Einleitung
Folge dieser Anleitung, um den kaputten Akku in deinem Xiaomi Redmi Note 10S zu ersetzen.
Falls dein Akku aufgebläht ist, musst du entsprechende Vorsichtsmaßnahmen treffen.
Entlade deinen Akku aus Sicherheitsgründen auf unter 25 %, bevor du dein Gerät auseinanderbaust. Falls der Akku während der Reparatur versehentlich beschädigt wird, ist so das Risiko geringer, dass er sich entzündet oder explodiert.
Für den Zusammenbau werden Ersatzklebestreifen benötigt, um die einzelnen Komponenten wieder zu befestigen.
Was du brauchst
Bereite einen iOpener vor und lege ihn mindestens zwei Minuten lang auf die Rückabdeckung, um den Kleber darunter aufzuweichen.
Setze einen Saugheber unten so nahe wie möglich an der Kante auf die Rückabdeckung.
Hebe die Rückabdeckung mithilfe des Saughebers an, um einen kleinen Spalt zwischen Rückabdeckung und Rahmen zu öffnen.
Setze ein Plektrum in den soeben geöffneten Spalt.
Schiebe das Plektrum zu unteren rechten Ecke, um den Kleber durchzuschneiden.
Lasse das Plektrum dort stecken, damit sich der Kleber nicht wieder verbinden kann.
Setze ein zweites Plektrum an der Unterkante deines Smartphones ein.
Schiebe das Plektrum zur unteren linken Ecke, um den Kleber aufzuschneiden.
Setze ein drittes Plektrum an der linken unteren Ecke deines Smartphones ein.
Schiebe das Plektrum an der linken Kante deines Smartphones entlang, um den Kleber aufzuschneiden.
Lasse das Plektrum in der linken oberen Ecke stecken, damit sich der Kleber nicht wieder verbinden kann.
Setze ein viertes Plektrum an der linken oberen Ecke deines Smartphones ein.
Schiebe das Plektrum an der Oberkante entlang, um den Kleber aufzuschneiden.
Lasse das Plektrum in der oberen rechten Ecke stecken, damit sich der Kleber nicht wieder verbinden kann.
Setze ein fünftes Plektrum an der oberen rechten Ecke ein.
Schiebe das Plektrum an der rechten Kante der Rückabdeckung entlang, um den restlichen Kleber aufzuschneiden.
Benutze einen Kreuzschlitzschraubendreher, um die vier 3,9 mm Schrauben zu entfernen, mit denen die Kamera-Abdeckung befestigt ist.
Setze ein Plektrum in den Spalt unter der Unterkante der Kamera-Abdeckung.
Heble die Kamera-Abdeckung mithilfe deines Plektrum hoch.
Entferne die Kamera-Abdeckung mit einer Pinzette oder deinen Fingern.
Benutze einen Kreuzschlitzschraubendreher, um die zwölf 3,9 mm langen Schrauben zu lösen, mit denen der Mittelrahmen befestigt ist.
Setze ein SIM-Kartenauswurfwerkzeug in das kleine Loch im SIM-Karteneinschub an der linken Kante des Smartphones.
Drück direkt in das Loch, um den SIM-Karteneinschub auszuwerfen.
Entferne den SIM-Karteneinschub.
Benutze einen Spudger, um das Kabel des Power Buttons und des Lautstärkereglers abzutrennen, indem du den Stecker gerade nach oben aus seinem Anschluss hebelst.
Setze ein Plektrum an der linken Kante, wo sich der SIM-Karteneinschub befindet, zwischen den Mittelrahmen und die Displayeinheit ein.
Schiebe das Plektrum an der linken Kante des Smartphones entlang, um die Kunststoffclips zu lösen.
Schiebe das Plektrum an der Unterkante des Smartphones entlang, um die Kunststoffclips zu lösen.
Schiebe das Plektrum an der rechten Kante des Smartphones entlang, um die Kunststoffclips zu lösen.
Schiebe das Plektrum an der Oberkante des Smartphones entlang, um die Kunststoffclips zu lösen.
Benutze einen Spudger, um das Akkukabel abzutrennen, indem du den Stecker gerade nach oben aus seinem Anschluss hebelst.
Benutze einen Spudger, um beide Enden des Verbindungskabel der Tochterplatine abzutrennen.
Entferne das Verbindungskabel der Tochterplatine.
Löse die beiden Akku-Klebezuglaschen mit einer stumpfen Pinzette oder einem sauberen Fingernagel von der Oberkante des Akkus ab.
Fasse die erste Zuglasche mit einer stumpfen Pinzette oder deinen Fingern und ziehe sie langsam vom Akku weg in Richtung der oberen Kante deines Smartphones.
Ziehe fest genug, um die Spannung auf dem Streifen aufrechtzuerhalten, aber erzwinge es nicht. Gib dem Streifen genug Zeit, um sich zu dehnen und sich unter dem Akku zu lösen.
Drücke nicht auf den Akku, sondern halte das Smartphone gut seitlich fest.
Ziehe in einem flachen Winkel, sodass der Klebestreifen nicht an der Kante des Akkus hängen bleibt.
Ziehe in einem flachen Winkel, damit der Klebestreifen nicht an der Kante des Akkus hängen bleibt.
Wiederhole den vorherigen Vorgang bei der zweiten Zuglasche.
Gehe genauso vor wie bei dem vorherigen Streifen: Drücke nicht auf den Akku, halte den Streifen flach und knitterfrei und ziehe in einem flachen Winkel.
Warte etwa eine Minute, damit der Alkohol den Kleber aufweichen kann.
Benutze das flache Ende eines Spudgers, um den Akku vorsichtig anzuheben.
Schalte, wenn möglich, dein Gerät ein und teste deine Reparatur, bevor du neuen Kleber anbringst und es wieder versiegelst.
Für eine optimale Leistung solltest du deinen neu eingebauten Akku nach Abschluss dieser Anleitung kalibrieren.
Vergleiche das Ersatzteil mit dem Originalteil. Es kann sein, dass du vor dem Einbau des Ersatzteils fehlende Komponenten übertragen oder Schutzfolien entfernen musst.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge. Falls notwendig, säubere alte Klebestellen mit Isopropylalkohol (> 90 %) und bringe neue Klebestreifen an.
Entsorge deinen Elektromüll sachgerecht.
Hat die Reparatur nicht ganz geklappt? Versuche es mit ein paar grundständigen Lösungen, ansonsten findest du in unserem Forum Hilfe bei der Fehlersuche.
4 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Hier starten ›
