Zum Hauptinhalt wechseln
Xiaomi Redmi Note 10 Pro Rückabdeckung aus Glas tauschen
Was du brauchst
    1. Xiaomi Redmi Note 10 Pro Rückabdeckung aus Glas tauschen, Rückglas erwärmen: Schritt 1, Bild 1 von 1
      • Bereite einen iOpener vor und lege diesen mindestens zwei Minuten lang auf das Rückglas, um den darunter liegenden Klebstoff zu lösen.
      • Du kannst auch einen Fön, eine Heißluftpistole oder eine Heizplatte verwenden, aber achte darauf, dass du dein XXX nicht überhitzt – Display und Akku sind ziemlich hitzeempfindlich.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Xiaomi Redmi Note 10 Pro Rückabdeckung aus Glas tauschen, Saugheber anbringen: Schritt 2, Bild 1 von 2 Xiaomi Redmi Note 10 Pro Rückabdeckung aus Glas tauschen, Saugheber anbringen: Schritt 2, Bild 2 von 2
      • Wenn das Glas der Rückabdeckung gebrochen ist, kann es sein, dass der Saugheber nicht gut daran hält. Versuche, das Glas mit starkem Klebeband anzuheben oder den Saugheber mit Sekundenkleber am Glas festzukleben. Warte, bis der Kleber getrocknet ist und mache dann weiter.
      • Die Oberfläche des Rückglases ist nicht ganz glatt. Um einen besseren Halt des Saughebers zu erreichen, klebe Klebeband auf das Rückglas oder befeuchte den Saugheber.
      • Befestige einen Saugheber an der rechten Kante des Rückglases so nah wie möglich an der Kante.
      Frag FixBot
    3. Xiaomi Redmi Note 10 Pro Rückabdeckung aus Glas tauschen, Einen Spalt erzeugen: Schritt 3, Bild 1 von 2 Xiaomi Redmi Note 10 Pro Rückabdeckung aus Glas tauschen, Einen Spalt erzeugen: Schritt 3, Bild 2 von 2
      • Hebe das Rückglas mit dem Saugheber an, um einen kleinen Spalt zwischen dem Rückglas und dem Rahmen zu schaffen.
      • Wenn du Schwierigkeiten dabei hast, diesen Spalt zu schaffen, erwärme den Kleber noch mehr, um ihn weiter aufzuweichen. Befolge die Anweisungen zum iOpener, um ein Überhitzen zu vermeiden.
      • Setze ein Plektrum in die entstandene Lücke ein.
      Frag FixBot
    4. Xiaomi Redmi Note 10 Pro Rückabdeckung aus Glas tauschen, Kleber durchschneiden: Schritt 4, Bild 1 von 2 Xiaomi Redmi Note 10 Pro Rückabdeckung aus Glas tauschen, Kleber durchschneiden: Schritt 4, Bild 2 von 2
      • Schiebe das Plektrum in die obere rechte Ecke, um den Klebestoff zu lösen.
      • Lasse das Plektrum stecken, damit sich der Kleber nicht wieder verbinden kann.
      Frag FixBot
    5. Xiaomi Redmi Note 10 Pro Rückabdeckung aus Glas tauschen, Kleber aufschneiden: Schritt 5, Bild 1 von 3 Xiaomi Redmi Note 10 Pro Rückabdeckung aus Glas tauschen, Kleber aufschneiden: Schritt 5, Bild 2 von 3 Xiaomi Redmi Note 10 Pro Rückabdeckung aus Glas tauschen, Kleber aufschneiden: Schritt 5, Bild 3 von 3
      • Setze ein zweites Plektrum gleich neben der oberen rechten Ecke ein.
      • Schiebe das Plektrum in die untere rechte Ecke, um den Klebestoff zu lösen.
      Frag FixBot
    6. Xiaomi Redmi Note 10 Pro Rückabdeckung aus Glas tauschen, Kleber durchschneiden: Schritt 6, Bild 1 von 3 Xiaomi Redmi Note 10 Pro Rückabdeckung aus Glas tauschen, Kleber durchschneiden: Schritt 6, Bild 2 von 3 Xiaomi Redmi Note 10 Pro Rückabdeckung aus Glas tauschen, Kleber durchschneiden: Schritt 6, Bild 3 von 3
      • Wenn der Klebstoff schwer zu lösen ist, ist er wahrscheinlich abgekühlt. Verwende deinen iOpener, um den Kleber wieder zu erwärmen.
      • Setze ein drittes Plektrum an der unteren rechten Ecke deines Handys ein.
      • Schiebe das Plektrum an der Unterkante des Handys entlang, um den Kleber zu lösen.
      • Lasse das Plektrum an dieser Stelle stecken, damit sich der Klebestoff nicht wieder verbindet.
      Frag FixBot
    7. Xiaomi Redmi Note 10 Pro Rückabdeckung aus Glas tauschen: Schritt 7, Bild 1 von 2 Xiaomi Redmi Note 10 Pro Rückabdeckung aus Glas tauschen: Schritt 7, Bild 2 von 2
      • Setze ein viertes Plektrum an der unteren linken Ecke deines Smartphones ein.
      • Schiebe das Plektrrum vorsichtig nach oben bis zur Lautstärketaste.
      • Schiebe das Plektrum auf keinen Fall weiter! Bei den Lautstärketasten verläuft ein Kabel.
      Frag FixBot
    8. Xiaomi Redmi Note 10 Pro Rückabdeckung aus Glas tauschen: Schritt 8, Bild 1 von 3 Xiaomi Redmi Note 10 Pro Rückabdeckung aus Glas tauschen: Schritt 8, Bild 2 von 3 Xiaomi Redmi Note 10 Pro Rückabdeckung aus Glas tauschen: Schritt 8, Bild 3 von 3
      • Setze ein sechstes Plektrum an der linken Kante deines Smartphones am oberen Ende der Aussparung für die Einschalt- und Lautstärketaste ein.
      • Löse den verbleibenden Kleber an der linken Kante.
      • Schiebe das Plektrum um die obere linke Ecke und an der Oberkante entlang, um den restlichen Kleber zu lösen.
      Frag FixBot
    9. Xiaomi Redmi Note 10 Pro Rückabdeckung aus Glas tauschen, Entfernen des Rückglases: Schritt 9, Bild 1 von 2 Xiaomi Redmi Note 10 Pro Rückabdeckung aus Glas tauschen, Entfernen des Rückglases: Schritt 9, Bild 2 von 2
      • Entferne das Rückglas.
      • Wo nötig, bringe neuen Klebestoff an. Säubere die betroffenen Stellen zuerst mit Isopropylalkohol (>90%).
      • Befestige das neue Rückglas mit vorgeschnittenen Klebestreifen oder doppelseitigem Klebeband. Drücke dein Smartphone für einige Minuten mit gleichmässiger Kraft zusammen, damit sich der Klebestoff gut verbinden kann, du kannst dein Handy dazu zum Beispiel auch unter einen Stapel schwerer Bücher legen.
      Frag FixBot
Abschluss
Vergleiche dein neues Ersatzteil mit dem Originalteil. Möglicherweise musst du einige verbleibende Komponenten übertragen oder die Klebeflächen des neuen Teils entfernen, bevor du es einbauen kannst.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Entsorge deinen Elektromüll sachgerecht.
Hat die Reparatur nicht ganz geklappt? Versuche es mit ein paar grundständigen Lösungen, ansonsten findest du in unserem Forum Hilfe bei der Fehlersuche.
19 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
123 Mitglieder
52.056 Anleitungen geschrieben
1 Kommentar zur Anleitung
Vielen Dank für die tolle Anleitung
Joker's Mentor - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 8
Letzte 7 Tage: 48
Letzte 30 Tage: 185
Insgesamt: 23,332
