Werkzeuge
Ersatzteile
Entferne die beiden äußeren Aufkleber auf der Unterseite der Webcam.
Entferne auf beiden Seiten jeweils zwei Kreuzschlitzschrauben. Drücke dann in die Löcher hinein, um die Seitenabdeckung zu entriegeln.
Nimm die Abdeckungen ab. Darunter sitzen beidseitig vier Kreuzschlitzschrauben. Entferne sie alle.
Entferne die durchsichtige Abdeckung des Objektivs.
Drehe dann die vier Kreuzschlitzschrauben aus der Metallhalterung heraus.
Entferne die beiden Gummidichtungen von den Mikrofonen. (Eine auf jeder Seite).
Entferne vorsichtig die Kunststoffbasis.
Löse die drei Schrauben, mit denen die Leiterplatte befestigt ist.
Löse die Clips, mit denen der Kabelhalter befestigt ist.
Ziehe diese Kabelhalterung aus der Kamera heraus.
Der Defekt bei dieser Webcam war ein kaputtes Kabel auf der Rückseite der Kamera. Dieses wurde abgeschnitten, neu verlötet und mit Schrumpfschlauch isoliert.
Wiederhergestelltes Kabel in der Kamera montiert. Mit Klebeband abgedeckt. Kamera getestet. OK!
Baue die Kamera in umgekehrter Reihenfolge wieder zusammen.
Befolge diese Schritte im umgekehrter Reihenfolge, um das Gerät wieder zusammenzubauen.
14 weitere Nutzer haben diese Anleitung absolviert.
Besonderer Dank geht an diese Übersetzer*innen:
100%
Diese Übersetzer*innen helfen uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Beginne zu übersetzen ›
15 Kommentare
Excellent! Helped me figure out how to get the base off to mount it to an ikea worklamp as a hacky boom.
thanks for an excellent guide . I am now more positive that it is something I can perform now. Many thanks
im having trouble releasing the 4 screws on step 3!!! the screw driver keeps slipping and i’ve tried a few and another webcam…
Dojo, Use the correct screw driver. So easy to unscrew.
If you have damaged the screw head, you can use pliers. You will need to replace the damaged screws.
They’re quite tight screws on the ones I’ve worked on . Super, super soft metal too, very easy to strip out.
