Bild 2 von 2
    • Setze ein viertes Plektrum an der unteren linken Ecke deines Smartphones ein.
    • Schiebe das Plektrrum vorsichtig nach oben bis zur Lautstärketaste.
    • Schiebe das Plektrum auf keinen Fall weiter! Bei den Lautstärketasten verläuft ein Kabel.
  9. Xiaomi Redmi Note 10 Pro Display tauschen: Schritt 9, Bild 1 von 3 Xiaomi Redmi Note 10 Pro Display tauschen: Schritt 9, Bild 2 von 3 Xiaomi Redmi Note 10 Pro Display tauschen: Schritt 9, Bild 3 von 3
    • Setze ein sechstes Plektrum an der linken Kante deines Smartphones am oberen Ende der Aussparung für die Einschalt- und Lautstärketaste ein.
    • Löse den verbleibenden Kleber an der linken Kante.
    • Schiebe das Plektrum um die obere linke Ecke und an der Oberkante entlang, um den restlichen Kleber zu lösen.
  10. Xiaomi Redmi Note 10 Pro Display tauschen, Entfernen des Rückglases: Schritt 10, Bild 1 von 2 Xiaomi Redmi Note 10 Pro Display tauschen, Entfernen des Rückglases: Schritt 10, Bild 2 von 2
    • Entferne das Rückglas.
    • Wo nötig, bringe neuen Klebestoff an. Säubere die betroffenen Stellen zuerst mit Isopropylalkohol (>90%).
    • Befestige das neue Rückglas mit vorgeschnittenen Klebestreifen oder doppelseitigem Klebeband. Drücke dein Smartphone für einige Minuten mit gleichmässiger Kraft zusammen, damit sich der Klebestoff gut verbinden kann, du kannst dein Handy dazu zum Beispiel auch unter einen Stapel schwerer Bücher legen.
  11. Xiaomi Redmi Note 10 Pro Display tauschen, Mittelrahmen losschrauben: Schritt 11, Bild 1 von 2 Xiaomi Redmi Note 10 Pro Display tauschen, Mittelrahmen losschrauben: Schritt 11, Bild 2 von 2
    • Benutze einen Kreuzschlitzschraubendreher, um die 17 Schrauben zu entfernen, mit denen der Mittelrahmen befestigt ist.
    • Neun 4,4 mm lange Schrauben im oberen Bereich des Mittelrahmens
    • Acht 3,4 mm lange Schrauben im unteren Bereich des Mittelrahmens.
  12. Xiaomi Redmi Note 10 Pro Display tauschen, Plektrum einsetzen: Schritt 12, Bild 1 von 2 Xiaomi Redmi Note 10 Pro Display tauschen, Plektrum einsetzen: Schritt 12, Bild 2 von 2
    • Der Mittelrahmen wird von Kunststoffclips gehalten.
    • Setze ein Plektrum zwischen den Mittelrahmen und die Front Panel Einheit unten am Smartphone bei der Ladebuchse ein.
    • Schiebe das Plektrum zur unteren linken Ecke, um die Kunststoffclips zu lösen.
  13. Xiaomi Redmi Note 10 Pro Display tauschen, Kunststoffclips losen: Schritt 13, Bild 1 von 3 Xiaomi Redmi Note 10 Pro Display tauschen, Kunststoffclips losen: Schritt 13, Bild 2 von 3 Xiaomi Redmi Note 10 Pro Display tauschen, Kunststoffclips losen: Schritt 13, Bild 3 von 3
    • Schiebe das Plektrum an der linken Kante des Smartphones entlang, um die Kunststoffclips zu lösen.
  14. Xiaomi Redmi Note 10 Pro Display tauschen: Schritt 14, Bild 1 von 2 Xiaomi Redmi Note 10 Pro Display tauschen: Schritt 14, Bild 2 von 2
    • Schiebe das Plektrum an der oberen Kante entlang, um die Kunststoffclips zu lösen.
  15. Xiaomi Redmi Note 10 Pro Display tauschen: Schritt 15, Bild 1 von 3 Xiaomi Redmi Note 10 Pro Display tauschen: Schritt 15, Bild 2 von 3 Xiaomi Redmi Note 10 Pro Display tauschen: Schritt 15, Bild 3 von 3
    • Schiebe das Plektrum an der rechten Kante entlang, um die übrigen Kunststoffclips zu lösen.
    • Versuche noch nicht, den Mittelrahmen komplett zu entfernen. Die Tasten auf der Seite sind immer noch durch ein Kabel mit dem Mainboard verbunden.
  16. Xiaomi Redmi Note 10 Pro Display tauschen, Mittelrahmen aufklappen: Schritt 16, Bild 1 von 3 Xiaomi Redmi Note 10 Pro Display tauschen, Mittelrahmen aufklappen: Schritt 16, Bild 2 von 3 Xiaomi Redmi Note 10 Pro Display tauschen, Mittelrahmen aufklappen: Schritt 16, Bild 3 von 3
    • Vermeide es, das Seitentastenkabel im nächsten Schritt zu sehr anzuspannen.
    • Klappe den Mittelrahmen vorsichtig in Richtung Einschalttaste und Lautstärkeregler und lege ihn direkt neben dem Smartphone ab.
  17. Xiaomi Redmi Note 10 Pro Display tauschen, Seitentastenkabel entfernen: Schritt 17, Bild 1 von 2 Xiaomi Redmi Note 10 Pro Display tauschen, Seitentastenkabel entfernen: Schritt 17, Bild 2 von 2
    • Nutze das flache Ende eines Spudgers, um das Kabel der Einschalttaste und des Lautstärkereglers vom Mainboard hochzuhebeln und abzutrennen.
  18. Xiaomi Redmi Note 10 Pro Display tauschen, Mittelrahmen entfernen: Schritt 18, Bild 1 von 1
    • Entferne den Mittelrahmen.
  19. Xiaomi Redmi Note 10 Pro Display tauschen, Akkukabel abtrennen: Schritt 19, Bild 1 von 2 Xiaomi Redmi Note 10 Pro Display tauschen, Akkukabel abtrennen: Schritt 19, Bild 2 von 2
    • Verwende einen Spudger, um das Akkukabel abzutrennen, indem du den Stecker senkrecht aus seinem Anschluss hebelst.
  20. Xiaomi Redmi Note 10 Pro Display tauschen, Display-Flachbandkabel abtrennen: Schritt 20, Bild 1 von 2 Xiaomi Redmi Note 10 Pro Display tauschen, Display-Flachbandkabel abtrennen: Schritt 20, Bild 2 von 2
    • Heble den Stecker am Displaykabel mit dem Spudger gerade aus seinem Anschluss heraus nach oben und trenne ihn ab.
  21. Xiaomi Redmi Note 10 Pro Display tauschen, Displaykleber lösen: Schritt 21, Bild 1 von 1
    • Erwärme das Display mindestens zwei Minuten lang mit einem iOpener oder einem Heißluftgebläse, um den Kleber aufzuweichen.
  22. Xiaomi Redmi Note 10 Pro Display tauschen, Einen Spalt erzeugen: Schritt 22, Bild 1 von 2 Xiaomi Redmi Note 10 Pro Display tauschen, Einen Spalt erzeugen: Schritt 22, Bild 2 von 2
    • Wenn sich das Display warm anfühlt, bringe einen Saugheber an der linken Kante des Smartphones an.
    • Wenn das Display stark gesplittert ist, haftet der Saugheber vielleicht besser, wenn du ihn mit einer Schicht von durchsichtigem Klebeband überklebst. Anstelle des Saughebers kannst du auch sehr kräftiges Klebeband verwenden. Wenn das alles nicht klappt, klebe den Saugheber mit Sekundenkleber fest.
    • Hebe das Display mit dem Saugheber soweit hoch, bis ein Spalt zwischen dem Mittelrahmen und dem Display entstanden ist.
    • Setze ein Plektrum in den Spalt zwischen dem Mittelrahmen und dem Display ein.
  23. Xiaomi Redmi Note 10 Pro Display tauschen, Kleber auftrennen: Schritt 23, Bild 1 von 3 Xiaomi Redmi Note 10 Pro Display tauschen, Kleber auftrennen: Schritt 23, Bild 2 von 3 Xiaomi Redmi Note 10 Pro Display tauschen, Kleber auftrennen: Schritt 23, Bild 3 von 3
    • Schiebe das Plektrum zur unteren linken Displayecke hin, um den Displaykleber aufzutrennen.
  24. Xiaomi Redmi Note 10 Pro Display tauschen, Kleber auftrennen: Schritt 24, Bild 1 von 3 Xiaomi Redmi Note 10 Pro Display tauschen, Kleber auftrennen: Schritt 24, Bild 2 von 3 Xiaomi Redmi Note 10 Pro Display tauschen, Kleber auftrennen: Schritt 24, Bild 3 von 3
    • Setze ein zweites Plektrum ein und schiebe es zur oberen linken Displayecke hin, um den Displaykleber aufzutrennen.
  25. Xiaomi Redmi Note 10 Pro Display tauschen, Kleber auftrennen: Schritt 25, Bild 1 von 2 Xiaomi Redmi Note 10 Pro Display tauschen, Kleber auftrennen: Schritt 25, Bild 2 von 2
    • Wenn der Kleber sich nicht mehr leicht auftrennen lässt, ist er wahrscheinlich zu stark abgekühlt. Erwärme ihn wieder ein bis zwei Minuten lang mit dem iOpener oder einem Heißluftgebläse.
    • Setze ein drittes Plektrum in die untere linke Displayecke ein.
    • Schiebe das Plektrum zum Auftrennen des Klebers an der Unterkante entlang.
    • Lasse das Plektrum in der unteren rechten Ecke stecken, damit sich der Kleber nicht wieder verbinden kann.
  26. Xiaomi Redmi Note 10 Pro Display tauschen: Schritt 26, Bild 1 von 3 Xiaomi Redmi Note 10 Pro Display tauschen: Schritt 26, Bild 2 von 3 Xiaomi Redmi Note 10 Pro Display tauschen: Schritt 26, Bild 3 von 3
    • Setze ein viertes Plektrum in die untere rechte Displayecke ein.
    • Schiebe das Plektrum zum Auftrennen des Klebers an der Oberkante entlang.
    • Lasse das Plektrum in der oberen rechten Ecke stecken, damit sich der Kleber nicht wieder verbinden kann.
  27. Xiaomi Redmi Note 10 Pro Display tauschen: Schritt 27, Bild 1 von 2 Xiaomi Redmi Note 10 Pro Display tauschen: Schritt 27, Bild 2 von 2
    • Wenn du den Kleber in der Nähe der Frontkamera auftrennst, setze das Plektrum nicht zu tief ein, die Kamera könnte beschädigt oder verschmutzt werden.
    • Setze ein fünftes Plektrum ein und schiebe es zum Auftrennen des restlichen Klebers an der Oberkante entlang.
    • Entferne das Display noch nicht ganz, das Displaykabel verläuft noch durch den Rahmen.
  28. Xiaomi Redmi Note 10 Pro Display tauschen, Display lösen: Schritt 28, Bild 1 von 3 Xiaomi Redmi Note 10 Pro Display tauschen, Display lösen: Schritt 28, Bild 2 von 3 Xiaomi Redmi Note 10 Pro Display tauschen, Display lösen: Schritt 28, Bild 3 von 3
    • Führe das Display-Flachbandkabel durch die Öffnung im Mittelrahmen.
  29. Xiaomi Redmi Note 10 Pro Display tauschen, Display entfernen: Schritt 29, Bild 1 von 1
    • Entferne das Display.
    • Vergleiche das Ersatzteil mit dem Originalteil. Möglicherweise musst du fehlende Teile übertragen, z.B. das Lautsprechergitter.
    • Reinige die Klebeflächen mit hochkonzentriertem Isopropylalkohol (mindestens 90%ig) und bringe neue Klebestreifen an.
    • Wenn du vorgestanzte Klebestreifen verwenden willst, dann folge dieser Anleitung.
Abschluss
Schalte dein Gerät ein und teste deine Reparatur, bevor du neuen Kleber anbringst und es wieder versiegelst.
Vergleiche dein neues Ersatzteil mit dem Originalteil. Möglicherweise musst du vor dem Einbau einige Komponenten übertragen oder Schutzfolien vom neuen Teil entfernen.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Das neue Display befestigst du am besten mit vorgestanzten doppelseitigen Klebestreifen, die du auf der Rückseite des Displays befestigst.
Entsorge deinen Elektromüll sachgerecht.
Hat die Reparatur nicht ganz geklappt? Versuche es mit ein paar grundständigen Lösungen, ansonsten findest du in unserem Forum Hilfe bei der Fehlersuche.
23 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Adriana Zwink
62.406 Reputation
167 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
123 Mitglieder
23.735 Anleitungen geschrieben
5 Kommentare zur Anleitung
Awesome, thanks!
I M - Antwort
Please where do I get a quality replacement screen with international shipping.
Bamigbade Abdulazeez - Antwort
Qualitiy is difficult, but maybe give Aliexpress a shot, at least you can get a display there. But I doubt that you will find one of similar quality than the original one.
Firestar1291 -
Hello, I have a doubt.
The placement of the display connector and even the connector itself are very very similar to the ones found on the Samsung A71 A715F
I have both this phone and the Samsung A71 A715F. This gave me the doubt weather I can use the display from the Samsung on the other phone. What do you guys think?
Rohan Koganti - Antwort
I was never able to remove the midframe, although all the clips around the edges had released. It felt like it was stuck around the camera area (glued?) and the amount of force necessary to pull it apart would have meant that something would break.
NiclasE - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 18
Letzte 7 Tage: 142
Letzte 30 Tage: 623
Insgesamt: 33,728
